MSI R9 280 нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=123957 |
Andfox [ 06 мар 2022, 15:24 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI R9 280 нет изображения |
Принесли видеокарту MSI R9 280, изначально у клиента зависала через 15-20 минут в играх, затем вылезла новая проблема: при включении компьютеры черный экран. Видеокарта во втором слоте видится. При запуске DMGG картинка зависает. При запуске Tserver показывает ошибки по каналам 7 и 10, но команда pico memfa.log показывает ошибки 55555555 всем каналам. Дайте наводку, как выявить неисправные чипы памяти? |
kob1991 [ 06 мар 2022, 15:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI R9 280 нет изображения |
проблема должно быть в самом гпу с легка прогревайте и повторите тест, будет ли изменения в показаниях |
Max2022 [ 09 мар 2022, 05:19 ] | |
При работоспособности всех источников питания на этой старой карте, проще перекатать гпу, память и всё встанет на свои места) |
Andfox [ 09 мар 2022, 11:03 ] | |
kob1991 писал(а): проблема должно быть в самом гпу с легка прогревайте и повторите тест, будет ли изменения в показаниях Спасибо, диагностический прогрев чипа помог, все ошибки по памяти ушли. Менять чип смысла не вижу. |
