Текущее время: 30 апр 2024, 14:13
 Заголовок сообщения: Palit 1050 ti не обнаруживает 12V с блока питания
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 14:11
Добрый день, видеокарта стартует и выдает "PLEASE POWER DOWN AND CONNECT THE PCIe POWER CABLE(S) FOR THIS GRAPHICS CARD". На эту видеокарту схему не нашел, ориентировался по схема от GALAX 1050 TI P75D V10 и на форум. В теме viewtopic.php?f=48&t=98216 обнаружил подсказку - проверить 2 полевика, которые как раз отвечают за переключение 12V с PCI на 12V от БП. В схеме не нашел этот узел, а на карте - нашел. Замеры на фото.
Падение и напряжение и сопротивления на транзисторах нормальное, обвязка вся живая. Сток транзисторов общий и на нем тоже 0V.
Помогите опознать что за элемент формирует напряжения на затворах? на остальных его выводах напряжение почти нулевое +-130mV. В правильном направлении копаю?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
3169
29 апр 2018, 10:14
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vaio SVE1511N1RB (windows 10) Не обнаруживает батарею VGP-BPS26
в форуме Sony
EvgenyNout
19 дек 2017, 22:13
megik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. POWERCOLOR rx 480 8gb не обнаруживает GPU
iobuggy
2093
31 янв 2019, 17:54
iobuggy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. переделка блока питания ATX в блок для fujitsu 12v only
romanck
30 май 2019, 15:53
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, epicsd, Евгений Владимирович, masterasm, Rayn, vbofyz, Yandex [BOT] и гости: 44
