Текущее время: 27 апр 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: Температура и выдержка при посадки ГПУ ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 05:20
У меня шарики Sn 63 / Pb 37 183ц температура плавления.
Ставлю ГПУ с подогревом и горячим воздухом с верхы с рассеятильным соплом чуть более размера самого ГПУ
На сколько выше температуры плавления шаров и сколько держать чтобы хорошо сел ?
Так же, нужно ли много флюса или нет ? Он помогает распределять температуру под чипом.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Температура и выдержка при посадки ГПУ ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 10:09
каким?
таким? - https://aliexpress.ru/item/33049617930. ... rce=aerkol
это фуфло....
датчик должен стоять рядом с чипом.... вот когда он покажет 190... - "точно" сел
я свинец вабще одним низом сажаю.... бумажкой плату накройте да....
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 11:29
Да, такое сопло.
Фуфло или нет, друго нет и незнаю что лучше.
Датчик температуры на подогреве есть но я отдельно ставлю с мултиметра рядом с ГПУ.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 09:14
лучше конечно чтобы нормальный подогрев был сверху, а не насадка от фена, но если другого нет, то нужно хотя бы чтобы нижний подогрев был хороший, который смог бы разогреть плату до 140 градусов, а дальше уже догревать сверху феном.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 09:17
Подогрев T8280 прогревает больше чем надо.
С верху прогрев тоже нужен инфра красный ?
Я немогу найти отдельный элемент на 110 вольт. Только на 220.
При какой температуре помазать флюсом и можно ли его подливать во время пайки или лучше не надо ?
Много мазать или тонкий слой ?
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 10:20
не обязательно. У меня друган доводит температуру феном, хоть и верхний ИК есть хороший. говорит, феном быстрее))
я обычно на холодную доску мажу тонким слоем кисточкой, затем капаю посередине каплю, кладу GPU, добавляю с краёв по пару капель, включаю нижний подогрев, нагреваю плату до 130, затем подрубаю верх и довожу до пайки +1 градус в 2 секунды (примерно до 170 градусов, при этом термопара рядом с GPU)
много мазать не желательно, флюс может начать кипеть и gpu сползёт в сторону. Я использую FluxPlus, он хорошо испаряется
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Температура посадки на бессвинце 216-0752001
User1975
3015
18 сен 2017, 16:01
l0k1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зачистка площадки для посадки кп
в форуме Apple
netwisher
22
10800
28 сен 2018, 15:34
bynderidick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подготовка платы для посадки нового BGA
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Triterpen
12 янв 2020, 19:59
Triterpen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 1060 dual 6gb нормально работает только при снижении частоты гпу
Moreman
12
1542
10 фев 2022, 20:51
Moreman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3181nr (quanta lx6 rev:h) температура cpu 85градусов
19ruslan87
2966
21 окт 2014, 09:53
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: flostt, FraYYer, renat, soryu и гости: 52
