Текущее время: 19 апр 2024, 23:32
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 06 сен 2022, 04:43 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
tonycstech писал(а): Здесь люди ищут помощь, ответы на вопросы, помогают другим а вы только Г мажете на стены и потом жалуетес что воняет. Чего-то я не видел, чтоб именно вы, кому либо помогли каким-либо эффективным ответом А вот про стены, это именно ваша тема
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 06 сен 2022, 10:40 |
tonycstech писал(а): Я чем могу. А вы и ваш товарищ можете и не делаете. Книга Иакова > Глава 4 > Стих 17: Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. А вот теперь все встало на свои места
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 06 сен 2022, 11:02 |
Зарегистрирован: 27 апр 2012, 00:51 Наличности на руках: 50.26
Сообщения: 136 Откуда: Belarus
Вот моя сборка разных версий mats/mods. До 265.30 - 455.219. Пользуйтесь, други) Ничего не жалко :D я.Диск
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 06 сен 2022, 11:14 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,362.15
Сообщения: 650 Откуда: home
Вот это по человечески Только не понятно что делать с этими папками. Как их на флешку записать чтобы с флешки загружалось ? Или можно просто добавить в у же готовую флешку и изменить команду запуска соответсвенно версии папки ?
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 19 сен 2022, 00:21 |
Сообщения: 130 Откуда: Israel
buyanigor писал(а): Берёте образ 455, разворачиваете на флешку. В папке home удаляете старый модс или добавляете тот, который вам нужен. В папке tiny и файле commands меняете на новый и всё. Привет! Пытаюсь протестировать RТХ2080, закинул mods 400.221.1_2080, в commands меняю путь к mods и после загрузки с флешки получаю Error: MODS kernel module version (4.00) is not supported by this version of mats Please run 'install_module.sh --install' as root Что я делаю не так?
soryu
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 26 сен 2022, 10:58 |
Сообщения: 86 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день, не смог разобраться, выдает ошибку при тестировании...а как понять какой чип сдох - MODS start: Sun Jul 3 17:29:58 2022
Command Line : gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz Family : 6 Model : 14 Stepping : 13
Version MODS : 400.281 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.17.4-gentoo KernelDriver : 3.87 SBIOS Version : F.33 SBIOS Date : 09/16/2020 HostName : tinylinux
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1f10 PDI : 0x5a0d936adecce771 Raw ECID : 0x007fc1800000005202c91591 Raw ECID (GHS) : 0x1645202c91400000006fe00c0 ECID : PKWB95-06_x-4_y03 Device Id : TU106 Revision : a1 NV Base : 0xdb000000 FB Base : 0xb0000000 IRQ : 11 WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps) Warning: MODS console is unable to alter terminal parameters Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x103c Subsystem DID : 0x8602 Board ID : 0x00e5 Chip SKU : 750-0 Project : 4914-0030 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000800 (id) SBIOS Init : Primary Native Mode : 3840x2160 Memory Size : 8192 MB FB Vendor : Samsung RAM Protocol : GDDR6 RAM Config : 0 ROM Version : 90.06.3f.00.ad ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : hp ROM Project ID : 104946hp ROM Timestamp : 2019-5-9 18:09:53 ROM Expiration : 2019-11-5 18:09:53 ROM GUID : 1800338B206C44E580DEEBF923D948AD PPC Pri/Sec FW : Unknown PPC Driver Ver : Unknown PState (mode) : 8 5 3 [0] PState Version : 3.5 EDC : Disabled GPC Clock : 1830.0/1829.6 MHz NAFLL DRAM Clock : 6001.0/5989.2 MHz DEFAULT Host Clock : 1350.0/1350.0 MHz NAFLL XBar Clock : 1755.0/1747.5 MHz NAFLL Sys Clock : 1830.0/1822.7 MHz NAFLL Power Clock : 540.0/540.1 MHz DEFAULT NVDec Clock : 1695.0/1686.2 MHz NAFLL Display Clock : 1330.0/1331.7 MHz DEFAULT NVVDD : 950 mV GPC Mask : 0x07 (3 GPCs) TPC Mask : [3f 3f 3f] (18 TPCs) FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3 3] (8 ROP/L2s) PES Mask : [7 7 7] (9 PESes) FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x07 (3 engines) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Gpu Temp : 51 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, L0s/L1) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Chipset VID : 8086 (Intel) Chipset DID : A30D (IntelH370) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r400/r400_00-823 resumehandler.js: 1 gputest.js : 81 short.spc : 5 boards.js : 3
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1f10) Enter SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 6000.98 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 1830.00 MHz ClkXbar = 1755.00 MHz ClkSys = 1830.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1695.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 950 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Error 020000275149 : Global.CheckForSpecificTestSkipped A specific test was requested to run, but was skipped. GPU tests completed.
Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 BaseBoostClockTest 020000275149 A specific test was requested to run, but was skipped.
Error Code = 020000275149 (A specific test was requested to run, but was skipped.)
MODS end : Sun Jul 3 17:30:09 2022 [11.110 seconds (00:00:11.110 h:m:s)]
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 26 сен 2022, 14:39 |
soryu писал(а): выдает ошибку при тестировании А если запускать непосредственно тест матса, а не модс. Есть ошибки по чипам?
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 27 сен 2022, 14:09 |
gleb.chinaski писал(а): столкнулся с такой проблемой Такое может быть из-за UEFI режима. Как вариант, попробовать в Legacy. Ну или попробовать сделать другую флешку. Был у меня такой косяк с GRUB загрузчиком)
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 28 сен 2022, 16:24 |
lorkur писал(а): тест начинает стартовать но туже отваливается Ну так выставляйте правильные аргументы для тестов) В ранних версиях есть документация и можно почитать что и как. Вот пример теста. ./mods gputest.js -oqa -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
MisterAlex писал(а): Какая версия лучше всего поддерживает 3060ti Берём последнюю и не мучаемся.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 28 сен 2022, 18:35 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 425.77
buyanigor писал(а): Берём последнюю и не мучаемся.
Это не так работает. От такой бездумности как раз и появляются проблемы. Последняя версия это переменная, сегодня она одна, завтра другая, а то сейчас научите человека не думать, а потом у него вопросы пойдут, почему его "последняя" версия не работает с его не последней видеокартой. Это еще делая поправку на то, последняя имеется ввиду слитая в общий доступ, а не в принципе последняя скомпилированная.
lorkur
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 29 сен 2022, 03:12 |
Зарегистрирован: 05 апр 2021, 10:28 Наличности на руках: 48.05
Сообщения: 24 Откуда: Arberg
buyanigor писал(а): Ну так выставляйте правильные аргументы для тестов) В ранних версиях есть документация и можно почитать что и как. Вот пример теста. Код: Выделить всё ./mods gputest.js -oqa -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo тест стартовал на одну секунду и тут же выдал это ...что ему надо ?
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 29 сен 2022, 11:41 |
YunicheK писал(а): Это не так работает Я просто обобщил. В сборках есть информация в виде документации, где можно посидеть и почитать. Да и я прекрасно понимаю, что дашь инструмент, всё равно будут просить больше "а как", "а что")
prw07
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 02 окт 2022, 01:17 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Запустил 455 тест на ноуте автозапуском в режиме UEFI (в Legacy не запускается). Выдал вот такой результат при тестировании 20мб: Вложение: Безымянный1.png Для 500мб: Вложение: Безымянный.png Вложение: mats.7z Пробую ручной запуск, чтобы не выдавало фантомных ошибок, но тогда не сохраняет результат. Пишет, что read only, хотя все равно выдает сообщение FAIL. Что єто за карнавал ? Поясните кто-нибудь.
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 02 окт 2022, 12:23 |
prw07 писал(а): результат Память будет живая.
prw07
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 02 окт 2022, 12:51 |
buyanigor писал(а): Память будет живая. т.е. или обрывы, или чип ?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
marcev174 |
644 |
319269 |
17 апр 2024, 18:59
Sinchuk
Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko |
5 |
3004 |
21 окт 2023, 18:49
ser51
Mods Mats 455.167 для Uefi
SpeedLan |
3 |
4562 |
16 мар 2023, 14:36
com77
MATS/MODS 455 проверка памяти со встроенной видеокартой
vitas-iv |
3 |
2014 |
05 май 2023, 16:29
vitas-iv
Mats mods 400.184 разбирайте господа!
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
clockerkz |
88 |
69767 |
19 мар 2020, 02:42
Rom
