Brtth
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 08 окт 2023, 09:15 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,269.94
RTX 2060 6 Gb, ноутбук legion, NM-C531 R2.0 атрефакты, код 43, прогнал тест ошибки по всем каналам памяти, питание все в норме, гпу под замену? сопротивление по основным линиям вроде нормальные (опыта в этой области мало) NVVDD~0.2 Om FBVDDQ~ 30 Om (Samsung K4Z80325BC HC14) без памяти в этой линии было порядка 60-70 Om PEX VDD~ 17 Om 1.8 V- 4,5 kOm
mats version 400.281. Testing TU106 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0 Write Error Count: 7455122 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 1850882 0 FBIOA1 0 640857 0 FBIOB0 0 722395 0 FBIOB1 0 1698657 0 FBIOC0 0 1955676 0 FBIOC1 0 586655 0
Failing Bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
=== MEMORY ERRORS BY BIT === P : Partition (FBIO) READ 0 READ 1 READ ? P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ? - --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------ A 000 0 1100407 0 436974 663433 0 A 001 0 1208605 0 552394 656211 0 A 002 0 1154260 0 545990 608270 0 A 003 0 1316567 0 441906 874661 0 A 004 0 1261936 0 764029 497907 0 A 005 0 1370450 0 386654 983796 0 A 006 0 1154465 0 546392 608073 0 A 007 0 1262639 0 497188 765451 0 A 008 0 1262254 0 764690 497564 0 A 009 0 1316444 0 442135 874309 0 A 010 0 1423917 0 1091919 331998 0 A 011 0 1208678 0 552452 656226 0 A 012 0 1369899 0 982621 387278 0 A 013 0 1208634 0 552583 656051 0 A 014 0 1477795 0 1200990 276805 0 A 015 0 1262490 0 497332 765158 0 A 016 0 484173 0 652 483521 0 A 017 0 956352 0 279 956073 0 A 018 0 484175 0 652 483523 0 A 019 0 956352 0 279 956073 0 A 020 0 484173 0 652 483521 0 A 021 0 956364 0 279 956085 0 A 022 0 484177 0 652 483525 0 A 023 0 956349 0 279 956070 0 A 024 0 484186 0 652 483534 0 A 025 0 956364 0 279 956085 0 A 026 0 484186 0 652 483534 0 A 027 0 956349 0 279 956070 0 A 028 0 484171 0 652 483519 0 A 029 0 956349 0 279 956070 0 A 030 0 484171 0 652 483519 0 A 031 0 956349 0 279 956070 0 A 056 0 484751 0 771 483980 0 A 057 0 956801 0 513 956288 0 A 058 0 484751 0 771 483980 0 A 059 0 852101 0 107784 744317 0 A 060 0 484530 0 410 484120 0 A 061 0 904892 0 54898 849994 0 A 062 0 530088 0 99407 430681 0 A 063 0 956764 0 527 956237 0 B 000 0 484016 0 673 483343 0 B 001 0 1061672 0 27165 1034507 0 B 002 0 484018 0 673 483345 0 B 003 0 956141 0 297 955844 0 B 004 0 484014 0 673 483341 0 B 005 0 956157 0 297 955860 0 B 006 0 484018 0 673 483345 0 B 007 0 956134 0 297 955837 0 B 008 0 641681 0 319727 321954 0 B 009 0 798702 0 161800 636902 0 B 010 0 641681 0 319727 321954 0 B 011 0 798678 0 161800 636878 0 B 012 0 641657 0 319727 321930 0 B 013 0 798678 0 161800 636878 0 B 014 0 641657 0 319727 321930 0 B 015 0 798678 0 161800 636878 0 B 032 0 883127 0 307 882820 0 B 033 0 1744287 0 637 1743650 0 B 034 0 884884 0 3246 881638 0 B 035 0 1744287 0 637 1743650 0 B 036 0 883125 0 307 882818 0 B 037 0 1744287 0 637 1743650 0 B 038 0 904477 0 33148 871329 0 B 039 0 1744287 0 638 1743649 0 B 040 0 883126 0 307 882819 0 B 041 0 1744287 0 637 1743650 0 B 042 0 883127 0 307 882820 0 B 043 0 1744287 0 637 1743650 0 B 044 0 883127 0 307 882820 0 B 045 0 1744287 0 638 1743649 0 B 046 0 883127 0 308 882819 0 B 047 0 1744287 0 637 1743650 0 B 048 0 694681 0 212657 482024 0 B 049 0 954426 0 615 953811 0 B 050 0 694678 0 212657 482021 0 B 051 0 1008606 0 108004 900602 0 B 052 0 694677 0 212657 482020 0 B 053 0 1008617 0 108004 900613 0 B 054 0 694683 0 212657 482026 0 B 055 0 1008602 0 108004 900598 0 B 056 0 483289 0 801 482488 0 B 057 0 1172091 0 39124 1132967 0 B 058 0 483289 0 801 482488 0 B 059 0 954540 0 459 954081 0 B 060 0 483269 0 801 482468 0 B 061 0 954314 0 681 953633 0 B 062 0 497011 0 14506 482505 0 B 063 0 948598 0 7075 941523 0 C 008 0 483683 0 790 482893 0 C 009 0 955199 0 450 954749 0 C 010 0 694958 0 212494 482464 0 C 011 0 955184 0 450 954734 0 C 012 0 535967 0 106545 429422 0 C 013 0 1009190 0 108230 900960 0 C 014 0 694938 0 212494 482444 0 C 015 0 1009190 0 108230 900960 0 C 016 0 1279493 0 794706 484787 0 C 017 0 1609296 0 149454 1459842 0 C 018 0 1699153 0 1654719 44434 0 C 019 0 1571203 0 189903 1381300 0 C 020 0 1289229 0 811822 477407 0 C 021 0 1399251 0 371486 1027765 0 C 022 0 1249072 0 728003 521069 0 C 023 0 1628313 0 129772 1498541 0 C 024 0 1254718 0 747255 507463 0 C 025 0 1613761 0 140995 1472766 0 C 026 0 1028126 0 289190 738936 0 C 027 0 1587798 0 166236 1421562 0 C 028 0 1188155 0 612867 575288 0 C 029 0 1403632 0 360418 1043214 0 C 030 0 1286854 0 810064 476790 0 C 031 0 1610351 0 143766 1466585 0 C 040 0 535622 0 106760 428862 0 C 041 0 902087 0 54056 848031 0 C 042 0 535622 0 106760 428862 0 C 043 0 902063 0 54056 848007 0 C 044 0 535598 0 106760 428838 0 C 045 0 902063 0 54056 848007 0 C 046 0 535598 0 106760 428838 0 C 047 0 902063 0 54056 848007 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' T : Type of memory error: W = write, R = read P : Partition (FBIO) S : Subpartition B : Bank E : Beat U : PseudoChannel ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s) ------- -------- ------ ------- ------- -------- ------ --- --- ------ 000135fc9c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC11e0 0033 036 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000135fc98 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC11c0 0033 036 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000135fc94 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WC11a0 0033 036 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000135fc90 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC1180 0033 036 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000135fc8c 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1170 0033 036 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000135ecbc 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WA11e1 0033 036 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000135ecb8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WA11c1 0033 036 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000135ecb4 00000000 ff009700 ff009700 ff009700 ff009700 WA11a1 0033 036 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000135ecb0 00000000 f700ff00 f700ff00 f700ff00 f700ff00 WA1181 0033 036 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000135ecac 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA1171 0033 036 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000135dcbc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ce1 0033 036 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000135dcb8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1cc1 0033 036 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000135dcb4 00000000 ffffff02 ffffff02 ffffff02 ffffff02 WB1ca1 0033 036 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000135dcb0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c81 0033 036 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000135dcac 00000000 ffff00fd ffff00fd ffff00fd ffff00fd WB1c61 0033 036 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000135dc9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ce0 0033 036 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000135dc98 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1cc0 0033 036 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000135dc94 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ca0 0033 036 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000135dc90 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c80 0033 036 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000135dc8c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c60 0033 036 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000135dc88 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c40 0033 036 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000135dc84 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c20 0033 036 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000135dc80 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c00 0033 036 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000135cc9c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC14e0 0033 036 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000135cc98 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC14c0 0033 036 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000135cc94 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WC14a0 0033 036 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000135cc90 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC1480 0033 036 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000135cc8c 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1470 0033 036 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000135bcbc 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC11e0 0033 022 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000135bcb8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC11c0 0033 022 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000135bcb4 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WC11a0 0033 022 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000135bcb0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC1180 0033 022 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000135bcac 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1170 0033 022 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000135ac9c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WA11e1 0033 022 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000135ac98 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WA11c1 0033 022 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000135ac94 00000000 ff009700 ff009700 ff009700 ff009700 WA11a1 0033 022 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000135ac90 00000000 f700ff00 f700ff00 f700ff00 f700ff00 WA1181 0033 022 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000135ac8c 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA1171 0033 022 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0001359cbc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ce0 0033 022 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0001359cb8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1cc0 0033 022 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0001359cb4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ca0 0033 022 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0001359cb0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c80 0033 022 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0001359cac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c60 0033 022 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0001359ca8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c40 0033 022 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0001359ca4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c20 0033 022 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0001359ca0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c00 0033 022 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0001359c9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ce1 0033 022 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0001359c98 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1cc1 0033 022 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0001359c94 00000000 fffffd02 fffffd02 fffffd02 fffffd02 WB1ca1 0033 022 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0001359c90 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c81 0033 022 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0001359c8c 00000000 ffff00fd ffff00fd ffff00fd ffff00fd WB1c61 0033 022 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0001358cbc 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC14e0 0033 022 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0001358cb8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC14c0 0033 022 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0001358cb4 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WC14a0 0033 022 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0001358cb0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC1480 0033 022 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0001358cac 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1470 0033 022 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0001357cbc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA04e1 0033 036 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0001357cb8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA04c1 0033 036 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0001357cb4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA04a1 0033 036 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0001357cb0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA0481 0033 036 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0001357cac 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA0471 0033 036 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0001357c9c 00000000 936b8535 936b8535 936b8535 936b8535 WA04e0 0033 036 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A008,A009,A010,A012,A015 0001357c98 00000000 801580fe 801580fe 801580fe 801580fe WA04c0 0033 036 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A015 0001357c94 00000000 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 WA04a0 0033 036 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014 0001357c90 00000000 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f WA0480 0033 036 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012 0001357c8c 00000000 ff7912ad ff7912ad ff7912ad ff7912ad WA0460 0033 036 A000,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 0001357c88 00000000 3d51a805 3d51a805 3d51a805 3d51a805 WA0440 0033 036 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A011,A012,A013,A015 0001357c84 00000000 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 WA0420 0033 036 A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A013,A014,A015 0001357c80 00000000 02267bc9 02267bc9 02267bc9 02267bc9 WA0400 0033 036 A000,A001,A002,A003,A005,A006,A007,A008,A009,A011,A012,A013,A014 0001356c9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB00e0 0033 036 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 0001356c98 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB00c0 0033 036 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007 0001356c94 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WB00a0 0033 036 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 0001356c90 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0080 0033 036 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 0001356c8c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WB0070 0033 036 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 0001355cbc 00000000 fbebcfcb fbebcfcb fbebcfcb fbebcfcb WC08e1 0033 036 C016,C017,C019,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001355cb8 00000000 9bbb9f8b 9bbb9f8b 9bbb9f8b 9bbb9f8b WC08c1 0033 036 C016,C017,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C031 0001355cb4 00000000 fffbf78b fffbf78b fffbf78b fffbf78b WC08a1 0033 036 C016,C017,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001355cb0 00000000 bfcbfba3 bfcbfba3 bfcbfba3 bfcbfba3 WC0881 0033 036 C016,C017,C019,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001355cac 00000000 fedbcfcb fedbcfcb fedbcfcb fedbcfcb WC0861 0033 036 C016,C017,C019,C020,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001355ca8 00000000 ffcbbffb ffcbbffb ffcbbffb ffcbbffb WC0841 0033 036 C016,C017,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001355ca4 00000000 8f93ebfb 8f93ebfb 8f93ebfb 8f93ebfb WC0821 0033 036 C016,C017,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C029,C030,C031 0001355ca0 00000000 ffbbcf83 ffbbcf83 ffbbcf83 ffbbcf83 WC0801 0033 036 C016,C017,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001355c9c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC08e0 0033 036 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 0001355c98 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC08c0 0033 036 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 0001355c94 00000000 ff000b00 ff000b00 ff000b00 ff000b00 WC08a0 0033 036 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 0001355c90 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0880 0033 036 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 0001355c8c 00000000 ff00e400 ff00e400 ff00e400 ff00e400 WC0860 0033 036 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 0001354cbc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA08e1 0033 036 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0001354cb8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA08c1 0033 036 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0001354cb4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA08a1 0033 036 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0001354cb0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA0881 0033 036 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0001354cac 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA0871 0033 036 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0001354c9c 00000000 936b8535 936b8535 936b8535 936b8535 WA08e0 0033 036 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A008,A009,A010,A012,A015 0001354c98 00000000 801580fe 801580fe 801580fe 801580fe WA08c0 0033 036 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A015 0001354c94 00000000 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 WA08a0 0033 036 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014 0001354c90 00000000 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f WA0880 0033 036 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012 0001354c8c 00000000 ff7912ad ff7912ad ff7912ad ff7912ad WA0860 0033 036 A000,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 0001354c88 00000000 3d51a805 3d51a805 3d51a805 3d51a805 WA0840 0033 036 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A011,A012,A013,A015 0001354c84 00000000 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 WA0820 0033 036 A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A013,A014,A015 0001354c80 00000000 02267bc9 02267bc9 02267bc9 02267bc9 WA0800 0033 036 A000,A001,A002,A003,A005,A006,A007,A008,A009,A011,A012,A013,A014 0001353cbc 00000000 936b8535 936b8535 936b8535 936b8535 WA04e0 0033 022 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A008,A009,A010,A012,A015 0001353cb8 00000000 801580fe 801580fe 801580fe 801580fe WA04c0 0033 022 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A015 0001353cb4 00000000 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 WA04a0 0033 022 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014 0001353cb0 00000000 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f WA0480 0033 022 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012 0001353cac 00000000 ff7912ad ff7912ad ff7912ad ff7912ad WA0460 0033 022 A000,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 0001353ca8 00000000 3d51a805 3d51a805 3d51a805 3d51a805 WA0440 0033 022 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A011,A012,A013,A015 0001353ca4 00000000 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 WA0420 0033 022 A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A013,A014,A015 0001353ca0 00000000 02267bc9 02267bc9 02267bc9 02267bc9 WA0400 0033 022 A000,A001,A002,A003,A005,A006,A007,A008,A009,A011,A012,A013,A014 0001353c9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA04e1 0033 022 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0001353c98 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA04c1 0033 022 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0001353c94 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA04a1 0033 022 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0001353c90 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA0481 0033 022 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0001353c8c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA0471 0033 022 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0001352cbc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB00e0 0033 022 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 0001352cb8 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB00c0 0033 022 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007 0001352cb4 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WB00a0 0033 022 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 0001352cb0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0080 0033 022 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 0001352cac 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WB0070 0033 022 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 0001351cbc 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC08e0 0033 022 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 0001351cb8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC08c0 0033 022 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 0001351cb4 00000000 ff000b00 ff000b00 ff000b00 ff000b00 WC08a0 0033 022 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 0001351cb0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0880 0033 022 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 0001351cac 00000000 ff00e400 ff00e400 ff00e400 ff00e400 WC0860 0033 022 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 0001351c9c 00000000 fbebccc8 fbebccc8 fbebccc8 fbebccc8 WC08e1 0033 022 C016,C017,C019,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001351c98 00000000 fbab8e8c fbab8e8c fbab8e8c fbab8e8c WC08c1 0033 022 C016,C017,C018,C019,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001351c94 00000000 ffbbf48c ffbbf48c ffbbf48c ffbbf48c WC08a1 0033 022 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001351c90 00000000 bfcbfaa4 bfcbfaa4 bfcbfaa4 bfcbfaa4 WC0881 0033 022 C016,C017,C018,C019,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001351c8c 00000000 fedbcec8 fedbcec8 fedbcec8 fedbcec8 WC0861 0033 022 C016,C017,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001351c88 00000000 ffcbbefa ffcbbefa ffcbbefa ffcbbefa WC0841 0033 022 C016,C017,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001351c84 00000000 8f93e8ea 8f93e8ea 8f93e8ea 8f93e8ea WC0821 0033 022 C016,C017,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C029,C030,C031 0001351c80 00000000 ffbbce85 ffbbce85 ffbbce85 ffbbce85 WC0801 0033 022 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0001350cbc 00000000 936b8535 936b8535 936b8535 936b8535 WA08e0 0033 022 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A008,A009,A010,A012,A015 0001350cb8 00000000 801580fe 801580fe 801580fe 801580fe WA08c0 0033 022 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A015 0001350cb4 00000000 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 WA08a0 0033 022 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014 0001350cb0 00000000 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f WA0880 0033 022 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012 0001350cac 00000000 ff7912ad ff7912ad ff7912ad ff7912ad WA0860 0033 022 A000,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 0001350ca8 00000000 3d51a805 3d51a805 3d51a805 3d51a805 WA0840 0033 022 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A011,A012,A013,A015 0001350ca4 00000000 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 WA0820 0033 022 A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A013,A014,A015 0001350ca0 00000000 02267bc9 02267bc9 02267bc9 02267bc9 WA0800 0033 022 A000,A001,A002,A003,A005,A006,A007,A008,A009,A011,A012,A013,A014 0001350c9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA08e1 0033 022 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0001350c98 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA08c1 0033 022 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0001350c94 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA08a1 0033 022 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0001350c90 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA0881 0033 022 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0001350c8c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA0871 0033 022 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000015f5fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA0fe1 0003 033 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000015f5f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA0fc1 0003 033 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000015f5f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA0fa1 0003 033 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000015f5f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA0f81 0003 033 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000015f5ec 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA0f71 0003 033 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000015f5dc 00000000 936b8535 936b8535 936b8535 936b8535 WA0fe0 0003 033 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A008,A009,A010,A012,A015 000015f5d8 00000000 801580fe 801580fe 801580fe 801580fe WA0fc0 0003 033 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A015 000015f5d4 00000000 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 WA0fa0 0003 033 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014 000015f5d0 00000000 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f WA0f80 0003 033 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012 000015f5cc 00000000 ff7912ad ff7912ad ff7912ad ff7912ad WA0f60 0003 033 A000,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 000015f5c8 00000000 3d51a805 3d51a805 3d51a805 3d51a805 WA0f40 0003 033 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A011,A012,A013,A015 000015f5c4 00000000 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 WA0f20 0003 033 A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A013,A014,A015 000015f5c0 00000000 02267bc9 02267bc9 02267bc9 02267bc9 WA0f00 0003 033 A000,A001,A002,A003,A005,A006,A007,A008,A009,A011,A012,A013,A014 000015e5dc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB07e0 0003 033 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000015e5d8 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB07c0 0003 033 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007 000015e5d4 00000000 00fffffd 00fffffd 00fffffd 00fffffd WB07a0 0003 033 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000015e5d0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0780 0003 033 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000015e5cc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WB0770 0003 033 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000015d5fc 00000000 5fe99c99 5fe99c99 5fe99c99 5fe99c99 WC0ae1 0003 033 C016,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C030,C031 000015d5f8 00000000 cbf9bde9 cbf9bde9 cbf9bde9 cbf9bde9 WC0ac1 0003 033 C016,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000015d5f4 00000000 abe9ecf1 abe9ecf1 abe9ecf1 abe9ecf1 WC0aa1 0003 033 C016,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C029,C030,C031 000015d5f0 00000000 ffb9aee8 ffb9aee8 ffb9aee8 ffb9aee8 WC0a81 0003 033 C016,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000015d5ec 00000000 dfc9edc9 dfc9edc9 dfc9edc9 dfc9edc9 WC0a61 0003 033 C016,C019,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000015d5e8 00000000 bbbb9ce8 bbbb9ce8 bbbb9ce8 bbbb9ce8 WC0a41 0003 033 C016,C017,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C031 000015d5e4 00000000 5fdbccf9 5fdbccf9 5fdbccf9 5fdbccf9 WC0a21 0003 033 C016,C017,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C030,C031 000015d5e0 00000000 affb344a affb344a affb344a affb344a WC0a01 0003 033 C016,C017,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C031 000015d5dc 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0ae0 0003 033 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 000015d5d8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0ac0 0003 033 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 000015d5d4 00000000 ff000b00 ff000b00 ff000b00 ff000b00 WC0aa0 0003 033 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 000015d5d0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0a80 0003 033 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 000015d5cc 00000000 ff00e400 ff00e400 ff00e400 ff00e400 WC0a60 0003 033 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 000015c5fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA0ae1 0003 033 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000015c5f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA0ac1 0003 033 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000015c5f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA0aa1 0003 033 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000015c5f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA0a81 0003 033 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000015c5ec 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA0a71 0003 033 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000015c5dc 00000000 936b8535 936b8535 936b8535 936b8535 WA0ae0 0003 033 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A008,A009,A010,A012,A015 000015c5d8 00000000 801580fe 801580fe 801580fe 801580fe WA0ac0 0003 033 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A015 000015c5d4 00000000 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 WA0aa0 0003 033 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014 000015c5d0 00000000 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f WA0a80 0003 033 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012 000015c5cc 00000000 ff7912ad ff7912ad ff7912ad ff7912ad WA0a60 0003 033 A000,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 000015c5c8 00000000 3d51a805 3d51a805 3d51a805 3d51a805 WA0a40 0003 033 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A011,A012,A013,A015 000015c5c4 00000000 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 WA0a20 0003 033 A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A013,A014,A015 000015c5c0 00000000 02267bc9 02267bc9 02267bc9 02267bc9 WA0a00 0003 033 A000,A001,A002,A003,A005,A006,A007,A008,A009,A011,A012,A013,A014 000015b5fc 00000000 936b8535 936b8535 936b8535 936b8535 WA0fe0 0003 027 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A008,A009,A010,A012,A015 000015b5f8 00000000 801580fe 801580fe 801580fe 801580fe WA0fc0 0003 027 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A015 000015b5f4 00000000 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 WA0fa0 0003 027 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014 000015b5f0 00000000 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f WA0f80 0003 027 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012 000015b5ec 00000000 ff7912ad ff7912ad ff7912ad ff7912ad WA0f60 0003 027 A000,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 000015b5e8 00000000 3d51a805 3d51a805 3d51a805 3d51a805 WA0f40 0003 027 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A011,A012,A013,A015 000015b5e4 00000000 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 WA0f20 0003 027 A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A013,A014,A015 000015b5e0 00000000 02267bc9 02267bc9 02267bc9 02267bc9 WA0f00 0003 027 A000,A001,A002,A003,A005,A006,A007,A008,A009,A011,A012,A013,A014 000015b5dc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA0fe1 0003 027 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000015b5d8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA0fc1 0003 027 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000015b5d4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA0fa1 0003 027 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000015b5d0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA0f81 0003 027 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000015b5cc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA0f71 0003 027 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000015a5fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB07e0 0003 027 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000015a5f8 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB07c0 0003 027 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007 000015a5f4 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WB07a0 0003 027 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000015a5f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0780 0003 027 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000015a5ec 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WB0770 0003 027 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 00001595fc 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0ae0 0003 027 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 00001595f8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0ac0 0003 027 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 00001595f4 00000000 ff000b00 ff000b00 ff000b00 ff000b00 WC0aa0 0003 027 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 00001595f0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0a80 0003 027 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 00001595ec 00000000 ff00e400 ff00e400 ff00e400 ff00e400 WC0a60 0003 027 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 00001595dc 00000000 5fea9db9 5fea9db9 5fea9db9 5fea9db9 WC0ae1 0003 027 C016,C017,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C030,C031 00001595d8 00000000 cafabfe9 cafabfe9 cafabfe9 cafabfe9 WC0ac1 0003 027 C016,C017,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00001595d4 00000000 aaeabff1 aaeabff1 aaeabff1 aaeabff1 WC0aa1 0003 027 C016,C017,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C031 00001595d0 00000000 ffbaafeb ffbaafeb ffbaafeb ffbaafeb WC0a81 0003 027 C016,C017,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00001595cc 00000000 decaefe9 decaefe9 decaefe9 decaefe9 WC0a61 0003 027 C016,C017,C019,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 00001595c8 00000000 b2b29feb b2b29feb b2b29feb b2b29feb WC0a41 0003 027 C016,C017,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C031 00001595c4 00000000 5fdacffb 5fdacffb 5fdacffb 5fdacffb WC0a21 0003 027 C016,C017,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C030,C031 00001595c0 00000000 affb374b affb374b affb374b affb374b WC0a01 0003 027 C016,C017,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C031 00001585fc 00000000 936b8535 936b8535 936b8535 936b8535 WA0ae0 0003 027 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A008,A009,A010,A012,A015 00001585f8 00000000 801580fe 801580fe 801580fe 801580fe WA0ac0 0003 027 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A015 00001585f4 00000000 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 WA0aa0 0003 027 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014 00001585f0 00000000 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f WA0a80 0003 027 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012 00001585ec 00000000 ff7912ad ff7912ad ff7912ad ff7912ad WA0a60 0003 027 A000,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 00001585e8 00000000 3d51a805 3d51a805 3d51a805 3d51a805 WA0a40 0003 027 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A011,A012,A013,A015 00001585e4 00000000 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 WA0a20 0003 027 A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A013,A014,A015 00001585e0 00000000 02267bc9 02267bc9 02267bc9 02267bc9 WA0a00 0003 027 A000,A001,A002,A003,A005,A006,A007,A008,A009,A011,A012,A013,A014 00001585dc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA0ae1 0003 027 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 00001585d8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA0ac1 0003 027 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 00001585d4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA0aa1 0003 027 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 00001585d0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA0a81 0003 027 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 00001585cc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA0a71 0003 027 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 00001575fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB12e1 0003 033 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 00001575f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB12c1 0003 033 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 00001575f4 00000000 ffffff02 ffffff02 ffffff02 ffffff02 WB12a1 0003 033 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 00001575f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1281 0003 033 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 00001575ec 00000000 ffff00fd ffff00fd ffff00fd ffff00fd WB1261 0003 033 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 00001575dc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB12e0 0003 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001575d8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB12c0 0003 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001575d4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB12a0 0003 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001575d0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1280 0003 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001575cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1260 0003 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001575c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1240 0003 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001575c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1220 0003 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001575c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1200 0003 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001565dc 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC16e0 0003 033 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00001565d8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC16c0 0003 033 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00001565d4 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WC16a0 0003 033 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00001565d0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC1680 0003 033 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00001565cc 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1670 0003 033 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00001555fc 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WA16e1 0003 033 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00001555f8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WA16c1 0003 033 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00001555f4 00000000 ff009700 ff009700 ff009700 ff009700 WA16a1 0003 033 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00001555f0 00000000 f700ff00 f700ff00 f700ff00 f700ff00 WA1681 0003 033 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00001555ec 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA1671 0003 033 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00001545fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ee1 0003 033 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 00001545f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ec1 0003 033 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 00001545f4 00000000 ffffff02 ffffff02 ffffff02 ffffff02 WB1ea1 0003 033 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 00001545f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1e81 0003 033 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 00001545ec 00000000 ffff00fd ffff00fd ffff00fd ffff00fd WB1e61 0003 033 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 00001545dc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ee0 0003 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001545d8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ec0 0003 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001545d4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ea0 0003 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001545d0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1e80 0003 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001545cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1e60 0003 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001545c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1e40 0003 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001545c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1e20 0003 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001545c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1e00 0003 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001535fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB12e0 0003 027 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001535f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB12c0 0003 027 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001535f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB12a0 0003 027 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001535f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1280 0003 027 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001535ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1260 0003 027 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001535e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1240 0003 027 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001535e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1220 0003 027 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001535e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1200 0003 027 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001535dc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB12e1 0003 027 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 00001535d8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB12c1 0003 027 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 00001535d4 00000000 fffffd02 fffffd02 fffffd02 fffffd02 WB12a1 0003 027 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 00001535d0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1281 0003 027 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 00001535cc 00000000 ffff00fd ffff00fd ffff00fd ffff00fd WB1261 0003 027 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 00001525fc 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC16e0 0003 027 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00001525f8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC16c0 0003 027 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00001525f4 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WC16a0 0003 027 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00001525f0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC1680 0003 027 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00001525ec 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1670 0003 027 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 00001515dc 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WA16e1 0003 027 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00001515d8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WA16c1 0003 027 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00001515d4 00000000 ff009700 ff009700 ff009700 ff009700 WA16a1 0003 027 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00001515d0 00000000 f700ff00 f700ff00 f700ff00 f700ff00 WA1681 0003 027 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00001515cc 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA1671 0003 027 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00001505fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ee0 0003 027 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001505f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ec0 0003 027 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001505f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ea0 0003 027 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001505f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1e80 0003 027 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001505ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1e60 0003 027 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001505e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1e40 0003 027 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001505e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1e20 0003 027 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001505e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1e00 0003 027 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 00001505dc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ee1 0003 027 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 00001505d8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ec1 0003 027 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 00001505d4 00000000 ffffff02 ffffff02 ffffff02 ffffff02 WB1ea1 0003 027 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 00001505d0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1e81 0003 027 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 00001505cc 00000000 ffff00fd ffff00fd ffff00fd ffff00fd WB1e61 0003 027 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000099f13c 00000000 936b8535 936b8535 936b8535 936b8535 WA03e0 0019 034 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A008,A009,A010,A012,A015 000099f138 00000000 801580fe 801580fe 801580fe 801580fe WA03c0 0019 034 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A015 000099f134 00000000 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 WA03a0 0019 034 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014 000099f130 00000000 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f WA0380 0019 034 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012 000099f12c 00000000 ff7912ad ff7912ad ff7912ad ff7912ad WA0360 0019 034 A000,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 000099f128 00000000 3d51a805 3d51a805 3d51a805 3d51a805 WA0340 0019 034 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A011,A012,A013,A015 000099f124 00000000 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 WA0320 0019 034 A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A013,A014,A015 000099f120 00000000 02267bc9 02267bc9 02267bc9 02267bc9 WA0300 0019 034 A000,A001,A002,A003,A005,A006,A007,A008,A009,A011,A012,A013,A014 000099f11c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA03e1 0019 034 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000099f118 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA03c1 0019 034 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000099f114 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA03a1 0019 034 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000099f110 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA0381 0019 034 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000099f10c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA0371 0019 034 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000099e13c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0be0 0019 034 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000099e138 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB0bc0 0019 034 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007 000099e134 00000000 00ffffff 00ffffff 00ffffff 00ffffff WB0ba0 0019 034 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000099e130 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0b80 0019 034 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000099e12c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WB0b70 0019 034 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000099d13c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC06e0 0019 034 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 000099d138 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC06c0 0019 034 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 000099d134 00000000 ff000b00 ff000b00 ff000b00 ff000b00 WC06a0 0019 034 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 000099d130 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0680 0019 034 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 000099d12c 00000000 ff00e400 ff00e400 ff00e400 ff00e400 WC0660 0019 034 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 000099d11c 00000000 eec3367b eec3367b eec3367b eec3367b WC06e1 0019 034 C016,C017,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000099d118 00000000 bbcaaee3 bbcaaee3 bbcaaee3 bbcaaee3 WC06c1 0019 034 C016,C017,C019,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C031 000099d114 00000000 d789fceb d789fceb d789fceb d789fceb WC06a1 0019 034 C016,C017,C019,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000099d110 00000000 ff5af8fa ff5af8fa ff5af8fa ff5af8fa WC0681 0019 034 C017,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000099d10c 00000000 fb9acefa fb9acefa fb9acefa fb9acefa WC0661 0019 034 C017,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000099d108 00000000 efebb4ca efebb4ca efebb4ca efebb4ca WC0641 0019 034 C016,C017,C019,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000099d104 00000000 ffbbfebb ffbbfebb ffbbfebb ffbbfebb WC0621 0019 034 C016,C017,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000099d100 00000000 be8b9eaa be8b9eaa be8b9eaa be8b9eaa WC0601 0019 034 C016,C017,C019,C021,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 000099c13c 00000000 936b8535 936b8535 936b8535 936b8535 WA06e0 0019 034 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A008,A009,A010,A012,A015 000099c138 00000000 801580fe 801580fe 801580fe 801580fe WA06c0 0019 034 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A015 000099c134 00000000 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 WA06a0 0019 034 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014 000099c130 00000000 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f WA0680 0019 034 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012 000099c12c 00000000 ff7912ad ff7912ad ff7912ad ff7912ad WA0660 0019 034 A000,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 000099c128 00000000 3d51a805 3d51a805 3d51a805 3d51a805 WA0640 0019 034 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A011,A012,A013,A015 000099c124 00000000 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 WA0620 0019 034 A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A013,A014,A015 000099c120 00000000 02267bc9 02267bc9 02267bc9 02267bc9 WA0600 0019 034 A000,A001,A002,A003,A005,A006,A007,A008,A009,A011,A012,A013,A014 000099c11c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA06e1 0019 034 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000099c118 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA06c1 0019 034 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000099c114 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA06a1 0019 034 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000099c110 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA0681 0019 034 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000099c10c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA0671 0019 034 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000099b13c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA03e1 0019 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000099b138 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA03c1 0019 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000099b134 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA03a1 0019 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000099b130 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA0381 0019 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000099b12c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA0371 0019 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000099b11c 00000000 936b8535 936b8535 936b8535 936b8535 WA03e0 0019 020 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A008,A009,A010,A012,A015 000099b118 00000000 801580fe 801580fe 801580fe 801580fe WA03c0 0019 020 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A015 000099b114 00000000 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 WA03a0 0019 020 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014 000099b110 00000000 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f WA0380 0019 020 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012 000099b10c 00000000 ff7912ad ff7912ad ff7912ad ff7912ad WA0360 0019 020 A000,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 000099b108 00000000 3d51a805 3d51a805 3d51a805 3d51a805 WA0340 0019 020 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A011,A012,A013,A015 000099b104 00000000 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 WA0320 0019 020 A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A013,A014,A015 000099b100 00000000 02267bc9 02267bc9 02267bc9 02267bc9 WA0300 0019 020 A000,A001,A002,A003,A005,A006,A007,A008,A009,A011,A012,A013,A014 000099a11c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0be0 0019 020 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000099a118 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB0bc0 0019 020 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007 000099a114 00000000 00fffffd 00fffffd 00fffffd 00fffffd WB0ba0 0019 020 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000099a110 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0b80 0019 020 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000099a10c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WB0b70 0019 020 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000099913c 00000000 eac3377b eac3377b eac3377b eac3377b WC06e1 0019 020 C016,C017,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0000999138 00000000 bbcaae63 bbcaae63 bbcaae63 bbcaae63 WC06c1 0019 020 C016,C017,C019,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C031 0000999134 00000000 d689fceb d689fceb d689fceb d689fceb WC06a1 0019 020 C016,C017,C019,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0000999130 00000000 fe5afcfa fe5afcfa fe5afcfa fe5afcfa WC0681 0019 020 C017,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000099912c 00000000 fa9ace5b fa9ace5b fa9ace5b fa9ace5b WC0661 0019 020 C016,C017,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0000999128 00000000 eeea34ca eeea34ca eeea34ca eeea34ca WC0641 0019 020 C017,C019,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0000999124 00000000 feaa763b feaa763b feaa763b feaa763b WC0621 0019 020 C016,C017,C019,C020,C021,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 0000999120 00000000 be8a9ea9 be8a9ea9 be8a9ea9 be8a9ea9 WC0601 0019 020 C016,C017,C019,C021,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 000099911c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC06e0 0019 020 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 0000999118 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC06c0 0019 020 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 0000999114 00000000 ff000b00 ff000b00 ff000b00 ff000b00 WC06a0 0019 020 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 0000999110 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0680 0019 020 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 000099910c 00000000 ff00e400 ff00e400 ff00e400 ff00e400 WC0660 0019 020 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 000099813c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA06e1 0019 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0000998138 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA06c1 0019 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0000998134 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA06a1 0019 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 0000998130 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA0681 0019 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000099812c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA0671 0019 020 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000099811c 00000000 936b8535 936b8535 936b8535 936b8535 WA06e0 0019 020 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A008,A009,A010,A012,A015 0000998118 00000000 801580fe 801580fe 801580fe 801580fe WA06c0 0019 020 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A015 0000998114 00000000 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 WA06a0 0019 020 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014 0000998110 00000000 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f WA0680 0019 020 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012 000099810c 00000000 ff7912ad ff7912ad ff7912ad ff7912ad WA0660 0019 020 A000,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 0000998108 00000000 3d51a805 3d51a805 3d51a805 3d51a805 WA0640 0019 020 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A011,A012,A013,A015 0000998104 00000000 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 WA0620 0019 020 A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A013,A014,A015 0000998100 00000000 02267bc9 02267bc9 02267bc9 02267bc9 WA0600 0019 020 A000,A001,A002,A003,A005,A006,A007,A008,A009,A011,A012,A013,A014 000099713c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ee0 0019 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000997138 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ec0 0019 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000997134 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ea0 0019 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000997130 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1e80 0019 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000099712c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1e60 0019 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000997128 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1e40 0019 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000997124 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1e20 0019 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000997120 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1e00 0019 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000099711c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ee1 0019 034 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0000997118 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ec1 0019 034 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0000997114 00000000 fffffd02 fffffd02 fffffd02 fffffd02 WB1ea1 0019 034 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0000997110 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1e81 0019 034 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000099710c 00000000 ffff00fd ffff00fd ffff00fd ffff00fd WB1e61 0019 034 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000099613c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC1ae0 0019 034 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0000996138 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC1ac0 0019 034 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0000996134 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WC1aa0 0019 034 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0000996130 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC1a80 0019 034 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000099612c 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1a70 0019 034 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000099511c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WA1ae1 0019 034 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0000995118 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WA1ac1 0019 034 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0000995114 00000000 ff009700 ff009700 ff009700 ff009700 WA1aa1 0019 034 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0000995110 00000000 f700ff00 f700ff00 f700ff00 f700ff00 WA1a81 0019 034 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000099510c 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA1a71 0019 034 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000099413c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB12e0 0019 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000994138 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB12c0 0019 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000994134 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB12a0 0019 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000994130 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1280 0019 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000099412c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1260 0019 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000994128 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1240 0019 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000994124 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1220 0019 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000994120 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1200 0019 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000099411c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB12e1 0019 034 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0000994118 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB12c1 0019 034 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0000994114 00000000 fffffd02 fffffd02 fffffd02 fffffd02 WB12a1 0019 034 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0000994110 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1281 0019 034 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000099410c 00000000 ffff00fd ffff00fd ffff00fd ffff00fd WB1261 0019 034 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000099313c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ee1 0019 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0000993138 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ec1 0019 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0000993134 00000000 fffffd02 fffffd02 fffffd02 fffffd02 WB1ea1 0019 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0000993130 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1e81 0019 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000099312c 00000000 ffff00fd ffff00fd ffff00fd ffff00fd WB1e61 0019 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000099311c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ee0 0019 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000993118 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ec0 0019 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000993114 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1ea0 0019 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000993110 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1e80 0019 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000099310c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1e60 0019 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000993108 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1e40 0019 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000993104 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1e20 0019 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000993100 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1e00 0019 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000099211c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC1ae0 0019 020 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0000992118 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC1ac0 0019 020 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0000992114 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WC1aa0 0019 020 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 0000992110 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC1a80 0019 020 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000099210c 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WC1a70 0019 020 C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047 000099113c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WA1ae1 0019 020 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0000991138 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WA1ac1 0019 020 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0000991134 00000000 ff009700 ff009700 ff009700 ff009700 WA1aa1 0019 020 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0000991130 00000000 f700ff00 f700ff00 f700ff00 f700ff00 WA1a81 0019 020 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000099112c 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA1a71 0019 020 A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000099013c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB12e1 0019 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0000990138 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB12c1 0019 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0000990134 00000000 fffffd02 fffffd02 fffffd02 fffffd02 WB12a1 0019 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 0000990130 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1281 0019 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000099012c 00000000 ffff00fd ffff00fd ffff00fd ffff00fd WB1261 0019 020 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063 000099011c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB12e0 0019 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000990118 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB12c0 0019 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000990114 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB12a0 0019 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000990110 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1280 0019 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000099010c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1260 0019 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000990108 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1240 0019 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000990104 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1220 0019 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 0000990100 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1200 0019 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047 000123f0fc 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00e0 0030 037 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 000123f0f8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC00c0 0030 037 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 000123f0f4 00000000 ff000b00 ff000b00 ff000b00 ff000b00 WC00a0 0030 037 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 000123f0f0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0080 0030 037 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 000123f0ec 00000000 ff00e400 ff00e400 ff00e400 ff00e400 WC0060 0030 037 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 000123f0dc 00000000 ff9b2f9b ff9b2f9b ff9b2f9b ff9b2f9b WC00e1 0030 037 C016,C017,C019,C020,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000123f0d8 00000000 ff9bffcb ff9bffcb ff9bffcb ff9bffcb WC00c1 0030 037 C016,C017,C019,C020,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000123f0d4 00000000 977bfffb 977bfffb 977bfffb 977bfffb WC00a1 0030 037 C016,C017,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000123f0d0 00000000 7ebb9f3b 7ebb9f3b 7ebb9f3b 7ebb9f3b WC0081 0030 037 C016,C017,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000123f0cc 00000000 f7abefcb f7abefcb f7abefcb f7abefcb WC0061 0030 037 C016,C017,C019,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000123f0c8 00000000 3fbbebab 3fbbebab 3fbbebab 3fbbebab WC0041 0030 037 C016,C017,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000123f0c4 00000000 b73beb8b b73beb8b b73beb8b b73beb8b WC0021 0030 037 C016,C017,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031 000123f0c0 00000000 8bebeffb 8bebeffb 8bebeffb 8bebeffb WC0001 0030 037 C016,C017,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C029,C030,C031 000123e0fc 00000000 936b8535 936b8535 936b8535 936b8535 WA00e0 0030 037 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A008,A009,A010,A012,A015 000123e0f8 00000000 801580fe 801580fe 801580fe 801580fe WA00c0 0030 037 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A015 000123e0f4 00000000 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 3f4140f7 WA00a0 0030 037 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014 000123e0f0 00000000 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f 00df1f6f WA0080 0030 037 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012 000123e0ec 00000000 ff7912ad ff7912ad ff7912ad ff7912ad WA0060 0030 037 A000,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015 000123e0e8 00000000 3d51a805 3d51a805 3d51a805 3d51a805 WA0040 0030 037 A000,A002,A004,A006,A008,A010,A011,A012,A013,A015 000123e0e4 00000000 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 47fce1d4 WA0020 0030 037 A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A013,A014,A015 000123e0e0 00000000 02267bc9 02267bc9 02267bc9 02267bc9 WA0000 0030 037 A000,A001,A002,A003,A005,A006,A007,A008,A009,A011,A012,A013,A014 000123e0dc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA00e1 0030 037 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000123e0d8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA00c1 0030 037 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000123e0d4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA00a1 0030 037 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000123e0d0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA0081 0030 037 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000123e0cc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA0071 0030 037 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031 000123d0fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0de0 0030 037 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000123d0f8 00000000 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff 00ff00ff WB0dc0 0030 037 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007 000123d0f4 00000000 00fffffd 00fffffd 00fffffd 00fffffd WB0da0 0030 037 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000123d0f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB0d80 0030 037 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000123d0ec 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WB0d70 0030 037 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015 000123c0fc 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC05e0 0030 037 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 000123c0f8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC05c0 0030 037 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 000123c0f4 00000000 ff000b00 ff000b00 ff000b00 ff000b00 WC05a0 0030 037 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 000123c0f0 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WC0580 0030 037 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 000123c0ec 00000000 ff00e400 ff00e400 ff00e400 ff00e400 WC0560 0030 037 C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015 If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out Error Code = 00000001
MODS start: Tue Jan 1 00:03:48 2013
Command Line : gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Core(TM) i5-9300HF CPU @ 2.40GHz Family : 6 Model : 14 Stepping : 13
Version MODS : 400.281 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.17.4-gentoo KernelDriver : 3.87 SBIOS Version : BHCN45WW SBIOS Date : 05/24/2022 HostName : tinylinux
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1f11 PDI : 0xd108c064e88e34d2 Raw ECID : 0x00ffe3c00000006c02c10991 Raw ECID (GHS) : 0x1646c02c1080000000fff01c0 ECID : PR0B12-15_x-2_y07 Device Id : TU106 Revision : a1 NV Base : 0xb3000000 FB Base : 0xa0000000 IRQ : 11 WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps)
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: Invalid secondary VFE values observed in POR. POR Secondary curve count = 1, Valid VFE values got for curve = 0 NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: fbGetRamType_GK104: PartID 0: NV2080_CTRL_FB_INFO_RAM_TYPE _UNKNOWN (0x00) does not match NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x0c. NVRM: fbGetRamType_GK104: NV2080_CTRL_FB_INFO_RAM_TYPE 0x00 is the value for UNKNOWN. Note that NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x0c. NVRM: fbGetRamType_GM107 fbGetRamType_GF100 returned error NVRM: fbGetRamType_GP102 fbGetRamType_GM107 returned error NVRM: dispAcpiAssignDisplayMasksToACPIIDs: Cannot assign a device mask for ACPI ID 8001A450. Please check _DOD table. NVRM: dispAcpiAssignDisplayMasksToACPIIDs: Cannot assign a device mask for ACPI ID 80017340. Please check _DOD table. NVRM: dispAcpiAssignDisplayMasksToACPIIDs: Cannot assign a device mask for ACPI ID 80016330. Please check _DOD table. NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | Yes | 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000200 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00000400 ( DFP-2 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: fanTachInit: Cooler table entry not found. NVRM: FANCTL: Disabling fan control (MAX). NVRM: fanDiagInit: VBIOS does not export all proper values FanDiag. Disabling! NVRM: _lpwrVbiosPsiPolicyOverrides: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f. NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: vbiosCheckFwseclicStatus_GV100 FWSECLIC binary failed with error code 0x2c90000 for command 0x15 NVRM: Vbios Error Code Define: NV_PBUS_SW_SCRATCH(7): 0x0 [31:28] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_UCODE_ID = 0x0, [24:0] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_PC = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(15): 0x0 [27:24] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_UCODE_ID = 0x0, [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_ADDRESS = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(16): 0x0 [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG1_INSTR_PC = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(12): 0x1077 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_UDE_GC6_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(14): 0x2c90000 [31:16] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_FRTS_ERR_CODE: 0x2c9 ( Unknown Error ) NV_PBUS_SW_SCRATCH(21): 0x0 [15:0] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_SECUREBOOT_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(0): 0x4 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_COMPACTION_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(1): 0x80 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_PREOS_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x10008000 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_HULK_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x10008000 [25:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_BIOSCERT_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(6): 0x12085800 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG1_UGPU_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) GFW Secure Register Group cases: NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT: 0x3ff [7:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS: 0xff (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS_COMPLETED) [10:8] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS: 0x3 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS_PASS_TRUSTED) [14:11] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS_INIT ) NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x40fa00 [0:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x0 ( NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1_WRITE_PROTECT_MODE_DISABLED ) NVRM: vbiosSupportDataRuntimeSecurity_GV100: Failed to parse FWSECLIC status for Vbios Data Runtime Security NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/volta/vbiossecuritygv100.c:485 (reason=75)
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- e_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: Invalid secondary VFE values observed in POR. POR Secondary curve count = 1, Valid VFE values got for curve = 0 NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: fbGetRamType_GK104: PartID 0: NV2080_CTRL_FB_INFO_RAM_TYPE _UNKNOWN (0x00) does not match NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x0c. NVRM: fbGetRamType_GK104: NV2080_CTRL_FB_INFO_RAM_TYPE 0x00 is the value for UNKNOWN. Note that NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x0c. NVRM: fbGetRamType_GM107 fbGetRamType_GF100 returned error NVRM: fbGetRamType_GP102 fbGetRamType_GM107 returned error NVRM: dispAcpiAssignDisplayMasksToACPIIDs: Cannot assign a device mask for ACPI ID 8001A450. Please check _DOD table. NVRM: dispAcpiAssignDisplayMasksToACPIIDs: Cannot assign a device mask for ACPI ID 80017340. Please check _DOD table. NVRM: dispAcpiAssignDisplayMasksToACPIIDs: Cannot assign a device mask for ACPI ID 80016330. Please check _DOD table. NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | Yes | 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000200 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00000400 ( DFP-2 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: fanTachInit: Cooler table entry not found. NVRM: FANCTL: Disabling fan control (MAX). NVRM: fanDiagInit: VBIOS does not export all proper values FanDiag. Disabling! NVRM: _lpwrVbiosPsiPolicyOverrides: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f. NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: vbiosCheckFwseclicStatus_GV100 FWSECLIC binary failed with error code 0x2c90000 for command 0x15 NVRM: Vbios Error Code Define: NV_PBUS_SW_SCRATCH(7): 0x0 [31:28] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_UCODE_ID = 0x0, [24:0] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_PC = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(15): 0x0 [27:24] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_UCODE_ID = 0x0, [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_ADDRESS = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(16): 0x0 [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG1_INSTR_PC = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(12): 0x1077 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_UDE_GC6_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(14): 0x2c90000 [31:16] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_FRTS_ERR_CODE: 0x2c9 ( Unknown Error ) NV_PBUS_SW_SCRATCH(21): 0x0 [15:0] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_SECUREBOOT_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(0): 0x4 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_COMPACTION_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(1): 0x80 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_PREOS_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x10008000 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_HULK_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x10008000 [25:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_BIOSCERT_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(6): 0x12085800 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG1_UGPU_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) GFW Secure Register Group cases: NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT: 0x3ff [7:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS: 0xff (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS_COMPLETED) [10:8] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS: 0x3 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS_PASS_TRUSTED) [14:11] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS_INIT ) NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x40fa00 [0:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x0 ( NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1_WRITE_PROTECT_MODE_DISABLED ) NVRM: vbiosSupportDataRuntimeSecurity_GV100: Failed to parse FWSECLIC status for Vbios Data Runtime Security NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/volta/vbiossecuritygv100.c:485 (reason=75)
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** First error recorded: 229 hardware was not initialized JavaScript stack trace: #0: Initialize() in <native>:0 #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:309 #2: gputest_main() in gputest.jse:2304 #3: main() in gputest.jse:2247 NVRM: fbHandleHwScrubbing_GP102: Failed to handle Vbios Data Runtime Security NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fb/pascal/fbgp102.c:961
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: Invalid secondary VFE values observed in POR. POR Secondary curve count = 1, Valid VFE values got for curve = 0 NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: fbGetRamType_GK104: PartID 0: NV2080_CTRL_FB_INFO_RAM_TYPE _UNKNOWN (0x00) does not match NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x0c. NVRM: fbGetRamType_GK104: NV2080_CTRL_FB_INFO_RAM_TYPE 0x00 is the value for UNKNOWN. Note that NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x0c. NVRM: fbGetRamType_GM107 fbGetRamType_GF100 returned error NVRM: fbGetRamType_GP102 fbGetRamType_GM107 returned error NVRM: dispAcpiAssignDisplayMasksToACPIIDs: Cannot assign a device mask for ACPI ID 8001A450. Please check _DOD table. NVRM: dispAcpiAssignDisplayMasksToACPIIDs: Cannot assign a device mask for ACPI ID 80017340. Please check _DOD table. NVRM: dispAcpiAssignDisplayMasksToACPIIDs: Cannot assign a device mask for ACPI ID 80016330. Please check _DOD table. NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | Yes | 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000200 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00000400 ( DFP-2 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: fanTachInit: Cooler table entry not found. NVRM: FANCTL: Disabling fan control (MAX). NVRM: fanDiagInit: VBIOS does not export all proper values FanDiag. Disabling! NVRM: _lpwrVbiosPsiPolicyOverrides: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f. NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: vbiosCheckFwseclicStatus_GV100 FWSECLIC binary failed with error code 0x2c90000 for command 0x15 NVRM: Vbios Error Code Define: NV_PBUS_SW_SCRATCH(7): 0x0 [31:28] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_UCODE_ID = 0x0, [24:0] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_PC = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(15): 0x0 [27:24] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_UCODE_ID = 0x0, [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_ADDRESS = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(16): 0x0 [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG1_INSTR_PC = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(12): 0x1077 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_UDE_GC6_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(14): 0x2c90000 [31:16] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_FRTS_ERR_CODE: 0x2c9 ( Unknown Error ) NV_PBUS_SW_SCRATCH(21): 0x0 [15:0] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_SECUREBOOT_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(0): 0x4 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_COMPACTION_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(1): 0x80 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_PREOS_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x10008000 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_HULK_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x10008000 [25:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_BIOSCERT_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(6): 0x12085800 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG1_UGPU_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) GFW Secure Register Group cases: NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT: 0x3ff [7:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS: 0xff (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS_COMPLETED) [10:8] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS: 0x3 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS_PASS_TRUSTED) [14:11] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS_INIT ) NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x40fa00 [0:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x0 ( NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1_WRITE_PROTECT_MODE_DISABLED ) NVRM: vbiosSupportDataRuntimeSecurity_GV100: Failed to parse FWSECLIC status for Vbios Data Runtime Security NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/volta/vbiossecuritygv100.c:485 (reason=75)
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: busVerifyBar2_GK104 MMUTest BAR0 window offset 0x701000 returned garbage 0xcd00cd NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:6552 (reason=114)
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: Invalid secondary VFE values observed in POR. POR Secondary curve count = 1, Valid VFE values got for curve = 0 NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: fbGetRamType_GK104: PartID 0: NV2080_CTRL_FB_INFO_RAM_TYPE _UNKNOWN (0x00) does not match NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x0c. NVRM: fbGetRamType_GK104: NV2080_CTRL_FB_INFO_RAM_TYPE 0x00 is the value for UNKNOWN. Note that NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x0c. NVRM: fbGetRamType_GM107 fbGetRamType_GF100 returned error NVRM: fbGetRamType_GP102 fbGetRamType_GM107 returned error NVRM: dispAcpiAssignDisplayMasksToACPIIDs: Cannot assign a device mask for ACPI ID 8001A450. Please check _DOD table. NVRM: dispAcpiAssignDisplayMasksToACPIIDs: Cannot assign a device mask for ACPI ID 80017340. Please check _DOD table. NVRM: dispAcpiAssignDisplayMasksToACPIIDs: Cannot assign a device mask for ACPI ID 80016330. Please check _DOD table. NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | Yes | 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000200 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00000400 ( DFP-2 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: fanTachInit: Cooler table entry not found. NVRM: FANCTL: Disabling fan control (MAX). NVRM: fanDiagInit: VBIOS does not export all proper values FanDiag. Disabling! NVRM: _lpwrVbiosPsiPolicyOverrides: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f. NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: vbiosCheckFwseclicStatus_GV100 FWSECLIC binary failed with error code 0x2c90000 for command 0x15 NVRM: Vbios Error Code Define: NV_PBUS_SW_SCRATCH(7): 0x0 [31:28] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_UCODE_ID = 0x0, [24:0] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_PC = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(15): 0x0 [27:24] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_UCODE_ID = 0x0, [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_ADDRESS = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(16): 0x0 [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG1_INSTR_PC = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(12): 0x1077 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_UDE_GC6_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(14): 0x2c90000 [31:16] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_FRTS_ERR_CODE: 0x2c9 ( Unknown Error ) NV_PBUS_SW_SCRATCH(21): 0x0 [15:0] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_SECUREBOOT_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(0): 0x4 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_COMPACTION_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(1): 0x80 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_PREOS_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x10008000 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_HULK_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x10008000 [25:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_BIOSCERT_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(6): 0x12085800 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG1_UGPU_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) GFW Secure Register Group cases: NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT: 0x3ff [7:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS: 0xff (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS_COMPLETED) [10:8] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS: 0x3 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS_PASS_TRUSTED) [14:11] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS_INIT ) NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x40fa00 [0:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x0 ( NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1_WRITE_PROTECT_MODE_DISABLED ) NVRM: vbiosSupportDataRuntimeSecurity_GV100: Failed to parse FWSECLIC status for Vbios Data Runtime Security NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/volta/vbiossecuritygv100.c:485 (reason=75)
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: busVerifyBar2_GK104 MMUTest BAR0 window offset 0x701004 returned garbage 0xcd00cd NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:6552 (reason=114)
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: Invalid secondary VFE values observed in POR. POR Secondary curve count = 1, Valid VFE values got for curve = 0 NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 6, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1 NVRM: fbGetRamType_GK104: PartID 0: NV2080_CTRL_FB_INFO_RAM_TYPE _UNKNOWN (0x00) does not match NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x0c. NVRM: fbGetRamType_GK104: NV2080_CTRL_FB_INFO_RAM_TYPE 0x00 is the value for UNKNOWN. Note that NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x0c. NVRM: fbGetRamType_GM107 fbGetRamType_GF100 returned error NVRM: fbGetRamType_GP102 fbGetRamType_GM107 returned error NVRM: dispAcpiAssignDisplayMasksToACPIIDs: Cannot assign a device mask for ACPI ID 8001A450. Please check _DOD table. NVRM: dispAcpiAssignDisplayMasksToACPIIDs: Cannot assign a device mask for ACPI ID 80017340. Please check _DOD table. NVRM: dispAcpiAssignDisplayMasksToACPIIDs: Cannot assign a device mask for ACPI ID 80016330. Please check _DOD table. NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | Yes | 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000200 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00000400 ( DFP-2 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: fanTachInit: Cooler table entry not found. NVRM: FANCTL: Disabling fan control (MAX). NVRM: fanDiagInit: VBIOS does not export all proper values FanDiag. Disabling! NVRM: _lpwrVbiosPsiPolicyOverrides: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f. NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: vbiosCheckFwseclicStatus_GV100 FWSECLIC binary failed with error code 0x2c90000 for command 0x15 NVRM: Vbios Error Code Define: NV_PBUS_SW_SCRATCH(7): 0x0 [31:28] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_UCODE_ID = 0x0, [24:0] NV_UCODE_ERROR_EXCEPTION_STATUS_PC = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(15): 0x0 [27:24] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_UCODE_ID = 0x0, [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG_ADDRESS = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(16): 0x0 [23:0] NV_UCODE_ERROR_EXTERR_INTERRUPT_REG1_INSTR_PC = 0x0, NV_PBUS_SW_SCRATCH(12): 0x1077 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_UDE_GC6_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(14): 0x2c90000 [31:16] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_FRTS_ERR_CODE: 0x2c9 ( Unknown Error ) NV_PBUS_SW_SCRATCH(21): 0x0 [15:0] NV_UCODE_POST_CODE_FWSECLIC_SECUREBOOT_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(0): 0x4 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_COMPACTION_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(1): 0x80 [31:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_PREOS_REG_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x10008000 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_HULK_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(5): 0x10008000 [25:16] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG_BIOSCERT_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) NV_PBUS_SW_SCRATCH(6): 0x12085800 [9:0] NV_UCODE_ERROR_CODE_FWSECLIC_REG1_UGPU_ERR_CODE: 0x0 (NV_UCODE_ERR_CODE_NOERROR) GFW Secure Register Group cases: NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT: 0x3ff [7:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS: 0xff (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_PROGRESS_COMPLETED) [10:8] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS: 0x3 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_STATUS_PASS_TRUSTED) [14:11] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS: 0x0 (NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_0_GFW_BOOT_VALIDATION_DETAILS_INIT ) NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x40fa00 [0:0] NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1: 0x0 ( NV_PGC6_AON_SECURE_SCRATCH_GROUP_05_1_WRITE_PROTECT_MODE_DISABLED ) NVRM: vbiosSupportDataRuntimeSecurity_GV100: Failed to parse FWSECLIC status for Vbios Data Runtime Security NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/volta/vbiossecuritygv100.c:485 (reason=75)
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: busVerifyBar2_GK104 MMUTest BAR0 window offset 0x701008 returned garbage 0xcd00cd NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/fermi/busgf100.c:6552 (reason=114)
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded. Error 000000000541 : Global.VerifyErrorCode NVRM Detected memory error
Error Code = 000000000229 (hardware was not initialized)
Error 000000000541 : Global.PrintErrors NVRM Detected memory error Error 000000000541 : Global.PrintVbiosStatus NVRM Detected memory error Error 000000000541 : Global.PrintGpuTestErrors NVRM Detected memory error RmDestroyGpu failed
Вложение: 20231005_134031.jpg
AMShuric
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 10 окт 2023, 10:47 |
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 11:02 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 2 Откуда: Chernigov
Помогите разобрать отчёт теста GTX1060 6Gb. Предыстория: Видеокарту уронили, поотлетали несколько компонентов, без них карта не виделась компом. Все компоненты восстановил, появилось изо, но с артефактами. https://drive.google.com/file/d/1H3IhMp ... sp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1wcP8Ia ... sp=sharing
mats version 400.281. Testing GP106 with 6144 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 688128 Write Error Count: 476809002 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 115200 0 0 FBIOA1 115200 476809002 0 FBIOB0 115200 0 0 FBIOB1 115200 0 0 FBIOC0 113664 0 0 FBIOC1 113664 0 0
Failing Bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
=== MEMORY ERRORS BY BIT === P : Partition (FBIO) READ 0 READ 1 READ ? P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ? - --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------ A 000 57600 0 0 38400 19200 0 A 001 57600 0 0 19200 38400 0 A 002 57600 0 0 38400 19200 0 A 003 57600 0 0 19200 38400 0 A 004 57508 0 0 38348 19160 0 A 005 57572 0 0 19420 38152 0 A 006 57600 0 0 38400 19200 0 A 007 57197 0 0 19034 38163 0 A 008 76800 0 0 76800 0 0 A 009 38400 0 0 38400 0 0 A 010 38400 0 0 0 38400 0 A 011 76800 0 0 0 76800 0 A 012 76800 0 0 76800 0 0 A 013 76800 0 0 0 76800 0 A 014 76800 0 0 76800 0 0 A 015 76800 0 0 0 76800 0 A 016 76800 0 0 76800 0 0 A 017 38400 0 0 38400 0 0 A 018 76800 0 0 76800 0 0 A 019 38400 0 0 38400 0 0 A 020 38400 0 0 0 38400 0 A 021 38400 0 0 38400 0 0 A 022 38400 0 0 0 38400 0 A 023 76800 0 0 0 76800 0 A 024 76800 0 0 76800 0 0 A 025 76800 0 0 0 76800 0 A 026 76800 0 0 76800 0 0 A 027 76800 0 0 0 76800 0 A 028 38400 0 0 0 38400 0 A 029 76800 0 0 0 76800 0 A 030 76800 0 0 76800 0 0 A 031 76800 0 0 0 76800 0 A 032 57600 329839887 0 182883345 147014142 0 A 033 57600 455194150 0 160918906 294332844 0 A 034 57600 329839490 0 182888200 147008890 0 A 035 57600 455193543 0 160919213 294331930 0 A 036 57432 329839125 0 182888684 147007873 0 A 037 57506 455191572 0 160920321 294328757 0 A 038 57600 329839336 0 182886199 147010737 0 A 039 57723 455193818 0 160919105 294332436 0 A 040 76800 329839757 0 182920834 146995723 0 A 041 38400 455195507 0 160937584 294296323 0 A 042 38400 329839812 0 182849523 147028689 0 A 043 76800 455194509 0 160899989 294371320 0 A 044 76800 329839463 0 182927205 146989058 0 A 045 76800 455191764 0 160901337 294367227 0 A 046 76800 329839185 0 182924054 146991931 0 A 047 76800 455194159 0 160899475 294371484 0 A 048 76800 329839413 0 182922200 146994013 0 A 049 38400 455193638 0 160938712 294293326 0 A 050 76800 329838784 0 182926630 146988954 0 A 051 38400 455192885 0 160939524 294291761 0 A 052 38400 329838788 0 182850938 147026250 0 A 053 38400 455190417 0 160940911 294287906 0 A 054 38400 329838692 0 182848048 147029044 0 A 055 76800 455193159 0 160900403 294369556 0 A 056 76800 329838630 0 182923701 146991729 0 A 057 76800 455193317 0 160899986 294370131 0 A 058 76800 329838415 0 182926959 146988256 0 A 059 76800 455189672 0 160902020 294364452 0 A 060 38400 329838639 0 182850520 147026519 0 A 061 76800 455189867 0 160902252 294364415 0 A 062 76800 329838519 0 182923909 146991410 0 A 063 76800 455193646 0 160900156 294370290 0 B 000 57600 0 0 38400 19200 0 B 001 57600 0 0 19200 38400 0 B 002 57600 0 0 38400 19200 0 B 003 57600 0 0 19200 38400 0 B 004 57928 0 0 38620 19308 0 B 005 57480 0 0 19200 38280 0 B 006 57600 0 0 38400 19200 0 B 007 58280 0 0 19503 38777 0 B 008 76800 0 0 76800 0 0 B 009 38400 0 0 38400 0 0 B 010 38400 0 0 0 38400 0 B 011 76800 0 0 0 76800 0 B 012 76800 0 0 76800 0 0 B 013 76800 0 0 0 76800 0 B 014 76800 0 0 76800 0 0 B 015 76800 0 0 0 76800 0 B 016 76800 0 0 76800 0 0 B 017 38400 0 0 38400 0 0 B 018 76800 0 0 76800 0 0 B 019 38400 0 0 38400 0 0 B 020 38400 0 0 0 38400 0 B 021 38400 0 0 38400 0 0 B 022 38400 0 0 0 38400 0 B 023 76800 0 0 0 76800 0 B 024 76800 0 0 76800 0 0 B 025 76800 0 0 0 76800 0 B 026 76800 0 0 76800 0 0 B 027 76800 0 0 0 76800 0 B 028 38400 0 0 0 38400 0 B 029 76800 0 0 0 76800 0 B 030 76800 0 0 76800 0 0 B 031 76800 0 0 0 76800 0 B 032 57600 0 0 38400 19200 0 B 033 57600 0 0 19200 38400 0 B 034 57600 0 0 38400 19200 0 B 035 57600 0 0 19200 38400 0 B 036 57636 0 0 38452 19184 0 B 037 57854 0 0 19282 38572 0 B 038 57600 0 0 38400 19200 0 B 039 57979 0 0 19294 38685 0 B 040 76800 0 0 76800 0 0 B 041 38400 0 0 38400 0 0 B 042 38400 0 0 0 38400 0 B 043 76800 0 0 0 76800 0 B 044 76800 0 0 76800 0 0 B 045 76800 0 0 0 76800 0 B 046 76800 0 0 76800 0 0 B 047 76800 0 0 0 76800 0 B 048 76800 0 0 76800 0 0 B 049 38400 0 0 38400 0 0 B 050 76800 0 0 76800 0 0 B 051 38400 0 0 38400 0 0 B 052 38400 0 0 0 38400 0 B 053 38400 0 0 38400 0 0 B 054 38400 0 0 0 38400 0 B 055 76800 0 0 0 76800 0 B 056 76800 0 0 76800 0 0 B 057 76800 0 0 0 76800 0 B 058 76800 0 0 76800 0 0 B 059 76800 0 0 0 76800 0 B 060 38400 0 0 0 38400 0 B 061 76800 0 0 0 76800 0 B 062 76800 0 0 76800 0 0 B 063 76800 0 0 0 76800 0 C 000 56832 0 0 37888 18944 0 C 001 56832 0 0 18944 37888 0 C 002 56832 0 0 37888 18944 0 C 003 56832 0 0 18944 37888 0 C 004 56596 0 0 37720 18876 0 C 005 56772 0 0 19028 37744 0 C 006 56832 0 0 37888 18944 0 C 007 56555 0 0 18807 37748 0 C 008 75776 0 0 75776 0 0 C 009 37888 0 0 37888 0 0 C 010 37888 0 0 0 37888 0 C 011 75776 0 0 0 75776 0 C 012 75776 0 0 75776 0 0 C 013 75776 0 0 0 75776 0 C 014 75776 0 0 75776 0 0 C 015 75776 0 0 0 75776 0 C 016 75776 0 0 75776 0 0 C 017 37888 0 0 37888 0 0 C 018 75776 0 0 75776 0 0 C 019 37888 0 0 37888 0 0 C 020 37888 0 0 0 37888 0 C 021 37888 0 0 37888 0 0 C 022 37888 0 0 0 37888 0 C 023 75776 0 0 0 75776 0 C 024 75776 0 0 75776 0 0 C 025 75776 0 0 0 75776 0 C 026 75776 0 0 75776 0 0 C 027 75776 0 0 0 75776 0 C 028 37888 0 0 0 37888 0 C 029 75776 0 0 0 75776 0 C 030 75776 0 0 75776 0 0 C 031 75776 0 0 0 75776 0 C 032 56832 0 0 37888 18944 0 C 033 56832 0 0 18944 37888 0 C 034 56832 0 0 37888 18944 0 C 035 56832 0 0 18944 37888 0 C 036 56964 0 0 37956 19008 0 C 037 56880 0 0 18832 38048 0 C 038 56832 0 0 37888 18944 0 C 039 56330 0 0 18733 37597 0 C 040 75776 0 0 75776 0 0 C 041 37888 0 0 37888 0 0 C 042 37888 0 0 0 37888 0 C 043 75776 0 0 0 75776 0 C 044 75776 0 0 75776 0 0 C 045 75776 0 0 0 75776 0 C 046 75776 0 0 75776 0 0 C 047 75776 0 0 0 75776 0 C 048 75776 0 0 75776 0 0 C 049 37888 0 0 37888 0 0 C 050 75776 0 0 75776 0 0 C 051 37888 0 0 37888 0 0 C 052 37888 0 0 0 37888 0 C 053 37888 0 0 37888 0 0 C 054 37888 0 0 0 37888 0 C 055 75776 0 0 0 75776 0 C 056 75776 0 0 75776 0 0 C 057 75776 0 0 0 75776 0 C 058 75776 0 0 75776 0 0 C 059 75776 0 0 0 75776 0 C 060 37888 0 0 0 37888 0 C 061 75776 0 0 0 75776 0 C 062 75776 0 0 75776 0 0 C 063 75776 0 0 0 75776 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' T : Type of memory error: W = write, R = read P : Partition (FBIO) S : Subpartition B : Bank E : Beat ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBE ROW COL BIT(s) ------- -------- ------ ------- ------- -------- ----- --- --- ------ 0173bde45c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA167 3df4 062 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0173bde458 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA166 3df4 062 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0173bde454 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA165 3df4 062 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0173bde450 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA164 3df4 062 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0173bde44c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA163 3df4 062 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0173bde448 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA162 3df4 062 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0173bde444 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA161 3df4 062 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0173bde440 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA160 3df4 062 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0173bd345c 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1e7 3df4 052 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0173bd3458 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1e6 3df4 052 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0173bd3454 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1e5 3df4 052 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0173bd3450 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1e4 3df4 052 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0173bd344c 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1e3 3df4 052 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0173bd3448 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1e2 3df4 052 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0173bd3444 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1e1 3df4 052 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0173bd3440 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1e0 3df4 052 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 015d421e3c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1e7 3a35 059 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 015d421e38 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1e6 3a35 059 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 015d421e34 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1e5 3a35 059 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 015d421e30 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1e4 3a35 059 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 015d421e2c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1e3 3a35 059 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 015d421e28 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1e2 3a35 059 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 015d421e24 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1e1 3a35 059 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 015d421e20 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1e0 3a35 059 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0166175c9c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA107 3bae 074 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0166175c98 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA106 3bae 074 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0166175c94 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA105 3bae 074 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0166175c90 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA104 3bae 074 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0166175c8c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA103 3bae 074 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0166175c88 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA102 3bae 074 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0166175c84 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA101 3bae 074 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0166175c80 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA100 3bae 074 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0166171c9c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA107 3bae 044 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0166171c98 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA106 3bae 044 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0166171c94 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA105 3bae 044 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0166171c90 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA104 3bae 044 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0166171c8c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA103 3bae 044 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0166171c88 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA102 3bae 044 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0166171c84 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA101 3bae 044 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0166171c80 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA100 3bae 044 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 000817c67c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1d7 0159 03b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000817c678 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1d6 0159 03b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000817c674 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1d5 0159 03b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000817c670 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1d4 0159 03b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000817c66c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1d3 0159 03b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000817c668 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1d2 0159 03b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000817c664 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1d1 0159 03b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000817c660 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1d0 0159 03b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000817567c 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1c7 0159 03b A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 0008175678 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1c6 0159 03b A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 0008175674 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1c5 0159 03b A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 0008175670 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1c4 0159 03b A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 000817566c 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1c3 0159 03b A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 0008175668 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1c2 0159 03b A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 0008175664 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1c1 0159 03b A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 0008175660 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1c0 0159 03b A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 000817565c 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1c7 0159 03a A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 0008175658 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1c6 0159 03a A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 0008175654 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1c5 0159 03a A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 0008175650 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1c4 0159 03a A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 000817564c 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1c3 0159 03a A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 0008175648 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1c2 0159 03a A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 0008175644 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1c1 0159 03a A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 0008175640 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1c0 0159 03a A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 000817165c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1c7 0159 00a A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0008171658 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1c6 0159 00a A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0008171654 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1c5 0159 00a A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0008171650 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1c4 0159 00a A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000817164c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1c3 0159 00a A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0008171648 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1c2 0159 00a A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0008171644 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1c1 0159 00a A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0008171640 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1c0 0159 00a A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 004d93663c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA177 0ced 069 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 004d936638 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA176 0ced 069 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 004d936634 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA175 0ced 069 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 004d936630 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA174 0ced 069 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 004d93662c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA173 0ced 069 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 004d936628 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA172 0ced 069 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 004d936624 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA171 0ced 069 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 004d936620 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA170 0ced 069 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0168f3f83c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1a7 3c28 061 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0168f3f838 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1a6 3c28 061 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0168f3f834 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1a5 3c28 061 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0168f3f830 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1a4 3c28 061 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0168f3f82c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1a3 3c28 061 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0168f3f828 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1a2 3c28 061 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0168f3f824 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1a1 3c28 061 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0168f3f820 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1a0 3c28 061 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0168f3681c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA117 3c28 060 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0168f36818 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA116 3c28 060 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0168f36814 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA115 3c28 060 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0168f36810 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA114 3c28 060 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0168f3680c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA113 3c28 060 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0168f36808 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA112 3c28 060 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0168f36804 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA111 3c28 060 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0168f36800 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA110 3c28 060 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 01308ef53c 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1f7 32c2 021 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 01308ef538 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1f6 32c2 021 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 01308ef534 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1f5 32c2 021 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 01308ef530 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1f4 32c2 021 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 01308ef52c 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1f3 32c2 021 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 01308ef528 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1f2 32c2 021 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 01308ef524 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1f1 32c2 021 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 01308ef520 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1f0 32c2 021 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 01308ef51c 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1f7 32c2 020 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 01308ef518 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1f6 32c2 020 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 01308ef514 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1f5 32c2 020 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 01308ef510 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1f4 32c2 020 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 01308ef50c 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1f3 32c2 020 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 01308ef508 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1f2 32c2 020 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 01308ef504 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1f1 32c2 020 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 01308ef500 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1f0 32c2 020 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 01308eb51c 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1f7 32c2 010 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 01308eb518 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1f6 32c2 010 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 01308eb514 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1f5 32c2 010 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 01308eb510 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1f4 32c2 010 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 01308eb50c 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1f3 32c2 010 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 01308eb508 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1f2 32c2 010 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 01308eb504 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1f1 32c2 010 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 01308eb500 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1f0 32c2 010 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 01308e651c 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA177 32c2 020 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 01308e6518 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA176 32c2 020 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 01308e6514 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA175 32c2 020 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 01308e6510 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA174 32c2 020 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 01308e650c 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA173 32c2 020 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 01308e6508 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA172 32c2 020 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 01308e6504 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA171 32c2 020 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 01308e6500 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA170 32c2 020 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 01308e253c 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA177 32c2 011 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 01308e2538 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA176 32c2 011 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 01308e2534 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA175 32c2 011 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 01308e2530 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA174 32c2 011 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 01308e252c 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA173 32c2 011 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 01308e2528 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA172 32c2 011 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 01308e2524 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA171 32c2 011 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 01308e2520 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA170 32c2 011 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 01342b419c 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1e7 335c 064 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 01342b4198 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1e6 335c 064 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 01342b4194 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1e5 335c 064 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 01342b4190 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1e4 335c 064 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 01342b418c 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1e3 335c 064 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 01342b4188 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1e2 335c 064 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 01342b4184 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1e1 335c 064 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 01342b4180 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1e0 335c 064 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 01342b01bc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1e7 335c 055 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 01342b01b8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1e6 335c 055 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 01342b01b4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1e5 335c 055 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 01342b01b0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1e4 335c 055 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 01342b01ac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1e3 335c 055 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 01342b01a8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1e2 335c 055 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 01342b01a4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1e1 335c 055 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 01342b01a0 00000000 ffafffff ffafffff ffafffff ffafffff WA1e0 335c 055 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 001c2ef05c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA147 04b2 022 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 001c2ef058 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA146 04b2 022 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 001c2ef054 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA145 04b2 022 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 001c2ef050 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA144 04b2 022 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 001c2ef04c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA143 04b2 022 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 001c2ef048 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA142 04b2 022 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 001c2ef044 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA141 04b2 022 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 001c2ef040 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA140 04b2 022 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 001c2eb05c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA147 04b2 012 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 001c2eb058 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA146 04b2 012 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 001c2eb054 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA145 04b2 012 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 001c2eb050 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA144 04b2 012 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 001c2eb04c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA143 04b2 012 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 001c2eb048 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA142 04b2 012 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 001c2eb044 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA141 04b2 012 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 001c2eb040 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA140 04b2 012 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 005452fb1c 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA107 0e0d 078 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 005452fb18 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA106 0e0d 078 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 005452fb14 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA105 0e0d 078 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 005452fb10 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA104 0e0d 078 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 005452fb0c 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA103 0e0d 078 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 005452fb08 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA102 0e0d 078 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 005452fb04 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA101 0e0d 078 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 005452fb00 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA100 0e0d 078 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 00f213545c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1c7 2858 062 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00f2135458 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1c6 2858 062 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00f2135454 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1c5 2858 062 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00f2135450 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1c4 2858 062 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00f213544c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1c3 2858 062 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00f2135448 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1c2 2858 062 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00f2135444 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1c1 2858 062 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00f2135440 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1c0 2858 062 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00f213145c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1c7 2858 052 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00f2131458 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1c6 2858 052 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00f2131454 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1c5 2858 052 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00f2131450 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1c4 2858 052 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00f213144c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1c3 2858 052 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00f2131448 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1c2 2858 052 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00f2131444 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1c1 2858 052 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00f2131440 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1c0 2858 052 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00e87b6a7c 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1f7 26bf 02b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 00e87b6a78 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1f6 26bf 02b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 00e87b6a74 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1f5 26bf 02b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 00e87b6a70 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1f4 26bf 02b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 00e87b6a6c 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1f3 26bf 02b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 00e87b6a68 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1f2 26bf 02b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 00e87b6a64 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1f1 26bf 02b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 00e87b6a60 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1f0 26bf 02b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 016811e99c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA127 3c02 074 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 016811e998 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA126 3c02 074 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 016811e994 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA125 3c02 074 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 016811e990 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA124 3c02 074 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 016811e98c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA123 3c02 074 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 016811e988 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA122 3c02 074 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 016811e984 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA121 3c02 074 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 016811e980 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA120 3c02 074 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 016811a99c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA127 3c02 044 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 016811a998 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA126 3c02 044 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 016811a994 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA125 3c02 044 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 016811a990 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA124 3c02 044 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 016811a98c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA123 3c02 044 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 016811a988 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA122 3c02 044 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 016811a984 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA121 3c02 044 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 016811a980 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA120 3c02 044 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 016811399c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1a7 3c02 044 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0168113998 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1a6 3c02 044 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0168113994 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1a5 3c02 044 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0168113990 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1a4 3c02 044 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 016811398c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1a3 3c02 044 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0168113988 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1a2 3c02 044 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0168113984 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1a1 3c02 044 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0168113980 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1a0 3c02 044 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000a99f21c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA157 01c4 038 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000a99f218 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA156 01c4 038 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000a99f214 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA155 01c4 038 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000a99f210 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA154 01c4 038 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000a99f20c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA153 01c4 038 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000a99f208 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA152 01c4 038 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000a99f204 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA151 01c4 038 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 000a99f200 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA150 01c4 038 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0125c3651c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA1b7 30f5 070 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0125c36518 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA1b6 30f5 070 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0125c36514 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA1b5 30f5 070 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0125c36510 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA1b4 30f5 070 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0125c3650c 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA1b3 30f5 070 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0125c36508 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA1b2 30f5 070 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0125c36504 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA1b1 30f5 070 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0125c36500 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA1b0 30f5 070 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 006a2269bc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA197 11b0 035 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 006a2269b8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA196 11b0 035 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 006a2269b4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA195 11b0 035 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 006a2269b0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA194 11b0 035 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 006a2269ac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA193 11b0 035 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 006a2269a8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA192 11b0 035 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 006a2269a4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA191 11b0 035 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 006a2269a0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA190 11b0 035 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 007de4ec5c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1d7 14fb 032 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 007de4ec58 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1d6 14fb 032 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 007de4ec54 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1d5 14fb 032 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 007de4ec50 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1d4 14fb 032 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 007de4ec4c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1d3 14fb 032 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 007de4ec48 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1d2 14fb 032 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 007de4ec44 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1d1 14fb 032 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 007de4ec40 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1d0 14fb 032 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 00361bf73c 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1d7 0904 079 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 00361bf738 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1d6 0904 079 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 00361bf734 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1d5 0904 079 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 00361bf730 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1d4 0904 079 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 00361bf72c 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1d3 0904 079 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 00361bf728 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1d2 0904 079 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 00361bf724 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1d1 0904 079 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 00361bf720 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1d0 0904 079 A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 00361b673c 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA167 0904 079 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 00361b6738 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA166 0904 079 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 00361b6734 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA165 0904 079 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 00361b6730 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA164 0904 079 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 00361b672c 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA163 0904 079 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 00361b6728 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA162 0904 079 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 00361b6724 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA161 0904 079 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 00361b6720 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA160 0904 079 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 00361b671c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA167 0904 078 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00361b6718 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA166 0904 078 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00361b6714 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA165 0904 078 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00361b6710 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA164 0904 078 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00361b670c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA163 0904 078 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00361b6708 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA162 0904 078 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00361b6704 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA161 0904 078 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00361b6700 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA160 0904 078 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 013b33e13c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1d7 3488 071 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 013b33e138 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1d6 3488 071 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 013b33e134 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1d5 3488 071 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 013b33e130 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1d4 3488 071 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 013b33e12c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1d3 3488 071 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 013b33e128 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1d2 3488 071 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 013b33e124 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1d1 3488 071 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 013b33e120 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1d0 3488 071 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 01092689dc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA137 2c31 016 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 01092689d8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA136 2c31 016 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 01092689d4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA135 2c31 016 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 01092689d0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA134 2c31 016 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 01092689cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA133 2c31 016 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 01092689c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA132 2c31 016 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 01092689c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA131 2c31 016 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 01092689c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA130 2c31 016 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 01087bfa7c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1b7 2c14 07b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 01087bfa78 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1b6 2c14 07b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 01087bfa74 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1b5 2c14 07b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 01087bfa70 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1b4 2c14 07b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 01087bfa6c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1b3 2c14 07b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 01087bfa68 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1b2 2c14 07b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 01087bfa64 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1b1 2c14 07b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 01087bfa60 00000000 ffbfffff ffbfffff ffbfffff ffbfffff WA1b0 2c14 07b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 013f3e15dc 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA137 3535 016 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 013f3e15d8 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA136 3535 016 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 013f3e15d4 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA135 3535 016 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 013f3e15d0 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA134 3535 016 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 013f3e15cc 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA133 3535 016 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 013f3e15c8 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA132 3535 016 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 013f3e15c4 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA131 3535 016 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 013f3e15c0 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA130 3535 016 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0056d668fc 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1f7 0e79 027 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0056d668f8 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1f6 0e79 027 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0056d668f4 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1f5 0e79 027 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0056d668f0 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1f4 0e79 027 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0056d668ec 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1f3 0e79 027 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0056d668e8 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1f2 0e79 027 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0056d668e4 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1f1 0e79 027 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0056d668e0 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1f0 0e79 027 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 009e5de75c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA127 1a64 06a A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 009e5de758 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA126 1a64 06a A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 009e5de754 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA125 1a64 06a A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 009e5de750 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA124 1a64 06a A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 009e5de74c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA123 1a64 06a A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 009e5de748 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA122 1a64 06a A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 009e5de744 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA121 1a64 06a A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 009e5de740 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA120 1a64 06a A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 00dd43ec5c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1b7 24e0 062 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 00dd43ec58 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1b6 24e0 062 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 00dd43ec54 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1b5 24e0 062 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 00dd43ec50 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1b4 24e0 062 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 00dd43ec4c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1b3 24e0 062 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 00dd43ec48 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1b2 24e0 062 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 00dd43ec44 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1b1 24e0 062 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 00dd43ec40 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1b0 24e0 062 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0008aac53c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA117 0171 071 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0008aac538 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA116 0171 071 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0008aac534 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA115 0171 071 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0008aac530 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA114 0171 071 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0008aac52c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA113 0171 071 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0008aac528 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA112 0171 071 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0008aac524 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA111 0171 071 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0008aac520 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA110 0171 071 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00ef2cbbdc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA187 27dc 05e A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00ef2cbbd8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA186 27dc 05e A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00ef2cbbd4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA185 27dc 05e A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00ef2cbbd0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA184 27dc 05e A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00ef2cbbcc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA183 27dc 05e A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00ef2cbbc8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA182 27dc 05e A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00ef2cbbc4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA181 27dc 05e A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00ef2cbbc0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA180 27dc 05e A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0025564cbc 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA167 0639 025 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0025564cb8 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA166 0639 025 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0025564cb4 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA165 0639 025 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0025564cb0 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA164 0639 025 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0025564cac 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA163 0639 025 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0025564ca8 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA162 0639 025 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0025564ca4 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA161 0639 025 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0025564ca0 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA160 0639 025 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0025564c9c 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA167 0639 024 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0025564c98 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA166 0639 024 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0025564c94 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA165 0639 024 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0025564c90 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA164 0639 024 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0025564c8c 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA163 0639 024 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0025564c88 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA162 0639 024 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0025564c84 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA161 0639 024 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0025564c80 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA160 0639 024 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 011880fa7c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1e7 2ec0 03b A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 011880fa78 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1e6 2ec0 03b A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 011880fa74 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1e5 2ec0 03b A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 011880fa70 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1e4 2ec0 03b A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 011880fa6c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1e3 2ec0 03b A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 011880fa68 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1e2 2ec0 03b A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 011880fa64 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1e1 2ec0 03b A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 011880fa60 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1e0 2ec0 03b A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 013cb0eebc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA117 34c8 03d A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 013cb0eeb8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA116 34c8 03d A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 013cb0eeb4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA115 34c8 03d A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 013cb0eeb0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA114 34c8 03d A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 013cb0eeac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA113 34c8 03d A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 013cb0eea8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA112 34c8 03d A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 013cb0eea4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA111 34c8 03d A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 013cb0eea0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA110 34c8 03d A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0019080d5c 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1e7 042c 002 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0019080d58 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1e6 042c 002 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0019080d54 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1e5 042c 002 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0019080d50 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1e4 042c 002 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0019080d4c 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1e3 042c 002 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0019080d48 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1e2 042c 002 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0019080d44 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1e1 042c 002 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0019080d40 00000000 0000ffff 0000ffff 0000ffff 0000ffff WA1e0 042c 002 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047 0013879d7c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1e7 0341 013 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0013879d78 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1e6 0341 013 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0013879d74 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1e5 0341 013 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0013879d70 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1e4 0341 013 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0013879d6c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1e3 0341 013 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0013879d68 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1e2 0341 013 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0013879d64 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1e1 0341 013 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0013879d60 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1e0 0341 013 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0013874d5c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1f7 0341 022 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0013874d58 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1f6 0341 022 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0013874d54 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1f5 0341 022 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0013874d50 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1f4 0341 022 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0013874d4c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1f3 0341 022 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0013874d48 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1f2 0341 022 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0013874d44 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1f1 0341 022 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0013874d40 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1f0 0341 022 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 015234fffc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA177 385e 02f A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 015234fff8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA176 385e 02f A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 015234fff4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA175 385e 02f A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 015234fff0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA174 385e 02f A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 015234ffec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA173 385e 02f A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 015234ffe8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA172 385e 02f A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 015234ffe4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA171 385e 02f A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 015234ffe0 00000000 ffff41ff ffff41ff ffff41ff ffff41ff WA170 385e 02f A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A046,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 00b1e36ffc 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA187 1da5 07f A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 00b1e36ff8 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA186 1da5 07f A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 00b1e36ff4 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA185 1da5 07f A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 00b1e36ff0 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA184 1da5 07f A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 00b1e36fec 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA183 1da5 07f A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 00b1e36fe8 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA182 1da5 07f A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 00b1e36fe4 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA181 1da5 07f A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 00b1e36fe0 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA180 1da5 07f A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 00b1e32ffc 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA187 1da5 04f A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 00b1e32ff8 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA186 1da5 04f A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 00b1e32ff4 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA185 1da5 04f A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 00b1e32ff0 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA184 1da5 04f A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 00b1e32fec 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA183 1da5 04f A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 00b1e32fe8 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA182 1da5 04f A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 00b1e32fe4 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA181 1da5 04f A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 00b1e32fe0 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA180 1da5 04f A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 00b1e32fdc 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA187 1da5 04e A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 00b1e32fd8 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA186 1da5 04e A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 00b1e32fd4 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA185 1da5 04e A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 00b1e32fd0 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA184 1da5 04e A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 00b1e32fcc 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA183 1da5 04e A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 00b1e32fc8 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA182 1da5 04e A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 00b1e32fc4 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA181 1da5 04e A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 00b1e32fc0 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA180 1da5 04e A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 010d6ca89c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA177 2ce7 014 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 010d6ca898 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA176 2ce7 014 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 010d6ca894 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA175 2ce7 014 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 010d6ca890 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA174 2ce7 014 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 010d6ca88c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA173 2ce7 014 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 010d6ca888 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA172 2ce7 014 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 010d6ca884 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA171 2ce7 014 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 010d6ca880 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA170 2ce7 014 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 011fdaca9c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1e7 2ff9 07c A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 011fdaca98 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1e6 2ff9 07c A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 011fdaca94 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1e5 2ff9 07c A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 011fdaca90 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1e4 2ff9 07c A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 011fdaca8c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1e3 2ff9 07c A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 011fdaca88 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1e2 2ff9 07c A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 011fdaca84 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1e1 2ff9 07c A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 011fdaca80 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA1e0 2ff9 07c A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 011fda8abc 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA1e7 2ff9 04d A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 011fda8ab8 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA1e6 2ff9 04d A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 011fda8ab4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA1e5 2ff9 04d A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 011fda8ab0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA1e4 2ff9 04d A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 011fda8aac 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA1e3 2ff9 04d A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 011fda8aa8 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA1e2 2ff9 04d A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 011fda8aa4 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA1e1 2ff9 04d A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 011fda8aa0 00000000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 ffff0000 WA1e0 2ff9 04d A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 015294427c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA157 386e 03b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0152944278 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA156 386e 03b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0152944274 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA155 386e 03b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0152944270 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA154 386e 03b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 015294426c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA153 386e 03b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0152944268 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA152 386e 03b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0152944264 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA151 386e 03b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0152944260 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA150 386e 03b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 001a7fe3bc 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1b7 046a 07d A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 001a7fe3b8 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1b6 046a 07d A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 001a7fe3b4 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1b5 046a 07d A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 001a7fe3b0 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1b4 046a 07d A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 001a7fe3ac 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1b3 046a 07d A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 001a7fe3a8 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1b2 046a 07d A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 001a7fe3a4 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1b1 046a 07d A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 001a7fe3a0 00000000 55555555 55555555 55555555 55555555 WA1b0 046a 07d A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046,A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062 001a7fa39c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1b7 046a 04c A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 001a7fa398 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1b6 046a 04c A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 001a7fa394 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1b5 046a 04c A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 001a7fa390 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1b4 046a 04c A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 001a7fa38c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1b3 046a 04c A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 001a7fa388 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1b2 046a 04c A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 001a7fa384 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1b1 046a 04c A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 001a7fa380 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1b0 046a 04c A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 0095a9a03c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA147 18f1 051 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0095a9a038 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA146 18f1 051 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0095a9a034 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA145 18f1 051 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0095a9a030 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA144 18f1 051 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0095a9a02c 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA143 18f1 051 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0095a9a028 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA142 18f1 051 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0095a9a024 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA141 18f1 051 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 0095a9a020 00000000 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa WA140 18f1 051 A033,A035,A037,A039,A041,A043,A045,A047,A049,A051,A053,A055,A057,A059,A061,A063 016f78f67c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1d7 3d3e 06b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 016f78f678 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1d6 3d3e 06b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 016f78f674 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1d5 3d3e 06b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 016f78f670 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WA1d4 3d3e 06b A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047,A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063 If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out Error Code = 00000001
Последний раз редактировалось AMShuric 10 окт 2023, 11:17, всего редактировалось 2 раз(а).
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 10 окт 2023, 13:17 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
AMShuric писал(а): Testing GP106 with 6144 MB прогоните 10мб или 20мб, всю память нет смысла гонять всегда будут ошибки
AMShuric
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 10 окт 2023, 13:26 |
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 11:02 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 2 Откуда: Chernigov
Вложение: 10601p.jpg Вот 1 процент перед полным тестом прогонял
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 10 окт 2023, 14:06 |
AMShuric писал(а): Вот 1 процент перед полным тестом прогонял M8
Ramsessi
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 11 окт 2023, 05:59 |
Сообщения: 23 Откуда: Владивосток
YunicheK писал(а): Тут скорее сопротивление по 1.8V мерить надо. 4 ом по 1.8 Подкидывал 1.8в, в теплак тооько камень греется.. Приговор? Или можно еще что-то попробовать?) Вычитал тут: "Свою я запустил вкорячив её биос в oprom, она его схватила но не работают gpio" Может кто подсказать как это делается?) У карты ошибка 43, матс Error Code = 000000000542 (NVRM VBIOS invalid or rejected)
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 15 окт 2023, 18:49 |
Mastahh писал(а): GA-Z87X-D3H ASUS ,MSI Zxxx с mats mods работают Mastahh писал(а): VIDEO_TDR_FAILURE при таких ошибках, надо гонять модс, поднимая частоту памяти читайте тут что да как viewtopic.php?f=48&t=110020
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 02 ноя 2023, 13:58 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 194.25
Сообщения: 190 Откуда: Краснодар
lia151 писал(а): 500.132 это версия скорее и не поможет, нужно брать 520 из последних доступных, а заливать очень просто, заливаешь готовый образ с 455 версией на флешку, а далее идёшь в папку home на флешке, открываешь там папку с номером версии и в эту папку копируешь содержимое архива с 520 версией с заменой
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 02 ноя 2023, 18:55 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
X-Zes писал(а): это версия скорее и не поможет, нужно брать 520 из последних доступных Что это не поможет? Как раз таки 520.132 для 4080, а последние доступные уже для последних доступных моделей 40 линейки и то для 4060 в публичном доступе нет нужной версии.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 03 ноя 2023, 13:21 |
lia151 писал(а): там как бы не такой состав файлов в папке ну не знаю, у меня всё работает с 520.175
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 07 ноя 2023, 21:09 |
vitas-iv писал(а): Есть способ (описан может где) Как ее со встройки проверить? поиск - матс автозапуск через встройку команда 3d_card
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 30 ноя 2023, 21:30 |
MisterAlex писал(а): Есть 3080 12g С ошибкой memory dq write training failed правильно файл прикрепили, так как там не write a read проблемы ну и конечно МАТС тест
Mayers
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 05 дек 2023, 20:26 |
Сообщения: 3 Откуда: Perm
Danila. писал(а): Другую флешку, в другой порт, либо записали криво, Попробовал на 3ех флешках, в разных портах, разными способами записи разными программами записывал, ничего не помогает, в чем может быть еще трабл?
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 06 дек 2023, 10:50 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 418.60
Сообщения: 623 Откуда: Украина Днепр
Mayers писал(а): Попробовал на 3ех флешках, в разных портах, разными способами записи разными программами записывал, ничего не помогает, в чем может быть еще трабл?
в материнке , в модсе - особенно если карта LHR - закинуть на флешку модс типа 455.219
Mayers
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 06 дек 2023, 12:17 |
crocodile70 писал(а): в материнке , в модсе - особенно если карта LHR - закинуть на флешку модс типа 455.219 Хм. Видеокарта как раз таки LHR, проблема может быть и в LHR? Приеду домой скачаю версию про которую вы говорите и проверю, может получиться
ZZZ-
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 10 дек 2023, 16:44 |
Зарегистрирован: 01 июн 2011, 10:01 Наличности на руках: 132.05
Сообщения: 62 Откуда: NSK
buyanigor писал(а): 265.30 - 520.175 (тулза) Подскажите пожалуйста, как этим пользоваться? В линуксе я "не алё", сам разобраться не смог. Мне нужна сборка с GM200, готовой не нашёл. А здесь, вроде есть, но это не образ, что с этим делать?
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 26 дек 2023, 01:36 |
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 19:27 Наличности на руках: 41.80
привет парни ! пробую 520й модс и пытаюсь протестировать RTX4070 но получаю странный лог. какой бы тест не запускал всегда одинаковый лог. пробовл разные команды и тесты, но все едино.
Command Line : gputest.js -no_gold -test 275
CPU Arch : x86_64 Name : Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz Cores : 8
Version MODS : 520.175
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : 1205 SBIOS Date : 05/11/2018 HostName : tinylinux Available RAM : 32004/32188 MB (Free/Size) Hypervisor : No Sys-uuid : HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2786 PDI : 0x24c8ee9daafc36aa Raw ECID : 0x006073c00000000502090de1 Raw ECID (GHS) : 0x1780502090c0000000f0380c0 ECID : TSMC-U1G893-15_x7_y3 Device Id : AD104 Revision : a1 Sub Revision : 2 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11 Low Power ACPI : Native Error 000000000542 : Gpu.Initialize NVRM VBIOS invalid or rejected [1.299 seconds] Error 000000000542 : Global.PrintGpuInitError NVRM VBIOS invalid or rejected [0.000 seconds] Error 000000000542 : Global.InitializeGpuTests NVRM VBIOS invalid or rejected [1.317 seconds] SIGSEGV
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ 0] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpctpc[8]=0x0 gpctpc[9]=0x0 gpctpc[10]=0x0 gpctpc[11]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 gpczcull[8]=0x0 gpczcull[9]=0x0 gpczcull[10]=0x0 gpczcull[11]=0x0 [ 0] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ 0] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 [ 0] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ 0] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 [ 0] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ 0] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0 [ 0] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: [ 0] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 [ 0] TU10x floorsweeping parameters present on commandline: [ 0] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 [ 0] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: [ 0] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: [ 0] GA10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GA10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 [ 0] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 [ 0] Unknown init property : FbGddr5x8Mode [ 0] NVRM <func>: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable. [ 0] NVRM <func>: NVLink is unavailable [ 0] NVRM <func>: FECS override applied to FB LTC ECC [ 0] NVRM <func>: FECS override applied to FB DRAM ECC [ 0] NVRM <func>: ECC is not supported by this SKU but InfoROM contains a EEN object. Please file a bug if this is on a production sku!!! [ 0] NVRM <func>: BBX object get failed, status=0x57 [ 0] NVRM <func>: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. [ 0] NVRM <func>: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 [ 0] NVRM <func>: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ 0] NVRM <func>: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. [ 0] NVRM <func>: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 [ 0] NVRM <func>: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ 0] NVRM <func>: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ 0] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (13) from RM! [ 0] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (17) from RM! [ 0] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (18) from RM! [ 0] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (24) from RM! [ 0] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (27) from RM! [ 0] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (22) from RM! [ 0] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (5) from RM! [ 0] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (11) from RM! [ 0] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO input 12 for pin 7 from RM! [ 0] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (13) from RM! [ 0] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (27) from RM! [ 0] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (17) from RM! [ 0] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (18) from RM! [ 0] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (24) from RM! [ 0] NVRM <func>: Trying to write to a protected GPIO (0) from RM! [ 0] NVRM <func>: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ 0] NVRM <func>: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 [ 0] NVRM <func>: Enabled address tree for PMA for MODS. [ 0] NVRM <func>: Going to use addrtree for PMA init!! [ 0] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 [ 0] NVRM <func>: ----------------------------------------------------------------------------------- [ 0] NVRM <func>: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) [ 0] NVRM <func>: ----------------------------------------------------------------------------------- [ 0] mods [1] error: ACPI method _DOD failed [ 0] NVRM <func>: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | No | 00002000 ( DFP-0 ). [ 0] NVRM <func>: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | No | 00004000 ( DFP-1 ). [ 0] NVRM <func>: | 0x05 | DisplayPort | 0x00000004 | No | 00000800 ( DFP-2 ). [ 0] NVRM <func>: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | No | 00001000 ( DFP-3 ). [ 0] NVRM <func>: | 0x04 | DisplayPort | 0x00000002 | No | 00000200 ( DFP-4 ). [ 0] NVRM <func>: | 0x04 | TMDS | 0x00000002 | No | 00000400 ( DFP-5 ). [ 0] NVRM <func>: | 0x03 | TMDS | 0x00000001 | Yes | 00000100 ( DFP-6 ). [ 0] NVRM <func>: ----------------------------------------------------------------------------------- [ 0] NVRM <func>: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-6 ). [ 0] NVRM <func>: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-6 ). [ 0] NVRM <func>: ----------------------------------------------------------------------------------- [ 0] NVRM <func>: VBIOS RTD3 exit style is IFR driven. [ 0] NVRM <func>: Invalid Client Id 15 [ 0] NVRM <func>: Invalid Client Id 15 [ 0] NVRM <func>: Invalid Client Id 15 [ 0] NVRM <func>: Invalid Client Id 15 [ 0] NVRM <func>: Invalid Client Id 15 [ 0] NVRM <func>: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. [ 0] NVRM <func>: Invalid PSI Rail Flavour. Disable PSI on rail 0. [ 0] NVRM <func>: Invalid PSI Rail Flavour. Disable PSI on rail 2. [ 0] NVRM <func>: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. [ 0] NVRM <func>: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. [ 0] NVRM <func>: InfoROM APP object header load failed, status=0x57 [ 0] NVRM <func>: OCT object load failed, status=0x57 [ 0] NVRM <func>: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ 0] NVRM <func>: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ 0] NVRM <func>: Disabling PCI-E Snooping [ 0] NVRM <func>: PCI-E device AER errors pending (00200000): [ 0] NVRM <func>: Clearing these errors.. [ 0] NVRM <func>: Unable to read VBIOS temperature limits. [ 0] NVRM <func>: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ 0] NVRM <func>: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ 0] NVRM <func>: PMU_NOT_READY: Using Clocks 2.x to read pwrclk clock domain 19. [ 0] NVRM <func>: Debug buffer metadata re-processed! Current mode is 1 [ 0] NVRM <func>: Panel strap/index for internal display: 0xF/0xF [ 0] NVRM <func>: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ 0] NVRM <func>: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. [ 0] NVRM <func>: BBX failed to start recording, status=0x56 [ 0] NVRM <func>: ECC is not supported by this SKU, yet InfoROM contains an ECC object!!! Please file a bug if this is seen on a production sku [ 0] NVRM <func>: unable to query current ECC status (0x56) [ 0] NVRM <func>: Unable to cache ECC counts, status: 56 [ 0] NVRM <func>: Deferred command: Scratch register is not supported or infoROM missing for TGP. [ 0] NVRM <func>: No OMS file present in InfoROM [ 0] NVRM <func>: No OMS engine available [ 0] NVRM <func>: InfoROM does not support OOB clock limits. [ 0] NVRM <func>: Deferred Command: No commands received for OOB Clock. [ 0] NVRM <func>: Deferred Command: No commands received for ECC. [ 0] NVRM <func>: Deferred Command: No commands received for SMC. [ 0] NVRM <func>: PCI devid has not been found in the devId list in nv_name.h. chipPciDevId = 0x2786 [ 0] NVRM <func>: *** Cannot load state into the device [ 0] NVRM <func>: ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_FBP 0x00000007! [ 0] NVRM <func>: FBP(0) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c! [ 0] NVRM <func>: FBP(0) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f! [ 0] NVRM <func>: FBP(1) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c! [ 0] NVRM <func>: FBP(1) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f! [ 0] NVRM <func>: FBP(2) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c! [ 0] NVRM <func>: FBP(2) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f! [ 0] NVRM <func>: ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! [ 0] NVRM <func>: SYS(0) ringstation details : addr=0x0013cd00 wrdata=0x00000042 info=0x19408324 code=0xbadf2024! [ 0] NVRM <func>: SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000024! [ 0] NVRM <func>: FBP(0) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE! [ 0] NVRM <func>: FBP(1) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE! [ 0] NVRM <func>: FBP(2) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE! [ 0] NVRM <func>: ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYSC 0x00000001! [ 0] NVRM <func>: SYSC(0) ringstation details : addr=0x0000a0b0 wrdata=0x00004242 info=0x1940822f code=0x00000000! [ 0] NVRM <func>: SYSC(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000002f! [ 0] First error recorded: 542 NVRM VBIOS invalid or rejected [ 0] JavaScript stack trace: [ 0] #0: Initialize() in <native>:0 [ 0] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:374 [ 0] #2: gputest_main() in gputest.jse:2303 [ 0] #3: main() in gputest.jse:2240 [ 0] Error 000000000542 : Gpu.Initialize NVRM VBIOS invalid or rejected [1.299 seconds] [ 0] Error 000000000542 : Global.PrintGpuInitError NVRM VBIOS invalid or rejected [0.000 seconds] [ 0] Error 000000000542 : Global.InitializeGpuTests NVRM VBIOS invalid or rejected [1.317 seconds] [ 0] NVRM <func>: Set VBIOS notify (driver will handle hotkeys, etc.). [ 0] NVRM <func>: Clear VBIOS notify (VBIOS will handle hotkeys, etc.). [ 0] Calling SetVesaMode mode=0x3 contiguous clear=true on GPU 0 [01:00.0] [ 0] NVRM <func>: x86emu starting CS:EIP: c000:0000150b [ 0] Beginning GPU shut down [ 0] Shutdown : GPU devices not initialized, skipping GPU nvlink shutdown [ 0] Disabling interrupts in RM [ 0] Disabling interrupt tree 0 [ 0] IRQ statistics: [ 0] num IRQs: 8 [ 0] avg IRQ delay: 0us [ 0] min IRQ delay: 0us [ 0] max IRQ delay: 0us [ 0] NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJHWPM.NVOC: __nvoc_objDelete: Child class InforomFileCache not freed from parent class OBJINFOROM.NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJSCHED_HW not freed from parent class OBJSCHEDMGR.NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class Perf.NVRM <func>: Assertion failed: 0x0000000002075bfa [ 0] NVRM <func>: Assertion failed: 0x0000000002075be6 [ 0] NVRM <func>: Device object leak: (0xc1e00001, 0xcaf40000). Please file a bug against RM-core. [ 0] NVRM <func>: Assertion failed: 0x0000000001b3e72a [ 0] NVRM <func>: Device object leak: (0xc1e00002, 0xcaf40000). Please file a bug against RM-core. [ 0] NVRM <func>: Assertion failed: 0x0000000001b3e72a [ 0] NVRM <func>: Device object leak: (0xc1e00003, 0xcaf40000). Please file a bug against RM-core. [ 0] NVRM <func>: Assertion failed: 0x0000000001b3e72a [ 0] NVRM <func>: Device object leak: (0xc1e00007, 0xa). Please file a bug against RM-core. [ 0] NVRM <func>: Assertion failed: 0x0000000001b3e72a [ 0] SIGSEGV
[ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ----------call stack----------
Thread 7 (Thread 0x7f8c2afff000 (LWP 7019)): #0 0x00007f8c3ccf17a2 in pthread_cond_timedwait@@GLIBC_2.3.2 () from /lib64/libpthread.so.0 #1 0x00000000005b869a in ?? () #2 0x000000000063b852 in ?? () #3 0x0000000000d785b1 in ?? () #4 0x000000000063d0b8 in ?? () #5 0x00007f8c3cceaea4 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0 #6 0x00007f8c3cb79b1f in clone () from /lib64/libc.so.6
Thread 6 (Thread 0x7f8c317fa000 (LWP 7002)): #0 0x00007f8c3ccf14b5 in pthread_cond_wait@@GLIBC_2.3.2 () from /lib64/libpthread.so.0 #1 0x00000000005b85e9 in ?? () #2 0x000000000063b88a in ?? () #3 0x00000000006808e5 in ?? () #4 0x000000000063d0b8 in ?? () #5 0x00007f8c3cceaea4 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0 #6 0x00007f8c3cb79b1f in clone () from /lib64/libc.so.6
Thread 5 (Thread 0x7f8c31ffb000 (LWP 7000)): #0 0x00007f8c3cb71b7f in poll () from /lib64/libc.so.6 #1 0x00000000005b9826 in ?? () #2 0x000000000063d0b8 in ?? () #3 0x00007f8c3cceaea4 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0 #4 0x00007f8c3cb79b1f in clone () from /lib64/libc.so.6
Thread 4 (Thread 0x7f8c327fc000 (LWP 6999)): #0 0x00007f8c3ccf14b5 in pthread_cond_wait@@GLIBC_2.3.2 () from /lib64/libpthread.so.0 #1 0x00000000005b85e9 in ?? () #2 0x000000000063e59b in ?? () #3 0x0000000000639a03 in ?? () #4 0x000000000063ad5c in ?? () #5 0x0000000000640b7d in ?? () #6 0x000000000063d0b8 in ?? () #7 0x00007f8c3cceaea4 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0 #8 0x00007f8c3cb79b1f in clone () from /lib64/libc.so.6
Thread 3 (Thread 0x7f8c32ffd000 (LWP 6998)): #0 0x00007f8c3ccf14b5 in pthread_cond_wait@@GLIBC_2.3.2 () from /lib64/libpthread.so.0 #1 0x00000000005b85e9 in ?? () #2 0x000000000063b88a in ?? () #3 0x00000000006808e5 in ?? () #4 0x000000000063d0b8 in ?? () #5 0x00007f8c3cceaea4 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0 #6 0x00007f8c3cb79b1f in clone () from /lib64/libc.so.6
Thread 2 (Thread 0x7f8c337fe000 (LWP 6997)): #0 0x00007f8c3ccf14b5 in pthread_cond_wait@@GLIBC_2.3.2 () from /lib64/libpthread.so.0 #1 0x00000000005b85e9 in ?? () #2 0x000000000063b88a in ?? () #3 0x00000000006808e5 in ?? () #4 0x000000000063d0b8 in ?? () #5 0x00007f8c3cceaea4 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0 #6 0x00007f8c3cb79b1f in clone () from /lib64/libc.so.6
Thread 1 (Thread 0x7f8c3ca8d000 (LWP 6975)): #0 0x00007f8c3cb4b177 in wait4 () from /lib64/libc.so.6 #1 0x00007f8c3cad5487 in ?? () from /lib64/libc.so.6 #2 0x00000000005bd8c9 in ?? () #3 0x00000000005be059 in ?? () #4 <signal handler called> #5 0x00000000022feeb0 in ?? () #6 0x0000000002306113 in ?? () #7 0x000000000230adae in ?? () #8 0x0000000001e3eda9 in ?? () #9 0x0000000001e15478 in ?? () #10 0x0000000001e1137e in ?? () #11 0x0000000001b38c8c in ?? () #12 0x0000000001e0f806 in ?? () #13 0x0000000001e0fb84 in ?? () #14 0x0000000002026c82 in ?? () #15 0x0000000001b3e73e in ?? () #16 0x0000000001c14696 in ?? () #17 0x0000000001f395f9 in ?? () #18 0x0000000001e15478 in ?? () #19 0x0000000001b1b77b in ?? () #20 0x0000000001b1bf17 in ?? () #21 0x0000000001b0d116 in ?? () #22 0x0000000001b0d2d4 in ?? () #23 0x000000000076f421 in ?? () #24 0x0000000000759168 in ?? () #25 0x00000000007475af in ?? () #26 0x0000000000924c30 in ?? () #27 0x0000000001730f86 in ?? () #28 0x00000000017247ac in ?? () #29 0x00000000017313a8 in ?? () #30 0x0000000001731869 in ?? () #31 0x00000000016f55bf in ?? () #32 0x000000000061f0c1 in ?? () #33 0x000000000062fdf0 in ?? () #34 0x000000000041da6a in ?? () #35 0x00007f8c3cab4a5b in __libc_start_main () from /lib64/libc.so.6 #36 0x00000000005b805d in ?? () #37 0x00007ffeb179b968 in ?? () #38 0x000000000000001c in ?? () #39 0x0000000000000005 in ?? () #40 0x00007ffeb179bea1 in ?? () #41 0x00007ffeb179beb4 in ?? () #42 0x00007ffeb179bebf in ?? () #43 0x00007ffeb179bec8 in ?? () #44 0x00007ffeb179bece in ?? () #45 0x0000000000000000 in ?? ()
не пойму чего он ругается ) p.S. карточка работает, но рандомно вылетает в некоторых тестах и играх, а в других нормально работает, хотел погонять разные тесты с разгоном...
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 10 янв 2024, 13:54 |
Ромарион007 писал(а): полноценные тесты MODSа запустить не получится? пробуйте посвежее модсы - все работает
neo26rus
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 13 янв 2024, 19:25 |
Зарегистрирован: 16 окт 2018, 12:53 Наличности на руках: 31.30
Сообщения: 257 Откуда: Ставрополь
помогите разобраться с логом
log
MODS start: Thu Jan 11 11:27:36 2024
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 95 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Core(TM) i9-10980HK CPU @ 2.40GHz Family : 6 Model : 5 Stepping : 2
Version MODS : 400.281 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.17.4-gentoo KernelDriver : 3.87 SBIOS Version : G732LXS.313 SBIOS Date : 04/26/2021 HostName : tinylinux
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1e93 PDI : 0x8774fef87f0669c6 Raw ECID : 0x006000400000006604431591 Raw ECID (GHS) : 0x16466044314000000010000c0 ECID : PPWH35-01_x00_y03 Device Id : TU104 Revision : a1 NV Base : 0xc4000000 FB Base : 0xb0000000 IRQ : 16 WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps)
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ind Pci device with class code 0x60300, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 3 Error: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 Setup dma base only supported on PPC, skipping ACPI JT capabilities: 0x20016003 NVRM: instSetBar0WindowToWorkspaceBase_GM200: VGA workspace base is invalid. NVRM: instSetBar0WindowToWorkspaceBase_GM200: VGA workspace base is invalid. NVRM: validateVbiosImage: Varying superImageLength found. NVRM: validateVbiosImage: Varying superImageLength found. NVRM: validateVbiosImage: Varying superImageLength found. NVRM: validateVbiosImage: Varying superImageLength found. NVRM: validateVbiosImage: Varying superImageLength found. NVRM: validateVbiosImage: Varying superImageLength found. ERROR: tmrSetCurrentTime_GV100: Write to PTIMER attempted even though Level 0 PLM is disabled. ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 TU10x floorsweeping parameters present on commandline: TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 nvjpg=0x0 Unknown init property : FbGddr5x8Mode fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x12 fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x14 NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 2'00000000 (8192MB) FB Address Space = 8192MB NVRM: instSetBar0WindowToWorkspaceBase_GM200: VGA workspace base is invalid. NVRM fbEccPreInit_GP100: FECS override applied to FB LTC ECC NVRM fbEccPreInit_GP100: FECS override applied to FB DRAM ECC NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: clkDomainsSanityCheck_SUPER: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: Invalid secondary VFE values observed in POR. POR Secondary curve count = 1, Valid VFE values got for curve = 0 NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | 0x05 | DisplayPort | 0x00000004 | -- | 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000200 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00000400 ( DFP-2 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: Since none of the original boot devices were valid, falling back to: 00000000 ( ). NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000000 ( ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000000 ( ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: fanTachInit: Cooler table entry not found. NVRM: FANCTL: Disabling fan control (MAX). NVRM: fanDiagInit: VBIOS does not export all proper values FanDiag. Disabling! NVRM: _lpwrVbiosPsiPolicyOverrides: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f. NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled pmuEnableHw_GP102: PMU secure reset priv level mask does not permit reset NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/pascal/pmugp102.c:67
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- code 0x60800, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 Setup dma base only supported on PPC, skipping ACPI JT capabilities: 0x20016003 NVRM: instSetBar0WindowToWorkspaceBase_GM200: VGA workspace base is invalid. NVRM: instSetBar0WindowToWorkspaceBase_GM200: VGA workspace base is invalid. NVRM: validateVbiosImage: Varying superImageLength found. NVRM: validateVbiosImage: Varying superImageLength found. NVRM: validateVbiosImage: Varying superImageLength found. NVRM: validateVbiosImage: Varying superImageLength found. NVRM: validateVbiosImage: Varying superImageLength found. NVRM: validateVbiosImage: Varying superImageLength found. ERROR: tmrSetCurrentTime_GV100: Write to PTIMER attempted even though Level 0 PLM is disabled. ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 TU10x floorsweeping parameters present on commandline: TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 nvjpg=0x0 Unknown init property : FbGddr5x8Mode fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x12 fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x14 NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 2'00000000 (8192MB) FB Address Space = 8192MB NVRM: instSetBar0WindowToWorkspaceBase_GM200: VGA workspace base is invalid. NVRM fbEccPreInit_GP100: FECS override applied to FB LTC ECC NVRM fbEccPreInit_GP100: FECS override applied to FB DRAM ECC NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: clkDomainsSanityCheck_SUPER: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: Invalid secondary VFE values observed in POR. POR Secondary curve count = 1, Valid VFE values got for curve = 0 NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | 0x05 | DisplayPort | 0x00000004 | -- | 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000200 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00000400 ( DFP-2 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: Since none of the original boot devices were valid, falling back to: 00000000 ( ). NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000000 ( ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000000 ( ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: fanTachInit: Cooler table entry not found. NVRM: FANCTL: Disabling fan control (MAX). NVRM: fanDiagInit: VBIOS does not export all proper values FanDiag. Disabling! NVRM: _lpwrVbiosPsiPolicyOverrides: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f. NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled pmuEnableHw_GP102: PMU secure reset priv level mask does not permit reset NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/pascal/pmugp102.c:67
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure JavaScript stack trace: #0: Initialize() in <native>:0 #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:309 #2: gputest_main() in gputest.jse:2304 #3: main() in gputest.jse:2247 pmuEnableHw_GP102: PMU secure reset priv level mask does not permit reset NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/pascal/pmugp102.c:67
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _GM200: VGA workspace base is invalid. NVRM: instSetBar0WindowToWorkspaceBase_GM200: VGA workspace base is invalid. NVRM: validateVbiosImage: Varying superImageLength found. NVRM: validateVbiosImage: Varying superImageLength found. NVRM: validateVbiosImage: Varying superImageLength found. NVRM: validateVbiosImage: Varying superImageLength found. NVRM: validateVbiosImage: Varying superImageLength found. NVRM: validateVbiosImage: Varying superImageLength found. ERROR: tmrSetCurrentTime_GV100: Write to PTIMER attempted even though Level 0 PLM is disabled. ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 TU10x floorsweeping parameters present on commandline: TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 nvjpg=0x0 Unknown init property : FbGddr5x8Mode fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x12 fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x14 NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 2'00000000 (8192MB) FB Address Space = 8192MB NVRM: instSetBar0WindowToWorkspaceBase_GM200: VGA workspace base is invalid. NVRM fbEccPreInit_GP100: FECS override applied to FB LTC ECC NVRM fbEccPreInit_GP100: FECS override applied to FB DRAM ECC NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: clkDomainsSanityCheck_SUPER: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: Invalid secondary VFE values observed in POR. POR Secondary curve count = 1, Valid VFE values got for curve = 0 NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | 0x05 | DisplayPort | 0x00000004 | -- | 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000200 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00000400 ( DFP-2 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: Since none of the original boot devices were valid, falling back to: 00000000 ( ). NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000000 ( ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000000 ( ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: fanTachInit: Cooler table entry not found. NVRM: FANCTL: Disabling fan control (MAX). NVRM: fanDiagInit: VBIOS does not export all proper values FanDiag. Disabling! NVRM: _lpwrVbiosPsiPolicyOverrides: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f. NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled pmuEnableHw_GP102: PMU secure reset priv level mask does not permit reset NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/pascal/pmugp102.c:67
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17a9476abf5bfe50 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuInstBlkBind_GK104: Error 0x00000065 returned from pmuContextSwitchWait_HAL(pGpu, pPmu). NVRM: pmuInstBlkVasUpdate_IMPL: Error 0x00000065 returned from pmuInstBlkBind_HAL(pGpu, pPmu). NVRM: bp @ ../../../../resman/arch/nvalloc/common/src/nv/objgvaspace.c:1072
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 TU10x floorsweeping parameters present on commandline: TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 nvjpg=0x0 Unknown init property : FbGddr5x8Mode fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x12 fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x14 NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 2'00000000 (8192MB) FB Address Space = 8192MB NVRM: instSetBar0WindowToWorkspaceBase_GM200: VGA workspace base is invalid. NVRM fbEccPreInit_GP100: FECS override applied to FB LTC ECC NVRM fbEccPreInit_GP100: FECS override applied to FB DRAM ECC NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: clkDomainsSanityCheck_SUPER: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: Invalid secondary VFE values observed in POR. POR Secondary curve count = 1, Valid VFE values got for curve = 0 NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | 0x05 | DisplayPort | 0x00000004 | -- | 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000200 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00000400 ( DFP-2 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: Since none of the original boot devices were valid, falling back to: 00000000 ( ). NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000000 ( ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000000 ( ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: fanTachInit: Cooler table entry not found. NVRM: FANCTL: Disabling fan control (MAX). NVRM: fanDiagInit: VBIOS does not export all proper values FanDiag. Disabling! NVRM: _lpwrVbiosPsiPolicyOverrides: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f. NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled pmuEnableHw_GP102: PMU secure reset priv level mask does not permit reset NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/pascal/pmugp102.c:67
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17a9476abf5bfe50 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuInstBlkUnbind_GK104: Error 0x00000065 returned from pmuContextSwitchWait_HAL(pGpu, pPmu). NVRM: pmuInstBlkVasUpdate_IMPL: Error 0x00000065 returned from pmuInstBlkUnbind_HAL(pGpu, pPmu). NVRM: busMapPmuBufferAperture_GK104: error allocating VA space. NVRM: pmuExecuteGenericBootloader_GM107: Error 0x00000040 returned from busMapPmuBufferAperture_HAL(pGpu, pBus, pUcodeMemDesc, &pPmu->genericBlInfo.ucodeVAddr). NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x17a9476abf5bfe50 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pgislandExecFalconUcode_GM200: Failed to execute compaction. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/maxwell/pgislandgm200.c:2365
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000603 : Gpu.Initialize NVRM timeout Error 000000000603 : Global.PrintGpuInitError NVRM timeout Error 000000000603 : Global.InitializeGpuTests NVRM timeout
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 TU10x floorsweeping parameters present on commandline: TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 nvjpg=0x0 Unknown init property : FbGddr5x8Mode fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x12 fifoConstructEngineList_v02_01: No SW entry found for engine enum 0x14 NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 2'00000000 (8192MB) FB Address Space = 8192MB NVRM: instSetBar0WindowToWorkspaceBase_GM200: VGA workspace base is invalid. NVRM fbEccPreInit_GP100: FECS override applied to FB LTC ECC NVRM fbEccPreInit_GP100: FECS override applied to FB DRAM ECC NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: clkDomainsSanityCheck_SUPER: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: All secondary VF curve entries are invalid but the secondary curve count is NOT adjusted. vfeIdx = 255, dvcoOffsetVfeIdx = 255 NVRM: _devinitGetClockProgrammingTable_35: Invalid secondary VFE values observed in POR. POR Secondary curve count = 1, Valid VFE values got for curve = 0 NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | 0x05 | DisplayPort | 0x00000004 | -- | 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000200 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00000400 ( DFP-2 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: Since none of the original boot devices were valid, falling back to: 00000000 ( ). NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000000 ( ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000000 ( ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: fanTachInit: Cooler table entry not found. NVRM: FANCTL: Disabling fan control (MAX). NVRM: fanDiagInit: VBIOS does not export all proper values FanDiag. Disabling! NVRM: _lpwrVbiosPsiPolicyOverrides: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f. NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled pmuEnableHw_GP102: PMU secure reset priv level mask does not permit reset NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/pascal/pmugp102.c:67
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: lpwrStatePreLoad_IMPL: Error 0x00000065 returned from pgislandExecFalconUcode_HAL(pGpu, pPgIsland,0). NVRM: *** Cannot load state into the device Error 000000000603 : Gpu.Initialize NVRM timeout Error 000000000603 : Global.PrintGpuInitError NVRM timeout Error 000000000603 : Global.InitializeGpuTests NVRM timeout Skipping DisableUserInterface. Beginning GPU shut down Shutdown : GPU devices not initialized, skipping GPU nvlink shutdown NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJHWPM.NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJSCHED_HW not freed from parent class OBJSCHEDMGR.NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJPERF.NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2 found unfreed bar2 mapping of offset 0x839630000! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/nv50/vbar2.c:361
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded. Error 000000000818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
Error 000000000818 : Global.PrintErrors Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintVbiosStatus Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintGpuTestErrors Mods detected an assertion failure ERROR: Unable to execute gdb
