MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=124090 |
Страница 1 из 19 |
buyanigor [ 12 мар 2022, 11:28 ] | |
Заголовок сообщения: | MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки |
По многочисленным просьбам и желании помочь в ремонте десктопных видеокарт, выкладываю свою сборку MATS/MODS Обновленные сборки mats/mods сделаны сугубо для флешки. Тут на выбор, кому и что нравится или необходимо для работы. В 400 версии есть Midnight Commander, можно на лету править скрипты и читать логи. Запускается коммандой mc. Что сделано в сборках:
Установка проходит любым и удобным для вас способом: UltraISO, BOOTICE, Win32ImageTool и т.д... 400 конфиг - правим в /home/runmats. 455 конфиг - правим в /tiny/commands. Сборки лежат на моём Яндекс.Диске
Код: Выделить всё CODE MARKET NAME PROCESS MODS NVMT Принимается конструктивная критика) Важный момент! На некоторых видеокартах, если проводить тест в UEFI, будут мелкие ошибки по всем каналам. В Legacy всё хорошо. И даже в UEFI можно найти битый чип, если с Legacy загрузкой проблемы. |
YunicheK [ 12 мар 2022, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MATS/MODS 455.127 в подарок) |
Это все конечно хорошо, но что касается 455.127 без голды полезность такой сборки стремится к нулю, так что предлагаю добавить из предыдущих релизов. Также не очень понятна практическая полезность 370 сборки. С 10 серией она не работает, с 20 серией уже прекрасно справляется 400 версия, с 30 серией 455 соответственно. |
buyanigor [ 12 мар 2022, 13:49 ] | |
YunicheK писал(а): полезность 370 сборки Не факт что буду делать это, но может кому-то будет полезно.А касательно 400 версии я знаю, она прекрасно справляется с старыми картами. Голда будет закинута, и релиз обновлён. Это пока первая версия и будут ещё доработки) |
YunicheK [ 12 мар 2022, 13:52 ] | |
buyanigor писал(а): А касательно 400 версии я знаю, она прекрасно справляется с старыми картами. Со старыми это какими? На 10 серии модс 400 серии не запустится, поэтому и говорю, что т.к. 370 тоже с 10 серией не работает, то смысла в ней нет. |
buyanigor [ 12 мар 2022, 14:53 ] | |
YunicheK 400.184 тестить 10 серию, К примеру титан х и 1080ти работал 100% |
YunicheK [ 12 мар 2022, 17:19 ] | |
buyanigor писал(а): YunicheK 400.184 тестить 10 серию, К примеру титан х и 1080ти работал 100% Я про модс говорю. 370 и 400 и 455 модс на 1080ти не запустится. А матс 370, 400 и 455 версии память протестирует на той же 1080ти это итак понятно. |
YunicheK [ 23 мар 2022, 02:54 ] | |
Чтобы не было путаницы, разложил папки по полочкам, какая версия какую карту может тестировать т.е. по присутствующей в папке голде все достаточно просто. В крайней версии есть какая то непонятная голда, поэтому насчет GH100 лишь предположение т.к. мажорная версия после 455 ушла достаточно далеко. |
PVA1987 [ 23 мар 2022, 07:20 ] | |
Для разнообразия вот вам еще образ 56 Гб разворачивается с помощью R-Drive, необходимо места 240 Гб картинку не получается прицепить, оставляю ссылку на гуглдиск с картинкой - загрузочное меню. https://photos.app.goo.gl/8M4tpHwRgTnj7gPQ6 там и матс, там и модс, там и винда с предустановленными тестами https://photos.app.goo.gl/8M4tpHwRgTnj7gPQ6 ссылка на торент https://cloud.mail.ru/public/wUU1/GinBKmgGF автор сборки не я. |
buyanigor [ 23 мар 2022, 11:05 ] | |
PVA1987 Данная сборка тут обитает уже давно) Только нюанс этой сборки(образа) в том, что надо качать большой обьём и разворачивать на хард. А тут отдельно образ с матс/модс для флешки. И плюс флешки в том, что можно настроить на тест если карта не выводит изо. YunicheK Это полезно, видеть как минимум сравнение и понимание о том, что старые карты выбрасываются) |
RUSSO101 [ 23 мар 2022, 20:54 ] | |
buyanigor писал(а): 400.184 тестить 10 серию, К примеру титан х и 1080ти работал 100% Здравствуйте, скажите как вариант на ноутбуке с одной дискретной gtx1070m получится протестить? Проблема в том что не могу найти mats 367 под UEFI, из 7 разных версий mats что удалось найти, ни одна не запустилась, постоянно выкидывает в биос. И переключится в legacy нет возможности |
PVA1987 [ 24 мар 2022, 10:43 ] | |
buyanigor писал(а): Данная сборка тут обитает уже давно) может быть похожая, но не эта... buyanigor писал(а): плюс флешки в том, что можно настроить на тест если карта не выводит изо. так я и не спорю о плюсах и минусах - я просто дополнил, не было никаких мыслей приуменьшить ваши старания. за Вашу сборку спасибо. пригодится. |
buyanigor [ 24 мар 2022, 11:04 ] | |
RUSSO101 Тут стоят аргументы теста для мобильного чипа на всякий случай. Только не было ноутбука чтоб проверить и убедиться что всё будет работать. Я чуть позже буду делать 400 сборку, и там тоже будет UEFI. Ну и постараюсь сделать в формате ISO для удобства записи. PVA1987 Я просто видел похожую, там был клон диска с одним тестом и всё. С другой стороны, пусть будет) Может кому-то понадобится и такой вариант. Претензий нет) ---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 29 секунд: ---------- Обновил сборку 455 и доделал 400 версию. Основное изменение в том, что образы стали меньше в размерах. Тип файла iso (писать можно чем угодно) Исправил проблемы с загрузкой в UEFI и Legacy загрузчиках(правка MBR/PBR) В каждом образе есть необходимые голд файлы, если не хватает, добавляем свои. Советую после распаковки образа на флешку, настроить конфиг файл под ваши нужны: - обьём тестов (по умолчанию 20мб) - аргументы модс - автовыключение пк 455 конфиг - по прежнему, правим в /tiny/commands. 400 конфиг - в /home/runmats. Скачать 400 версию. Скачать 455 версию. |
dess [ 31 мар 2022, 22:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки |
Может не очень в тему напишу - не пинайте, плиз. Но в MODS есть же опция -old_gold - и ( чисто моё ИМХО ) если версии не совпадают - запускается... Проверял только на картах 10xx серии..... Ещё ( это уже сам в загрузку ставил ) - история лог-файлов сохраняется. Потом можно их перименовать , сравнить и т.д.. # dess add Rename old mods.log at 01.2022 if [ -f "mods.log" ]; then DATE=`stat -c %y mods.log | sed "s/[-:]/ /g ; s/\..*//" | cut -d ' ' -f 1,2,3,4,5 | tr -d ' ' '-'` NEWNAME="mods---$DATE.log" [ -f "$NEWNAME" ] && DATE=`mktemp "./$NEWNAME.XXXXXX"` echo "Renaming old mods.log to $NEWNAME" mv "mods.log" "$NEWNAME" fi Ещё обычно модс запускал так: ( само собой в стартовом файле прописывать ) ... "$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -mfg -test 95 -dramclk_percent 100 -pstate 0 -fan_speed 100 -old_gold -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo ... опция -pstate 0 - время экономит. А -test 95 - вроде как карту вгоняет в треш волнообразно... Сорри, если не так написал... А то тест долго идёт.. ИМХО полезно, если надо хотя бы быстренько что то проверить. ПО моему маленькому опыту - если такой тест карта проходит без косяков на экране - то и дальше работать будет. Дроссели свистят прикольненько. как "сирена" ))) Ну и ещё - может кому полезно будет - время тестов... ПЕРЕД запуском прописать echo "`date "+%F %T"` MODS test 95 start." > desstest.txt а ПОСЛЕ - примерно так: echo "`date "+%F %T"` MODS test 95 mfg end." >> desstest.txt echo "" >> desstest.txt Вот я так пользую : echo "`date "+%F %T"` Mats400 -e 5 start." >> desstest.txt "$LOCATION/$PKGNAME/mats400" -e 20 -logfile report_40MB_400.txt echo "`date "+%F %T"` Mats400 -e 5 end." >> desstest.txt По итогу - в директории создаётся текстовый фалик, в котором просто можно посмотреть время выполнения теста. Внимательнее .. Понимайте разницу между ">" и ">>" Команды описывать не буду.. Если что непонятно - MAN'ы в помощь... Раздающему - респекты )) |
buyanigor [ 01 апр 2022, 11:45 ] | |
dess Нуу, переименование логов можно и в 455 запихнуть, вопросов нет) Я при работе в модс использую такие аргументы: Код: Выделить всё "$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.jse -short -no_gold -dramclk_percent 100 -adc_cal_check_ignore -ignore_fatal_errors -matsinfo -pstate 0.max -notest -run_on_error И пока вполне себе. Нужную информацию вытянуть можно а память тестит матс. Если уже надо проверить карточку через модс, пользуюсь другими аргументами. А что касается штампа даты в логи, удобно, соглашусь с вами. Только если не ошибаюсь, команду можно немного укоротить. Где-то у меня на гитхабе было, когда ядро для телефона собирал. Там тоже логировал время. |
dess [ 01 апр 2022, 16:43 ] | |
buyanigor писал(а): Только если не ошибаюсь, команду можно немного укоротить Уважаемый buyanigor! Да я ни в коем случае не имею ввиду, что "что-то забыто или не так". Улучшать можно бесконечно )) а ещё в mods пользую опцию -skip_rm_state_init А то бывают карточки сильно глюкавые.. Модс их доооооолго тестирует и создаёт мегабайтные логи.. Малопонятные... А с такой опцией - он просто проходит тест с итогом "FAIL" - и дальше быстренько mats запускается. Просто делюсь своими соображениями. Кому-то они и не нужны. А кто-то может их просто "скопирует". А кто-то дальше разовьёт. А вот ещё... Вопрос вот у меня есть "нерешённый"... Никак не могу заставить линукс "выдать бииииип" на стандартный спикер, на маттплате.. Было бы ( ИМХО ) архиудобно - вместо/вместе с началом теста "выдать биииип" на спикер. В случае, если карта изо не даёт.. А по его окончанию например два бииип-бииип. Через консоль - не получается. Бинарника, который "просто пикает" не нашёл, всё, что в инете есть советы - перепробовал... ПисАть прогу на СИ, компилить - нет желания(((..... Может у Вас есть идея? Ну или у тех, кто пост читает.. |
YunicheK [ 01 апр 2022, 16:48 ] | |
Я думал я один такой извращенец :) Тоже решил себе сделать для удобства. Код: Выделить всё echo -en "\033[10;5000;11;200]\7" |
dess [ 01 апр 2022, 16:50 ] | |
YunicheK писал(а): echo -en "\033[10;5000;11;200]\7" РАБОТАЕТ? Прямо сейчас нет возможности проверить - тестовый стенд "занят очередным тестированием"... Но обязательно попробую!!!! |
YunicheK [ 01 апр 2022, 16:52 ] | |
Работает, это на два бипа разной тональности) |
CatSW [ 01 апр 2022, 20:18 ] | |
Приветствую. Интересно, это мне так повезло - или что я не так делаю? При попытка прописать оба варианта Руфусом он ругается, что нет нужных 2х файлов для Линукса, предлагает скачать их, у него не получается, пишет без них - есс-но флешка вываливается с руганью в БизиБокс. В любом режиме - Леаси, УЕФиАЙ, пофиг. Где собака порылась? |
dess [ 01 апр 2022, 22:50 ] | |
YunicheK писал(а): echo -en "\033[10;5000;11;200]\7" Попробовал.. Мать. Гигабайт GA-H61M-S1, биос- "крайний"... Не пищит. Но, всё равно спс)).. Будет ещё поле для экспериментов.. Вангую, что из-за матери... Эх ((... |
buyanigor [ 02 апр 2022, 10:58 ] | |
CatSW Руфусом не пробовал, отлично пишется ультраисо. dess Я не наезжаю, просто делюсь своими мыслями и лёгкой критикой) YunicheK Я заметил что пищалка не во всех версиях работает. У меня в сборках добавлен Код: Выделить всё echo -ne '\007' И если не ошибаюсь, у меня бипер пищит в 20 тиньке, в 18 не хочет( Надо конфигурацию немного поменять. dess писал(а): -skip_rm_state_init Она ещё полезна если надо потестить видик в ноуте)И в своё время я разукрашивал консоль таком способом) Код: Выделить всё # Конфиги |
YunicheK [ 02 апр 2022, 11:33 ] | |
buyanigor писал(а): echo -ne '\007' Это стандартный параметр, везде есть, попробуйте Код: Выделить всё echo -en "\033[10;5000;11;200]\7" buyanigor писал(а): И если не ошибаюсь, у меня бипер пищит в 20 тиньке, в 18 не хочет( За 18 не скажу, давно уже собрал себе 20 тиньку, с корой модс любой версии работает, а то запарился прыгать с 18 на 20 и наоборот. |
buyanigor [ 02 апр 2022, 12:29 ] | |
YunicheK Это прикол 18 тиньки, по этому и не пищит. Я перепробовал кучу вариантов, отказывается пищать. А вот переход на 20 это хорошая тема. |
CatSW [ 02 апр 2022, 14:14 ] | |
buyanigor писал(а): отлично пишется ультраисо Странный выбор устаревшей платной программы, но попробую, спасибо. |
buyanigor [ 02 апр 2022, 14:46 ] | |
CatSW Для пиратов она бесплатна) Просто в ней нету проблем с установкой образа на флешку. А вся проблема с mbr областью. Потому что руфус как-то не правильно определяет его в образе. |
CatSW [ 02 апр 2022, 19:49 ] | |
buyanigor писал(а): Просто в ней нету проблем с установкой образа на флешку. Вложение: IMG_20220402_140311[1].jpg А это значит не проблема?? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- buyanigor писал(а): А вся проблема с mbr областью. Потому что руфус как-то не правильно определяет его в образе. Ну ок, понятно, у меня и Руфуса кривые руки))) |
buyanigor [ 04 апр 2022, 11:12 ] | |
CatSW Нет, это косяк с созданием образа, по этому и руфус может ругаться на отсутствие файлов. Потому что для загрузчика использовался syslinux 6.03 а в самом образе используется 6.04 И думаю над решением этой проблемы. Ну и судя по ошибке, у вас почему-то загрузчик не может распаковать образ системы в оперативку т.е. squash образ. |
CatSW [ 04 апр 2022, 11:26 ] | |
buyanigor писал(а): Нет, это косяк с созданием образа Что то подобное я и предполагал. ХЗ, я пробовал и Руфус, и УльтраИСО, грузился в разных режимах - одно и то же, увы. Мог бы предположить конечно и проблемы у меня с железом - но РейвОС, Вин10х64, и пару Линуксов с "5ти образного китайского диска" отлично грузятся и работают. В общем - если что, готов пробовать дальше )) |
buyanigor [ 04 апр 2022, 12:07 ] | |
CatSW Значит, попробуем сделать обновлённую версию(отдельно) с GRUB загрузчиком. Может на нём будет повеселее. Единственный нюанс, он чуть больше места занимает на флешке. |
CatSW [ 04 апр 2022, 13:03 ] | |
buyanigor писал(а): Единственный нюанс, он чуть больше места занимает на флешке. Дык флешек сейчас как грязи и копейки стоят - стабильность намного важнее ИМХО. |
Страница 1 из 19 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
