Гпу Gp104-150-kc-a1 - для gtx 1060 6g palit super jetstream - не работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=124151 |
idso55 [ 15 мар 2022, 02:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Гпу Gp104-150-kc-a1 - для gtx 1060 6g palit super jetstream - не работает |
Приветствую. Собственно есть гпу Gp104-150-kc-a1, посажен на доску от gtx 1060 6g palit super jetstream, смд-шки перекинуты с канала С на D. Биосы пробовал разные, в частности вот этот 86.04.9B.00.0A, нашел скрин и гпу-з от карты асус дуал. Память заведомо рабочая, пробовал запуском матса на этой же доске с другим гпу, который бил пробит по памяти по каналу B1. Буду рад любым подсказкам от тех, у кого подобное получалось. Матс (тест на 5 мб) показывает следующее: mats version 367.38. Testing GP104 with 3 MB of memory starting with 0 MB. FBIOA[ 31: 0] 0 122976 0 FBIOA[ 63: 32] 0 121344 0 FBIOB[ 31: 0] 0 42560 0 FBIOB[ 63: 32] 0 34848 0 INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=2 SUBPART=0 INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=2 SUBPART=1 Unsupported partition index 3 FBIOX[ 31: 0] 0 0 0 Unsupported partition index 3 FBIOX[ 63: 32] 0 0 0 тест матса на 1 мб проходит без ошибок. |
YunicheK [ 15 мар 2022, 03:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Гпу Gp104-150-kc-a1 - для gtx 1060 6g palit super jetstream - не работает |
Думаю для начала стоит попробовать запустить матс более свежей версии, хотя бы 367.56.4 |
idso55 [ 15 мар 2022, 05:18 ] | |
YunicheK писал(а): Думаю для начала стоит попробовать запустить матс более свежей версии, хотя бы 367.56.4 спасибо, сделаю. в данный момент испробованы биосы: 86.04.9B.00.0A - 207648 86.04.9E.00.1D - MSI.GTX1060.6144.180607 86.04.9E.00.2C - gigabyte - 207460 86.04.9E.00.20 - gainward 228920 86.04.9E.00.20 - palit dual - 206985 86.04.A3.00.2E - 210504 86.04.A3.00.5C - 209891 86.04.A3.00.28 - KFA2.GTX1060.6144.181021 86.04.9E.00.29 - palit - 211157 все биосы выдают ошибки, как в прикрепленной в шапке картинке. Снял планку памяти с В1, матс показывает такое же количество ошибок ) Прозвонил дата-линии (падение напряжения), обрывов нет, вот по этой картинке (https://drive.google.com/file/d/16XZ8oL ... sp=sharing) |
madking [ 15 мар 2022, 05:58 ] | |
Вас вообще не смущает память на В1 ? D9SXD MT51J256M32HF-70:A D9TCB MT51J256M32HF-80:A |
idso55 [ 15 мар 2022, 12:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Гпу Gp104-150-kc-a1 - для gtx 1060 6g palit super jetstream - не работает [РЕШЕНО] |
madking писал(а): Вас вообще не смущает память на В1 ? D9SXD MT51J256M32HF-70:A D9TCB MT51J256M32HF-80:A не смущает, ибо было же сказано Цитата: снял планку памяти с В1, матс показывает такое же количество ошибок ) память заведомо рабочая и была проверена матсом на другом гпу gp106-400-a1 Подскажите, кто-то на подобной плате сумел завести данный гпу? |
