Все напряжения есть. карта не определяется https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=124186 |
tonycstech [ 16 мар 2022, 00:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Все напряжения есть. карта не определяется |
evga 1070 Востановил все напряжения. Катра не определяется. МАТС естественно её не видит и тест не делает. на БИОС 2я нога и 5я на осцилографе видно происходит обращения туда и сюда 2 раза. Один раз сразу при включении, затем после сигнала пищялки материнског платы. Не знаю на сколько это нормально. Что можно посмотреть ? Как проверить PEX RST ? 27 мегагерц на 3й ноге резонатора есть. |
CatSW [ 16 мар 2022, 01:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Все напряжения есть. карта не определяется |
tonycstech писал(а): Востановил все напряжения. Катра не определяется. А теперь меряем сопротивления и выкладываем тут. |
tonycstech [ 16 мар 2022, 02:34 ] | |
Всё в норме как мне кажется 12в килоомы 1-10 1.8в 0,9к памят 112 ом vcore до 12в линии от20 до 30К . должны быть килоомы (до земли нет нормального мултиметра померить) PEX 83ом 5в 5к всё как на остальных, С зади вот такая красота. Вложение: 2.jpg Там был прогар. Бывало копал и глубже на том же самом месте без проблем. Есть такая же карта тот же самый симптом. Там погара небыло и тем не менее тоже самое. Не определяется. |
JooereX [ 16 мар 2022, 05:11 ] | |
tonycstech писал(а): Что можно посмотреть ? Диф пары, биос tonycstech писал(а): Как проверить PEX RST ? С разъема pci отзвонить. В направлении 5-ти лапой логики (типа SC70-5), она может быть распаяна, а может и нет. |
tonycstech [ 16 мар 2022, 05:57 ] | |
JooereX писал(а): С разъема pci отзвонить. В направлении 5-ти лапой логики (типа SC70-5), она может быть распаяна, а может и нет. Это где именно, можете уточнить ? Не совсем понятно. PEX RST логика ? Там этот чип вообще не присутствует. Идёт на прямую в ГПУ через нулевик. Уже не первая карта на которой эта логика отсутствует. диф пары в норме биос прошивал. Смотрел на осцилофрафе 2ю и 5ю ногу. запрос во время запусак и ответ. После как материнка пикнет, ещё один запрос и один ответ а дальше ничего. Сигналы похожие до того как материнка пикнет и после. Которкие. Рабочей карты нет сравнить, вообще никакой. |
JooereX [ 16 мар 2022, 06:09 ] | |
tonycstech писал(а): Это где именно, можете уточнить ? Не совсем понятно. PEX RST логика ? Там этот чип вообще не присутствует. Идёт на прямую в ГПУ через нулевик. Уже не первая карта на которой эта логика отсутствует. имелось ввиду вот это (картинку прикрепил). на некоторых данная микруха отсутствует и сигнал реализован через нулевик. |
tonycstech [ 16 мар 2022, 06:36 ] | |
Ну да. На моей карте его нет. Нулевик звонится. |
ermak72 [ 16 мар 2022, 07:15 ] | |
Так это вам ответ как прозвонить PEX RST от контакта PErst a11 pci-e через целый нулевик до пятака BK26 GPU PEX RST Если на диодной прозвонке a11 pci черным щупом (красный на землю) ничего нет - то пятак под гпу не контачит или обрыв дорожки |
anton127 [ 16 мар 2022, 08:26 ] | |
tonycstech писал(а): С зади вот такая красота. На фото видно минимум одну спиленную дорожку. Восстановлена? Ну и на этом месте может что нужное было? |
tonycstech [ 16 мар 2022, 08:34 ] | |
PEX RST звонится от А11 то земли 0,38 падение напряжения. На месте прогара было 5 паралельных 10мф кондёров. Поставил в другом месте выше. Больше там ничего нет. Есть ли возможность определить какие слои возможно с чем коротят ? На микроскопе вроде видно разделение. Posted after 2 hours 46 minutes 7 seconds: Ошибка новичка. в БИОС материнки неправильно выставлен режим выбора видео карты. Всё работает. Всем спасибо. Научился правильно проверят PEX_RST |
ermak72 [ 16 мар 2022, 11:50 ] | |
Красава! Я уже хотел наобещать слои прозвонить, валяется такая доска с этим же прогаром без гпу Теперь стресстесты сообщи как пройдёт и дырку под лак, чтоб ничего не попало |
tonycstech [ 16 мар 2022, 11:57 ] | |
Всё бы хорошо, только у меня ещё точно таких же 15 лежит |
