Текущее время: 02 май 2024, 23:37
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 960 пропадает питание на память Добавлено: 20 мар 2022, 21:52 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 700.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
idolxby писал(а): R521 и R527 должны быть равны. Да, это "аварийные, страховочные" цепи измерения - если вдруг будет обрыв в основной цепи измерения (R518, R525) то входы измерения "не улетят в космос", а будут хоть и с погрешностью, но измерять нужные напряжения. А когда R518, R525 целы - то так как там нулевики, в а "аварийных" 100 Ом, то аварийные цепи через 100 Ом никак не повлияют на точность измерения. Т.е. R521 и R527 для работы НЕ нужны, они для "подстраховки". idolxby писал(а): после R527 и R544 должна быть "чистая" земля. Именно!!! Скорее всего тут и проблема. И если отсутствие земли на R527 нам картину не меняет, как я говорил выше, то для R544 земля КРАЙНЕ важна. Звоните внимательно "пропавшую землю" от точки соединения R527 и R544, скорее всего она может идти через нулевик, который в обрыве. Если никуда не звонится - попробуйте подать туда землю, желательно через проводок и нулевик (будет предохранителем).
idolxby
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 960 пропадает питание на память Добавлено: 20 мар 2022, 23:41 |
Зарегистрирован: 14 дек 2021, 10:32 Наличности на руках: 179.70
Сообщения: 60 Откуда: Беларусь
CatSW писал(а): Именно!!! Скорее всего тут и проблема. И если отсутствие земли на R527 нам картину не меняет, как я говорил выше, то для R544 земля КРАЙНЕ важна. Звоните внимательно "пропавшую землю" от точки соединения R527 и R544, скорее всего она может идти через нулевик, который в обрыве. Если никуда не звонится - попробуйте подать туда землю, желательно через проводок и нулевик (будет предохранителем).
Да это ппц какой-то... Вобщем, подкидываю дублирующую "землю" и в таком случае пропадает VCC на шим ГПУ, соответственно на ГПУ 0в и на Памяти 0в. Отпаиваю-все питания подымаются(снова Power good появился ни с того ни с сего). Сейчас вот сопротивление между "землями" упало до 225 ом. И карта стартует. Но как продублирую землю - тишина по всем фронтам (
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 960 пропадает питание на память Добавлено: 20 мар 2022, 23:59 |
idolxby писал(а): Сейчас вот сопротивление между "землями" упало до 225 ом. И карта стартует. Но как продублирую землю - тишина по всем фронтам ( Значит между землей и этими деталями в вашей карте есть какие то промежуточные детали. Или какие то из этих резисторов "поплыли". Другого не дано, только методичная выпайка, проверка, а лучше - сразу замена. И кстати, проверьте делитель на 10 и 11 выводе, то же бывали случаи проблем с ним.
idolxby
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 960 пропадает питание на память Добавлено: 21 мар 2022, 00:36 |
CatSW писал(а): Значит между землей и этими деталями в вашей карте есть какие то промежуточные детали. Или какие то из этих резисторов "поплыли". Другого не дано, только методичная выпайка, проверка, а лучше - сразу замена. Вот нашёл два резистора промежуточных между землей и R544, R527. Только какие у них номиналы должны быть... gromTs писал(а): А когда карта запущена на этой "земле" сколько напряжение? 6.92в Вложение: resis.png
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 960 пропадает питание на память Добавлено: 21 мар 2022, 02:21 |
idolxby писал(а): Вот нашёл два резистора промежуточных между землей и R544, R527. Только какие у них номиналы должны быть... gromTs писал(а): Чего то это похоже на одно из плеч ООС формирователя 5в. Увы, только тщательно срисовывать весь кусок схемы, если не найти её в оригинале. Геморно, можно и за неделю не уложится, но хозяин - барин. idolxby писал(а): gromTs писал(а): А когда карта запущена на этой "земле" сколько напряжение?
6.92в Тогда схема, выложенная вами выше не верна вообще. И толку от неё, увы, маловато, в даташите есть несколько схем включения, с расчётом резисторов и прочим.
idolxby
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 960 пропадает питание на память Добавлено: 21 мар 2022, 11:15 |
CatSW писал(а): Увы, только тщательно срисовывать весь кусок схемы, если не найти её в оригинале. Геморно, можно и за неделю не уложится, но хозяин - барин. Значит придётся срисовывать, разобраться-то надо. Оригинал нигде не могу найти.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 960 пропадает питание на память Добавлено: 21 мар 2022, 12:43 |
idolxby писал(а): Значит придётся срисовывать, разобраться-то надо. Оригинал нигде не могу найти. Удачи, как что то срисуете - пишите, постараемся помочь!
idolxby
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 960 пропадает питание на память Добавлено: 22 мар 2022, 00:04 |
Срисовал. Что теперь проверять?
схема
Не знаю насколько это важно и имеет ли вообще значение: После линейного первого стабилизатора (возле шимки стоит) выходное напряжение уходит прямо на шимку и куда-то вглубь платы, "концы" не нашёл. С обратной стороны есть такой же линейный стабилизатор. Решил их выходы прозвонить относительно контрольной точки на плате "5v": Первый - 1.24ком Второй - 0ом (звонится) Ранее уже обсуждали, что может сигнал DAC идти прямо на ГПУ, который может давать неправильный сигнал на 36 пин и соответственно неверно управлять шимкой. Как проверить эту версию? Прозвонил относительно земли 36 пин (DAC) шимки - 172ком. 36пин-19пин= 6мом. Т.е. связи, как предложено в даташите, между этими пинами нет.
Последний раз редактировалось idolxby 22 мар 2022, 00:57, всего редактировалось 4 раз(а).
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 960 пропадает питание на память Добавлено: 22 мар 2022, 13:10 |
idolxby писал(а): После линейного первого стабилизатора У вас глобальная неточность, АХ1007 - они есть как с фиксированным выходным напряжением - ряд 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V, так и с регулируемым. С фиксированным идут цифры через дефис - АХ1007-33 это 3,3в, и т.д. Если они у вас без цифр - то регулируемые, и первая нога у них не GND, а как раз вход регулятора. Судя по схеме - она регулируемая, на первом выводе вольтделитель. Проверьте её выходное напряжение в процессе работы и отказа, не помешает! И что ещё странного - проверьте ещё раз соединение точки резисторов 800 Ом + 37,1КОм и 2й ноги стабилизатора (его выхода) - эта цепочка резисторов в ПДФке должна уходить на землю, а не подтягиваться к питанию. Может, конечно, так и задумано - но странновато... Кстати, вы предыдущей схеме эта цепь то же на землю уходит через резистор.
idolxby
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 960 пропадает питание на память Добавлено: 22 мар 2022, 21:25 |
CatSW писал(а): У вас глобальная неточность, АХ1007 - они есть как с фиксированным выходным напряжением - ряд 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V, так и с регулируемым. С фиксированным идут цифры через дефис - АХ1007-33 это 3,3в, и т.д. Если они у вас без цифр - то регулируемые, и первая нога у них не GND, а как раз вход регулятора. Судя по схеме - она регулируемая, на первом выводе вольтделитель. Проверьте её выходное напряжение в процессе работы и отказа, не помешает!
И что ещё странного - проверьте ещё раз соединение точки резисторов 800 Ом + 37,1КОм и 2й ноги стабилизатора (его выхода) - эта цепочка резисторов в ПДФке должна уходить на землю, а не подтягиваться к питанию. Может, конечно, так и задумано - но странновато... Кстати, вы предыдущей схеме эта цепь то же на землю уходит через резистор. Вы правы. У меня стабилизатор регулируемый На 1 ноге AX1007 не земля, а регулятор (ADJ). Проверил выходное напряжение - ровно 5в. Сейчас Power Good есть, поэтому без него проверить пока не представляется возможным. Но в теории там и без PG есть 5в, т.к. эти 5 вольт идут прямо на VCC шимки, которая подымает напряжения на трёх фазах ГПУ. Резисторы 800 Ом + 37,1КОм и 2й нога стабилизатора соединены - перепроверил. Да, видел, что в другой схеме цепь уходит на землю, но здесь именно так. А может резистор, где номинал в 800 ом "убежал"? Без оригинальной схемы, чувствую, это не проверить. А может ли быть сбой по генерации и на фазы ГПУ следсвием неисправности шимки памяти? Т.к. без нагрузки всё красиво и только на памяти шим сигнал как-то странно меняется, с помехами что-ли идёт. А если подать нагрузку, то начинается ужас везде.
idolxby
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 960 пропадает питание на память Добавлено: 22 мар 2022, 21:57 |
gromTs писал(а): Перепроверьте землю откуда берете когда измеряете сигнал на ШИМ памяти, иногда такие выкрутасы когда "не та земля" у измерителя. Крокодильчик вешаю на решетку заглушки.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 960 пропадает питание на память Добавлено: 22 мар 2022, 22:51 |
idolxby писал(а): А может ли быть сбой по генерации и на фазы ГПУ следсвием неисправности шимки памяти? По идее - нет. Где то другая причина срыва генерации. Тем более, вы сам говорили, что выключение не помогает, должно пройти время. Измерьте частоту ШИМа ГПУ в норме и при отказе. idolxby писал(а): Резисторы 800 Ом + 37,1КОм и 2й нога стабилизатора соединены - перепроверил. Да, видел, что в другой схеме цепь уходит на землю, но здесь именно так. Странная карта... Надо искать такую же и измерять все номиналы.... Кстати, очень даже может линейный чудить, проверьте +5вольт на нём при отказе!!!
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 960 пропадает питание на память Добавлено: 22 мар 2022, 23:59 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
idolxby писал(а): решетку заглушки. Просто руками ткнуть на землю и выход у емкостей этого питальника чтобы посмотреть не меняется ли чего и не уходит ли помеха. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- CatSW писал(а): проверьте +5вольт на нём при отказе И видит ли ШИМ при этом 12в на своем делителе, не плавает ли оно там часом.
idolxby
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 960 пропадает питание на память Добавлено: 23 мар 2022, 00:57 |
Нашёл кое-что. Значит ситуация такая: В очередной раз проверил на всех фазах ГПУ ШИМ сигнал - норм. Оставил карту работать без нагрузки и после минут 5-10 работы что-то дернуло меня снова проверить. И выяснилось, что на первой фазе шим кривой. Ранее была проблема с шим на второй фазе и там помогла замена драйвера. Проверил шим после контроллера - приходят ровные одинаковые сигналы на все три драйвера. Заменил драйвер - без изменений. Т.е. сразу рисует красиво и сигнал ровный, а через некоторое время появляется хрень. В этот момент к драйверу приходит от шим ровный сигнал, как и на другие драйверы(ncp81062). Бутстрепная цепочка? Это может влиять на пропадание PG? Неисправность плавающая и ранее не обнаруживалась.
Вложение: Затвор верхнего плеча 1 фаза.jpg Вложение: Затвор нижнего плеча 1 фаза.jpg Вложение: Сигнал с шим н 1 фазу.jpg
idolxby
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 960 пропадает питание на память Добавлено: 23 мар 2022, 02:19 |
gromTs писал(а): Просто замените ее и все, чтобы не думалось, хотя она в основном влияет на уровень сигнала затвора верхнего плеча. Посмотрите напражение на дросселе 1 фазы не меняет ли оно полярность когда такая помеха идет. Да и поменять местами транзисторы нижнего плеча 1 и 2 фазы можно. Полярность не меняется при помехе. Транзисторы подкинул заведомо исправные, да и сняты были рабочие. Без изменений ((
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 960 пропадает питание на память Добавлено: 31 мар 2022, 22:54 |
Сообщения: 57 Откуда: Орел
gromTs писал(а): страдал одной интересной особенностью MSI страдает этой особенностью не меньше. Сволочь, всю кровь выпила.
