https://vlab.su/
Palit GTX 960 пропадает питание на память
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=124193
Страница 1 из 2
idolxby [ 16 мар 2022, 11:24 ]
Заголовок сообщения:  Palit GTX 960 пропадает питание на память
Здравствуйте.
Palit GTX 960 4gb.
После работы под нагрузкой (минут 10-15) пропадает питание на память. Сутки полежит видеокарта и снова как ни в чём не бывало - запускается и работает.
ШИМ памяти: RT8128C
ШИМ ГПУ: ncp5392p
В момент, когда пропадает питание памяти:
На ШИМ памяти VCC 12v есть, EN - Нет.
Из ШИМа ГПУ VR_RDY(Power Good) - ничего нет. Цепь между VR_RDY(Power Good) ШИМа ГПУ и EN ШИМа памяти проверил, все элементы живые, цепь исправна. От ШИМа ГПУ пропадает разрешающий сигнал на ШИМ памяти.
Напряжение на фазах ГПУ - 0.9в
Шим ГПУ менял.
Температура ГПУ перед отключением ~ 50град.
Что отвечает за формирование сигнала VR_RDY(Power Good) в Шиме ГПУ, как он формируется?
Есть ли обратная связь от RT8128C и может ли проблема быть в ней?
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
CatSW [ 16 мар 2022, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Palit GTX 960 пропадает питание на память
Смотрите осликом, что происходит на ШИМе ГПУ в этот момент, по каждой фазе. Судя по описанию ШИМа - ПоверГуд у него только на выходной вольтаж завязан. Ещё проблема может быть во внешних цепях его ЦАПа.
gromTs [ 16 мар 2022, 12:47 ]
Хм.. палит новых версий страдал одной интересной особенностью, от циклических нагревов в текстолите обрывает переходные отверстия. Очень вероятно что это тот случай искать муторно и неудобно. На всякий запустить в райзере и руками чуток погнуть плату без нагрузки посмотреть пропадет питание или нет, или точечно греть феном смотреть в каком месте вывалится в ошибку.
idolxby [ 16 мар 2022, 12:58 ]
Это проверю.
Но здесь ведь не формируется Повер Гуд сигнал от Шима ГПУ, если бы он был и где-то обрывался... Но он из Шима ГПУ пропадает.
gromTs [ 16 мар 2022, 13:04 ]
Не гуд обрывается, а ШИМ что-то перестает видеть и выпадает в ошибку.
CatSW [ 16 мар 2022, 13:18 ]
Именно. Хотя по ПДФке он только напряжение контролирует, при отклонении больше 350мВ срабатывает компаратор и убирает Повер Гуд. Но сравнивает компаратор с внутренним ЦАП (DАC, кому как понятней), при ошибках ЦАПа компаратор ложно уберёт Повер Гуд, вот в этот момент надо смотреть, что по выходам ШИМа происходит. И тщательно проверить обвязку самого ЦАПа. (36 вывод - DAC Feed Forward Output)
Так как со слов ТС - питание ГПУ в этот момент соответствует номинальному.
idolxby [ 18 мар 2022, 01:20 ]
Проверил я элементы, которые Вы указали.
Вот в зеленом квадрате элементы живые(пробитых или оборванных нет), но насколько соответствуют номиналы - не понятно. Обвязки этого шима именно с ГПУ Maxwell не нашёл.
В голубом квадрате - эти элементы я вообще не нашёл. Они, видимо, на другой стороне платы,но я с двух сторон прроверял и ничего. Ставлю щуп мультиметра в место отмеченное оранжевым кружком и пробегаюсь по всем смд элементам - нигде нет "концов". Такое может быть? RT2 ведь должен быть, он же температуру платы мониторит?
Замеряю сопротивление между этим местом и 36 пином шимки - бесконечность, обрыв.
Сразу с 36 пина шимки дорожка уходит в плату, а куда приходит - не понятно, не могу найти.
Не может ли DAC идти прямо в ГПУ? Т.к. судя по варианту обвязки этого шима на более старых картах DAC не связан с другими пинами.
gromTs [ 18 мар 2022, 01:41 ]
Судя по размеру дороги к 36 пину это земля. Наличие термодатчика можно определить измерив сопротивление между 18 и 19 пинами в холодном состоянии и погретом около мосфетов.
CatSW [ 18 мар 2022, 03:21 ]
Очень похоже, значит упростили типовую схему от бедности, бывает)
Бывает что и не ставят, так что не факт. Иногда температуру мониторят сами выходные сборки ДРМОСов, если там у вас сборки, а не отдельные транзисторы (пример - SIC632).
Прошу ещё раз - проверьте качество ШИМ сигнала питания ГПУ, возможно у ШИМки срывает генерацию, или уходит частота, вот ШИМ и убирает ПоверГуд.
И проверьте резисторы на выводах 13 и 14 - именно между этими выводами ШИМка измеряет выходное напряжение - малейший дефект - и никакого ПоверГуд не будет.
Ещё замерьте питание ГПУ (напряжение) в обычном режиме и когда нет ПоверГуд - может поймём, в какую сторону уходит напряжение - там уже подумаем.
ermak72 [ 18 мар 2022, 04:29 ]
Конечно может, инфу от гпу преобразовывать в длительность импульсов шим, для регулировки напряжения
на диодной прозвонке черным щупом на 36 вообще ничего?
Посмотрите импульсы шим как выше просили, возможно сползают перед отключением..
но я думаю шим от гпу обратной связи не получает и выпадает в ошибку
CatSW [ 18 мар 2022, 11:17 ]
Да не, в этой "чудо" ШИМке управление напряжением - параллельный интерфейс - выводы VID0....VID7 Voltage ID DAC input - посмотрите последнюю картинку, там даже таблицы выходного напряжения есть.
ermak72 [ 18 мар 2022, 11:53 ]
Да точно. Рассмотрел таблицу страпов VID
Без неё подумал бы что это измерительные входы фаз, для подстройки стабилизации
вопрос по обратной связи снимаю)
Хотя непонятно всётаки зачем вход цап вглубь платы уходит а не пустой
Тогда idolxby можно померить на них какому напряжению по таблице они соответствуют, и если из за нагрева вырубается - тепловизор взять на прокат, посмотреть какой сволочьь нагревается
CatSW [ 18 мар 2022, 13:18 ]
Да, похоже косяк где то на фазах, или их обвязке. Там же ещё измерятся ток каждой фазы, на Повер Гуд это напрямую не влияет ;;-))) такая "хорошая" это ШИМка, а вто на то, что она выйдет из режима и её ЦАП это увидит и уберёт Повер Гуд - легко!
Шунты бы я поменял например (фазные, не общий), и попробовал бы плату без доп питания запустить - для ограничения числа работающих фаз.
В общем - ослик, и ещё раз ослик. К тому же у этой "великолепной" :ps_ih: ШИМки есть одна особенность:
ПДФ ВКЛ:
Output Overvoltage and Undervoltage Protection and
Power Good Monitor
An output voltage monitor is incorporated. During normal
operation, if the output voltage is 180 mV (typical) over the
DAC voltage, the VR_RDY goes low, the DRVON signal
remains high, the PWM outputs are set low. The outputs will
remain disabled until the VCC voltage is removed and
reapplied. During normal operation, if the output voltage falls
more than 350 mV below the DAC setting, the VR_RDY pin
will be set low until the output voltage rises.
Перевод ВКЛ:
При нормальной
работе, если выходное напряжение превышает напряжение ЦАП на 180 мВ (типичное)
, VR_RDY понижается, управляющий сигнал остается высоким, выходы PWM установлены на низкий уровень. Выходы будут
оставаться отключенными до тех пор, пока напряжение VCC не будет снято и повторно применено.
Доки ВЫКЛ.
Т.е. при некоторых условиях даже кратковременное отклонение от номинального выходного напряжение приведёт к полной блокировке ШИМа до перезапуска питания карты. Вот и пытаюсь донести этот момент до автора, что бы он проверил в каком состоянии ШИМ (и фазы) когда пропадает сигнал Повер Гуд, что бы понять, какая именно защита срабатывает в ШИМке.
gromTs [ 18 мар 2022, 13:29 ]
У автора, по-моему, с прошлого раза заменены дроссели на другие, вернуть старые, по ним он определяет потребление на сколько я разумею. ШИМ и по моим наблюдениям очень капризная, и юзают ее не многие Палит да Зотак.
idolxby [ 18 мар 2022, 16:30 ]
Всё понял. Сегодня проверю осликом.
Да, дроссели стоят R30 от GTX460, поставлю старые на место. Но со старыми тоже такое было.
idolxby [ 18 мар 2022, 23:13 ]
Вобщем...
Как это уже было ранее, полежала карта два дня и сама по себе снова начала запускаться. Ничего с ней не делал.
После этого поставил назад родные дроссели.
Сделал несколько замеров шим сигнала на работающей карте с имеющимся Power Good и несколько замеров после того как под нагрузкой Power Good пропал.
Почему несколько? Т.к. показалось, что проскакивают какие-то помехи и не всегда сигнал ровный.
на работающей карте
после того как пропал Power Good
Пробовал прогревать карту в разных местах и добиться того, чтобы про пал Power Good - ничего не вышло.
Дал нагрузку в течение минут 15 и тогда он(PG) исчез.
Как пропал Power good на ГПУ 0.95В.
От 13 "+" (VSP) приходит на каждый дроссель, т.е. обрыва нет.
Между 13 и 14 пинами сопротивление 29 Ом.
Между "землей" и 14 пином 21 ом.
В таком случае после рестарта должна карта снова запускаться, верно? Но Power Good может сутки не появляться, а потом сам по себе появляется как ни в чём не бывало.
CatSW [ 18 мар 2022, 23:28 ]
ШИМ жёстко срывает генерацию при нагрузке.
Уверены в измерениях? Там должно быть практически НОЛЬ Ом - судя по вашей схеме и вообще по логике работы ШИМки, так как 13й должен идти на + питания ГПУ, и 13 соответственно на общий рядом с ГПУ. Проверьте обвязку по этим цепям, там по схеме нулевики у вас, возможно один (или оба) в обрыве. Там есть "страховочные" резисторы, на случай обрыва основных, вот может из за этого и сбоит у вас.
idolxby [ 18 мар 2022, 23:47 ]
Кажется нашёл один "косяк".
Сразу прошу прощения за моё художество )
Вот на схеме выделил жёлтым квадратом нулевик, который ранее при замерах на рабочей карте был 0 ом, сейчас ПоверГуд нет и он 20ом, отсюда и замеры между 13 и 14 пинами такие. Перемерил через 5 минут - он уже 3.5 ома.
Из-за него может шим срывать так генерацию?
gromTs [ 18 мар 2022, 23:53 ]
Вполне может, тем более что он уже не первый на этой карте.
idolxby [ 19 мар 2022, 00:24 ]
Заменил нулевик - сопротивление между 13 и 14 стало 1.2 ком.
Куда после нулевика должно приходить от 14 пина?
Выпаял нулевик: замеряю между 13 пином и после нулевика 14 пина - 1.2к, проходит время и становится 8 ом.
Запускаю карту - без изменений. Power Good не появился. Напряжение ГПУ стало 0.86в.
Т.е. где-то обрыв дорожки, но не окончательный либо чудят кондёр(ры), которые между 13 и 14 идут по схеме, верно?
gromTs [ 19 мар 2022, 00:57 ]
Обычно глина так не чудит она либо в коротком либо ее нет совсем. По идее там должно быть около ома, так как это мониторинг выхода и он всегда нагружен на ГПУ, и если там какие то многие омы или килоомы, это не достаточно прекрасно.
CatSW [ 19 мар 2022, 01:04 ]
Смотрите, всё крайне просто. ШИМке надо знать напряжение питания ГПУ, которое она формирует, логично. Для измерения этого напряжения существует не ОДИН (+) вывод и земля, как обычно, а ещё и ВТОРОЙ вывод (-), так как при больших токах потребления ГПУ после дросселей может быть +0,8в, а у самого ГПУ уже 0,7в, что очень критично. Так же (-) около ГПУ может быть не 0 вольт, а +0,1 вольт, что в сумме с (+) будет соответствовать 0,6 вольта на ГПУ, что не хорошо.
Что бы этого избежать разрабы предусмотрели 2 НЕЗАВИСИМЫХ входа измерения - один (+) идёт дорожкой как можно ближе к ГПУ и подключён там к + питания ГПУ, второй так же, но уже к - питания ГПУ. Так ШИМка наиболее точно меряет, что РЕАЛЬНО, со всеми потерями, доходит до ГПУ. И зная это, она уже регулирует своё выходное напряжение.
Вот этим и занимаются выводы 13 и 14, по схеме через нулевики они идут на дорожки, которые ведут к ГПУ как можно ближе.
Т.е. по идее между 13 и 14 выводами должно быть сопротивление ГПУ = 0,4...0,8 Ом. Вызванивайте эти цепи, проверяйте резисторы в них, одна дорожка по любому должно звонится на землю, вторая на питание ГПУ.
В теории, так как входы высокоомные, могу стоят не нулевые, но одинаковые резисторы (но у вас по схеме ИМЕННО НУЛЕВИКИ).
Копайте здесь пока,
13 + V питания ГПУ (т.е. +, должен звонится на дроссели)
14 - V питания ГПУ (т.е. земля, должен звонится на землю).
Обрыв в такой цепи найти легко.
На самом деле всё намного сложнее, проверьте пока это.
Уффф... Написал )))
idolxby [ 19 мар 2022, 01:19 ]
Нашёл по 13 линии один нулевик, который стал 1.5 ома, остальное вроде всё в порядке, звонится.
По итогу заменил нулевик на 14 линии(был 20ом и менялся постоянно) и один из трёх по 13 линии (был 1.5 ома).
Сейчас сопротивление между линиями 14 и 13 на входе в шим стало 7.8ом, при запуске на ГПУ питание стало 0.8в. Но Power Good не появился.
Сопротивление ГПУ 6.4ом (земля-дроссель). Т.е. где-то ещё 1.4 ома "гуляет". Это критично?
gromTs [ 19 мар 2022, 01:29 ]
Так как измерительные цепи достаточно высокоомны то теоретически нет, но практически, нет гарантии что 1.4Ом не превращается при запуске в 14 или 140, плюс жесткая привязка к выходу позволяет уйти от фильтрующих емкостей измерительной цепи, а когда появляется сопротивление они уже нужны. Трещин в пайке ШИМ не осталось точно? Дроссели под пузом ГПУ все целы?
CatSW [ 19 мар 2022, 01:33 ]
А почему не 0,6 Ом?? Прозвоните выводы отдельно, на + и на - ГПУ.
idolxby [ 19 мар 2022, 01:46 ]
Ну для 1000 серии сопротивление ГПУ менее 1 ома, а для 900 в пределах 10ом, насколько я знаю.
13(+) - земля = 6.4 ом, соответствует сопротивлению ГПУ
14(-) - земля = 1.4 ом. Здесь два нулевика стоят возле шимки, оба 0 ом. Один из них менял.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
Трещин точно нет. Пропаивал дополнительно по периметру.
Под гпу нет дросселей. Там только кондеры и резисторы.
CatSW [ 19 мар 2022, 15:15 ]
Каюсь, ступил)
Значит, увы, надо искать оригинал и сверять резисторы в обвязке, раз замена ШИМ не дала ничего. Пока можно проверить след. цепи - в прошлый раз я говорил, что 13 и 14 выводы используются для измерения вых. напряжения. Идём дальше.
13 и 14 - на самом деле только вход внутреннего ОУ, единственное влияние - контроль за перенапряжением. А его выход - вывод 15, уже через цепи корректировки идёт на сам вход коррекции - вывод 17й.
Посмотрите там все резисторы, выпаивая их.
Далее идут цепи коррекции - если выше ничего не найдёте - увы, лезьте туда так же.
Т.е. от 15 до 20го выводов надо ВСЕ резисторы проверить.
СРАВНИВАЙТЕ в вашей схемой выше, большой разбежки быть не должно (или она должна быть симметричной - например по вашей схеме резисторы R544 и R547 могут быть 68к и 23к или 680к и 230к, или 6,8к и 2,3к).
И выложите сами фазы (схему).
idolxby [ 19 мар 2022, 15:59 ]
Могу сказать, что по некоторым симметричность прослеживается. А по некоторым прямо совсем отличается.
Например, RNOR(R559) по схеме 2.1к, у меня он 8.5к. RFB (R547) по схеме 23к, у меня он 39к. R6(R550) по схеме 1.54к, у меня он 11.6к. R544 на схеме 68к, у меня он 12.1к.
Но это замеры не выпаивая.
Понял, займусь ещё раз. Но найти бы схему этого шима именно с гпу Максвелл...
Думаю все номиналы замерить в момент когда нет Power Good и в момент когда он сам по себе появится и тогда, может, будет более понятно в чём причина. Т.к. как полежит карта - её "отпускает" и она начинает запускаться.
Вот
схема фаз.rar
CatSW [ 19 мар 2022, 17:24 ]
Эти замеры увы, ни о чём, причём в обе стороны. Так вызванивешь, о, КилоОмы, выпаял - нет, 100 Ом...
Проверьте ещё токоизмерительные цепочки, в принципе все, где есть надпись OUT и которые ведут к ШИМке. И Осликом там посмотрите, что происходит на самой ШИМКе (выводы 21-26 )
idolxby [ 20 мар 2022, 21:33 ]
Сделал замеры в обвязке шима, выпаивая резисторы. Со схемой(схема для предыдущего поколения чипов, не Максвелл, как у меня) половина номиналов не совпадает.
Получилась вот такая картина (на изображении красным результаты измерений).
R521 и R527 должны быть равны. У меня 0 и 825ом. Причём был момент, что R527 было 555ом, потом уменьшилось до 30ом, далее долго было 825 ом, сейчас 800ом.
Какой номинал должен быть в итоге у этих резисторов? По 100ом, как на схеме?
Сопротивление между землей платы и после R525 нулевика линии от 14 пина (VS-) - 1.4ом. Нулевик R525 и резистор R527 выпаяны на момент замера.
Заметил ещё одну странность: после R527 и R544 должна быть "чистая" земля. Но у меня на этих контактах и между землей платы получается плавающее сопротивление от 195ом до 400ом. Меняется постоянно. Пробовал нагревать плату точечно вокруг шимки - ничего не меняется. От чего происходит- не прослеживается зависимости.
Как я понимаю, где-то контакт плохой и надо просто докинуть сюда проводком массу, продублировать?
По остальным номиналам что можно сказать? Это нормально, что так отличаются?
Повторюсь, схема от ГПУ Fermi и Kepler. Вполне возможно, что для Maxwell и должны быть такие. Схему на мою карту не нашёл.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
