Текущее время: 21 май 2024, 18:16
 Заголовок сообщения: MSI GTX670 - сбитый элемент
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 14:29
Резистор R716 ?
Информативно: ШИМ RT8809B - резистор между (17) VDD и (3) EN выводами.
Доп. вопрос: EN на данный ШИМ в данной модели видеокарты независимый или управляется через основной ШИМ (через транзистор)? - потому как ни прозвонкой, ни визуально я отводов не увидел.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX670 - сбитый элемент
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 11:33
ну если так, то критичного нничего не должно быть в даташите 100 ом типовая схема включения, но я бы просто гадал начиная с 10к, 4.7к, 2.2к, 1к. В даташит написано "Chip Enable and Mode Selection. This pin is a tri-state input. Pull up this pin to
exceed than 4.2V, controller operation into DEM mode. Pull up this pin to between 1.2V to 3V, controller operation into ASM mode. Pull down this pin to GND, controller will shutdown." https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/ ... nology.pdf и, я так понял, там три возможных напряжения (значения), а значит чем-то управляется, вероятно типовое включение (100 Ом) слишком мало. Найдите чем управляется (я бы делал через полевые транзисторы - один дает GND на ногу, второй напряжение 1,2..3В, а 3й 4,2В - просто подтягивающий резистор,ну и по закону ома всё прогнать и выбрать номинал. А на второй вопрос без видеокарты не отвеить, я подозреваю, что это ШИМ чипов памяти, т.е. тут https://www.overclockers.ua/video/gefor ... 0-msi/all/ указано что Напряжение графического процессора контролирует чип NCP5392P.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba qosmio X870 (GTX670) Установить видеокарту от alienware
в форуме Toshiba
savjen
14 окт 2016, 15:50
cunamis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gainward GTX670 Phantom
GAVER
19 ноя 2016, 17:07
GAVER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX670 ПОЛУРАБОЧАЯ
Roman4ik
3266
24 дек 2017, 19:18
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX670, кулер работает на 100%, нет питание на ГПУ и память
ASOT
18 июл 2017, 15:46
ASOT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX670 2Gb (методы диагностики,кулеры крутятся изо нет)
serzmey
17 янв 2018, 16:59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
