Текущее время: 19 май 2024, 04:36
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 470 ncp81022 - не стартует. Добавлено: 19 мар 2022, 12:57 |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 71.58
Почитав даташит на эту шим, у меня отсутствует напряжение на 2 пине (SVD) - Serial VID data line, на других 3 и 4 пине (SVT) Serial VID telemetry line и (SVC) Serial VID clock line по 1.85вольт. Вопрос чем формируется напряжение на 2 пине (SVD) - Serial VID data line ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 37 секунд: ---------- Roberts3333 писал(а): Как вариант под микроскопом проверить хорошо ли сели SIC, корявые они. Пробовать поднимать по одной фазе Снял все дрмосы, оставил только 1 питающийся с колодки pci, пропаял его - без изменений, на pwm остальных фаз 0v, на оставшейся фазе pwm 2.33v Может есть у кого кусок схемы или борда на ncp81022?
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 470 ncp81022 - не стартует. Добавлено: 20 мар 2022, 16:31 |
IgoRU72 писал(а): Проверьте сдвоенный мосфет, на моей фото это Q2, Q5. В моем случае, после пробития дрмоса был пробит и сдвоенный мосфет. После замены все заработало. посмотрю, но вы не подскажите, что у вас на 2 пине ncp81022 ?
IgoRU72
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 470 ncp81022 - не стартует. Добавлено: 21 мар 2022, 09:09 |
Зарегистрирован: 17 фев 2020, 08:48 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 16 Откуда: Ишим
JooereX писал(а): посмотрю, но вы не подскажите, что у вас на 2 пине ncp81022 ? На 2 пине при работающей карте.0,0145 вольта.
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 470 ncp81022 - не стартует. Добавлено: 21 мар 2022, 12:28 |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
IgoRU72 писал(а): На 2 пине при работающей карте.0,0145 вольта. Хороший прибор А на 11й ноге какое питание? И на 10й enable есть? упс) Извините, я ТС этот вопрос хотел направить
JooereX писал(а): Что я упустил? PEX_RST проверяли?
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 470 ncp81022 - не стартует. Добавлено: 21 мар 2022, 18:19 |
ermak72 писал(а): PEX_RST проверяли? Да, в т.ч. на u1000.
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 470 ncp81022 - не стартует. Добавлено: 23 мар 2022, 04:35 |
JooereX писал(а): Да, в т.ч. на u1000. На u100 наверное? Я имел ввиду PERST с А11 pci-express если нет u100, PERST на гпу идёт (прозвонить)
godzillavrn
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 470 ncp81022 - не стартует. Добавлено: 24 мар 2022, 00:29 |
Зарегистрирован: 16 сен 2021, 00:32 Наличности на руках: 34.12
Сообщения: 34 Откуда: Voronezh
ermak72 писал(а): если нет u100, PERST на гпу идёт (прозвонить) подскажите что должно быть
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 470 ncp81022 - не стартует. Добавлено: 24 мар 2022, 05:46 |
godzillavrn писал(а): подскажите что должно быть
Должна быть U100 на месте, если ее нет с завода - то идёт через нулёвку резистор под гпу Чтобы понять есть ли контакт под гпу с этой шиной - тестер в режиме диодной прозвонки одним щупом на пин PERST (А11 pci-express) второй на корпус (землю платы) полярность щупов обратная (красный на землю, чёрный на PERST) но можно и нормальной полярностью, должно звониться (хотя от мультиметра зависит, бывают такие что не видят) ---------------- И вас просили Vin на 12й ноге ncp81022, есть? и на 10й сколько?
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 470 ncp81022 - не стартует. Добавлено: 24 мар 2022, 11:10 |
ermak72 писал(а): И вас просили Vin на 12й ноге ncp81022, есть? и на 10й сколько?
не он ТС. чуть позже доберусь до карточки и сделаю все необходимое
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 470 ncp81022 - не стартует. Добавлено: 24 мар 2022, 11:31 |
JooereX писал(а): не он ТС. чуть позже доберусь до карточки и сделаю все необходимое Точно! Спутал) Сегодня позже не зайду На 11 пин +12в, на 10 enable (+1v8 ?) должно быть схемы нет
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 470 ncp81022 - не стартует. Добавлено: 24 мар 2022, 17:48 |
ermak72 писал(а): На u100 наверное?
Да все в норме, с А11 на пятилапую логику u100, с нее 3.3вольта. Если красным щупом на землю, в режиме диодной прозвонки получаем следующее: с колодки A11 - 715 Ом, с выхода у100 - 520 Ом. merlin писал(а): на 13 ноге 12 вольт есть? и сопротивление по ней относительно земли?? На 13 ногу шимки (VRMP) приходит 11.71v с резистора, у него сопротивление 2 kOm, на него 12v приходит. Сопротивление на 13 пине (VRMP) относительно земли 2.5 кОм. ermak72 писал(а): Сегодня позже не зайду На 11 пин +12в, на 10 enable (+1v8 ?) должно быть схемы нет на 11 пине (VCC) 5.1v, на 10 пине (EN) 3.26v.
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 470 ncp81022 - не стартует. Добавлено: 25 мар 2022, 04:29 |
JooereX писал(а): в режиме диодной прозвонки получаем следующее: с колодки A11 - 715 Ом, с выхода у100 - 520 Ом. Чуть не забраковал вашу логику, вовремя увидел что это цифры в режиме диодной прозвонки) На диодной прозвонке как правило мульты показывают измеренное падение напряжения в миливольтах, по падению норм Но если там действительно омы (проверить омметром) то U100 в мусор ------------------------------- JooereX писал(а): на 11 пине (VCC) 5.1v, на 10 пине (EN) 3.26v. Не понятное питание, шимка получается 5ти вольтовая JooereX писал(а): На 13 ногу шимки (VRMP) приходит 11.71v с резистора Похоже она может работать с сигналами уровень которых выше питания Без схемы сложновато будет понять ---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 37 секунд: ---------- Да, шим 5вольтовая по даташит Проверьте логику U1000 (болезнь сапфиров) напишите какие сопротивления на какой ноге по первому пину там подтягивающий к +3v3 резюк идёт, гляньте его и может снять U1000, померять без неё? ---------- Добавлено спустя 17 минут 33 секунды: ---------- JooereX писал(а): На u1000 на 1 (pwrgood) 0.03v. А на 4пин получается 3.26v и на 10 пин шимки (EN) Но логика "И" без инверсии сигналов, кажется тут непорядок
