Текущее время: 28 апр 2024, 22:03
 Заголовок сообщения: Radeon RX Vega 64 Blade. кз по линии доп питани 12в.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 09:23
доброго времени. принесли Radeon RX Vega 64 Blade со слов клиента не определяется. как показали замеры на доп питании в 12в короткое замыкание. дросель L1000 в коротком по нагрузке. не могу найти ни схемы ни boardviewe. если кто сталкивался и знает в чем проблема или есть документация, не могли бы поделится?
 Заголовок сообщения: Re: Radeon RX Vega 64 Blade. кз по линии доп питани 12в.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 09:35
А directfet как поживают? те, что поменьше особенно
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 15:35
те что маленькие. - q501 / q510 / q504 / q506 / q500 / q502 - кз
те что большие - q 509/ q511 / q505 / q507 / q501 / q503 / q521 / q523 / q517 / q519 / q513 / q515 - кз
остальные маленькие - q520 / q522 / q516 / q518 / q512 / q514 - 200+ ом
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 09:46
если топик не закрылся и кто-то еще здесь есть. кз было из-за ключа. заменил и все заработало.
правда карта при нагрузке уходил в черный экран.
решил сделать ребол. После чего изо пропало вовсе. по замерам все напряжения есть. при реболе случайно потерял 2 резистора. не знаю наминалов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon RX Vega 64 Blade не определяется.
TypOoK
27 май 2022, 16:13
alnext Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю неисправные vega 56 vega 64 референс
в форуме Куплю | Buy
naroznyv
17 ноя 2021, 23:45
naroznyv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD R9 290x Короткое по доп +12в
ВадимКупр
21
5531
12 дек 2016, 11:05
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет питани CPU циклический перезапуск.
Аверкеев
14
6382
23 фев 2015, 10:58
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG (270E5V) не включается (пробивает ключ по питани Q506)
в форуме Samsung
gena13
19 янв 2016, 13:55
gena13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan_p и гости: 36
