https://vlab.su/
Radeon RX Vega 64 Blade. кз по линии доп питани 12в.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=124276
Страница 1 из 1
TypOoK [ 19 мар 2022, 09:23 ]
Заголовок сообщения:  Radeon RX Vega 64 Blade. кз по линии доп питани 12в.
доброго времени. принесли Radeon RX Vega 64 Blade со слов клиента не определяется. как показали замеры на доп питании в 12в короткое замыкание. дросель L1000 в коротком по нагрузке. не могу найти ни схемы ни boardviewe. если кто сталкивался и знает в чем проблема или есть документация, не могли бы поделится?
Roberts3333 [ 19 мар 2022, 09:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Radeon RX Vega 64 Blade. кз по линии доп питани 12в.
А directfet как поживают? те, что поменьше особенно
TypOoK [ 21 мар 2022, 15:35 ]
те что маленькие. - q501 / q510 / q504 / q506 / q500 / q502 - кз
те что большие - q 509/ q511 / q505 / q507 / q501 / q503 / q521 / q523 / q517 / q519 / q513 / q515 - кз
остальные маленькие - q520 / q522 / q516 / q518 / q512 / q514 - 200+ ом
TypOoK [ 18 май 2022, 09:46 ]
если топик не закрылся и кто-то еще здесь есть. кз было из-за ключа. заменил и все заработало.
правда карта при нагрузке уходил в черный экран.
решил сделать ребол. После чего изо пропало вовсе. по замерам все напряжения есть. при реболе случайно потерял 2 резистора. не знаю наминалов.
http://www.phpbb.com/
