Текущее время: 30 апр 2024, 15:58
 Заголовок сообщения: Sapphire 470 Nitro (Gaming) выключается под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 15:21
Дали для развития две видеокарты
Sapphire 470 Nitro
1) Не включалась КЗ на 12V
У доп разъема 12 вольт сгоревшие предохранители. С обратной стороны конденсатор с трещиной.
Соответственно конденсатор заменили, КЗ ушло. Заменили предохранители.
При включении карточка крутит кулерами на максимальной скорости. Комп ее не видит.
Смотрим что не так - по линии 3.3V PCIE порта потребляет в выключенном состоянии около 300мА. Греется GS7103.
Смотрим что не так - GS7103 (U300) преобразует 3.3 в 1.8 вольт. На шестой ноге 1 Ом (КЗ).
Скидываем GS7103 как подозреваемого. На шестой пин текстолита подаем 1.8 вольт. Смотрим что греется.
Тепловизор ничего не видит. Даем 5 Ампер 1.8 Вольт. (Напряжение проседает до 1 вольта). Греются провода, а на видеокарте ничего не греется.
Ближайшие конденсаторы по этой линии откинул (C301 C300 C1708 C1707 C30 C1705), проверил на КЗ.
Все в норме, КЗ где то в текстолите. Что питается 1.8 вольт?
На третьей входящее напряжение должно быть 3.3 вольт на этой ноге сопротивление относительно земли 1.3 Ом.
куда копать.
Схему скачать не могу - нет столько баллов.
2) Вторая карточка. Заявили что на БУБЛИКЕ отключается.
Карточка успешно майнила при заявленной неисправности в райзере 2 недели. Потом дефект проявился.
Из странностей - при успешном майнинге программа писала что потребление 67ватт в среднем.
В тот момент когда дефект проявился потребление рисует 90+ ватт.
Тепловизором в момент зависания горячим остается (становится) область мосфетов Q610 Q4608 Q4607 L701
Как могу догадаться это PLL (VDDCI) идет "в разнос"
Тест памяти выдал ошибку только на частоте 2200 и только один раз, в остальных вариантах всегда проходит успешно.
Так как карточки одинаковые, то хотелось бы одну поднять.
Как правильно "подойти" к ремонту что бы не добить до конца.
Возможно мои вопросы надо было в песочнице задавать.
Фото:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire 470 Nitro (Gaming) выключается под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 20:18
1) Скорее всего привет ГПУ.
2) чё то смахивает на чистоту питания либо памяти либо КП.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 09:10
скинул с матери gpu
так и есть, передал "привет" :)
Как проверить "чистоту" питания?
Менять по очереди драйвер, ключи и затем шим?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 16:07
texvek
Если фазы все рабочие, то я подпаивал в параллель конденсаторам ещё один электролит. Так нашел сдыхающие кондеры на паре видюх. У одной на питании памяти, у другой на КП.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 17:06
deacon
То есть в параллель конденсатору с уплывшим esr нормальный?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 16:09
seminenko
Да. Жду критику в свой адрес. Которая наверняка будет конструктивной и с теоретическими выкладками. :)))
А если мне понравится, я расскажу небольшой пример.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 22:32
deacon
Зачем критика. Я в теории радиотехники не силен, не обучался этому. Но по моему это не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 23:56
seminenko
Разумеется это не есть хорошо. Это лишь некое подобие диагностической процедуры, которая немного облегчает жизнь.
Насчёт примера: была одна видюха, у которой один из трёх "танталов" на КП представлял собой сопротивление в несколько ом. И это все работало. Обнаружили случайно, когда на всякий случай делали замеры перед апгрейдом памяти. ;)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 04:58
Нет, наоборот хорошо, паралельное соединение конденсаторов уменьшает ESR
Вот если R утечка или пробой - они остаются и при паралельном подключении
---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ----------
ГПУ (картинка для посаженного, но можно снять - оценить)
Попадался гена U22 пробитый.
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 10:24
Вдохновили на новый круг тестирования. Спасибо за идею.
Еще не =т 15 сообщений ) гляну позже. Карточка осталась на долгосрок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire 470 Nitro выключается под нагрузкой.
Andfox
1258
21 мар 2022, 13:39
ermak72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire rx 470 nitro+
Lyapis
18
7468
14 апр 2018, 12:55
Lyapis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470 Nitro+ OC выгорает DrMos при нагрузке
CROVVD
13
4704
21 мар 2021, 23:03
darker123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. номинал резисторов Sapphire Nitro RX 470 4gb
0D1N
07 ноя 2020, 07:58
0D1N Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470 4G Nitro+ (вопрос по вБИОС)
pEEp
26
4524
20 окт 2021, 00:02
pEEp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Raptor_3000 и гости: 39
