Текущее время: 03 май 2024, 02:51
 Заголовок сообщения: R9 390 - кто-то украл шейдеры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 21:45
PowerColor R9 390 8GB
Поведение:
1) Может пройти пост, может остановится на 2А.
2) Ведомой при попытке проверки DMGG или вылетает в процессе загрузки Линукса, или пишет ахинею (atombios stuck бла-бла...) и зависает.
3) Ведомой при попытке проверки TS выдает "No device detected", хотя по lspci определяется (правда, как AMD device без указания вендора).
4) Ведомой под 7кой отказывается шить БИОС (ребутит), также с ключом -i ребутит. Шил программатором.
Кварц "ровный", шевеление в наличии (1-2-5), U100 отрабатывает, сопротивления и напряжения в норме, диффпары проверены - это так, чтобы не дублировали советами.
Но самое интересное: GPU-Z показывает шейдеров: 2516 вместо 2560 и TMUs: 157 вместо 160.
Кто встречался? Неужели мозги подплавились?
 Заголовок сообщения: Re: R9 390 - кто-то украл шейдеры
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 11:38
Забыл добавить: картинки нет :-(
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 11:26
Биос зашивали https://www.techpowerup.com/vgabios/173 ... 192-150527 или https://www.techpowerup.com/vgabios/184580/184580 ?
aida64 stress test GPU - держит нагрузку?
фурмарк - держит нагрузку?
Вокруг дураки (с) Шелдон Купер
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 12:39
g0nzal3s писал(а):
Биос зашивали ?
Вот всегда найдется "адекват" с кучкой дельных предложений :ps_ih:
Карта отдана владельцу с диагнозом "неисправность ГПУ".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-FW 390 (MBX-189 M762 rev1.0) Нету старта.
в форуме Sony
Kim_555
17 сен 2014, 15:11
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell OPTIPLEX 390 нужен дамп
в форуме Dell
krugliy
17 авг 2016, 11:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 390 сопротивление по питанию памяти
jenek
3728
20 сен 2018, 15:02
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт видеокартs r9 390 нет питания GPU и MEM
rrrakim
26
11816
24 сен 2021, 03:03
ruby_adam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 390 слиплись два контакта
submitred
2400
31 май 2019, 14:05
borisenkoooo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Defolter91, Google [Bot], maloy2k4 и гости: 19
