Текущее время: 03 май 2024, 01:07
Darker
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rx570 с неисправнойh фазой питания nvvdd Добавлено: 24 мар 2022, 14:14 |
Зарегистрирован: 06 авг 2021, 12:00 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 14 Откуда: РФ, Москва
bobrik.rnd писал(а): Enable не приходит по какой то причине, например может не быть питания pex_vdd.
Так человек же пишет: DAV0409 писал(а): EN- 5в DAV0409, а PWM Вы как намеряли 1.6В? Это там постоянно? В смысле осциллографом смотреть надо. Если там постоянный уровень, то это не хорошо, надо смотреть в сторону шимки.
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rx570 с неисправнойh фазой питания nvvdd Добавлено: 24 мар 2022, 15:31 |
Зарегистрирован: 18 мар 2016, 11:50 Наличности на руках: 97.03
Сообщения: 94 Откуда: SAMARA
Darker писал(а): DAV0409, а PWM Вы как намеряли 1.6В? Это там постоянно? В смысле осциллографом смотреть надо. Если там постоянный уровень, то это не хорошо, надо смотреть в сторону шимки. Да постоянно. Мультом мерил Имеете ввиду шим не исправен ну или обвязка как вариант. Посмотрю в ту сторону. Отпишусь
ermak72
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rx570 с неисправнойh фазой питания nvvdd Добавлено: 25 мар 2022, 10:20 |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
DAV0409 писал(а): Имею отсутствие питания GPU 12В есть 5в есть 1.8 есть 3.3 есть ШИМ какая? DAV0409 писал(а): Интересная картина в следующем на драйверах управления мосфетами питания GPU 1 BOOT -5в 2 PWM - 1.6в 3 EN- 5в 4 VCC- 5в 5.6.7.8 -тишина Драйверы какие? для uP1965 нормально, 1,3,4 +5V, 5,8-затворы мосфетов, 7-контроль фазы --- на них мерять импульсы 2 pwm - вход импульсов шим (мерять осцилографом) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- DAV0409 писал(а): а постоянно. Мультом мерил Имеете ввиду шим не исправен ну или обвязка как вариант. Посмотрю в ту сторону. Отпишусь Darker имеет ввиду что импульсы шим нужно смотреть осцилографом)
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rx570 с неисправнойh фазой питания nvvdd Добавлено: 26 мар 2022, 01:35 |
ermak72 писал(а): Драйверы какие? для uP1965 нормально, 1,3,4 +5V, Да up1965 ---------- Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: ---------- Напряжение контроллера памяти и памяти тоже отсутствует
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rx570 с неисправнойh фазой питания nvvdd Добавлено: 26 мар 2022, 23:43 |
ermak72 писал(а): Darker имеет ввиду что импульсы шим нужно смотреть осцилографом) Импульсов нету.
ermak72
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rx570 с неисправнойh фазой питания nvvdd Добавлено: 28 мар 2022, 04:25 |
DAV0409 писал(а): Импульсов нету. шим на замену Чето не написали какая стоит
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rx570 с неисправнойh фазой питания nvvdd Добавлено: 03 апр 2022, 00:56 |
ermak72 писал(а): Чето не написали какая стоит UP9505p
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rx570 с неисправнойh фазой питания nvvdd Добавлено: 03 апр 2022, 15:32 |
Сообщения: 75 Откуда: Russia
DAV0409 писал(а): UP9505p Так если 9505 умирала, то ее питанию обычно 2.2 ома резистор меняет номинал. Проверь запитана ли она, ен на ней.
DAV0409
Заголовок сообщения: Re: gigabyte rx570 с неисправнойh фазой питания nvvdd Добавлено: 03 апр 2022, 23:29 |
DenisSobashnikov писал(а): Так если 9505 умирала, то ее питанию обычно 2.2 ома резистор меняет номинал. Проверь запитана ли она, ен на ней. 14 нога 5в присутствует А вот на 15 0.8в вместо 2.2в судя по даташиту. 0.8 это отключение шим.
