Текущее время: 08 май 2024, 12:30
motohomiak
Заголовок сообщения: rx480 ошибки по всем каналам Добавлено: 26 мар 2022, 22:53 |
Зарегистрирован: 10 янв 2022, 16:12 Наличности на руках: 28.05
Сообщения: 22 Откуда: SPb
Здравствуйте, есть 488я на самсунге. Без драйверов картинка чистая, с драйверами артефакты. биос зашил на сток, не помогло. кстати, в диспетчере устройств карта определяется без ошибок(код 43 отсутствует) тсервер прогоняет 2 теста, по первому тесту во всех каналах чисто, ниже во втором тесте по всем каналам ошибки. принудительно ставлю частоту памяти например 1650, все равно в первом тесте все отлично, по второму так же везде ошибки Поясните, как проверяет тсервер в первом и втором тестах и как то слабо верится, что прям все банки померли разом. асус 3хкуллерная https://ibb.co/Dk5FxLMhttps://ibb.co/WxjPdbG
motohomiak
Заголовок сообщения: Re: rx480 ошибки по всем каналам Добавлено: 29 мар 2022, 23:20 |
g0nzal3s писал(а): В драйвере если поставить глобальный профиль (Performance -> Tuning -> Global Tuning) минимальные частоты GPU/VRAM = 300/300(250), артефакты дальше сыпят? Спасибо всем за советы, есть новые вводные. в драйвере выставил как посоветовали 300/300, артефактов стало значительно меньше и они стали статическими, до этого "шевелились" постоянно. Дальше запустил бублик, артефакты все равно статические. после этого поднял память до 2000, артефакты остались в статике и в бублике также, а вот когда выставил гпу в сток значение, артефакты пошли динамические и слишком много стало. дальше убрал память на 300, а гпу оставил в стоке, артефакты динамические и в большом количестве. Это о чем говорит? гпу в утиль? g0nzal3s писал(а): Старый биос был с пониженным вольтажем? Биос старый с новым сравнил, одинаковые, по ходу заводской
sssr111
Заголовок сообщения: Re: rx480 ошибки по всем каналам Добавлено: 29 сен 2023, 23:40 |
Сообщения: 55 Откуда: чимкент
У меня была карточка на ремонте , после майнинга. Артефачила. ASUS DUAL RX480 O4G 4Gb, белый кожух. Так вот с майнерским биосом вообще никаких проблем Tserver не видел. Но ошибка 43 висела. Прошил родной биос(правда по запарке с памятью от Hynix), 43 ошибка исчезла, артефачить постоянно перестала, но бублик сразу вис, и со временем в обычной работе покрывался экран артами и вис , tserver увидел ошибки по банке D1 на тесте 2000mhz памяти, на стандарте всё нормально. Затем заметил , что на 400 mhz всё сразу рубится в полоски. Как так? На 2000 глючит одна банка, а на 400 сразу все? Затем сделал ./agt -mccfg и увидел память hynix пишет. А у меня то самсунг. А тайминги то разные. Прошил bios с памятью от samsung, оказалось карточка то рабочая... Выводы делайте сами. С неродным биосом tserver корректно не работает.
