Текущее время: 16 июн 2024, 06:19
 Заголовок сообщения: Palit GTX 580 питание видеочипа
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 14:48
Попала в ремонт видеокарта Palit GTX 580.
Изначальная проблема - в 4 фазе выгорел верхний ключ 4921N, вместе с верхним слоем текстолита.
Верхний слой зачистил, залил лаком, запаял новый ключ.
Сейчас проблема следующая - видеокарта работает, в биосе изображение есть, после установки драйверов в винде черный экран.
Осциллографом выяснил что из 6-ти фаз питания работает лишь 1-я, на остальных фазах на затворах тишина.
Согласно даташиту на шимку ADP4100, она может работать в режиме PSI - lower power state, когда работает только 1-я и 4-я фазы, или вообще только 1-я фаза.
Вопрос - как заставить шимку выйти из этого режима и включить все 6 фаз в работу?
Что ей мешает?
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 580 питание видеочипа
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 15:02
Со старта на короткое время, нет появления импульсов на дросселях остальных фаз? На некоторых видеокартах без нагрузки часть фаз по питанию ядра не работают. Кроме ключа не редко выходит из строя управляющий им драйвер или шим, необходимо его тоже заменить.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 15:06
Что на пине #46(PCI)?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 22:02
3.3V
---------- Добавлено спустя 12 минут 10 секунд: ----------
Да, на дросселях других фаз при включении на долю секунды появляется что-то похожее на импульсы.
С обратной стороны карты нашел почти оторванный от платы восьминогий логический элемент с обозначением на плате SU6 и маркировкой A219, и рядом с ним резистор оторван был, похоже нулевик.
Запаял на место, восстановил рваные дорожки, изменений нет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 11:23
Судя по описанию микросхемы INA219, это измеритель тока и напряжения с шиной i2c, вполне может быть причиной не правильного получения информации о протекающем тока контроллером питания, поэтому остальные фазы он не включает, схему надо бы на карточку, обмен данными по шине i2c гляньте, номиналы в обвязке бы уточнить для этой детали. Схема включения есть https://robotchip.ru/wp-content/uploads ... 24x380.jpg
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 22:07
Не похоже, расположение обвязки отличается и номиналы резисторов другие.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 18:49
По даташиту на INA219, измеряющий резистор не нулевой, а очень точный с малым сопротивлением. Думаю нужно обратить на него внимание и так же всю обвязку данной м/с.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 20:10
Спасибо, закажу резисторы 0,1 Ом и попробую поменять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
31 янв 2022, 15:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 960 4gb не видит доп.питание
idolxby
19
2807
19 фев 2022, 14:07
idolxby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 960 пропадает питание на память
[ На страницу: 1, 2 ]
idolxby
51
3200
31 мар 2022, 22:54
evgtty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 960 4gb не видит доп.питание
jim62
14 мар 2023, 22:36
jim62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lENOVO G 580 (LA 9641 p rev1:0) Питание процессора 1,75 вольт
Alex.88
02 мар 2017, 14:39
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
