PowerColor RX550 4 Gb нет питаний https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=124665 |
ivan667 [ 02 апр 2022, 16:55 ] | |
Заголовок сообщения: | PowerColor RX550 4 Gb нет питаний |
Здравствуйте! Зашёл в тупик с ремонтом данной видеокарты. Не поднимаются питания. Нашёл и заменил один дохлый мосфет, заодно и шим RT8880C махнул. На шиме питание VDD и PVDD 5 в есть, EN - 3,2 в. На осциллографе даже попыток запуска нет. Замеры сопротивлений на фото. Прошу помощи! |
Roberts3333 [ 03 апр 2022, 01:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PowerColor RX550 4 Gb нет питаний |
Что по сопротивлениям на 12, 5, 3.3, 1.8в? Как себя чувствует PEXRST? |
ivan667 [ 03 апр 2022, 19:50 ] | |
12в - 7МОм, 3,3в - 21 кОм, 5в - 3,3 кОм - эти напряжения есть на плате. PEXRST - 3,3в присутствует. 1,8 не знаю где искать... ни на одной микросхеме его нет. |
Roberts3333 [ 03 апр 2022, 23:49 ] | |
7 мОм на 12в линии указывает на обрыв, но раз 5в есть, считаем, что с замером что-то не сложилось. PGOOD на шиме есть? Вообще хорошо бы проверить как села шимка. |
ivan667 [ 05 апр 2022, 19:26 ] | |
PWGOOD нет. Шим сидит хорошо, все ноги пропаяны - проверено под микроскопом. ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 7 секунд: ---------- 1.8в тоже в норме, напряжение поднимается. сопротивление порядка 180 кОм. |
jeffersonsilva998 [ 06 апр 2022, 05:53 ] | |
На самом деле каких напряжений у вас нет? Начальная последовательность будет 1,8, 0,9 pex, ~ 1,4 В mvdd и сразу после того, как vddci (0,9 В) и VDDC (0,9 В) должны подняться, у вас просто нет vddc (gpu)? Если у вас просто нет VDDC, то советую проверить сектор FB и FBA (пины 12 и 32) микросхемы RT8880C |
ivan667 [ 06 апр 2022, 15:04 ] | |
Нет напряжения ГПУ и памяти. Посмотрю сигналы на шимке. Большое спасибо! |
ivan667 [ 06 апр 2022, 22:02 ] | |
Проверил FB и FBA - по нолям. |
Roberts3333 [ 07 апр 2022, 11:31 ] | |
pwrok как поживает? |
jeffersonsilva998 [ 07 апр 2022, 20:37 ] | |
увеличьте нагрузку на память, и у вас, вероятно, будут vddc и vddci |
ivan667 [ 29 апр 2022, 01:32 ] | |
Заменил ещё раз ШИМ - питания ГПУ нет. Зато нашёл горелую перемычку, по которой 12 В идут к отсутствующему разъёму доп.питания - восстановил, появилось питание памяти 1,5 В. После включения на верхних ключах питания ГПУ образуется КЗ между стоком и затвором, через какое-то время оно исчезает... Транзисторы новые, шим новый... |
bigman4hacking [ 29 апр 2022, 22:18 ] | |
Pex rst wave |
andrei_minsk [ 29 апр 2022, 23:35 ] | |
ivan667 писал(а): КЗ между стоком и затвором Какова процедура измерений ? Вы проверяете сопротивление мультиметром при включенном питании видеокарты ? |
ivan667 [ 01 май 2022, 00:33 ] | |
1. Перепаиваю верхние ключи 2. Мультиметром проверяю наличие кз между всеми выводами - мало ли при пайке накосячил 3. Если всё ок - включаю 4. После включения затворы верхних ключей звонятся с истоками почти накоротко 5. Снимаю ключи, проверяю - нет кз ни на плате, ни на ключах... мистика какая-то, хотя скорее всего чего то я недопонимаю |
andrei_minsk [ 01 май 2022, 01:34 ] | |
ivan667 писал(а): 3. Если всё ок - включаю 4. После включения затворы верхних ключей звонятся с истоками почти накоротко Изменять сопротивление допустимо только при выключенной видеокарте ! При включенной, мультиметр можно использовать для измерения напряжений но не сопротивлений ! |
ivan667 [ 01 май 2022, 10:05 ] | |
Я на выключенной и измеряю, не совсем олень) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- Может шим как-то затворами не так управляет. Пока в даташите на 8880с до конца не разобрался |
alexpavloff [ 29 авг 2022, 21:39 ] | |
Приветствую! Кто подскажет название микросхемы, u2? На данной плате. (на фото, обведено желтым) |
999 [ 30 авг 2022, 09:16 ] | |
Rt9610b . По шим rt888c заказывал с али разные не один так и не заработал. То не все фазы. То совсем ничего. Последний даже не звонился по падению напряжения на выводах управления. |
alexpavloff [ 30 авг 2022, 23:00 ] | |
999 писал(а): Rt9610b Спасибо! |
