Текущее время: 03 май 2024, 02:39
jony36
Заголовок сообщения: R9 295 Добавлено: 05 апр 2022, 01:51 |
Зарегистрирован: 29 янв 2019, 18:34 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 2 Откуда: VRN
Всем доброго вечера. Померли две карточки, нет изо. У обеих одинаковая проблемма, мануалов не нашёл, по видеокартам я не спец, но кое что накопал, замерил, 1.8 не нашёл где брать, 5в 12в есть, биосы перекидывал с рабочей карты, не помогло. Что подскажете делать? На картинке указал замеры, за что отвечает дросель где 0в и полевик irf 6894 рядом стоящий я найти не смог.(я предпологаю питание контроллера памяти) В сервисе до этого меняли этот мосфет на аналог, карточка поработала, попробовал заменил на другой взятый из середины второй карты(заведомо рабочий но не точно), он начал просто сильно греться. дроссель сидит на земле даже без мосфета. На рабочей карте на дросселе где 0в присутствует 0.9в. Думаю это и есть место крушения. Буду благодарен за схему.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: R9 295 Добавлено: 05 апр 2022, 02:04 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Замеры делать без радиаторов на ГПУ нельзя, черевато смертью ГПУ. По вашим замерам: там где должно быть 0,9В, но у вас 0, это скорее всего контролер питания памяти, но в таком случае и для второго ГПУ должен быть аналогичный дроссель. Еще где то должно быть 1.8В - питание генератора, 0.9-0,955В - питание пси слота, возможно там где у вас 0, это и есть питание пси слота. Не лишним бы было измерить сопротивления. Ведомой карты в виндоус определяются?
jony36
Заголовок сообщения: Re: R9 295 Добавлено: 05 апр 2022, 03:21 |
Zvik писал(а): Замеры делать без радиаторов на ГПУ нельзя, черевато смертью ГПУ. По вашим замерам: там где должно быть 0,9В, но у вас 0, это скорее всего контролер питания памяти, но в таком случае и для второго ГПУ должен быть аналогичный дроссель. Еще где то должно быть 1.8В - питание генератора, 0.9-0,955В - питание пси слота, возможно там где у вас 0, это и есть питание пси слота. Не лишним бы было измерить сопротивления. Ведомой карты в виндоус определяются? карта не определяются ведомой, вот где 1.8 искать в этом и вопрос. могу вторую сторону сфоткать. Вобще я думаю что то там замкнуто раз полевик греется. По маркировке точно такой же поставил, а питание пси где и как замерить? В одном иностранном видео увидел что этот узел питание чипа plx, и там на кондёрах в обвязке очень низкое сопротивление относительно земли. думаю не в питаниях пси дело а в этом узле
