GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=124897 |
Страница 1 из 2 |
tonycstech [ 11 апр 2022, 11:09 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 |
Ктонибудь знает почему нет PGOOD на U505 (UP9511P) ? На 12й ноге 5VCC 5в есть. На 36й ноге EN 2.4в есть. Может надо проверить VREF 2я нога ? На схеме номиналы не сходятся так что по схеме безполезно мне кажется. Какие могут быть причини и от куда приходит этот сигнал вообще ? Я смотрю на бордвью и сигнал через 2 нулевика идёт на прямую в PEX PGOOD. Не понять как оба PGOOD идут друг к другу. Проверял IMON 11к резистор в норме. Проверял VREF 2в в норме. Менял чип, тоже самое. Может быть 5в проседает ? До чипа вроде 5в доходит. Спасибо. |
uncledim [ 11 апр 2022, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX 1070 EN есть а PGOOD нет на U505 |
tonycstech писал(а): от куда приходит этот сигнал вообще ? от U505 и выходит. вернее, она перестает тянуть P(ower)GOOD в 0, когда генерируемое ей питание ее саму удовлетворяет. изучайте даташит на шимку. |
tonycstech [ 11 апр 2022, 22:53 ] | |
Я вас не понял. Чип снял и поставил на другую доску, всё работает. Чип рабочий. Что значит перестаёт тянуть ? Где-то КЗ или что ? Что можно проверить. |
uncledim [ 11 апр 2022, 22:59 ] | |
tonycstech писал(а): Чип рабочий. Замечательно. Значит дальше проверяйте всё то, чем он управляет (драйверы мосфетов, сами мосфеты,...) Вполне возможно, что там Цитата: Где-то КЗ
tonycstech [ 11 апр 2022, 23:10 ] | |
Я не знаю что искать. В каком направлении. В направлении PGOOD или в направление фаз PWM1 PWM2 PWM3 итд ? ГПУ фазы или памяти тоже ? КЗ нет. Потребление карты 0,02Ампера Там в принципе нет ни памяти ни гпу но это всё равно не нормально. Должно быть как минимум 0,5А независимо есть ли память или гпу. |
elf11 [ 12 апр 2022, 00:36 ] | |
по схеме смотри сигнал PS_NVVDD_PGOOD и имей ввиду что некоторые нулевик из схемы могут быть нераспаяны, ну и осмотри плату вдруг сбитик найдешь, да и сама UP9511P может его просто не выдавать |
tonycstech [ 12 апр 2022, 00:50 ] | |
Не понимаю. PS_NVVDD_PGOOD ничего не выдаёт из U505. Зачем его прослеживать ? Он идёт на EN пин чип U7 через 2 нулевика. Так как из U505 нет PGOOD, то и на U7 ENABLE не будет. |
ermak72 [ 12 апр 2022, 03:55 ] | |
R183 оборван, подтяжка NVVDD_PGOOD к 1v8 ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 29 секунд: ---------- Эта тема дубль этой? viewtopic.php?f=48&t=124880 |
tonycstech [ 12 апр 2022, 05:50 ] | |
Как я создал две одинаковые темы незнаю. Может потому что у меня две карты на одной было заниженое сопротивление на 5в линии виновником которого был U505 который я заменил и сопротивление нормализовалос но PGOOD не было а на другой просто небыло PGOOD. Как то не обратил внимания. Если администратор, можете удалить. Спасибо за подсказку. После работы посмотрю на резистор. |
tonycstech [ 12 апр 2022, 11:32 ] | |
R183 на месте. 10К 1,8в на его входе есть. |
ermak72 [ 12 апр 2022, 11:37 ] | |
tonycstech писал(а): R183 на месте. 10К 1,8в на его входе есть. Мы про шину NVVDD_PGOOD говорим? Так если вы написали что КЗ по шине нет, а через резистор 10к на ней 1,8вольт есть. - как так то! Есть или нет напряжение на NVVDD_PGOOD? ---------- Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: ---------- Хотяя!! меня терзают смутные сомнения... Вы нигде там доску не фрезеровали от прогаров случаем? И не указали это в первом сообщении, как обычно да? У вас получается обрыв шины, прозвонить - это ответ вам на - "зачем прослеживать NVVDD_PGOOD" tonycstech писал(а): PS_NVVDD_PGOOD ничего не выдаёт из U505. Зачем его прослеживать ?
tonycstech [ 12 апр 2022, 11:49 ] | |
Доска целая. Я про U505 (UP9511P) не выдаёт сигнал PGOOD на 38 ноге. На ресизторе R183 со стороны U505 001.2в а с другой стороны 1,8в Резистор на 10К. Та сторона которая 001,2в идёт на U7 чтобы включить чип PEX после которого запустится фаза памяти и гпу как я думаю. Вложение: U505.jpg
ermak72 [ 12 апр 2022, 11:53 ] | |
tonycstech писал(а): Доска целая. Я про U505 (UP9511P) не выдаёт сигнал PGOOD на 38 ноге. Тоесть нет напряжения на этой ноге? ermak72 писал(а): R183 оборван, подтяжка NVVDD_PGOOD к 1v8 ?tonycstech писал(а): R183 на месте. 10К 1,8в на его входе есть. tonycstech писал(а): КЗ нет. Переспрошу на всякий случай - напряжение на обоих концах резистора есть? |
tonycstech [ 12 апр 2022, 11:55 ] | |
Напряжение только со стороны 1,8в. Резостор не оборван. Прозвонил. До U505 38 pin доходит. На стороне которая напрямую выходит из U505 пин 38 001,2 милливолта. Т.Е ничего. Как я и говорю, 38 пин нет PGOOD. Нет напряжения |
ermak72 [ 12 апр 2022, 12:00 ] | |
uncledim писал(а): Замечательно. Значит дальше проверяйте всё то, чем он управляет (драйверы мосфетов, сами мосфеты,...) Вполне возможно, что там Цитата: Где-то КЗ tonycstech писал(а): КЗ нет. Потребление карты 0,02Ампера Там в принципе нет ни памяти ни гпу но это всё равно не нормально. tonycstech писал(а): Напряжение только со стороны 1,8в. Резостор не оборван. Прозвонил. До U505 38 pin доходит. Значит вы неправду сказали и там по шине есть кз или u505 садит его на ноль Схему то открывали? Вложение: PGood.png
uncledim [ 12 апр 2022, 12:01 ] | |
tonycstech писал(а): Нет напряжения Pgood - это индикатор нормальной работы шимки, а не сигнал к ее запуску, отстаньте от него уже |
tonycstech [ 12 апр 2022, 12:06 ] | |
я вам обьясняю что 1.8в на резисторе есть а вот со стороны U505 нет. Следовательно шимка не работает как надо но она 100% рабочая если поставить на другую доску. Чтото в обвязке самого контроллера и я незнаю что. Какие могут быть проблемы в обвязке ? |
ermak72 [ 12 апр 2022, 12:09 ] | |
Поменяйте шим, или вы её меняли как в дубль теме? |
tonycstech [ 12 апр 2022, 12:11 ] | |
OMG ! Менял. Я же уже писал выше несколько раз что на другой доске работает. Замена ничего не меняет. Уже пробывал. |
ermak72 [ 12 апр 2022, 12:22 ] | |
tonycstech писал(а): Менял. Я же уже писал выше несколько раз что на другой доске работает. Чёт меня смех разобрал) аву то мою зачем взяли?) да прочитал ваши предидущие посты На какой доске шим работала, там гпу и память стоят? там и NVVDD_PGOOD конечно есть На этой доске нет GPU и соответственно нет нагрузки по току и повергуд шимка не дает |
tonycstech [ 12 апр 2022, 12:26 ] | |
Нет. На этой карте ГПУ и памят не нужны чтобы был PGOOD. Все фазы работают без памяти и ГПУ Искал ответ здесь https://repair.wiki/w/Vcore_Rail_on_Pascal_GPUs Всё в норме. |
ermak72 [ 12 апр 2022, 12:40 ] | |
tonycstech писал(а): Все фазы работают без памяти и ГПУ Вот и посмотрите осцилографом после включения что по питанию гпу творится, норму (нормальное питание постоянкой которая по английски PGOOD) думаю не увидите |
tonycstech [ 12 апр 2022, 13:02 ] | |
Вы не поняли. Фазы работают на другой доске. На этой доске ничего не работает пока на u505 не появится pgood По питанию ГПУ ничего нет и быть не может так как на u505 38й ноге нет pgood PEX не заводится без него, следовательно и фазы питания ГПУ и памяти. Забудьте про ГПУ и память, проблема не в их а где-то на плате в районе u505. Мне надо найти причину почему на u505 нет pgood, вот и всё. Остальное заработает после. |
uncledim [ 12 апр 2022, 13:26 ] | |
tonycstech писал(а): На этой доске ничего не работает пока на u505 не появится pgood А PGOOD на u505 не появится, пока не поднимется питание гпу. Еще раз: изучайте даташит на шимку, там все условия запуска перечислены. |
tonycstech [ 12 апр 2022, 13:31 ] | |
PEX 1в не подымется без u505 pgood. Без PEX, гпу фазы не будут работать. Как я понимаю на этой карте PEX запускается именно u505 38 pin. Это является enable сигналом для PEX чипа под маркировкой U7. Без него PEX не заведётся. Или я что-то не понимаю ? На бордвью явно видно что u505 38 нога это enable сигнал для u7 10 нога. |
uncledim [ 12 апр 2022, 13:34 ] | |
tonycstech писал(а): По питанию ГПУ ничего нет и быть не может так как на u505 38й ноге нет pgood у вас тут причинно-следственная связь нарушена. всё ровно наоборот. |
tonycstech [ 12 апр 2022, 13:36 ] | |
Хорошо, пусть будет как вы говорите, вам лучше знать. Давайте тогда с начала. 1е что запускает фазу ГПУ ? |
ermak72 [ 12 апр 2022, 13:39 ] | |
tonycstech писал(а): Или я что-то не понимаю ? Много чего РЕХ одно ИЗ питанияй гпу, вам говорят питание NVVDD поднять, потом и РЕХ заведётся. 12вольт на мосфетах и импульсы с шим посмотрели? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- tonycstech писал(а): Давайте тогда с начала. 1е что запускает фазу ГПУ ? Питание ядра) Ржу)) снимите мою аватарку! |
tonycstech [ 12 апр 2022, 13:46 ] | |
12 на мосфетай есть. Какие импульсы, с какого Шима ? U505 или драйверы мосфетов ГПУ ? Не совсем понятно что где мерить. |
ermak72 [ 12 апр 2022, 13:49 ] | |
Вас фрезерный станок заждался в гараже Запустите уже эту доску в космос) Импульсы с ШИМ я вроде написал выше ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- С днем космонавтики всех!)) |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
