RTX3080Ti 25Q16JWNIQ https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=124907 |
cybermelancholy [ 11 апр 2022, 17:16 ] | |
Заголовок сообщения: | RTX3080Ti 25Q16JWNIQ |
MSI RTX3080Ti Ventus 3x MODS не проходил никак, или зависал, или с параметром -run_on_error выдавал фейл, ругался на vbios. Снял флэшку 25Q16JWNIQ с нижним подогревом для безопасности, она на 1,8v, считал, сравнил со скаченным дампом. Увидел, что мой бэкап наполовину пустой, при чем разными блоками поочередно. Записал дамп, верификацию не проходит. Собственно, она толком и не записалась. Прогер ENTTv3. Сейчас флэшка не читается вообще программатором, и, боюсь, я сам ее убил до конца, но не уверен. Хотел почитать информацию про spi 1.8v, но их форум закрыт и закрыт. Как он работает с 1,8в, я, честно, еще не пробовал. Читал, что их и на 3,3в шьют люди обычным посталом, только флэхи дохнут быстрее потом. Найти такую флэшку не могу нигде, есть только даташит. На донорских 10хх и 20хх флешки другие. Есть ли какие-нибудь варианты? Забыл написать, сопротивления и напряжения все в норме, и коммандой lspci | grep VGA карта видется |
ermak72 [ 12 апр 2022, 04:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RTX3080Ti 25Q16JWNIQ |
Если шили ENTT 3,3 вольта, то да, флехе кирдык (она допускает максимум 2,7в кратковременно), проггеру вроде нужен переходник 1.8 spi-TT Флеха то стандартная вижу, 25й серии на 32мегабит, ставьте с донора подобную и лейте заводской биос любым программатором поддерживающим spi flash 1,8v Или зайдите в мастерскую со скачанным с течповер биосом и спросите продать и зашить 25ю флешку |
cybermelancholy [ 12 апр 2022, 14:54 ] | |
Она 16 мегабит. То есть я могу ставить любую 25Q16 с dual, quad spi, которая будет на 1,8в, или нужна именно 25Q16JWххх ? Вот в чем вопрос. "JW" сильно ли важны в маркировке? "W" означает вольтаж 1,8в, что значит "J" я так и не понял |
YunicheK [ 12 апр 2022, 16:46 ] | |
cybermelancholy писал(а): что значит "J" я так и не понял На истину не претендую, но думаю, что J означает совместимость со стандартом JEDEC для SPI. |
uncledim [ 12 апр 2022, 19:01 ] | |
cybermelancholy писал(а): что значит "J" из даташита: "16J - 16Mbit" т.е. винбонд считает, что знать нам подробности ни к чему. собственно и добавить нечего) |
cybermelancholy [ 15 апр 2022, 13:49 ] | |
Ремонт не продолжился. Ради интереса запустил модс с битой флэшкой, все то же самое он говорит, vbios и все там. Клиент забрал. |
