Текущее время: 30 апр 2024, 17:59
Lost code
Заголовок сообщения: Re: 7600 gt опознать деталь и подобрать аналог Добавлено: 15 апр 2022, 20:49 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 148.45
Сообщения: 770 Откуда: Питер
вообщем эта штука участвует в формировании PEX_IOVDD (или PEX1V2), т.е питание PCI-e контроллера, и сейчас туда идет 2 В вместо 1,2В Смотрел по похожей схеме Foxconn G73 256MB 16Mx32 128bit GDDR3-14, VGA, DVI-I, HDTV Видяха артефачит, но там не кз, 275 Ом Это питание формируется из питания памяти мосфетом с маркировкой D1703, а 2 транзюка в sot-23 и сбитая деталь формируют уровень на затворе D1703, и сейчас там 12В, а должно быть около 3-4 В.
Средний вывод детали SD15 на земле, 1 и 3 ножки на затворе и истоке D1703. Какой-то сдвоенный стабилитрон?
