Gigabyte GTX980ti нет старта / нет PEX https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=125057 |
zoidberg [ 16 апр 2022, 00:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GTX980ti нет старта / нет PEX |
Прибыла карта после другого сервака, по сопротивлениям везде все в пределах нормы, основной шим UP1984A, на него документацию не нашел. 3.3 и 5 поднимаются, но дальше никак, потребление карты 150ма. Все мосфеты целые. Было подозрение на гпу, поставил заведомо рабочий, ситуация такакя же один в один. По пауэрсиквенс должен идти следом PEX, посмотрел по схеме от MSI 980тн. Энэйбл должен идти с основного шима на PEX Подскажите куда копать |
Artmax [ 17 апр 2022, 12:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GTX980ti нет старта / нет PEX |
Я бы на вашем месте проверил все сигналы на ослике, будет понимание, где что поднимается и если попытки запуска |
DreyDeLean [ 17 апр 2022, 23:19 ] | |
А даташит есть для гигабайт 980ti ? По всему интернету не найти Все вендоры есть ,кроме гигабайта |
Artmax [ 21 апр 2022, 00:37 ] | |
Схемы нет))) всё и без неё нормально ремонтируется |
