Текущее время: 05 май 2024, 18:09
idso55
Заголовок сообщения: Модс для 1050ти, ошибка 818, как побороть? Добавлено: 17 апр 2022, 23:32 |
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:22 Наличности на руках: 150.36
Сообщения: 86 Откуда: pyatigorsk
видеокарта 1050ти, изначально были точечки на экране, поменял 2 банки памяти, точечки ушли, но встроенный бенчмарк гпу-з работает с небольшими пролагами. Матс без ошибок, теперь хотел поднять частоты памяти, протестировать и посмотреть. Гпу 100% рабочий, взял у проверенного человека. Модс версии 370.24.4, видеокарта 1050ти, стоит в главном слоте пси-е главная команда выдает ошибку, лог модса приложу в спойлере 818 (assertion failure) ./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo эти команды тоже дают ошибку 818 ./mods gputest.js –mfg ./mods gputest.js –oqa ./mods –d –C gputest.js –mfg –run_on_error 818 ошибка на любую команду это наверное не нормально хотел научиться использовать модс, но пока что-то не идет. Какие еще команды или тесты ходовые, чтобы опознать конкретную битую память?
mods.log
MODS start: Sun Apr 17 22:15:14 2022
Command Line : gputest.js -oqa -run_on_error -test 1
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.40GHz Family : 6 Model : 14 Stepping : 10
Version MODS : 370.24 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Smbios version [0x208] is not supported
gpu 0 dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 DID : 0x1c82 Raw ECID : 0x0000000003e291400000005cb34041c4 Raw ECID (GHS) : 0x00000004705cb34040000000051487c0 ECID : SNBD0G-05_x41_y31 Device Id : GP107 Revision : a1 NV Base : 0xde000000 FB Base : 0xc0000000 IRQ : 16 NV_PMC_INTR_0 bit 30 high. Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c Successfully cleared GPU's interrupt state.
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- Segment ID = 0x0, (size=0xbf40). NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x1, (size=0xfa0). NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x1c408219 code=0xbadf5040! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001c priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: THRMCTL: Current thermal table is not sufficient for VLE support. NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x1f408219 code=0xbadf5040! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001f priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: Error changing link speed to Gen3. Currently, the link speed is Gen1 NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Error programming clock domain (31). NV_STATUS=0x0000ffff clkProgram_Domain_PIP NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Failure in clock configuration/programming. NV_STATUS=0x0000ffff NVRM: IMPORTANT: If there is a Software and/or Hardware State Dump above, NVRM: please include it in any bug report or email regarding this issue. NVRM: The call stack is not as important in this case. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/clk2/clk2.c:2177
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- Override is disabled NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x1c408219 code=0xbadf5040! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001c priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: THRMCTL: Current thermal table is not sufficient for VLE support. NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x1f408219 code=0xbadf5040! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001f priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: Error changing link speed to Gen3. Currently, the link speed is Gen1 NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Error programming clock domain (31). NV_STATUS=0x0000ffff clkProgram_Domain_PIP NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Failure in clock configuration/programming. NV_STATUS=0x0000ffff NVRM: IMPORTANT: If there is a Software and/or Hardware State Dump above, NVRM: please include it in any bug report or email regarding this issue. NVRM: The call stack is not as important in this case. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/clk2/clk2.c:2177
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 0 new P-state index: 2 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:607
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x1f408219 code=0xbadf5040! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001f priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: Error changing link speed to Gen3. Currently, the link speed is Gen1 NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Error programming clock domain (31). NV_STATUS=0x0000ffff clkProgram_Domain_PIP NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Failure in clock configuration/programming. NV_STATUS=0x0000ffff NVRM: IMPORTANT: If there is a Software and/or Hardware State Dump above, NVRM: please include it in any bug report or email regarding this issue. NVRM: The call stack is not as important in this case. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/clk2/clk2.c:2177
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: perfReentrancy_IMPL Code reentered. function 08, reentered 08 set 1 NVRM: perfDoPstateChange_IMPL reentered NVRM: Error changing link speed to Gen3. Currently, the link speed is Gen1 NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Error programming clock domain (31). NV_STATUS=0x0000ffff clkProgram_Domain_PIP NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Failure in clock configuration/programming. NV_STATUS=0x0000ffff NVRM: IMPORTANT: If there is a Software and/or Hardware State Dump above, NVRM: please include it in any bug report or email regarding this issue. NVRM: The call stack is not as important in this case. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/clk2/clk2.c:2177
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- tion details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x1f408219 code=0xbadf5040! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001f priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: Error changing link speed to Gen3. Currently, the link speed is Gen1 NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Error programming clock domain (31). NV_STATUS=0x0000ffff clkProgram_Domain_PIP NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Failure in clock configuration/programming. NV_STATUS=0x0000ffff NVRM: IMPORTANT: If there is a Software and/or Hardware State Dump above, NVRM: please include it in any bug report or email regarding this issue. NVRM: The call stack is not as important in this case. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/clk2/clk2.c:2177
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 2 new P-state index: 2 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:607
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- eadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: perfReentrancy_IMPL Code reentered. function 08, reentered 0c set 1 NVRM: perfDoPstateChange_IMPL reentered NVRM: Error changing link speed to Gen3. Currently, the link speed is Gen1 NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Error programming clock domain (31). NV_STATUS=0x0000ffff clkProgram_Domain_PIP NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Failure in clock configuration/programming. NV_STATUS=0x0000ffff NVRM: IMPORTANT: If there is a Software and/or Hardware State Dump above, NVRM: please include it in any bug report or email regarding this issue. NVRM: The call stack is not as important in this case. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/clk2/clk2.c:2177
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: perfReentrancy_IMPL Code reentered. function 08, reentered 0c set 1 NVRM: perfDoPstateChange_IMPL reentered NVRM: Error changing link speed to Gen3. Currently, the link speed is Gen1 NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Error programming clock domain (31). NV_STATUS=0x0000ffff clkProgram_Domain_PIP NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Failure in clock configuration/programming. NV_STATUS=0x0000ffff NVRM: IMPORTANT: If there is a Software and/or Hardware State Dump above, NVRM: please include it in any bug report or email regarding this issue. NVRM: The call stack is not as important in this case. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/clk2/clk2.c:2177
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- dDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: perfReentrancy_IMPL Code reentered. function 08, reentered 0c set 1 NVRM: perfDoPstateChange_IMPL reentered NVRM: Error changing link speed to Gen3. Currently, the link speed is Gen1 NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Error programming clock domain (31). NV_STATUS=0x0000ffff clkProgram_Domain_PIP NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Failure in clock configuration/programming. NV_STATUS=0x0000ffff NVRM: IMPORTANT: If there is a Software and/or Hardware State Dump above, NVRM: please include it in any bug report or email regarding this issue. NVRM: The call stack is not as important in this case. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/clk2/clk2.c:2177
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: Error changing link speed to Gen3. Currently, the link speed is Gen1 NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Error programming clock domain (31). NV_STATUS=0x0000ffff clkProgram_Domain_PIP NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Failure in clock configuration/programming. NV_STATUS=0x0000ffff NVRM: IMPORTANT: If there is a Software and/or Hardware State Dump above, NVRM: please include it in any bug report or email regarding this issue. NVRM: The call stack is not as important in this case. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/clk2/clk2.c:2177
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- adDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (17) while programming is in progress. phase=[2] NVRM: perfReentrancy_IMPL Code reentered. function 08, reentered 0c set 1 NVRM: perfDoPstateChange_IMPL reentered NVRM: Error changing link speed to Gen3. Currently, the link speed is Gen1 NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Error programming clock domain (31). NV_STATUS=0x0000ffff clkProgram_Domain_PIP NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Failure in clock configuration/programming. NV_STATUS=0x0000ffff NVRM: IMPORTANT: If there is a Software and/or Hardware State Dump above, NVRM: please include it in any bug report or email regarding this issue. NVRM: The call stack is not as important in this case. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/clk2/clk2.c:2177
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Failed to read good Jtag Ctrl Status WARNING... Failed to unlock Jtag for access! Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintRawEcidInfoRM Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Raw ECID (RM) : 0 Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintEcidInfoRM Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Gpu.CheckAssertCurrent Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintGPUInfo Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PrintSystemInfo Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.Common_PrintSystemInfoWrapper Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.PostGpuEnumCallback Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetupSanityMode Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.VerifyNumGpus Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.VerifyCompute Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.DisallowDeprecatedArgs Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.IsConcurrentDevices Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.VerifyGomMode Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.VerifyGomModeWrapper Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.DisableUserInterface Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.ValidateVbios Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ValidateVbios Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Gpu.SetCurrentDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Gpu.SetCurrentSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetGoldenNames Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsDisplay.SetDefaultTimeoutMs Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetPerDevDisplayParameters Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetPerDevDebugParameters Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : PexDevMgr.SavePexSetting Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PexGenAndWidthRateThresholds Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPexJSDataStructure Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Date.Date Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitErrStrColWidth Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.NvLinkErrorCounterInit Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitNvLink Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitClocks Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Out.EnableStdout Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsPower.SetPowerSource Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPowerSources Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPerfFlags Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitVolt3x Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsPerf.SetOverrideOVOC Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitializeVoltOffsets Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitVoltages Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsAvfs.Initialize Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitAvfs Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.CanSetPState Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsPerf.GetPerfPoints Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.GetGpcPerfModesToTest Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.GetPerfPointsToTest Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.TestListCopyObject Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.TestListCopyObject Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.TestListCopyObject Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.TestListCopyObject Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.GetDefaultLocationStr Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.GetDefaultInflectionPoint Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.DebugMsg Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ApplyPerfHacks Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.DebugMsg Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ApplyPerfHacks Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure setting Gpu0's PerfPoint to 0.max NVRM: Error changing link speed to Gen3. Currently, the link speed is Gen1 NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Error programming clock domain (31). NV_STATUS=0x0000ffff clkProgram_Domain_PIP NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Failure in clock configuration/programming. NV_STATUS=0x0000ffff NVRM: IMPORTANT: If there is a Software and/or Hardware State Dump above, NVRM: please include it in any bug report or email regarding this issue. NVRM: The call stack is not as important in this case. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/clk2/clk2.c:2177
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.hasOwnProperty Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.quote Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.str Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.DebugMsg Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ApplyPerfHacks Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.NameOfPerfPoint Mods detected an assertion failure setting Gpu0's PerfPoint to 0.max NVRM: Error changing link speed to Gen3. Currently, the link speed is Gen1 NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Error programming clock domain (31). NV_STATUS=0x0000ffff clkProgram_Domain_PIP NVRM: clkSetInfosImplementation_CLK2: Failure in clock configuration/programming. NV_STATUS=0x0000ffff NVRM: IMPORTANT: If there is a Software and/or Hardware State Dump above, NVRM: please include it in any bug report or email regarding this issue. NVRM: The call stack is not as important in this case. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/clk2/clk2.c:2177
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : JsPerf.SetPerfPoint Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsPerf.SetAllowedPerfSwitchTimeUs Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetCapLimits Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetPowerCapLimits Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetCapLimits Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetThermalCapLimits Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ApplyDramclkOverride Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPStates Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetGpcPerfClk Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPower Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsThermal.InitOverTempCounter Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsThermal.SetOverTempRange Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsThermal.SetOverTempRange Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsThermal.SetOverTempRange Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsThermal.SetOverTempRange Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsThermal.SetOverTempRange Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsThermal.SetOverTempRange Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitThermal Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPmus Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitMemSettings Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitGpios Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.GetPerfPointsToTest Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Date.Date Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PcieErrorInfo Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PcieErrorInfo Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PcieInfo Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsPerf.GetPexSpeedAtPState Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : JsPerf.GetPexLinkWidthAtPState Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GetLinkWidths Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.PcieStatus Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.InitPexSettings Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.OverrideSysPll Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ComplainAboutInvalidDomains Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.OverrideClocks Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.SetupLegacyMemoryTests Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Display.GetMaxResolution Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.OverrideRegisters Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.AddValidTestArgs Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.GpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.ForEachGpuDev Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.EnableUserInterface Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.CheckEccErrors Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Global.HandleGpuPostInitArgs Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Gpu.Initialize Mods detected an assertion failure Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x1462 Subsystem DID : 0x3351 Board ID : 0xf001 Chip SKU : 400-0 Project : G210-0000 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x000100 VGA adapter : Primary Native Mode : 1920x1080 Memory Size : 4096 MB RAM Protocol : GDDR5 RAM Config : 0 ROM Version : 86.07.39.00.3d ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : MSI ROM Timestamp : 2016-12-23 03:29:34 ROM Hash : F18DD3BFBE1558A9E33EFAD31B87EC35 PState (mode) : 8 5 [0] PState Version : 3.0 EDC : Disabled GPC Clock : 1835.0/1836.0 MHz DEFAULT DRAM Clock : 3504.0/3504.0 MHz MPLL Host Clock : 277.8/277.8 MHz XCLK XBar Clock : 1797.0/1797.4 MHz DEFAULT Sys Clock : 1645.0/1645.3 MHz DEFAULT Power Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0 Display Clock : 1080.0/1080.0 MHz DISPPLL NVVDD : 1050 mV GPC Mask : 0x03 (2 GPCs) TPC Mask : [7 7] (6 TPCs) FB Mask : 0x03 (2 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3] (4 ROP/L2s) PES Mask : [1 1] (2 PESes) FBIO Mask : 0x03 (2 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Gpu Temp : 33 deg C PEX Width, ASLM: 1 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 2.5 Gbit/s PEX BandWidth : 2.5 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Chipset VID : 8086 (Intel) DID : 3EC4 (Unknown) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled
Error 000000000818 : Global.InitializeGpuTests Mods detected an assertion failure RM Version : rel/gpu_drv/r370/r370_00-226 gputest.js : 34 oqa.spc : 2 boards.js : 3 boards.db : 3246 boards_gp107.db: 110 boards_gp108.db: 3
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end : Sun Apr 17 22:15:20 2022 [5.807 seconds (00:00:05.807 h:m:s)]
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Модс для 1050ти, ошибка 818, как побороть? Добавлено: 18 апр 2022, 06:13 |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
idso55 писал(а): Smbios version [0x208] is not supported Прошейте биос от видеокарты gt 1050ti Mods пишет что Вы пытаетесь тестировать карту GTX 760 и её контролер в GK104 mods не может переключить частоту.. как то так Посмотрите есть ли голд файл gp107 gldGP107.bin или ищите версию с этим файлом
Последний раз редактировалось ermak72 18 апр 2022, 10:29, всего редактировалось 2 раз(а).
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Модс для 1050ти, ошибка 818, как побороть? Добавлено: 18 апр 2022, 09:39 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 429.80
ermak72 писал(а): Прошейте биос от видеокарты gt 1050ti Mods пишет что Вы пытаетесь тестировать карту GTX 760 и её контролер в GK104 mods не может переключить частоту.. как то так Посмотрите есть ли голд файл gp104 gldGP104.bin или ищите версию с этим файлом
Ерунду не пишите и еще раз внимательно посмотрите логи. Нужная голда в это версии есть и по логам это явно видно. Да и с каких пор GTX 1050Ti базируется на GP104? А 818 ошибка это в порядке приоритета проблема с памятью или ГПУ. idso55 писал(а): gputest.js -oqa -run_on_error -test 1 Прописывать параметр -test 1 нет никакого смысла, если прописан параметр -oqa, который уже включает в себя test 1.
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Модс для 1050ти, ошибка 818, как побороть? Добавлено: 18 апр 2022, 10:21 |
С гпу ошибся, да GP107 конечно же, спасибо исправил Ну и так как гпу проверенный idso55 писал(а): Гпу 100% рабочий, взял у проверенного человека. То настаиваю что биос не родной
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Модс для 1050ти, ошибка 818, как побороть? Добавлено: 27 апр 2022, 16:36 |
Вложение: Nvidia Error code list.jpg
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Модс для 1050ти, ошибка 818, как побороть? Добавлено: 27 апр 2022, 17:41 |
Обычно если при тестировании памяти ошибок нет, то скорее всего дело в GPU, но опять же к результатам тестов стоить относится с некоторой долей скептицизма т.к. MATS не тестирует память на номинальной частоте, на которой ошибки как раз могли бы вылезти. Уже были случаи, когда MATS дает PASS, но при этом все же дело в памяти, а не в GPU.
tiny0little
Заголовок сообщения: Re: Модс для 1050ти, ошибка 818, как побороть? Добавлено: 02 май 2022, 13:45 |
Зарегистрирован: 07 мар 2022, 09:06 Наличности на руках: 139.32
после замены всей памяти mods выдаёт другую ошибку - Error Code = 000000000690 (NVRM FB Training Failed) mats также проходит с любыми параметрами думаете ГПУ приболел? может быть причина в деградации контактов ГПУ?
mods.log
MODS start: Mon May 2 12:41:06 2022
Command Line : gputest.jse -oqa -dramclk_percent 50
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G4400 @ 3.30GHz Family : 6 Model : 14 Stepping : 3
Version MODS : 370.24 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Smbios version [0x300] is not supported
gpu 0 dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 DID : 0x1c82 Raw ECID : 0x0000000006a2b3800000005cb7de11c4 Raw ECID (GHS) : 0x00000004705cb7de100000000e158d40 ECID : SNBVU4-14_x43_y53 Device Id : GP107 Revision : a1 NV Base : 0xee000000 FB Base : 0xd0000000 IRQ : 16 NV_PMC_INTR_0 bit 30 high. Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c Successfully cleared GPU's interrupt state.
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- S 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x1f408219 code=0xbadf5040! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001f priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: THRMCTL: Current thermal table is not sufficient for VLE support. NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x1b408219 code=0xbadf5040! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: ================================================ NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq. NVRM: Expected: 221 us. Actual 1173 us. NVRM: ================================================ NVRM: dispWriteRgUnderflow_GF100: Head 0x0 underflowed, and now clearing underflow NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x08, Training errored out on partition 1 subpartition 1 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:4757 (reason=71)
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- rors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: THRMCTL: Current thermal table is not sufficient for VLE support. NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x1b408219 code=0xbadf5040! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001b priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: ================================================ NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq. NVRM: Expected: 221 us. Actual 1173 us. NVRM: ================================================ NVRM: dispWriteRgUnderflow_GF100: Head 0x0 underflowed, and now clearing underflow NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x08, Training errored out on partition 1 subpartition 1 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:4757 (reason=71)
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkProgramMClkSeq_GF100: Return error: NV_STATUS=0x00000065 NVRM: clkSetInfosLegacy_GF100: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x00000065 NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 0 new P-state index: 2 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:607
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Failed to read good Jtag Ctrl Status WARNING... Failed to unlock Jtag for access! Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000021 : Global.PrintGpuInitError script failed to execute Error 000000000021 : Global.InitializeGpuTests script failed to execute GpuDevMgr not initialized. Device shutdowns will likely do nothing. Resource leak detected: RM client has 1 children outstanding mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_BAR2 FAULT_INFO_TYPE_UNSUPPORTED_KIND HUBCLIENT_HOST_CPU_NB ACCESS_TYPE_WRITE
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- : 0x0000003e PMU_MAILBOX(00) : 0x00d00005 PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. ENTRY 0 IS MOST RECENT BRANCH): TRACEPC(0) : 0x00000ad6 TRACEPC(1) : 0x00000ac2 TRACEPC(2) : 0x00003836 TRACEPC(3) : 0x000019e7 TRACEPC(4) : 0x00002e34 TRACEPC(5) : 0x000019e3 TRACEPC(6) : 0x00003832 TRACEPC(7) : 0x00000ab0 TRACEPC(8) : 0x000018ac TRACEPC(9) : 0x00000005 TRACEPC(10) : 0x0000770f TRACEPC(11) : 0x00000edb TRACEPC(12) : 0x00000ed5 TRACEPC(13) : 0x00000ecf TRACEPC(14) : 0x00000ec4 TRACEPC(15) : 0x00000eca TRACEPC(16) : 0x00000e9a TRACEPC(17) : 0x00000eca TRACEPC(18) : 0x00000e9a TRACEPC(19) : 0x00000eca TRACEPC(20) : 0x00000e8a TRACEPC(21) : 0x00000e6d TRACEPC(22) : 0x0000001e TRACEPC(23) : 0x00000e66 TRACEPC(24) : 0x00000ed1 TRACEPC(25) : 0x000076fa TRACEPC(26) : 0x00006d5f TRACEPC(27) : 0x00006d55 TRACEPC(28) : 0x00006d0d TRACEPC(29) : 0x000072d1 TRACEPC(30) : 0x000072cd OS VERSION (FALCON_OS): 21520554 FALCON_CPUCTL : 0x00000050 FALCON_IDLESTATE : 0x00000000 FALCON_MAILBOX0 : 0x00000000 FALCON_MAILBOX1 : 0x00000000 FALCON_IRQSTAT : 0x00000011 FALCON_IRQMODE : 0x0000fc24 FALCON_IRQMASK : 0x00007871 FALCON_IRQDEST : 0x00010372 FALCON_ENGCTRL : 0x00000000 FALCON_CURCTX : 0x400ff76d FALCON_NXTCTX : 0x400ff76d >> >> PC=0x000019c1, SP=0x00009888 (PMU halted). >> IMB : 0x00ff70f1 DMB : 0x00ff7365 CSW : 0x00300000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00d00005 Last Exception info : EXCEPTION TYPE: STACK OVERFLOW at PC 0x5. <<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:515
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- : 0x0000770f TRACEPC(11) : 0x00000edb TRACEPC(12) : 0x00000ed5 TRACEPC(13) : 0x00000ecf TRACEPC(14) : 0x00000ec4 TRACEPC(15) : 0x00000eca TRACEPC(16) : 0x00000e9a TRACEPC(17) : 0x00000eca TRACEPC(18) : 0x00000e9a TRACEPC(19) : 0x00000eca TRACEPC(20) : 0x00000e8a TRACEPC(21) : 0x00000e6d TRACEPC(22) : 0x0000001e TRACEPC(23) : 0x00000e66 TRACEPC(24) : 0x00000ed1 TRACEPC(25) : 0x000076fa TRACEPC(26) : 0x00006d5f TRACEPC(27) : 0x00006d55 TRACEPC(28) : 0x00006d0d TRACEPC(29) : 0x000072d1 TRACEPC(30) : 0x000072cd OS VERSION (FALCON_OS): 21520554 FALCON_CPUCTL : 0x00000050 FALCON_IDLESTATE : 0x00000000 FALCON_MAILBOX0 : 0x00000000 FALCON_MAILBOX1 : 0x00000000 FALCON_IRQSTAT : 0x00000011 FALCON_IRQMODE : 0x0000fc24 FALCON_IRQMASK : 0x00007871 FALCON_IRQDEST : 0x00010372 FALCON_ENGCTRL : 0x00000000 FALCON_CURCTX : 0x400ff76d FALCON_NXTCTX : 0x400ff76d >> >> PC=0x000019c1, SP=0x00009888 (PMU halted). >> IMB : 0x00ff70f1 DMB : 0x00ff7365 CSW : 0x00300000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00d00005 Last Exception info : EXCEPTION TYPE: STACK OVERFLOW at PC 0x5. <<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:515
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: _fanPmuSetObject: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x00000065). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fan/nv/fan2x/fanpmu.c:695
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 000eca TRACEPC(16) : 0x00000e9a TRACEPC(17) : 0x00000eca TRACEPC(18) : 0x00000e9a TRACEPC(19) : 0x00000eca TRACEPC(20) : 0x00000e8a TRACEPC(21) : 0x00000e6d TRACEPC(22) : 0x0000001e TRACEPC(23) : 0x00000e66 TRACEPC(24) : 0x00000ed1 TRACEPC(25) : 0x000076fa TRACEPC(26) : 0x00006d5f TRACEPC(27) : 0x00006d55 TRACEPC(28) : 0x00006d0d TRACEPC(29) : 0x000072d1 TRACEPC(30) : 0x000072cd OS VERSION (FALCON_OS): 21520554 FALCON_CPUCTL : 0x00000050 FALCON_IDLESTATE : 0x00000000 FALCON_MAILBOX0 : 0x00000000 FALCON_MAILBOX1 : 0x00000000 FALCON_IRQSTAT : 0x00000011 FALCON_IRQMODE : 0x0000fc24 FALCON_IRQMASK : 0x00007871 FALCON_IRQDEST : 0x00010372 FALCON_ENGCTRL : 0x00000000 FALCON_CURCTX : 0x400ff76d FALCON_NXTCTX : 0x400ff76d >> >> PC=0x000019c1, SP=0x00009888 (PMU halted). >> IMB : 0x00ff70f1 DMB : 0x00ff7365 CSW : 0x00300000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00d00005 Last Exception info : EXCEPTION TYPE: STACK OVERFLOW at PC 0x5. <<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:515
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: fanPmuFanCoolersSendToPmu_IMPL: Failed to send FAN_COOLER to PMU: status = 0x00000065 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fan/nv/fan2x/fanpmu.c:151
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- : 0x00000e9a TRACEPC(19) : 0x00000eca TRACEPC(20) : 0x00000e8a TRACEPC(21) : 0x00000e6d TRACEPC(22) : 0x0000001e TRACEPC(23) : 0x00000e66 TRACEPC(24) : 0x00000ed1 TRACEPC(25) : 0x000076fa TRACEPC(26) : 0x00006d5f TRACEPC(27) : 0x00006d55 TRACEPC(28) : 0x00006d0d TRACEPC(29) : 0x000072d1 TRACEPC(30) : 0x000072cd OS VERSION (FALCON_OS): 21520554 FALCON_CPUCTL : 0x00000050 FALCON_IDLESTATE : 0x00000000 FALCON_MAILBOX0 : 0x00000000 FALCON_MAILBOX1 : 0x00000000 FALCON_IRQSTAT : 0x00000011 FALCON_IRQMODE : 0x0000fc24 FALCON_IRQMASK : 0x00007871 FALCON_IRQDEST : 0x00010372 FALCON_ENGCTRL : 0x00000000 FALCON_CURCTX : 0x400ff76d FALCON_NXTCTX : 0x400ff76d >> >> PC=0x000019c1, SP=0x00009888 (PMU halted). >> IMB : 0x00ff70f1 DMB : 0x00ff7365 CSW : 0x00300000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00d00005 Last Exception info : EXCEPTION TYPE: STACK OVERFLOW at PC 0x5. <<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:515
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fan/nv/fan2x/objfan_2x.c:219
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- : 0x00000000 FALCON_IRQSTAT : 0x00000011 FALCON_IRQMODE : 0x0000fc24 FALCON_IRQMASK : 0x00007871 FALCON_IRQDEST : 0x00010372 FALCON_ENGCTRL : 0x00000000 FALCON_CURCTX : 0x400ff76d FALCON_NXTCTX : 0x400ff76d >> >> PC=0x000019c1, SP=0x00009888 (PMU halted). >> IMB : 0x00ff70f1 DMB : 0x00ff7365 CSW : 0x00300000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00d00005 Last Exception info : EXCEPTION TYPE: STACK OVERFLOW at PC 0x5. <<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:515
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: gpuStateUnload_IMPL Failed to unload engine with descriptor index: 0x12 and descriptor: 0xf4497f00 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x00000065, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0000 FALCON_CURCTX : 0x400ff76d FALCON_NXTCTX : 0x400ff76d >> >> PC=0x000019c1, SP=0x00009888 (PMU halted). >> IMB : 0x00ff70f1 DMB : 0x00ff7365 CSW : 0x00300000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00d00005 Last Exception info : EXCEPTION TYPE: STACK OVERFLOW at PC 0x5. <<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:515
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- =0x000019c1, SP=0x00009888 (PMU halted). >> IMB : 0x00ff70f1 DMB : 0x00ff7365 CSW : 0x00300000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x00d00005 Last Exception info : EXCEPTION TYPE: STACK OVERFLOW at PC 0x5. <<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:515
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- l/pmu/maxwell/pmugm200.c:515
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Ack for the parameter command 3 timed out NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3401
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- npmu.c:695
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ngine with descriptor index: 0x12 and descriptor: 0xf4497f00 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x00000065, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x00000065. NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- teTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x00000065, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:960
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ./../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Ack for the parameter command 3 timed out NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3401
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_3X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1592
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- set to: 4000 msecs! NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion. NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- , status = 0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- nv/perfchgp.c:960
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: pmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC (status=0x0000001a, func=0x00000001) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/pmurpc.c:193
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: thermPmuThermPolicyLoad_IMPL: Failed executing THERM_POLICY_LOAD RPC (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:883
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- JECT command (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _thermPolicyPrereqCallbackLoad:Error sending THERM_POLICY_LOAD command to PMU - status=0x0000001a NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmdev2x/thrmpolicy.c:2073
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- MPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- :124
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- NTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk_freq_controller.c:1038
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ommand to PMU. NVRM: pmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC (status=0x0000001a, func=0x00000001) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/pmurpc.c:193
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:288
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- thermPmuThermPolicyLoad_IMPL: Failed executing THERM_POLICY_LOAD RPC (status = 0x0000001a). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:883
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _thermPmuTaskLoadRpcWrapper: Error while executing PMU_TASK_LOAD RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:1302
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 00003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _thermPmuObjectUnload: PMU failed to confirm OBJECT_UNLOAD CMD execution - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:2042
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- mits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:288
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000000) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:288
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- id=0x1, status=0x1a). NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU. NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:288
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _thermSlctEnabledMaskApply: Error while executing SLCT RPC (status = 0x0000ffff). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmslct.c:2269
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pmgrPmuSendUnloadCmdToPmu: Failed waiting for UNLOAD command to complete (status=101). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/pmgrpmu.c:2077
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- rTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pmgrPmuSendUnloadCmdToPmu: Failed waiting for UNLOAD command to complete (status=101). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/pmgrpmu.c:2077
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: pmgrPmuUnloadHelper_IMPL: Failed to send Power Policy Unload cmd to PMU - status=0x00000065. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/pmgrpmu.c:1516
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pmgrPmuSendUnloadCmdToPmu: Failed waiting for UNLOAD command to complete (status=101). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/pmgrpmu.c:2077
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: _pmgrPmuPrereqCallbackInit: Failed to UNLOAD PMGR task - status=0x00000065. NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuDetach_IMPL: Detach command not acked. Resetting it normally. NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuDetach_IMPL failed. Resetting... pmuEnableHw_GP102: PMU secure reset priv level mask does not permit reset NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/pascal/pmugp102.c:65
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- mputeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: _pmgrPmuSendUnloadCmdToPmu: Failed waiting for UNLOAD command to complete (status=101). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/pmgrpmu.c:2077
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: pmuStateUnload_IMPL: error detaching PMU (status=0x65) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:2835
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- nv/pmgrpmu.c:1516
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuInstBlkUnbind_GF100: Error 0x00000065 returned from pmuContextSwitchWait_HAL(pGpu, pPmu). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/fermi/pmugf100.c:1020
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuDetach_IMPL: Detach command not acked. Resetting it normally. NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuDetach_IMPL failed. Resetting... pmuEnableHw_GP102: PMU secure reset priv level mask does not permit reset NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/pascal/pmugp102.c:65
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: pmuInstBlkVasUpdate_IMPL: Error 0x00000065 returned from pmuInstBlkUnbind_HAL(pGpu, pPmu). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:2526
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuDetach_IMPL: Detach command not acked. Resetting it normally. NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuDetach_IMPL failed. Resetting... pmuEnableHw_GP102: PMU secure reset priv level mask does not permit reset NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/pascal/pmugp102.c:65
** ModsDrvBreakPoint ** pmuEnableHw_GP102: PMU secure reset priv level mask does not permit reset NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/pascal/pmugp102.c:65
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- : _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuDetach_IMPL: Detach command not acked. Resetting it normally. NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuDetach_IMPL failed. Resetting... pmuEnableHw_GP102: PMU secure reset priv level mask does not permit reset NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/pascal/pmugp102.c:65
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- mits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuDetach_IMPL: Detach command not acked. Resetting it normally. NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuDetach_IMPL failed. Resetting... pmuEnableHw_GP102: PMU secure reset priv level mask does not permit reset NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/pascal/pmugp102.c:65
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fbL2InvalidateEvict_GM107: Timeout waiting for L2 invalidate. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fb/maxwell/fbgm107.c:823
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ked. Resetting it normally. NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuDetach_IMPL failed. Resetting... pmuEnableHw_GP102: PMU secure reset priv level mask does not permit reset NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/pascal/pmugp102.c:65
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: fbStateUnload_GF100: Timeout waiting for L2 CLEAN/EVICT ALL invalidate. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fb/fermi/fbgf100.c:2238
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- RM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuDetach_IMPL failed. Resetting... pmuEnableHw_GP102: PMU secure reset priv level mask does not permit reset NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/pascal/pmugp102.c:65
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: fbStateUnload_GM200: Error 0x0000ffff returned from fbStateUnload_GF100(pGpu, pFb, flags). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fb/maxwell/fbgm200.c:2587
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- RM: pmuStateUnload_IMPL: error detaching PMU (status=0x65) NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:2835
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: gpuStateUnload_IMPL Failed to unload engine with descriptor index: 0x21 and descriptor: 0x7bd89300 pmuEnableHw_GP102: PMU secure reset priv level mask does not permit reset NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/pascal/pmugp102.c:65
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16eb4a32cd2a52f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuInstBlkUnbind_GF100: Error 0x00000065 returned from pmuContextSwitchWait_HAL(pGpu, pPmu). NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/fermi/pmugf100.c:1020
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Gpu.ShutDown Mods detected an assertion failure
MODS end : Mon May 2 12:41:15 2022 [8.932 seconds (00:00:08.932 h:m:s)]
azatar0890
Заголовок сообщения: Re: Модс для 1050ти, ошибка 818, как побороть? Добавлено: 24 апр 2024, 14:59 |
Зарегистрирован: 16 июл 2016, 13:23 Наличности на руках: 186.03
Сообщения: 98 Откуда: Moscow
tiny0little писал(а): интересно если есть какой-то прогресс с ошибкой 818. точно такая же ситуация у меня Решил проблему переходом на райзер х1, мучался 4 дня и так и сяк, никак не хотело идти 818 и все, почти отчаявшись переключил в райзерок и все заколосилось!!!
