Текущее время: 19 май 2024, 23:36
 Заголовок сообщения: GTX760 тухнет экран после восстановления VRM
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 02:56
Пришла с кз по одной из фаз питания. ШИМ основной ASP1212 Поменял транзистор и драйвер IR3598. Бахнула след. фаза. Проделал все аналогично. Карта завелась но после включения любого 3д приложения тухнет экран, куллера не раскручивает. Вроде как все работает, можно припарковать ПК кнопкой. Чип? Посмотрел нашел тут аналогичную тему у человека все заработало после смены еще одной фазы. Как можно убедиться что с питанием все ок? Осцил есть, но нету всего понимания формы самой фазы.. С виду все ровненько не растягивается фаза после установки драйвера, фронты с небольшой шпичкой как и у других карт... может где то можно посмотреть путевое видео по форме сигнала фазы или все же чип уже в отвале. Какие нюансы на экране осциллографа можно увидеть... :cry_ing: На ютубе все примитивно вроде, ад и не думаю что кто то глубже копает но все же...
Вот типо как у него не знаю менять ли шим и другую фазу. Две по сути поменял уже по преддрайверам....
viewtopic.php?f=48&t=121815
Так как нет БП с 8пинами, сделал перемычку по земле что от 6пин работала, но думаю это не критично же.
 Заголовок сообщения: Re: GTX760 тухнет экран после восстановления VRM
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 18:48
Не критично.
Случайно не ASUS?
В любом случае, замена всех 3598 и в обязательном порядке (!!!) проверка обвязки данных даблеров (это не драйвер). Не лишним будет перекатка верхних ключей на свинец (исключить окислы на пузе).
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 19:59
pEEp писал(а):
Случайно не ASUS?
Она самая... попробую поменять и заодно основную шимку, так как с али уже давно заказал все что можно под нее...
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 45 секунд: ----------
В ширину меандр расширяется.... Что это может быть.. если нагружать карту не сильно??? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 06:30
Ребят что чаще выходит из за пробоя фаз... Карта по меандру сильно его расширяет на концах пружины да и сам как пружина дергается под нагрузкой небольшой... Причем на всех фазах. После дросселей пульсаций вроде нет(хотя под нагрузкой есть). Что можно еще глянуть, выходные емкости может еще какие то цепочки классические... На средней графике работает как только макс. ставишь граф. настройки 5 минут и тухнет экран. Может где то обсуждаются эти вопросы... как по осцилу определить что у меня. Но у меня простенький финрис с китая за 70 баксов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi GTX760 тухнет
Vlad_vs
648
24 дек 2021, 22:28
evgtty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e430 (LA-5991P Rev 1.0) при надавливании на корпус тухнет экран
denim63rus
04 ноя 2014, 17:47
Lomaster3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4535S (pixies-6050a2426501-mb-a03) был прогар, тухнет экран
IVS
26 июл 2019, 17:15
IVS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zte a6 периодически тухнет экран
в форуме ZTE
pro100susanin
22 окт 2019, 09:53
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VG278 белый экран,тухнет
в форуме Asus
Oleg1968
08 ноя 2020, 20:49
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kochegarr и гости: 16
