Текущее время: 21 май 2024, 00:47
 Заголовок сообщения: Asus dual gtx1070 8gb отсутствует NVVDD
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 01:26
Доброго времени суток.
Собственно есть некий девайс, Asus dual gtx1070 8gb с отсутствием питания ГПУ
При этом
1.8 -есть
5 -есть
12в есть
Самое интересное что PEXVDD 1в тоже поднимается
Собственно упираюсь в up1959p
vcc -12v
pwm- есть колебания
OD - до резистора 12v после 5v
boot - 12v
Остальные выводы пустые совсем.
И так на всех драйверах. Похоже что драйверу конец :-( . Но сразу же все не могут бахнуть. :ne_ne_ne:
менял пару драйверов с донора, ситуацию не изменил.
Подскажите пожалуйста что я упустил или куда еще обратить внимание. :smu:sche_nie:
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus dual gtx1070 8gb отсутствует NVVDD
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 10:18
Резистор 2r2 который цел? Драйверы меняют с резисторами и мосфетами обычно
Сопротивление гпу какое?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 13:10
Да соответствует номеналу 2.2ом
ГПУ снят
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 16:10
Я имел ввиду нет ли кз по питанию nvvdd (мож кондер пробит или пятаки замкнутый мало ли, замерьте)
Ну и если pwm импульсы на входе драйверов есть, а на затворах их не видно, то при исправности мосфетов значит драйвера под замену (поснимайте уже их и померьте все гейты мосфетов, только не включайте без драйверов))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
Хотя можете попробовать на вход od 12в подать, разрешение работы драйвера как в даташите
Последний раз редактировалось ermak72 20 апр 2022, 16:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 16:18
я бы проверил сопротивления на снятом гпу..., может внести ясность
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 02:50
Сопротивление гпу то здесь причем? Если на доске его нет
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 04:32
Предположу что kulemet имел ввиду - если гпу по сопротивлению nvvdd был занижен, то в работе раскалялись мосфеты
и это может прояснить искать под ними прогары или достаточно прозвонить если гпу по nvvdd в норме
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 23:18
Мосфеты целы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX1070 GPU GP104 wrong reading of the core voltage NVVDD
karlan
03 мар 2023, 18:53
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1070 Dual 8Gb Помощь в диагностике
Lordofhell
16 ноя 2023, 13:13
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX1070 Dual 8Gb не поднимает питание 5V
StayeR
816
25 фев 2022, 18:45
StayeR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL-GTX1070-08G определить элемент.
WBPixar
05 авг 2019, 21:05
