Текущее время: 02 май 2024, 04:26
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: RX470 не определяется обьем VRAM, tserver не работает Добавлено: 24 апр 2022, 13:04 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
UPD: tserver на тесты memfa, AK600.1 все-таки не виснет, а через длительное время выдает ошибку GFX pipe is busy ./agt -mccfg говорит что памяти 4Гб и показывает ее организацию - поидее это он из страпов биоса считает, а не фактически? Видел мнение, что GPU так виснет при нерабочем канале A0,A1. Но все 6-7 карт, которые принесли с фермы (из примерно 80 штук рабочих) сдохли именно с таким дефектом 0Мб. Меняю A0,A1, но боюсь это что-то другое...
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX470 не определяется обьем VRAM, tserver не работает Добавлено: 24 апр 2022, 13:34 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
_AVP_ писал(а): Меняю A0 A0 критичен, если биос с автодетектом, B0(и наверное B1) критичен всегда, возможно потому, что первые 256 байт - именно в нем.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: RX470 не определяется обьем VRAM, tserver не работает Добавлено: 25 апр 2022, 18:36 |
спасибо за ссыль, про тепловизор - полезно, надо попробовать. Пока плясал с бубном, нашел интересное решение по обходу этой ошибки: ./agt -mccfg - видим заданный конфиг памяти из БИОС (current size блабла, строки detected size нет значит tserver повиснет с "pipe busy" или "ME load"). принудительно выбираем каналы памяти ./agt -mcchannel=A0 ./agt -mccfg смотрим результат - если появилась строка Detected size - значит канал рабочий и можно на нем провести тест ./tserver -test=AK600.1 так перебираем все каналы. Даже если detected нет, тсервер не повиснет и покажет ошибки по каналу У меня на кучке видях оказались рандомно пары каналов A0A1, B0B1, D0D1... на одной даже A0A1B0B1 Так что pipe busy может быть от полностью нерабочего любого банка...
