Текущее время: 26 апр 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: GT 630 пытаюсь воскресить нужна подсказка, не бейте палками :D
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 23:04
Доброй ночи или дня, Уважаемые Мастера.
У меня возникла небольшая сложность с диагностикой GT630-2GD3-D1, я начинающий, из инструментов пока имею только мозги, мультиметр, и паяльник, схемы нет(в открытом доступе не нашел, здесь еще не заслужил).
Прозвонил с двух сторон линию нашел КЗ на 3.3В , пришел к драйверу памяти, на нём глухое кз, даже на самом чипе видно потемнение.
Вопрос таков, так как схемы не имею, что могло за собой еще утянуть такая неисправность? Куда копать, дальше, или в таких случаях страдает только драйвер? https://www.mouser.com/datasheet/2/949/ ... 489633.pdf
Заранее благодарю за ответы! :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 1 секунду: ----------
Я нашел рядом стоящий линейный регулятор напряжения так же в КЗ. Он ведь не должен быть посажен по линии GND - VIN без напряжения? Просто если я прав, тогда полагаю что именно он и вывел из строя драйвер(схемы я по прежнему не имею) (PSOP8) https://datasheetspdf.com/pdf-file/1112 ... S/EM5103/1
 Заголовок сообщения: Re: GT 630 пытаюсь воскресить нужна подсказка, не бейте палками :D
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 13:08
Я возможно бред сморозил насчёт линейного регулятора, он по схеме через конденстатор лежит на земле, похоже что он и должен звониться.
Мне интересно тут новичкам не хотят помогать, или просто такие карты для Вас слишком унизительно даже помогать диагностировать? :D
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 18:44
Это не драйвер, а SPI flash. Снимите флэшку и замеряйте сопротивление на 8 ноге. Если к.з. ушло, можно менять флэшку (предварительно прошив.) Если не ушло, то меняйте EM5103.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 22:26
Elektronik388 писал(а):
EM5103
Спасибо большое, хоть кто-то объяснил, два дня ждал :c Еще раз спасибо, буду пробовать, потом отпишусь что с ней получилось.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 03:51
Что помогло? У меня такая цитуация
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 04:13
вроде написали или или
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Попытка воскресить жесткий диск Samsung ST500LM012
SEPCO
14
7044
20 апр 2017, 18:18
haze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6820s (6050A2199001-MB-A04) Пытаюсь поставить материнку от Compaq 550
Dubovik
26 дек 2017, 15:13
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пытаюсь заменить матрицу на Supra 1637
в форуме LCD
DED1
12 мар 2017, 10:43
DED1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k50ab (k40ab rev 1.3g) Пытаюсь переделать в UMA
Dermeister1985
06 июн 2018, 12:26
Dermeister1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g555 (la-5972p) Пытаюсь переделать из UMA в дискретку
Dermeister1985
20 июл 2018, 07:53
Skaypp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seryi2511 и гости: 39
