Текущее время: 28 апр 2024, 13:53
eaux7
Заголовок сообщения: GTX 970 Inno3D iChill - нет питания по 12в Добавлено: 29 апр 2022, 13:44 |
Зарегистрирован: 28 апр 2022, 15:07 Наличности на руках: 22.10
Сообщения: 6 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте, прошу помощи с картой.
Что имею: 1. На входе по 12в линиям стоит INA 3221. Резисторы в обвязке в порядке (к 1,2,13,14,11,12 пинам прицеплены - по 20 ом), шунты мониторинга звонятся. Питание есть. Пин 9 (critical) ~ 3.2 вольта. Сам пин через резистор подцеплен на дорожку. Пин 8 (warn) - низко значение. Сигнал с пина никуда не уходит - есть посадочное место под резистор, но сам рез отсутствует. Пин 10 (PV) - все так же как с 8 (низкое и никуда не идет).
Далее, шим контроллер NCP5392 - питание 5В есть (35 пин), мониторинг 12 В - 0.92 В (34 пин).
Далее, на дрейн транзисторов питания памяти приходит 12В - Ок. На конвертер 12->5 В тоже приходит с ним все ок. Все это добро (память и 12->5) запитывается от линии 12V PCI-E слота.
На дрейн транзисторов питания ГПУ 12 вольт не приходит. Всего там 4 фазы, кажется что 2 фазы питаются от 12V 6 PIN, еще 2 от 12V 8 PIN.
Что нашел еще: в бордвью на стрикс 970 есть сигнал 12V_STEER_C. Там есть два P мосфета, у которых на дрейне 0 вольт, на соурсе и гейте порядка 12 В - это на моей карте. На доноре (как раз strix 970) на соурсе гейте и дрейне около 12В.
Питание на флешку биоса не поступает.
Дополню: Замеры если черный щуп на земле: Сопротивление 12V PCI-E 1,5 кОм Сопротивление 12V 6 Pin бесконечность Сопротивление 12V 8 Pin 24,6 кОм Сопротивление на дрейне верхнего плеча мосфета питания ГПУ около 2 кОм.
Если красный на земле: Сопротивление 12V PCI-E 1,5 кОм Сопротивление 12V 6 Pin 2,83 кОм Сопротивление 12V 8 Pin 2,2 кОм Сопротивление на дрейне верхнего плеча мосфета питания ГПУ около 8,33 кОм.
