Текущее время: 28 апр 2024, 02:29
 Заголовок сообщения: GTX 970 Inno3D iChill - нет питания по 12в
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 13:44
Здравствуйте, прошу помощи с картой.
Что имею:
1. На входе по 12в линиям стоит INA 3221.
Резисторы в обвязке в порядке (к 1,2,13,14,11,12 пинам прицеплены - по 20 ом), шунты мониторинга звонятся.
Питание есть.
Пин 9 (critical) ~ 3.2 вольта. Сам пин через резистор подцеплен на дорожку.
Пин 8 (warn) - низко значение. Сигнал с пина никуда не уходит - есть посадочное место под резистор, но сам рез отсутствует.
Пин 10 (PV) - все так же как с 8 (низкое и никуда не идет).
Далее, шим контроллер NCP5392 - питание 5В есть (35 пин), мониторинг 12 В - 0.92 В (34 пин).
Далее, на дрейн транзисторов питания памяти приходит 12В - Ок. На конвертер 12->5 В тоже приходит с ним все ок.
Все это добро (память и 12->5) запитывается от линии 12V PCI-E слота.
На дрейн транзисторов питания ГПУ 12 вольт не приходит.
Всего там 4 фазы, кажется что 2 фазы питаются от 12V 6 PIN, еще 2 от 12V 8 PIN.
Что нашел еще: в бордвью на стрикс 970 есть сигнал 12V_STEER_C.
Там есть два P мосфета, у которых на дрейне 0 вольт, на соурсе и гейте порядка 12 В - это на моей карте. На доноре (как раз strix 970) на соурсе гейте и дрейне около 12В.
Питание на флешку биоса не поступает.
Дополню:
Замеры если черный щуп на земле:
Сопротивление 12V PCI-E 1,5 кОм
Сопротивление 12V 6 Pin бесконечность
Сопротивление 12V 8 Pin 24,6 кОм
Сопротивление на дрейне верхнего плеча мосфета питания ГПУ около 2 кОм.
Если красный на земле:
Сопротивление 12V 6 Pin 2,83 кОм
Сопротивление 12V 8 Pin 2,2 кОм
Сопротивление на дрейне верхнего плеча мосфета питания ГПУ около 8,33 кОм.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 970 Inno3D iChill - нет питания по 12в
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 19:05
Вызвонить дросселя около 6 и 8 пин колодок, проверить их и далее от них вызвонить какая фаза от какой колодки питается. Все просто
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 23:46
Сделал.
3ью фазу питает 8 пин колодка.
4ую питает шина.
А от первая и вторая молчат!
Стало быть на них как раз и приходится 6 пин колодка.
Осталось найти где разрыв...
Могла дорожка выгореть?
upd: подключил 12в с лбп напрямую на дроссель - питание на гпу поднялось..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X3. Нет питания GPU, отсутствуют 5В.
DualPrince
4340
28 апр 2018, 11:16
DenVS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X4 [C107V4-1SDN-P5DNX] Заблокированы частоты.
Nikita1987
26 июн 2018, 20:30
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 - короткое по шине PCI-E
cuper2020
29 май 2020, 12:38
cuper2020 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3d gtx 1080 ti ichill x4 сбит smd
aleksey07702
23 ноя 2023, 17:15
UncleSlava247 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3d geforce gtx 1070 ti x4 ichill
hima
21 фев 2024, 14:40
hima Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
