Gigabyte HD7850 2gb прогар по доп питанию https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=125538 |
BatMetal666 [ 03 май 2022, 11:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte HD7850 2gb прогар по доп питанию [РЕШЕНО] |
Здравствуйте! Отдали данного зверя прогар по линии доп питания , как я понимаю хреновый текстолит , блок питания Aerocool VX и отсутствие предохранителей встретились в одном месте =) На сколько вероятно что там жив чип и память? Прогар пока не пилил так поковырял угли , он сквозной , Находится на противоположной стороне от PCI-E . Заранее благодарю |
clock [ 04 май 2022, 04:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte HD7850 2gb прогар по доп питанию |
Отпаять соответствующие дроссели по питанию чипа/памяти, измерить сопротивления и надеяться на лучшее :) |
BatMetal666 [ 08 май 2022, 10:21 ] | |
Сопротивления такие: ГПУ 6 Ом Память 300 Ом Контроллера памяти 152 Ом Еще на там 2 маленьких смд дросселя один я так понял Pci-e(на схеме обозначено как +0.935в) , а вот второй по схеме написано Bif vddc у них одинаковое сопротивление в 238 ом Что такое BIf vddc может кто подскажет? |
clock [ 08 май 2022, 23:56 ] | |
Норм вроде, устранить прогар, поставить предохранители по 12в |
BatMetal666 [ 09 май 2022, 00:29 ] | |
Выпилил , все прозвонил что откуда и куда должно быть, собрал . Запускаю :питание гпу 1в имеется , питание контроллера памяти 0.88в имеется , на двух мелких дроссельках 0.935 тоже есть , а вот на питании памяти то 0.8в то 1.2в иногда бывает и 1.5 необходимых , но картинки нету =( Смотреть в сторону шимки питания памяти? |
BatMetal666 [ 09 май 2022, 14:46 ] | |
дополнение , на дросселе питания на одном контакте от 0.8 до 1.5в на втором тот что идет на банки памяти 1.5в как надо . Такое вообще возможно ? пробывал менять шимку толку нету все тоже самое ... С биосом поигрался, отпаял. Почему то колибри не смогла очистить , после проверки на пустышку выдает ошибку , потом стандартным Ch341A получилось , запаял диод для проверки , при старте мигает диод... Еще спикер биоса выдает 5 сигналов .. вроде это когда проблемы с процом (мать asrock 970m pro3) |
clock [ 13 май 2022, 05:16 ] | |
Для ремонта видеокарт сильно помогает пост-карта, если встроенная в плату, очень удобно. На дросселе может банальный неконтакт при измерении, или тестер так показывает импульсы шим, после дросселя напряжение сглажено, может поэтому, одни догадки, осциллографом глянуть, скорее всего все ок с 1,5в. Если подозрение есть, можно с лбп питание 1,5 подать, посмотреть потребление, тепловизором глянуть, можно принудительно карту запустить с 1,5в от лбп. |
Evgeniys [ 16 май 2022, 12:53 ] | |
По сопротивлениям вроде норма. По напряжениям тоже норма. Измерение напряжений на дросселях всегда производят со стороны нагрузки, т.к. напряжение со стороны транзисторов будут очень сильно гулять, там же цифровой сигнал ШИМ модуляции. Из описаний - со стороны памяти на дросселе как раз 1,5 Вольта. Так что всё нормально. А далее смотреть пост-картой видит ли материнская плата видеокарту или нет. Неплохо было бы заменить микросхему VBIOS на заведомо рабочую. Прошить соответствующей прошивкой. Потом подключить неисправную видеокарту второй картой в тестовый стенд и смотреть (через основную рабочую видеокарту) появилась ли неисправная карта в диспетчере устройств. Если появилась - тестировать видеопамять. |
BatMetal666 [ 19 май 2022, 11:06 ] | |
Походу дела я нашел причину черкого экрана , этот чип был около прогара. Закал с али как придут проверим ) |
BatMetal666 [ 14 июн 2022, 12:58 ] | |
Пришли 2 чипа памяти, заказывал бу но у продавца с хорошими отзывами. Решил прозвонить пятаки питание относительно земли и почему то у чипов маркировка одинаковая (разные только датакоды (как я понимаю)) , а сопротивление у одного около 1.5к Ома , а у второго 58-60 Ом . Это вообще нормально ? |
BatMetal666 [ 07 июл 2022, 11:39 ] | |
Что то затянулась эпопея с этой карточкой =) При запуске есть все питания ,но изо нету =( Так еще есть нюанс с микрухой up1004p она отвечает за 1.8в , с 6 ножки (собственно выход 1.8в) сопротивление 4 Ома, но странно что запуск всего питания есть ... Хз куда копать дальше. Может быть такое что прогар повлиял на основную шимку ? |
com77 [ 07 июл 2022, 12:13 ] | |
BatMetal666 писал(а): за 1.8в , с 6 ножки (собственно выход 1.8в) сопротивление 4 Ома ГПУ похоже тапки, снимите его и посмотрите... |
BatMetal666 [ 07 июл 2022, 16:19 ] | |
com77 писал(а): ГПУ похоже тапки, снимите его и посмотрите... А запуск всех питаний возможен при почти кз по 1.8в, получается странный случай.. Ну да ладно на запчасти пойдет) |
BatMetal666 [ 08 сен 2022, 12:50 ] | |
Всем привет! Тема продолжается но уже с другой картой(Asus HD7850 2Gb) . Подскажите пожалуйста на что указывают данные артефакты? Карта после установки дров вылетает. Заранее благодарю! |
