Текущее время: 27 апр 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-RX570GAMING-4GD Rev 1.0 не работают 5 и 6 фазы
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 19:00
Карта раньше была вся пробита по шимам и GPU
Фазы на трёх даблерах , первых два работают, на самом нижнем вся обвязка проверена, нет шим на входах. Линии шим проверены до ir3567/
На 3267
21 en 3.3v
12 pwr ok 3.3v
По чему 3567 определяет, что 5 6 фазы не надо включать?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-RX570GAMING-4GD Rev 1.0 не работают 5 и 6 фазы
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 21:01
так прошита например
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 21:23
Это учел, микросхема снята с рабочего донора где 6 фаз и все работают.
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 10:10
Возможно шимка не видит подключения доп.питания +12V_EXT_A_F
на 14 пине vinsen сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 12:27
gpu5970
Не работают 5+6 фазы, но при этом поведение карты?..
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 13:50
Прошивку попробуйте поменять, именно на такой карточке был такой прикол, под нагрузкой только 4 канала работали, помогла правильная прошивка.
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 15:00
Поведение карты- на инициализации висит, все напряжения есть кроме двух фаз, код post 62
Биос исключен сразу, видел такое на 7970.
Напряжение на 14 пине проверю сегодня и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 51 секунду: ----------
На vi sen 0.873mV
По идее всё правильно, делитель напряжения распаян 13 к 1-му
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 09:20
Да, всё верно
А почему прошивку исключаете?
Шимка обменивается с гпу по шине i2c, гпу берёт данные из флеш
Вот без гпу если бы не работали фазы, глянуть..так его снимать морока
проще прошивки пробовать
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 20:46
Ну биос родной от этой карты , но для проверки я конечно прошивал и другие с такой же платформы.
Буду снимать чип и проверять.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 06:12
Попробуйте сначала U551 махнуть и отключить шину сняв R1060, R1061
---------- Добавлено спустя 13 минут 20 секунд: ----------
И кстати что у вас с напряжением 1v8? Tserver ошибок не видит?
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 20:22
Без чипа так же не работает две фазы.
Чип поставил на другую плату, всё работает.
Назад уже перекидывать не буду, откладываю плату на распай.
1.8 проверял, есть.
u551 на этой ревизии не распаяна.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570GAMING-4GD-MI
azatar0890
1166
25 ноя 2021, 01:48
INAp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странный 215-0910052 GV-RX570Gaming-4GD
LidiaArkadievna
17 июн 2017, 02:26
Oblom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte HD 7950 (плата референс CHL8228g) не работают 2 фазы (5 и 6)
sneper
05 июн 2017, 02:50
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 570 armor, не работают 5 и 6 фазы.
Tarantyl
1652
11 янв 2022, 17:55
agsmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX Titan X работают только 2 фазы. (Опознать элемент)
Skimos
19 май 2021, 14:56
Skimos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: meohaimat2021, Yellow-Glaze и гости: 48
