Текущее время: 06 май 2024, 18:16
 Заголовок сообщения: Полосы не весь экран во время запгузки ОС
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 07:58
EVGA GTX 1070 Полосы на весь экран при установки драйвера.
МАТС прошёл, на экране чисто. Как только винда стала загружатся то появились полосы.
После загрузки винды, всё вроде нормально до тех пор пока драйвер не установился.
История:
Карта пришла с пробитым мосфетом памяти. 12в через керамику ушли в землю. Заменил на новый.
Была одна банка с ошибкой, заменил и изображение появилось и матс прошёл.
Замеры в норме, практически идентичны с такими же рабочими картами.
Смотрел фазы. Разделение во времени есть от одной до следуюшей.
Сигнал в норме и на гпу фазах и памяти.
Напряжение нигде не просидает по крайней мере во время проверки напряжений в холостую.
Диф пары пропверял, одинаковые.
По ошибке, U505 нулевик под маркировкой R587 сьехал при замене U505 и припоялся к ниже стоящему C543.
В результате, что шло на 31ю ногу U505, пошло на 32ю ногу.
Карта включалась пока я этого не заметил.
Могло ли это на чтото повлиять ?
картинка после установки драйвера.
Хотел бы прогнать матс на все 100% памяти или проверить как то по другому. Незнаю как.
Вложение:
Posted after 3 hours 55 minutes 22 seconds:
Проблему решил заменой UP9511P.
Карта все тесты успешно прошла.
Спасибо за внимание. Кому может будет полезно :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Полосы не весь экран во время запгузки ОС
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 08:35
Сделал замеры на новом UP9511P и на том который глючил. Отличий не нашёл :-(
Если кому нужна моя шпаргалка, то вот вам.
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Radeon R9 280X DirectCU II TOP (R9280X-DC2T-3GD5) изображение есть но весь экран залит зелёным цветом.
Vitaliy_tambov
19 авг 2016, 14:56
Vitaliy_tambov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS zenfone 2 ze500cl изображение не во весь экран
Neon72
31 окт 2016, 14:11
Hardware Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens Lifebook 1320D (Intel) Выводит изображение не на весь экран!
в форуме Fujitsu-Siemens
Миха
11 авг 2016, 10:18
Миха Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95vm (la-8223p) Нет изображения. Весь экран залит красным.
eugkov
26 янв 2017, 14:09
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телевизор samsung UN32D4003BG когда холодно весь экран продолжает мигать
eletmoraes
09 июн 2019, 23:32
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acm.svoy и гости: 42
