Текущее время: 28 апр 2024, 09:59
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX770 4GB прогар. Нужен ли перенос фаз?
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 00:23
Видеокарта Gigabyte GTX770 4GB выгорела 3 фаза. Все выпилил, карта запустилась. ШИМ NCP4208 , драйвера NCP5359.
От NCP4208 28 вывода отключил контроль 3 фазы.
Карта под нагрузкой работает нормально. По тепловизору не увидел что перегревается какая либо фаза.
На сколько критично на этих картах надо делать перенос фаз ?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX770 4GB прогар. Нужен ли перенос фаз?
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 06:57
а разве есть там свободное место?
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 18:40
места нет. Я имею ввиду сместить все фазы на одну. Получается сейчас между 2 и 4 фазой небольшой промежуток. Хотя просадок не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 20:23
убавляйте поверлимит на 80%
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 20:41
все смещать зачем? "отключить" последнюю, кинуть на ее /др/мосы/ управление с отсутствующей.
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 15:12
Гига не любит, когда последней нет (она же и есть первая). Да и смысл? - я так понимаю, если последовательность прямая 1-2-3-4-5-6-7-8, то при отсутствии 3-й фазы имеем 1-2-2-4-5-6-7-8, а при переносе 8 -> 3 будет 1-2-3-4-5-6-7-7. Бегло пробежался по даташиту на ШИМ - не увидел возможности перевода на уменьшение фаз. Возможно, одна отключенная 3я фаза и работа остальных будет последовательной без смещения, но тут только 2х канальный ослик поможет...
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 16:29
Phase Detection
During startup, the number of operational phases and their
phase relationship is determined by the internal circuitry that
monitors the PWM outputs. Normally, the NCP4208 operates
as an 8−phase PWM controller.
To operate as a 7−phase controller connect PWM8 to VCC.
To operate as a 6 −phase controller, connect PWM7 and
PWM8 to VCC. To operate as a 5−phase controller...... и так далее
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
с внешним запуском достаточно и одноканального
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 00:10
Цитата:
The NCP4208 can be programmed for 1−, 2−, 3−, 4−, 5−, 6−, 7− or 8−phase operation
Пропустил в самом начале))) Ну это в корне меняет дело!
Осталось только не промахнуться с 8 фазой...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NCP4208 GTX770 Gigabyte Windforce OC 3X Прогар
Danya
05 апр 2022, 06:28
Tyrist28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX770 4GB уводит комп в перезагрузку
Italy
2342
19 мар 2017, 21:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Inno 3D GF-GTX770-4Gb нет питания памяти
crocodile70
10 окт 2020, 23:54
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno 3D GF-GTX770 4GB нет картинки
Ellin
733
05 июн 2021, 16:57
Ellin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx770 4gb нет енейблов на шимах
Allex99
07 ноя 2022, 17:30
Allex99 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nurzone и гости: 36
