Текущее время: 26 май 2024, 18:48
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GTX970 4GB греются фазы 1 и 3 под нагрузкой. Добавлено: 13 май 2022, 21:43 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
SergSV писал(а): Все фазы работают. Смещение сигнала относительно друг друга есть. Скважность одинаковая?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GTX970 4GB греются фазы 1 и 3 под нагрузкой. Добавлено: 14 май 2022, 00:43 |
SergSV писал(а): Получается линия по 12В с PCI e разгрузилась. вот глянуть бы на нее осциллом, под нагрузкой, да в нескольких точках, включая райзер..
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GTX970 4GB греются фазы 1 и 3 под нагрузкой. Добавлено: 14 май 2022, 01:34 |
SergSV писал(а): если кидать провод с доп питания то падает FPS до 45 Ну в лимит упирается видимо. Что гпу-з говорит по потреблениям с доп. и с pci?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GTX970 4GB греются фазы 1 и 3 под нагрузкой. Добавлено: 15 май 2022, 01:17 |
SergSV писал(а): полностью изолированные контакты на PCIe по 12V видимо не полностью, раз 38W куда-то текут..
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GTX970 4GB греются фазы 1 и 3 под нагрузкой. Добавлено: 15 май 2022, 10:00 |
gromTs писал(а): при их кривой работе возможна неадекватная работа ШИМ Полагаю, их можно безболезненно удалить?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GTX970 4GB греются фазы 1 и 3 под нагрузкой. Добавлено: 15 май 2022, 11:14 |
gromTs писал(а): заменить на n канальные Чтоб через встроенные диоды всегда можно было протечь?)
SergSV
Заголовок сообщения: Re: GTX970 4GB греются фазы 1 и 3 под нагрузкой. Добавлено: 17 май 2022, 23:24 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2014, 23:39 Наличности на руках: 60.32
Сообщения: 121 Откуда: Рязань
gromTs писал(а): Вестимо есть, коли карта запускается, там еще пара мосфетов на запитку PCIe идет которые позволяют запустить карту без доппитания с картинкой
Без доп питания не стартует, а если воткнуть только один разъем доп питания самый крайний то стартует но с надписью , что надо подключить доп питание. Транзюки я эти нашел. На один идет питание с PCIe , а на второй как раз с крайнего разъема доп питания
