Текущее время: 24 май 2024, 00:14
jeffersonsilva998
Заголовок сообщения: RX 570 застрял на 300mhz Добавлено: 23 май 2022, 04:45 |
Зарегистрирован: 12 янв 2022, 23:43 Наличности на руках: 18.13
Сообщения: 47 Откуда: brazil
Всем привет, у меня на стенде стоит RX 570, плата вернулась по сервисной гарантии через несколько месяцев, но причина была в окислении (неправильное использование) но мы все же решили снова оплатить ремонт за дорогих наших клиентов.
Но происходит следующее, плата пришла с полностью окисленным регионом вырабатывающим 1.8v, мы работали в этом районе, но после восстановления 1.8v плата не читала биос, после очередной проверки мы заметили, что область кристалла ( Y5 ) также был поврежден (чей следующий IC я не могу вспомнить сейчас название тоже питается от 1.8v ), при этом плата снова читает биос, но он не поднимает частоту GPU, он застрял на 300Mhz. По моей теории, из-за окисления плата потеряла ссылку в секторе FB 1,8 В (GS7103) и в итоге стала генерировать более высокое напряжение, при котором, возможно, был поврежден чип или сам ШИМ (NCP81022), в котором он получает 1,8 В на контакт 5 VDDIO, но я не уверен, что могу быть прав. Вопрос в том, где искать. Кто делает чтение потребления AMD, мне это не очень понятно
Я не знаю, было ли это очень понятно, я использую переводчик Google.
jeffersonsilva998
Заголовок сообщения: Re: RX 570 застрял на 300mhz Добавлено: 23 май 2022, 17:29 |
rus.fel писал(а): Os drivers estão instalados? A imagem come? Se a imagem e os drivers estiverem instalados, o problema está na fonte de alimentação PWM da GPU, ... Драйвера установлены, в gpu z render test у меня частота памяти (1750мгц), но только 300мгц на гпу. Я замечаю, что на контактах 6 и 7 напряжение 1,1в, в то время как в сапфире с таким же ШИМ у меня 3,3в на контактах 6 и 7, но я не уверен, что это правило, потому что модели разные
