Текущее время: 28 апр 2024, 05:18
 Заголовок сообщения: Asus GTX750-FML-2GD5
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 21:25
Карта из китая видимо,судя по наклейкам.
Карта показывает картинку раз или два ,а далее чёрный экран.
При этом по сопротивлению : ГПУ-9 Ом.память - 45 Ом.PCI-E - 386 Ом.
Во время показа чёрного экрана питание по памяти нет,а вот на ГПУ всего 0.63 В.
Борду использую от Asus GTX750-FML-1GD5.
опыта особо в ремонте нет.
просто попросили глянуть,что да как.
---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ----------
Нет разрешения на запуск питания памяти,а оно завязано на питании ГПУ.
Теперь осталось понять,почему нет полного питания ГПУ.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX750-FML-2GD5
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 07:25
den2
Огласите весь список п/п, пожалуйста... (с)
Кто шимит питание видео?
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 09:27
Судя по теме viewtopic.php?f=48&t=117923 должна быть UP1608TK
Дефект периодический какой-то.В первый раз карта дала картинку,потом раз 5 её не было,потом снова начала давать.Когда полез промерять напруги все досканально.
Сегодня снова проверю её и ШИМку уточню.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
Можно было б подумать на UP1815PMA8 как указанно в теме выше,но питание частично в моём случае поднимается.
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 19:34
felix2604
ШИМка та же самая,что и на версии в 1 Гиг.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 02:34
С vid там понятно, они из чипа растут, а энейбл и прочие фактически как формируются на плате?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx750ti fml сбит полярный smd кондер
obli
14 окт 2018, 18:16
obli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX750Ti-FML нет напряжений питания
evilslon
26 авг 2021, 11:05
evilslon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX750-PHOC-2Gb - сгорел 7805+предохранитель
MVV1983
16 апр 2020, 14:41
be-te-nabe013 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nvidia GTX750
NeilHezard
09 фев 2018, 20:24
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX750 Ti - мех. повреждения ищется фото участка и номинал резистора
maksimthuk
01 янв 2019, 20:43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
