Текущее время: 26 май 2024, 18:08
 Заголовок сообщения: r9 370 помогите подобрать аналог
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 14:34
Всем доброго времени. полетело лдо на сабжевой вк - FP6145B, аналоги найти не смог, может и плохо искал. ткните пж кто в курсе чем заменить можно) или где снять можно)
 Заголовок сообщения: Re: r9 370 помогите подобрать аналог
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 11:25
По идее должны подойти UP7706, APL5932D, GS7103, RT9018B
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 12:12
nicky_f писал(а):
GS7103
Как максимально доступный (с "красных")
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 20:32
всем спасибо за ответ, подошел APL5932A. но на карточке бардак. заменил ams1117 с дыркой, fp6145 (полагаю виновник дырки)
Далее оказалось что на минусе кулера 7вольт (заменил пару ключиков) кулер 2пиновый, начали крутиться.
По фазам питания работает только контроллер памяти(если не ошибаюсь), en на шим приходит но ведет себя странно - циклически просаживается до 1-1.5вольт и возвращается обратно до 3.3(up1608pk)
Куда дальше копать уже незнаю
память - 92ом
гпу -7.7 ом
контр памяти(наверное) - 153ом
потребление четверть ампера
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 23:03
Ради информации про EN: только вышла с ремонта "мученица", у которой на uP1540 приходил EN=1.8В и ШИМка отрбатывала норм, а через несколько секунд после включения напряжение поднималось до 3.3В и FBVVDQ исчезало. Как итог: замена ШИМ помогла.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 06:18
pEEp писал(а):
замена ШИМ помогла
Спасибо, будем посмотреть. Осталось только аналог подобрать =)
---------- Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: ----------
а порядок запуска фаз питания у этих карточек какой?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 11:07
Но это не точно...
Например, одной из частых болячек на примере Sapphire R9 390X является непропай DrMOS по линии MVDD, что приводит к "молчанию" фаз питания ГПУ (VDDC).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZD5245BS2 zenner diode аналог. Помогите подобрать аналог
geksogenchik
10 окт 2018, 13:03
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите подобрать аналог AON7200
Johnson
25 дек 2014, 17:02
Серпантин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50 (k40ab rev2.1) Помогите подобрать аналог cl=bj
madmaxmc
15
5153
02 июл 2015, 22:07
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите подобрать аналог элемент H122 sot-23-5
city
12 мар 2017, 08:19
bvj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad (CG521 NM-A841 REV:1.0) Помогите опознать или подобрать аналог !
wowa-x
11 май 2017, 23:44
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Studyrremonts, tamplier35 и гости: 18
