Текущее время: 08 май 2024, 03:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
tonycstech
Заголовок сообщения: 1070 нет инициализации видео чипав МАТС Добавлено: 01 июн 2022, 11:25 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,322.15
Сообщения: 650 Откуда: home
Gigabyte 1070 Gaming OC 8гигов доска V17081 все напряжения присутствуют. Сопротивления в норме. Проверил фазы и линии дат, реф клок пекс ресет, страпы, генерацию 27мгц всё на месте. драйвер установить не получается. Хотел прошить биос с https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 192&since=но там их очень много и незнаю точно какой. Gaming OC в списке нет. Подскажите, уже вторая подобная карта где ГПУ не определяется и естественно ошибки по всем каналам памяти.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: 1070 нет инициализации видео чипав МАТС Добавлено: 01 июн 2022, 14:25 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
tonycstech писал(а): незнаю точно какой а сейчас какой? ---------- Добавлено спустя 52 минуты 31 секунду: ---------- tonycstech писал(а): ГПУ не определяется Поаккуратнее с терминологией. Не определялся бы - откуда бы взялись "ошибки по всем каналам"?
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: 1070 нет инициализации видео чипав МАТС Добавлено: 01 июн 2022, 21:32 |
Сейчас биос не трогал. GV-N107TGAMING окозалось 1070TI так что биос уже нашёл но пока не трогал. 400х сотый матс показывает следующее. Вложение: 20220601_103036.jpg
uncledim
Заголовок сообщения: Re: 1070 нет инициализации видео чипав МАТС Добавлено: 02 июн 2022, 01:10 |
tonycstech писал(а): биос не трогал ну прочесть-то его никто не мешает. версия видна где-то в начале, невооруженным взглядом (т.е. в текстовом виде).
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: 1070 нет инициализации видео чипав МАТС Добавлено: 02 июн 2022, 05:14 |
YunicheK писал(а): 367 для GTX 10, 400 для RTX 20, 455 для RTX 30, и то 455.127 что свободно можно скачать не дружит RTX 30 TI, так что везде есть нюансы. Преогнал 367
MODS start: Wed Jun 1 18:04:17 2022
Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz Family : 6 Model : 12 Stepping : 3
Version MODS : 367.106 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 DID : 0x1b82 Raw ECID : 0x0000000001a033c00000003037031591 Raw ECID (GHS) : 0x0000000164303703140000000f018340 ECID : PC3S35-15_x03_y13 Device Id : GP104 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- loorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16f4913e2d6521a8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuWaitForGenericBootloaderCompletion_GM107 Wait for Halt failed NVRM: pmuExecuteGenericBootloader_GM107 Errorwhile waiting for generic bootloader to complete NVRM: DevinitPmuOffloadDevinitToPmu Error while doing generic bootloader NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_pmu.c:384
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16f4913e2d6521a8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuWaitForGenericBootloaderCompletion_GM107 Wait for Halt failed NVRM: pmuExecuteGenericBootloader_GM107 Errorwhile waiting for generic bootloader to complete NVRM: DevinitPmuOffloadDevinitToPmu Error while doing generic bootloader NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_pmu.c:384
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: DevinitPmuOffloadDevinitToPmu Devinit complete is false NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_pmu.c:391
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16f4913e2d6521a8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuWaitForGenericBootloaderCompletion_GM107 Wait for Halt failed NVRM: pmuExecuteGenericBootloader_GM107 Errorwhile waiting for generic bootloader to complete NVRM: DevinitPmuOffloadDevinitToPmu Error while doing generic bootloader NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_pmu.c:384
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: Devinit on PMU failed to execute correctly!! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit.c:1063
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Gpu.Initialize Mods detected an assertion failure Chipset VID : FFFF (Unknown) DID : FFFF (Unknown) Rm call failed. default Disabled. Chipset ASPM : Disabled Chipset LTR : Enabled
Error 000000000818 : Global.InitializeGpuTests Mods detected an assertion failure gputest.js : 82 mfg.spc : 12 boards.js : 7
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end : Wed Jun 1 18:04:24 2022 [7.365 seconds (00:00:07.365 h:m:s)]
uncledim писал(а): ну прочесть-то его никто не мешает. версия видна где-то в начале, невооруженным взглядом (т.е. в текстовом виде). Невооружённым глазом там VGI–ЂД ЂX’7в ‚яяяя ‚яяяя ёл‚ в юяяя ¦е ‚уяяя |qЂ ђq ‡чяяя
uncledim
Заголовок сообщения: Re: 1070 нет инициализации видео чипав МАТС Добавлено: 02 июн 2022, 08:48 |
tonycstech писал(а): Невооружённым глазом там VGI–ЂД ЂX’7в
Просто для примера
NVGIЮ☻►Ђ”◘ ЂЪ↓t$◘в ☻►►‚яяяя ♫►►‚яяю⌂ Ђёл►‚ ☺ ↕в ☻юяяя☺ ¦е ‚уяяя |q‼Ђ☻ ♥ђq‼ ☻ ♥♫‡◘☻чяяя◘ Ў►☻яяяя Љ„◘☻яяяэ b†◘‚яяяя ☻‡◘☻яяяя ЄЂ◘☻ряяя☺ PЂ◘Ђ☻ RЃ◘☻яяяя рЂ◘Ђ♥ †Ђ◘‚ ьяяA рЂ◘Ђ☻ ▲„◘‚яяяя ▲¤◘☻яяяя "Љ◘☻яяяя jЉ◘☻аяяю ☺ ‡◘‚яюяя °Д◘▲ % % % % % % % % % % % % % % % %Pа◘ћ ВВ◘‚яяяя ☻Г◘☻яяяя BГ◘‚яяяя ‚Г◘‚яяяя ◘↨ ☻ ЉГ◘☻яяяя zД◘‚яяяя ~Д◘☻▼ь?Ђ ☺@ ‚Д◘☻яяяя BА◘‚яяу• ◘ ☻С◘☻яяяя ♠С◘‚яяя_ С◘‚яяяя ♫С◘☻яяяя ↕С◘‚я⌂Яя Ђ ▲С◘‚Аяяя' .С◘‚Аяяя' >С◘☻Аяяя' zС◘☻яяяя ▲Т◘‚яяяя VС◘‚яяяя ZС◘‚яяяя ^С◘☻яяяя bС◘☻яяяя а◘☻яяяя ↑ ☻ ћњљВБ◘‚яяяя ☻Б◘‚яяяя 2ґ◘☻яяяя 6ґ◘‚яяяя :ґ◘‚яяяя ¶Т◘ ↨ ▲ ¶Т◘ ↨ ▼ ¶Т◘ 0☺% ¶Т◘ 0☺& ¶Т◘ ◘¶Т◘ ◘¶Т◘ ◘¶Т◘ ◘¶Т◘ ◘¶Т◘ ◘pС◘Ђ☺ R pС◘Ђ☼<U pС◘Ђ☼АX pС◘Ђ•я] pС◘Ђ→¶^ pС◘Ђз♣g pС◘Ђ ◘pС◘Ђ ◘pС◘Ђ ◘pС◘Ђ ◘F#↕☻ яя p Ђђ яяяЂЖЎ►☻ F#↕☻ ья ► Ђђ ☺ Ђ☻ё◘☻яяя• Ђ↕Т◘‚яя⌂я Ђ ¦й ‚ ☻ ▲↨ ☻юяяя в↕ ☻пяяя ‘q‼Ђ ☻☻ ☻яЯяя БЎ► ☺ЕЎ►► а P¶☺Ђ ШL ♦ШL(a☺Ђ L3 ☺♦◘ ЃЎ►Ђ ј ☺‰Ў► ь☺ …Ў►~@ р♥ ю♦ ~☼ь☺ш☻щrЏя☻☺Id☺ъџ☺Э§ ¶їЩЯяяярэџ♦Я ☺эџ♣ ЩїЮїЩЯяяя☼эп♦¶•∟ђ™☺¶”∟эћ♣ Щ~♀я☺3¤ ☼Я р±I” ъџ Ю$↨ ¶Я їйэџ♦ф♂ыЋ♦ ?п я&щх♂у☺Іб=ф}”ЅДЪ ¶ р>дь☺ї™‚¶ 0ЌмяП‹♦ р“ јњајваяк•їџ?↓’"♀јнајва‚• РякХјва&џф♂AїЩ‹◘ 0¶•►јйђэђ♦ј›ђэљ♣ї™•џ►р“ ¶” Ќ↑ 0јЙАЋияПјНАяК•јОА0ц‰Ў► э☺ …Ў►~ ф▼“>pю☺ я¦Йх♂d☺ѕ☺X№♣Xї♦р“ дэяяјћ °ж ф▼¶Щяяя⌂я©фяй”јП јЙаЩ ☺OЂ☺яЩ•ъщ ЅґЃ♦ G€☺BЂ☺Ц ☺Х ◄Ф ¶C„☺>Еэ☺3Ф BX↓♠яЦ♣sђ +X↓•sђ $X↓♠р“ ¦Щф◘↑X↓•яХхр“ ¦Щф↑ ъ/ >ўэ☺ъ д№яяъy ђ»☺Џ 0јпаЏ♦ Ряд•јпаї™ъ9 ђЭ♦¦кф◘Ј>Шэ☺ъп ђЭ♦>Ээ☺N„☺Ѕф3Ф с‰♦ ћ♦X™♂р“ јћР°ж ф▼¶Щяяя⌂яЩфя‰Ў► ю☺ …Ў►~й”јПРјЙа‰♦ X™ Я ☺р“ эџ♣OА☺ъщ Ь ¶OД☺>Bю☺‚ 0‹♦ Рјваям•јлаї™ъщ ¦нф◘иЅфI♦☺ъџ N♦☺По Э§ ¶їЩЯяяярэџ♦Я ☻эџ♣ ЩщдЯ р±I” ъџ Юа↕ ¶їй☼юЭ§ ¶Ѕ¤эџ♦ йїЩЯяяярэџ♦Я ♥эџ♣ Щыq ‰Ў► я☺ …Ў►вЩ p‼¶їљЗЄ◄ш Щ p‼¶щ2ї“‰ ☺я9”ф←_ЮЁp‼¶їпЩяя⌂я ,эщ♦ пПЮ ♀,ПЩ »ћ☻±–з♥ф фЩ ☺ящ§ЩЁp‼¶ ‘ПА ІВ>oя☺П) »ђ☻±–/uф =¤>Ўя☺~ я☺3 й>Јя☺Юёp‼¶їйOясЭ☻ ♥ ☺эџ♦с• ◘ йЩђq‼¶ ќ’™¶ ќы1Е?♦Щ p‼¶ џЯ ◘Щяяябя↓”эџ♣ЯЁp‼¶ щ>{я☺ЃЎ►Ђьї …Ў► ♣Ў►Ђ ь☺ Ў► ☺Ў► ☻ ♂в ‚юяяя☺ яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяUЄyлK7400йL↓wМVIDEO ☺<↓ IBM VGA Compatible☺ HT01/08/18 Ђ►P _с й←) й^BйeBPMIDu x ° ё А !GP102 PG611 SKU 100 VGA BIOS.... Version 86.02.46.00.04 Copyright (C) 1996-2017 NVIDIA Corp. яя яяGP102 Board Chip Rev є‘–‘љљЌ–‘Яљ“љћЊљЯТЯ±ђ‹Я№ђЌЯЇЌђ›Љњ‹–ђ‘ЯЄЊљтхя PCIRЮ►•← ↑ ☻♥y ☺ .‹А.‹А‹АNPDE☺☺¶ y ☺ Ъ↓t$ яёBIT ☺♀♠◄F2☺♦ b☻B☻% n☻C☻∟ “☻D☺♦ Ї☻I☺" і☻M☻↓ Х☻N P☻њ о☻S☻↑ Љ♥T☺☻ ў♥U☺♣ ¤♥V☺♠ ©♥x☺◘ Ї♥d☺☻ ·♥p☻♦ №♥u☺ Ѕ♥i☻\ М♥ (♦rIrfрq О F☻†♦ Ё• ☻ \\R☻ f☻♦ ↕=K☺ –P Ћ™ Ќw еw \u йu
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: 1070 нет инициализации видео чипав МАТС Добавлено: 02 июн 2022, 23:56 |
Снял память. КЗ там небыло. Ошибки одни и теже если я не ошибаюсь. Сообщение не в тему 0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x16f4cea243073bd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: pmuWaitForGenericBootloaderCompletion_GM107 Wait for Halt failed NVRM: pmuExecuteGenericBootloader_GM107 Errorwhile waiting for generic bootloader to complete NVRM: DevinitPmuOffloadDevinitToPmu Error while doing generic bootloader NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_pmu.c:384
** ModsDrvBreakPoint ** -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Gpu.Initialize Mods detected an assertion failure Chipset VID : FFFF (Unknown) DID : FFFF (Unknown) Rm call failed. default Disabled. Chipset ASPM : Disabled Chipset LTR : Enabled Error 000000000818 : Global.InitializeGpuTests Mods detected an assertion failure Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure) Тест производился с этими командами Сообщение не в тему # Run MATS "$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -skip_rm_state_init -mfg sleep 1 "$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 1 -n 01 -t 2 sleep 1 "$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 1 -n 01 -t 4 -logfile report_1MB_367.txt sleep 2 nano report_1MB.txt # Sync report.txt file sync poweroff Неужели ГПУ труп ?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: 1070 нет инициализации видео чипав МАТС Добавлено: 04 июн 2022, 12:01 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
tonycstech писал(а): Неужели ГПУ труп ? ГПУ загрузчик не может загрузить. Меняйте всю память для начала, и сначала МАТСом тестируйте, к МОДСу потом вернётесь.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: 1070 нет инициализации видео чипав МАТС Добавлено: 05 июн 2022, 08:31 |
Память снял. Хватит ли поставить А0 и А1 для проверки или все ? По идеи ГПУ должен давать ошибки даже если памяти нет, разве не так ? Если чесно мне кажется это трата времени так как ошибки по всем каналам одинаковые и нет инициализации ГПУ. Позже: Поставил память другую (7 чипов от другой катры 1 от этой, больше небыло) Сделал рефлоу ГПУ (прогрел с флюсом до покачивания, мало ли что. Снимать не хотел.) Запустил тот же самый тест. МОДС говорит уже другое.
Error 000000000021 : Global.GetPerfPointsToTest script failed to execute Error 000000000021 : Object.RunSingleDeviceGpuTests script failed to execute Error 000000000021 : Function.GroupRunFcn script failed to execute gputest.jse:4869: TypeError: subdev.Perf has no properties Error Code = 000000000021 (script failed to execute)
МАТС ошибок не нашёл. Проверял 1мб чтоб быстрее. Карта всё равно не определяется. Драйвер не устанавливает.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: 1070 нет инициализации видео чипав МАТС Добавлено: 06 июн 2022, 10:39 |
tonycstech писал(а): МОДС говорит уже другое. 1е. Карта подключена второй. 2е. Теперь в сторону БИОСа копайте. (Похоже ГПУ жив.) tonycstech писал(а): Проверял 1мб чтоб быстрее. Проверьте хотя бы 4 Мб, а лучше 10 Мб. Если ошибок нет он быстро проходит.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: 1070 нет инициализации видео чипав МАТС Добавлено: 06 июн 2022, 10:58 |
tonycstech писал(а): Проверял 1мб (есть мнение) при этом тестируется только кэш в гпу
CatSW
Заголовок сообщения: Re: 1070 нет инициализации видео чипав МАТС Добавлено: 06 июн 2022, 19:00 |
tonycstech писал(а): Прогнал 50 МБ PASS Ничего не поменялось. Включайте первой, в БИОСе матери не забудьте переключить, и смотрите на монитор.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: 1070 нет инициализации видео чипав МАТС Добавлено: 06 июн 2022, 23:48 |
Заработало. Заметил что пытался установить неправильный драйвер. Проблема #2 вентиляторы стоят на месте ну это уже сам Но всё-же, почему так ? Я думал что если память плохая то ошибки будут именно по тем каналам а не по всем да ещё и одинаковые. У меня опыта мало, таких карт было только 2, эта третья. Получается что если снять память, МОДС проходит а МАТС нет, то нужно менять всю память ? Со снятой памятью, можно ли вычеслить какои именно чип проблемный ?
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: 1070 нет инициализации видео чипав МАТС Добавлено: 07 июн 2022, 00:04 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 420.60
Сообщения: 625 Откуда: Украина Днепр
tonycstech писал(а): Получается что если снять память, МОДС проходит а МАТС нет, то нужно менять всю память ? матс как раз и предназначен для определения сбойного канала. Если хотите менять всю память - зачем Вам матс tonycstech писал(а): Со снятой памятью, можно ли вычеслить какои именно чип проблемный ?
нет - ну и такое - подобного рода ПО указывает не на чип,а на канал (память,ГПУ,связи)
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: 1070 нет инициализации видео чипав МАТС Добавлено: 07 июн 2022, 05:25 |
crocodile70 писал(а): Если хотите менять всю память - зачем Вам матс CatSW сказал снимай, я и снял. Ошибки одинаковые по всем каналам, я такое видел только 2-3 раза, не знап чево делать. Поставил 7 банок с другой карты и одну родную, заработало. Posted after 3 hours 50 minutes 58 seconds:A что значут эти ошибки, это тоже самое, менять всю память ?
В этом слулчае репорт МАТС отсутствует, только МОДС.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: 1070 нет инициализации видео чипав МАТС Добавлено: 07 июн 2022, 10:13 |
tonycstech писал(а): Заработало. Поздравляю! tonycstech писал(а): Ошибки одинаковые по всем каналам Так и будет в серии 10ХХ карт. Иногда, играясь с версиями МАТСа можно более точно локализовать битую банку, на ней ошибок по записи будет больше, но не всегда получается.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: 1070 нет инициализации видео чипав МАТС Добавлено: 07 июн 2022, 11:15 |
CatSW писал(а): Иногда, играясь с версиями МАТСа можно более точно локализовать битую банку Спасибо за пояснение. Запустил МАТС 400. Определил банку С0 МАТС 367 (мне кто-то здесь сказал он для 10х карт) именно он жаловался на ГПУ и писал ошибки на все каналы. Теперь буду МАТСовать всеми версиями сразу что бы одним заходом. Скажите сколько их там и можно лизапихать все на одну флешку и прогнать тесты один за одним и записать репорт следовательно с названием версии матса ?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: 1070 нет инициализации видео чипав МАТС Добавлено: 07 июн 2022, 12:34 |
tonycstech писал(а): ошибки на все каналы Да, стандартная история, увы. Но иногда старые (367,ХХХ) версии МАТСа отрабатывают лучше, и указывают именно битую банку. Похоже зависит от БИОСа видеокарты и её схемотехники - я говорю о 1060. tonycstech писал(а): Скажите сколько их там и можно лизапихать все на одну флешку В принципе, связки 367 + 400 хватает в 99% случаев. Образ здесь: viewtopic.php?p=831481#p831481tonycstech писал(а): прогнать тесты один за одним НЕТ - нельзя использовать повторно тесты. Только перезапуск. Так как запущенный подряд второй тест будет показывать чепуху - и исправные банки и неисправные вперемешку. Увы, только первый запуск даёт адекватный результат. И когда увидите, какая версия лучше подходит к вашей плате - уже дальше только её и используйте.
