Gigabyte GV-N3090Aorus M-24GD нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=126405 |
Shalun-avd [ 07 июн 2022, 13:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GV-N3090Aorus M-24GD нет инициализации |
Всем доброго здоровья и хорошего настроения! При вскрытии оказалось, что отсутствует 1,8В. Пока крутил плату и делал замеры, почувствовал, что гпу стал греться и, соответственно, все напруги появились. Enable на шим по 1,8В формируется логикой U212 (использую боард от n3090eagle, которая есть на форуме), на вторую ногу которой не всегда приходит PS_VMON_PGOOD c шунт монитора NCP45491. Каких бы то ни было непропаев на шунтах и катушках я не обнаружил, и если 1,8В появились при физическом воздействии на плату (достаточно было легкого касания зубочисткой или щупом тестера) то они уже не пропадают, могут не появиться только после перезапуска. В те моменты, когда все напряжения поднимаются, плата останавливает загрузку на горящем LED VGA и дальше не грузится. При загрузке с другой видеокартой эта определяется в диспетчере устройств, в GPU-Z не видит RAM. Похоже как в теме viewtopic.php?f=48&t=123645. Похоже на отвал гпу, только вот не смог найти взаимосвязь: может ли гпу в данном случае влиять на поднятие напряжений, если он в отвале и ему что-то не "нравится"? По замерам: GPU - 0,1-0,2 Ohm 0,8V; RAM - 36 Ohm 1,36V; 1,8v - 920 Ohm; pci-e 4,5 Ohm 1V Есть ли смысл шить биос программатором? (Их тут два, вряд ли биос виноват). ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 26 секунд: ---------- Добавлю, что в GPU-Z один раз прописалась версия vbios и частоты gpu и ram, потом опять эти данные пропали. Думаю, что это еще одно доказательство в сторону отвалившегося гпу. Смущает, что в теме, ссылку на которую я дал выше, человек утверждает (точнее подозревает), что гпу уже перекатан, планировал сам перекатать, но так и не отписался, наверное не получилось... |
crocodile70 [ 07 июн 2022, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GV-N3090Aorus M-24GD нет инициализации |
у карт с мощным охладом часто наблюдаются проблемы с отвалом ГПУ .Вполне вероятна и связь с отсутствием запуска питаний . Чем разбираться с теоретической подоплекой данного события - проще отреболлить ГПУ - и получите 100 % ответ на свой вопрос - а без этого - вангование и предположения. По своим ремонтам с GA 102 - карт пять - помог реболл ГПУ - правда все питальники поднимались - матс не проходил. Нет трафарета или неохота реболлить без него - пробуйте шатнуть ГПУ - только на нормальном дорогом флюсе .Реболл - все таки предпочтительнее - ИМХО. не поможет - будете разбираться дальше. |
Shalun-avd [ 07 июн 2022, 16:20 ] | |
Спасибо за ответ. Даже если пропайка поможет, всё равно буду потом реболить. Чтобы не греть чип 2 раза, дождусь трафарет. |
crocodile70 [ 07 июн 2022, 16:29 ] | |
Shalun-avd писал(а): дождусь трафарет. смотри свой пост про 2080 ТИ |
Shalun-avd [ 15 июн 2022, 20:10 ] | |
После реболлинга gpu 1,8v так и не поднялось, не поднималось оно теперь и при воздействии на плату, что упростило поиск неисправности. На ncp обрыв одного из контактов шунта, который на 12v pci-e где-то меж слоев. Обманул ncp и всё закрутилось-понеслось! Геннадию спасибо за трафарет! Испачкал разъем pci-e припоем, есть ли толковый способ его убрать? |
crocodile70 [ 15 июн 2022, 23:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GV-N3090Aorus M-24GD нет инициализации [РЕШЕНО] |
Shalun-avd писал(а): есть ли толковый способ его убрать? оплеткой - правда как его золотым снова сделать - не в курсе |
