Текущее время: 26 май 2024, 08:47
csc-rimac
Заголовок сообщения: GV-N970IXOC-4GD нет изображения Добавлено: 07 июн 2022, 15:58 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 22:54 Наличности на руках: 251.91
Сообщения: 265 Откуда: Тольятти
Пропало изображение, замерил на короткое по 12в и питаниям памяти не обнаружено, сопротивления мосфетов норме, короткого и низкого нет, генерация имеется, на мосфетах осликом смотрел, сопротивление ГПУ в норме, ГПУ живое, кварт ГПУ генерация имеется, напряжения прилагаю на фото, отсутствует напряжение на дросселе питания памяти и трех мосфетах, есть подозрение что неисправен ШИМ NCP5230, кто то сталкивался с данной проблемой? буду благодарен за схему и дамп биоса.
