1660 super нет питания vram https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=126432 |
DmitriyDDD [ 08 июн 2022, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | 1660 super нет питания vram |
Клиент полез отвёрткой во включённый комп и ткнул в область шимки питания памяти видеокарты. Комп вырубился. Сейчас шимка не запускается сопротивление по памяти в норме, но для того чтобы проверить память и gpu я подал на выход дроселя 1.4v и попытался запустить видюшку. Изображение так она и не выдала. Насколько корректные мои действия? И должна ли видюшка запуститься если gpu и память живы? |
Koody [ 08 июн 2022, 19:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 1660 super нет питания vram |
нужно проверить какие напряжения отсутствуют на плате, они появляются в таком порядке: 3.3V 12V 5V 1V8 NVVDD PEX_VDD FBVDDQ как только вы обнаружите, какое напряжение отсутствует, легче найти неисправность. (текст написан с помощью гугл переводчика) |
DmitriyDDD [ 08 июн 2022, 21:07 ] | |
Сорян, сразу не написал, что все остальные напруги присутствуют. Нет только FBVDDQ питания памяти. |
Roberts3333 [ 09 июн 2022, 01:00 ] | |
Это так не работает. Иначе зачем нужна была бы шимка. Раз она не стартует, то как минимум не дает powergood. |
DmitriyDDD [ 09 июн 2022, 13:12 ] | |
К сожалению заболел и не смог продолжить эксперимент. Про повергуд то же подумал, надо глянуть по схеме используется он или нет? |
CatSW [ 10 июн 2022, 14:44 ] | |
Roberts3333 писал(а): Раз она не стартует, то как минимум не дает powergood. PG (РОК) от FBVDDQ никому даром не нужен. DmitriyDDD писал(а): Про повергуд то же подумал, надо глянуть по схеме используется он или нет? Нет. Условия запуска (сигнал PS_FBVDD_EN_IN) формируются сигналами: PEX_OVREG_PGOOD PS_NVVDD_PGOOD GPIO1_GC6_FB_EN (не во всех ревизиях) PS_1V8_AON_EN (не во всех ревизиях) В общем, для начала проверьте PG от ШИМки питания ГПУ (PS_NVVDD_PGOOD), это основа. Дальше надо логику смотреть, которая и формирует разрешение запуска. А вы проверили приход сигнала разрешения запуска и питание ШИМки памяти непосредственно на ней??? |
DmitriyDDD [ 13 июн 2022, 13:41 ] | |
на шимку En приходит, питание есть. Похоже шимка сдохла. Но дело не в этом Я имел ввиду -можно ли FBVDDQ питание памяти подать от внешнего лбп для диагностики? Как бы препятствий я никаких не вижу по идее все должно работать если память и контроллер памяти живы. Но в моем случае нифига не работает. При подаче питания FBVDDQ от лбп, пока видеокарта не включена, жрет примерно 1,3А когда стенд включаю то ток увеличивается до 3.3A когда винда загружается и доходит до установки дров потребление увеличивается до 10А может больше в пике, у мена лбп больше 10 не выдает. нормальные это показатели или нет непонятно? проверить не на чем.... |
CatSW [ 13 июн 2022, 14:23 ] | |
DmitriyDDD писал(а): Я имел ввиду -можно ли FBVDDQ питание памяти подать от внешнего лбп для диагностики? Можно, только земли контролируйте тщательно!! DmitriyDDD писал(а): При подаче питания FBVDDQ от лбп, пока видеокарта не включена, жрет примерно 1,3А когда стенд включаю то ток увеличивается до 3.3A когда винда загружается и доходит до установки дров потребление увеличивается до 10А Очень много, либо керамика, либо КП, либо банка какая то пробита. НАпишите для начала замеры сопротивления по этой шине. DmitriyDDD писал(а): Похоже шимка сдохла. При таких токах она и не должна запускаться. Откиньте дроссель и проверьте сопротивление с обоих сторон и потребление от ЛБП. |
DmitriyDDD [ 13 июн 2022, 14:41 ] | |
сопротивление 29ом, память Hynix только я описался, сорри, в дежурном режиме жрет 0,3А при этом слегка греются все модули памяти. |
CatSW [ 13 июн 2022, 16:18 ] | |
DmitriyDDD писал(а): сопротивление 29ом, память Hynix 10 А жрать ну никак не должна. Проверяйте, отключите дроссель от ШИМки, и как минимум, проверьте корректную работу цепи разряда, скорее всего она не даёт запуститься питанию памяти, проверьте исправность её ключа и выполнение условий для его закрытия. |
DmitriyDDD [ 13 июн 2022, 18:20 ] | |
дросселя снял. потребление не изменилось это жрут память с контроллером. мосфеты не выпаивал, но похоже все живые там две фазы, сопротивление по всем мосфетам одинаковое. 10а вроде не так уж и много на 6 банок памяти и контроллер. это же при установке дров, видюха, по теории выходит в боевой режим но она в этот момент зависает наглухо. Возможно потому что происходит падение напряжения на проводах при такой силе тока, падает до 0.9V на памяти, DDR6 вроде при таком напряжении уже не работает. это не ddr5 которая и при 0,7 может работать поправьте если не прав. Я раньше не запускал Mats, думал, что если видюха не выдает изо при старте то там все плохо и был не прав. попробовал прогнал mats и показала видюха отсутствие ошибок, при таком костыльном напряжении. во как... теперь бы понять почему изо не дает? |
YunicheK [ 13 июн 2022, 21:23 ] | |
При проблемах с памятью изображение может быть в некоторых случаях, например когда есть ошибки по чтению, но нет по записи. При ошибках по записи обычно изображения нет, но монитор должен инициализироваться. |
DmitriyDDD [ 18 июн 2022, 15:54 ] | |
восстановил пинание памяти поменял шимку и все заработало почему то на моем стенде эта видеокарта дает изо только после установки дров. поэтому и не было изображения при костыльном питании. по токам значит все нормально было, вдруг кому понадобится на другом компе работает штатно и изо сразу дает. странно, но ладно. |
