https://vlab.su/
Gigabyte GV-N308T серийная поломка
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=126448
Страница 1 из 1
Shalun-avd [ 08 июн 2022, 21:02 ]
Заголовок сообщения:  Gigabyte GV-N308T серийная поломка
Всем доброго здоровья и хорошего настроения!
Тут попалась маленькая горка почти одинаковых видеокарт. Вскрыв третью по счету увидел проблему в том же месте: сгоревший дрмос в позиции тритий сверху (см. фото). На предыдущих двух видеокартах его пришлось вычислять по отсутствующему сигналу на выходе при старте, здесь он виден сразу. Есть ли объяснение этой закономерности, а также статистика ремонтов этих видеокарт? И по ходу дела спрошу, кто где берет предохранители на цепь 12В? У меня с маркировкой z.
madking [ 08 июн 2022, 21:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Gigabyte GV-N308T серийная поломка
https://www.youtube.com/watch?v=xkJO6AXclsE
Shalun-avd [ 08 июн 2022, 23:09 ]
Вон оно как... А я ещё обратил внимание, что на этой фазе есть резюк-нулевик на входе pwm. На других фазах сигнал pwm идёт напрямую в ШИМ. Зря паял дрмос, завтра отпаяю, а с другой стороны поищу дублирующиеся фазы, там тоже наверняка на одной из них нулевичок, достаточно его отпаять.
А вообще не понимаю до конца, почему оно горит. Попадались сдвоенные ключи для уменьшения тока через каждый, всё работает... А тут ещё и через катушки развязка.
Предохранители ампер на 10-12 ставить?
Koody [ 09 июн 2022, 00:23 ]
Shalun-avd писал(а):
There it is like ... And I also noticed that at this phase there is a zero-resume at the pwm input. On other phases, the pwm signal goes directly to the PWM. I soldered the drmos in vain, tomorrow I’ll unsolder it, and on the other hand I’ll look for duplicate phases, there, too, there’s probably a zero on one of them, it’s enough to unsolder it.
I really don't understand why it's on fire. There were double keys to reduce the current through each, everything works ... And then there is also a decoupling through the coils.
Should I put 10-12 amp fuses?
I think 10A is ok
Shalun-avd [ 09 июн 2022, 13:06 ]
На видео объяснили, как смогли. Но сгораемая фаза не запараллелена, один pwm сигнал как раз на две фазы, которые находятся выше сгоревшей. Есть здесь какая-то взаимосвязь, но пока она не очевидна.
Shalun-avd [ 10 июн 2022, 12:20 ]
Предохранитель стоит f1206ha20v024tm 20A 24V
http://www.phpbb.com/
