Текущее время: 28 апр 2024, 20:44
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GP 106 300.400 A1 замер Добавлено: 09 июн 2022, 20:06 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
sashok289 писал(а): красный щуп на землю если что на нем относительно черного может быть как +, так и -. мультиметры разные бывают, если что. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 29 секунд: ---------- sashok289 писал(а): судя по замерам выложеным одним известным челом у него там 130к. учитывая, что измеряется ни разу не резистор - считаю, что 300к норм.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: GP 106 300.400 A1 замер Добавлено: 10 июн 2022, 00:51 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 65.39
Сообщения: 79 Откуда: минск
uncledim писал(а): у него там 130к. учитывая, что измеряется ни разу не резистор - считаю, что 300к норм. как бы я тоже не резистор мерял,если точнее на первой 380 кОм приблизительно, вторая около 450кОм и третья которая 6гиг 560кОм uncledim писал(а): на нем относительно черного может быть как +, так и -. мультиметры разные бывают, если что. и это я тоже не спроста написал,(просто при смене полярности если так называемый щуп "COM" черного цвета накидывать на "землю" то результаты разнятся в большую сторону этак килоом на 100.)чтобы результаты были более достоверны
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GP 106 300.400 A1 замер Добавлено: 10 июн 2022, 08:40 |
sashok289 писал(а): и это я тоже не спроста написал так инфы-то от цвета считай ноль. это при диодной прозвонке на красном у всех плюс, а на (к)омах - уже не факт.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: GP 106 300.400 A1 замер Добавлено: 10 июн 2022, 12:53 |
uncledim писал(а): это при диодной прозвонке на красном у всех плюс, а на (к)омах - уже не факт ваша правда anton127 писал(а): Проблемы то у них какие? висят на в2 при запуске около минуты ,потом определяются -нет изо,при тесте различными версиями матса ошибки по всем каналам ,т.е. как бы ее нет,типа снята ,питания и сопротивления процесора и контролера в норме,тут есть тема по 6 гиговому мутанту от мси, по другим не создавал решил проверить свою теорию и задал вопрос в этой теме, самое странное вот это msi gaming x 3g hynix
mats 5mb
mats version 400.184. Testing GP106 with 5 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 1310720 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 218624 0 0 FBIOA1 218624 0 0 FBIOB0 218624 0 0 FBIOB1 218624 0 0 FBIOC0 218112 0 0 FBIOC1 218112 0 0
дальше вот это
mats40mb
mats version 400.184. Testing GP106 with 40 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0
Failing Bits: None
и 367 матс
20mb
mats version 367.38. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Warning: RM unavailable - won't test GP10x upper memory SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits: None Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
нутром понимаю гпу,хотелось бы как то это определять и к сожалению нового процессора замерять у меня пока нет вот и спрашиваю у кого похожие трупы есть в шкафу и новый процессор померять,вроде бы прошу не много ps. я не геймер и не майнер,и не клиент ,занимась можно сказать смежным делом ,не паяльщик сотовых и пр,оборудование какое никакое есть,просто покупаю и учусь на доломках и подтягиваю знания возможно на перспективу
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GP 106 300.400 A1 замер Добавлено: 10 июн 2022, 18:56 |
sashok289 писал(а): интересное что при тестировании матсом 400 с этой ветки который со встройки все три карты не проходят тест на 5м Не интересное. Цитируем "эту ветку": один на 5 МБ через 400 матс - полностью ошибочный
sashok289
Заголовок сообщения: Re: GP 106 300.400 A1 замер Добавлено: 10 июн 2022, 19:30 |
uncledim писал(а): Не интересное. Цитируем "эту ветку": один на 5 МБ через 400 матс - полностью ошибочный таак а в чем подвох тогда , биос?, изучать модс?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: GP 106 300.400 A1 замер Добавлено: 10 июн 2022, 22:19 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 700.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
sashok289 писал(а): таак а в чем подвох тогда МАТС запускать ОДИН раз. Повторный запуск даст бред. Нужно снова запустить (другую версию например) - только через перезагрузку.
anton127
Заголовок сообщения: Re: GP 106 300.400 A1 замер Добавлено: 11 июн 2022, 08:33 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
CatSW писал(а): МАТС запускать ОДИН раз. Если без автозапусков - скорей всего один раз поможет. Не знаю, может оно отличается на разных материнках. Когда делал автозагрузочный образ из того, что был изначально - тесты показывали после одного - двух проходов матса(при загрузке). Сейчас на гигайбат материнке даже 3 коротких прохода, чтоб четвёртый показал. Но все последующие тесты показывают верно. А так, чтоб один что-то показывал, а последующие врали - так наверное только на старом 367.38 на изначальном образе было. Это про старый тинилинукс. В некоторых случаях вернее тестировать через убунту. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- sashok289 писал(а): висят на в2 при запуске около минуты ,потом определяются -нет изо,при тесте различными версиями матса ошибки по всем каналам ,т.е. как бы ее нет,типа снята ,питания и сопротивления процесора и контролера в норме,тут есть тема по 6 гиговому мутанту от мси, по другим не создавал решил проверить свою теорию и задал вопрос в этой теме, самое странное вот это msi gaming x 3g hynix В некоторых случаях первоначальные тесты могут врать. А вообще. Нет ошибок, висит на B2 - надо тестировать на повышенной частоте. Матс по-умолчанию тестит на 300 МГц.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: GP 106 300.400 A1 замер Добавлено: 11 июн 2022, 10:04 |
anton127 писал(а): Сейчас на гигайбат материнке даже 3 коротких прохода, чтоб четвёртый показал. Но все последующие тесты показывают верно. ХЗ, может и мать/версия сборки чудит, но я полгода назад так нарвался - пару дней угробил, вписав в запуск пару версий подряд 367.108 и 400.ХХХ: Первый проход - ошибки. Второй проход - часть банок исправна - 0 ошибок. Ну я и менял "неисправные" банки до чувства полного удовлетворения, пока не понял, что МАТС чудит anton127 писал(а): Нет ошибок Нет ошибок - МАТС и не нужен. Далее МОДС, и тесты по вкусу.
