Palit GTX 650 Определяется как quadro k1100m/показывает артефакты https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=126503 |
Джо неуловимый [ 10 июн 2022, 13:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit GTX 650 Определяется как quadro k1100m/показывает артефакты |
Здравствуйте Досталась мне видеокарта Palit GeForce GTX 650 NE5X65001301-1072F в нерабочем состоянии, при внимательном осмотре было обнаружено отсутствие некоторых smd конденсаторов, которые были сбиты, все кондеры были запаяны на место. После этих манипуляций видеокарта начала выдавать изображение, но вот только его родной драйвер скачанный с сайта nvidia на неё не ставился, в итоге драйвер удалось установить через DriverPack, но карта начала определяться в диспечере устройств как quadro k1100m. Скачал с сайта TechPowerUp биос и прошил на прогамматоре - без изменений, видеокарта всё равно определяется как quadro k1100m. Подскажите пожалуйста с чем это связанно, почему система видит ее как другую карту? Вторая проблема-это артефакты. Проявляются не всегда, обычно в играх или во время работы в Blender3d, при этом карта нормально проходит тест в furmark. С помощью mods проверил память прогнав тест "./mats -c 100" и только в первый раз тест показал ошибки и якобы неисправность всех банок памяти, затем запускал ещё 5 раз и каждый раз тест проходит без проблем и нет никаких ошибок. Как такое может быть? |
PhotoworX [ 10 июн 2022, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit GTX 650 Определяется как quadro k1100m/показывает артефакты |
Сделайте фото в хорошем кач-ве голой платы, с обеих сторон |
Джо неуловимый [ 10 июн 2022, 19:35 ] | |
PhotoworX писал(а): Сделайте фото в хорошем кач-ве голой платы, с обеих сторон К сожалению телефона с нормальной камерой нет под рукой. Если вы имеете ввиду, что на плате могли остаться незапаянные элементы, то это не так. Я много раз осмотрел плату и сравнивал с точно такой же картой, все элементы на месте |
YunicheK [ 10 июн 2022, 19:42 ] | |
ID устройства на этом семействе задается страпами. Возможно пытались переделать. |
Джо неуловимый [ 11 июн 2022, 18:07 ] | |
YunicheK писал(а): ID устройства на этом семействе задается страпами. Возможно пытались переделать. А есть инфа подробнее насчет этих страп? Как её вернуть хотя бы в исходное состояние, чтобы родные драйвера ставились? |
YunicheK [ 11 июн 2022, 20:12 ] | |
Для начала давайте все же фото платы в хорошем качестве, маркировку чипа, и ID с которым карта определяется в системе. Ну и неплохо бы еще уточнить физических объем памяти на плате и какой BIOS при этом шили. |
