Текущее время: 30 апр 2024, 21:05
 Заголовок сообщения: Asus rx570 strix. Failed to get VDDC avg. current
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 19:20
Добрый день. Имеется карта ASUS 570 4G STRIX, с ошибкой 43 в винде.
Сопротивления питаний в норме, напряжения питаний в норме. Работа фаз по осциллографу в норме.
Прошивал разные биос. Гпу ставил на другую доску - работает.
При проверке Тсервером ошибок по памяти нету, но выдаёт много строк Failed to get VDDC avg. current
Так же в винде gpu-z в строках потребления тысячи ватт. Потребление карты 1,4 А. от лабораторника.
Кто то сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Asus rx570 strix. Failed to get VDDC avg. current
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 19:44
На это можно не обращать внимание, как и на показания гпу-з, без драйвера он ничего толком и не покажет..
На какой частоте тсервером тестировали? надо 2000мгц прогнать, тест на стандартной частоте 300мгц проблему не всегда выявляет..
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 20:21
Я пробовал на разных частотах, в том числе и на 2000
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 00:54
Такая же проблема, а что вам выдает тест ./tserver -boardtest=quickmfg? У меня карта просто зависает на pp mode= Что то там. Как будто с увеличением нагрузки происходит ошибка? Может мс мониторинга за током?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AVG nvr2216 нужен dump.
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
kost_sam
27 сен 2017, 02:03
pkuz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп AVG 5108HCR.
kost_sam
12
2213
20 авг 2018, 11:21
kost_sam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Get the English version of a program
eletmoraes
04 ноя 2014, 14:04
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY SVS151190X (MBX-261 Rev 1.1) How do I recovery BIOS if I flash get a brick?
в форуме Sony
luvmdy
18 фев 2016, 21:22
ngvuanh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tablet samsung SM-T110 how to unlock and get access to mobile, I forgot the drawing and the PIN number
в форуме Samsung
eletmoraes
09 сен 2019, 11:07
vanarebane Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vladeto78, xkyzo и гости: 34
