Asus rx570 strix. Failed to get VDDC avg. current https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=126540 |
A-horror [ 11 июн 2022, 19:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus rx570 strix. Failed to get VDDC avg. current |
Добрый день. Имеется карта ASUS 570 4G STRIX, с ошибкой 43 в винде. Сопротивления питаний в норме, напряжения питаний в норме. Работа фаз по осциллографу в норме. Прошивал разные биос. Гпу ставил на другую доску - работает. При проверке Тсервером ошибок по памяти нету, но выдаёт много строк Failed to get VDDC avg. current Так же в винде gpu-z в строках потребления тысячи ватт. Потребление карты 1,4 А. от лабораторника. Кто то сталкивался с подобным? |
bustep [ 11 июн 2022, 19:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus rx570 strix. Failed to get VDDC avg. current |
A-horror писал(а): Failed to get VDDC avg. current На это можно не обращать внимание, как и на показания гпу-з, без драйвера он ничего толком и не покажет.. На какой частоте тсервером тестировали? надо 2000мгц прогнать, тест на стандартной частоте 300мгц проблему не всегда выявляет.. |
A-horror [ 11 июн 2022, 20:21 ] | |
bustep писал(а): A-horror писал(а): Failed to get VDDC avg. current На это можно не обращать внимание, как и на показания гпу-з, без драйвера он ничего толком и не покажет.. На какой частоте тсервером тестировали? надо 2000мгц прогнать, тест на стандартной частоте 300мгц проблему не всегда выявляет.. Я пробовал на разных частотах, в том числе и на 2000 |
asderoff [ 05 июл 2022, 00:54 ] | |
Такая же проблема, а что вам выдает тест ./tserver -boardtest=quickmfg? У меня карта просто зависает на pp mode= Что то там. Как будто с увеличением нагрузки происходит ошибка? Может мс мониторинга за током? |
