999
Заголовок сообщения: inno3d 1050ti черный экран после драйверов. [РЕШЕНО] Добавлено: 13 июн 2022, 17:57 |
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 09:51 Наличности на руках: 210.06
Сообщения: 105 Откуда: oren
Здравствуйте. Есть 2 одинаковых карты 1 рабочая, 2ая черный экран после драйверов стоит 2ой картой. Вешает систему черный экран и потом ребут. шим up9505p+rt9611a. Все питания сопротивления в пределах нормы. Заменены с рабочей карты шимки, мосфеты, биос. Gpu тоже заменен. Вся обвязка шимок обмерена с рабочей картой совпадает. Рабочая при запуске драйверов поднимает да 0.85v и роняет на 0,6v. Не рабочая с 0,79 опускает до 0,75 и зависает. Отключал питание памяти, реакции нет. Если снять биос то чип определяется и не зависает. Просмоторел все под микроскопом обмерил все подозрительное все совпадает с рабочей картой. Матс выдает ошибки в первых 2 столбцах по всем банкам не зависимо от их наличия. Самое интересоное лежит еще 2 доски других вендоров с таким же поведением общее у них всех шим up9505+rt9611. Подскажите может кто сталкивался, куда еще капнуть.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: inno3d 1050ti черный экран после драйверов. Добавлено: 14 июн 2022, 01:42 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
999 писал(а): Подскажите может кто сталкивался, куда еще капнуть. В сторону МАТСа, пока он не будет давать ПАСС. 999 писал(а): Матс выдает ошибки в первых 2 столбцах по всем банкам не зависимо от их наличия. Тут всего два шага - быть уверенным в версии БИОСа и махнуть ВСЮ память на заведомо исправную. 999 писал(а): Рабочая при запуске драйверов поднимает да 0.85v и роняет на 0,6v. Не рабочая с 0,79 опускает до 0,75 и зависает. ШИМ питания ГПУ пока лучше не мучить, на данном этапе он не причём. Но что то подсказывает, что БИОС не родной. Начните с него, это проще, чем менять всю память.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: inno3d 1050ti черный экран после драйверов. Добавлено: 14 июн 2022, 18:49 |
999 писал(а): Карта подключена 2ой. И она вешает систему в черный экран как только подхватывает драйвер. Никогда не пробовал, что будет, если карту со снятой памятью поставить второй в систему.... Поставьте на неё проверенную память и прогоните МАТС.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: inno3d 1050ti черный экран после драйверов. Добавлено: 15 июн 2022, 00:13 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 420.60
Сообщения: 625 Откуда: Украина Днепр
CatSW писал(а): Завтра память накину, проверю да сразу надо было память и накидывать - ну по крайней мере вслед за ГПУ. всего 4 микросхемы - давно все стало бы ясно,тем более что 100 % рабочий биос есть на другой карте
CatSW
Заголовок сообщения: Re: inno3d 1050ti черный экран после драйверов. Добавлено: 15 июн 2022, 03:12 |
crocodile70 писал(а): да сразу надо было память и накидывать Это же не я писал Я бы не додумался подключать карту без памяти и смотреть на неё, когда даже старый добрый МОДС требует для своей работы полностью исправную память , не говоря уже о винде.. Без памяти (или с неисправной) на 10ках только МАТС работает, хотя и с приколами))) Хотя подход новаторский, не спорю
CatSW
Заголовок сообщения: Re: inno3d 1050ti черный экран после драйверов. Добавлено: 16 июн 2022, 01:30 |
999 писал(а): Память тоже поставил изменений нет. Отлично. Теперь МАТС. Лог тут под спойлер прикрепите.
999
Заголовок сообщения: Re: inno3d 1050ti черный экран после драйверов. Добавлено: 16 июн 2022, 18:40 |
mats
mats version 400.184. Testing GP107 with 40 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 36700160 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 9175040 0 0 FBIOA1 9175040 0 0 FBIOB0 9175040 0 0 FBIOB1 9175040 0 0
Failing Bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
=== MEMORY ERRORS BY BIT === P : Partition (FBIO) READ 0 READ 1 READ ? P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ? - --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------ A 000 9175040 0 0 5242880 3932160 0 A 001 9175040 0 0 5242880 3932160 0 A 002 9175040 0 0 3932160 5242880 0 A 003 9175040 0 0 6553600 2621440 0 A 004 9175040 0 0 5242880 3932160 0 A 005 9175040 0 0 5242880 3932160 0 A 006 9175040 0 0 5242880 3932160 0 A 007 9175040 0 0 3932160 5242880 0 A 008 7864320 0 0 7864320 0 0 A 009 10485760 0 0 10485760 0 0 A 010 10485760 0 0 0 10485760 0 A 011 5242880 0 0 0 5242880 0 A 012 13107200 0 0 13107200 0 0 A 013 7864320 0 0 0 7864320 0 A 014 7864320 0 0 7864320 0 0 A 015 10485760 0 0 0 10485760 0 A 016 10485760 0 0 10485760 0 0 A 017 7864320 0 0 7864320 0 0 A 018 7864320 0 0 7864320 0 0 A 019 13107200 0 0 13107200 0 0 A 020 7864320 0 0 0 7864320 0 A 021 10485760 0 0 10485760 0 0 A 022 10485760 0 0 0 10485760 0 A 023 10485760 0 0 0 10485760 0 A 024 7864320 0 0 7864320 0 0 A 025 7864320 0 0 0 7864320 0 A 026 7864320 0 0 7864320 0 0 A 027 5242880 0 0 0 5242880 0 A 028 5242880 0 0 0 5242880 0 A 029 10485760 0 0 0 10485760 0 A 030 10485760 0 0 10485760 0 0 A 031 10485760 0 0 0 10485760 0 A 032 9175040 0 0 5242880 3932160 0 A 033 9175040 0 0 5242880 3932160 0 A 034 9175040 0 0 3932160 5242880 0 A 035 9175040 0 0 6553600 2621440 0 A 036 9175040 0 0 5242880 3932160 0 A 037 9175040 0 0 5242880 3932160 0 A 038 9175040 0 0 5242880 3932160 0 A 039 9175040 0 0 3932160 5242880 0 A 040 7864320 0 0 7864320 0 0 A 041 10485760 0 0 10485760 0 0 A 042 10485760 0 0 0 10485760 0 A 043 5242880 0 0 0 5242880 0 A 044 13107200 0 0 13107200 0 0 A 045 7864320 0 0 0 7864320 0 A 046 7864320 0 0 7864320 0 0 A 047 10485760 0 0 0 10485760 0 A 048 10485760 0 0 10485760 0 0 A 049 7864320 0 0 7864320 0 0 A 050 7864320 0 0 7864320 0 0 A 051 13107200 0 0 13107200 0 0 A 052 7864320 0 0 0 7864320 0 A 053 10485760 0 0 10485760 0 0 A 054 10485760 0 0 0 10485760 0 A 055 10485760 0 0 0 10485760 0 A 056 7864320 0 0 7864320 0 0 A 057 7864320 0 0 0 7864320 0 A 058 7864320 0 0 7864320 0 0 A 059 5242880 0 0 0 5242880 0 A 060 5242880 0 0 0 5242880 0 A 061 10485760 0 0 0 10485760 0 A 062 10485760 0 0 10485760 0 0 A 063 10485760 0 0 0 10485760 0 B 000 9175040 0 0 5242880 3932160 0 B 001 9175040 0 0 5242880 3932160 0 B 002 9175040 0 0 3932160 5242880 0 B 003 9175040 0 0 6553600 2621440 0 B 004 9175040 0 0 5242880 3932160 0 B 005 9175040 0 0 5242880 3932160 0 B 006 9175040 0 0 5242880 3932160 0 B 007 9175040 0 0 3932160 5242880 0 B 008 7864320 0 0 7864320 0 0 B 009 10485760 0 0 10485760 0 0 B 010 10485760 0 0 0 10485760 0 B 011 5242880 0 0 0 5242880 0 B 012 13107200 0 0 13107200 0 0 B 013 7864320 0 0 0 7864320 0 B 014 7864320 0 0 7864320 0 0 B 015 10485760 0 0 0 10485760 0 B 016 10485760 0 0 10485760 0 0 B 017 7864320 0 0 7864320 0 0 B 018 7864320 0 0 7864320 0 0 B 019 13107200 0 0 13107200 0 0 B 020 7864320 0 0 0 7864320 0 B 021 10485760 0 0 10485760 0 0 B 022 10485760 0 0 0 10485760 0 B 023 10485760 0 0 0 10485760 0 B 024 7864320 0 0 7864320 0 0 B 025 7864320 0 0 0 7864320 0 B 026 7864320 0 0 7864320 0 0 B 027 5242880 0 0 0 5242880 0 B 028 5242880 0 0 0 5242880 0 B 029 10485760 0 0 0 10485760 0 B 030 10485760 0 0 10485760 0 0 B 031 10485760 0 0 0 10485760 0 B 032 9175040 0 0 5242880 3932160 0 B 033 9175040 0 0 5242880 3932160 0 B 034 9175040 0 0 3932160 5242880 0 B 035 9175040 0 0 6553600 2621440 0 B 036 9175040 0 0 5242880 3932160 0 B 037 9175040 0 0 5242880 3932160 0 B 038 9175040 0 0 5242880 3932160 0 B 039 9175040 0 0 3932160 5242880 0 B 040 7864320 0 0 7864320 0 0 B 041 10485760 0 0 10485760 0 0 B 042 10485760 0 0 0 10485760 0 B 043 5242880 0 0 0 5242880 0 B 044 13107200 0 0 13107200 0 0 B 045 7864320 0 0 0 7864320 0 B 046 7864320 0 0 7864320 0 0 B 047 10485760 0 0 0 10485760 0 B 048 10485760 0 0 10485760 0 0 B 049 7864320 0 0 7864320 0 0 B 050 7864320 0 0 7864320 0 0 B 051 13107200 0 0 13107200 0 0 B 052 7864320 0 0 0 7864320 0 B 053 10485760 0 0 10485760 0 0 B 054 10485760 0 0 0 10485760 0 B 055 10485760 0 0 0 10485760 0 B 056 7864320 0 0 7864320 0 0 B 057 7864320 0 0 0 7864320 0 B 058 7864320 0 0 7864320 0 0 B 059 5242880 0 0 0 5242880 0 B 060 5242880 0 0 0 5242880 0 B 061 10485760 0 0 0 10485760 0 B 062 10485760 0 0 10485760 0 0 B 063 10485760 0 0 0 10485760 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' T : Type of memory error: W = write, R = read P : Partition (FBIO) S : Subpartition B : Bank E : Beat ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBE ROW COL BIT(s) ------- -------- ------ ------- ------- -------- ----- --- --- ------ 0000000000 deadbeefdeadbeef bad0ac00bad0acff bad0ac04bad0ac03 bad0ac02bad0ac01 647d12ef647d1210 RA0f0 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000008 deadbeefdeadbeef bad0ac06bad0ac05 bad0ac0abad0ac09 bad0ac08bad0ac07 647d12e9647d12ea RA040 0000 000 A000,A001,A003,A005,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000010 deadbeefdeadbeef bad0ac0cbad0ac0b bad0ac10bad0ac0f bad0ac0ebad0ac0d 647d12e3647d12e4 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A005,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000018 deadbeefdeadbeef bad0ac12bad0ac11 bad0ac16bad0ac15 bad0ac14bad0ac13 647d12fd647d12fe RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000020 deadbeefdeadbeef bad0ac18bad0ac17 bad0ac1cbad0ac1b bad0ac1abad0ac19 647d12f7647d12f8 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000028 deadbeefdeadbeef bad0ac1ebad0ac1d bad0ac22bad0ac21 bad0ac20bad0ac1f 647d12f1647d12f2 RA040 0000 000 A000,A001,A004,A005,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000030 deadbeefdeadbeef bad0ac24bad0ac23 bad0ac28bad0ac27 bad0ac26bad0ac25 647d12cb647d12cc RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000038 deadbeefdeadbeef bad0ac2abad0ac29 bad0ac2ebad0ac2d bad0ac2cbad0ac2b 647d12c5647d12c6 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000040 deadbeefdeadbeef bad0ac30bad0ac2f bad0ac34bad0ac33 bad0ac32bad0ac31 647d12df647d12c0 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000048 deadbeefdeadbeef bad0ac36bad0ac35 bad0ac3abad0ac39 bad0ac38bad0ac37 647d12d9647d12da RA040 0000 000 A000,A001,A003,A004,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000050 deadbeefdeadbeef bad0ac3cbad0ac3b bad0ac40bad0ac3f bad0ac3ebad0ac3d 647d12d3647d12d4 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A004,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000058 deadbeefdeadbeef bad0ac42bad0ac41 bad0ac46bad0ac45 bad0ac44bad0ac43 647d12ad647d12ae RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A005,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000060 deadbeefdeadbeef bad0ac48bad0ac47 bad0ac4cbad0ac4b bad0ac4abad0ac49 647d12a7647d12a8 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A005,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000068 deadbeefdeadbeef bad0ac4ebad0ac4d bad0ac52bad0ac51 bad0ac50bad0ac4f 647d12a1647d12a2 RA040 0000 000 A000,A001,A005,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000070 deadbeefdeadbeef bad0ac54bad0ac53 bad0ac58bad0ac57 bad0ac56bad0ac55 647d12bb647d12bc RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000078 deadbeefdeadbeef bad0ac5abad0ac59 bad0ac5ebad0ac5d bad0ac5cbad0ac5b 647d12b5647d12b6 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A004,A005,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000080 deadbeefdeadbeef bad0ac60bad0ac5f bad0ac64bad0ac63 bad0ac62bad0ac61 647d128f647d12b0 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000088 deadbeefdeadbeef bad0ac66bad0ac65 bad0ac6abad0ac69 bad0ac68bad0ac67 647d1289647d128a RA040 0000 000 A000,A001,A003,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000090 deadbeefdeadbeef bad0ac6cbad0ac6b bad0ac70bad0ac6f bad0ac6ebad0ac6d 647d1283647d1284 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000098 deadbeefdeadbeef bad0ac72bad0ac71 bad0ac76bad0ac75 bad0ac74bad0ac73 647d129d647d129e RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000000a0 deadbeefdeadbeef bad0ac78bad0ac77 bad0ac7cbad0ac7b bad0ac7abad0ac79 647d1297647d1298 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000000a8 deadbeefdeadbeef bad0ac7ebad0ac7d bad0ac82bad0ac81 bad0ac80bad0ac7f 647d1291647d1292 RA040 0000 000 A000,A001,A004,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000000b0 deadbeefdeadbeef bad0ac84bad0ac83 bad0ac88bad0ac87 bad0ac86bad0ac85 647d126b647d126c RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A005,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000000b8 deadbeefdeadbeef bad0ac8abad0ac89 bad0ac8ebad0ac8d bad0ac8cbad0ac8b 647d1265647d1266 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A005,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000000c0 deadbeefdeadbeef bad0ac90bad0ac8f bad0ac94bad0ac93 bad0ac92bad0ac91 647d127f647d1260 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000000c8 deadbeefdeadbeef bad0ac96bad0ac95 bad0ac9abad0ac99 bad0ac98bad0ac97 647d1279647d127a RA040 0000 000 A000,A001,A003,A004,A005,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000000d0 deadbeefdeadbeef bad0ac9cbad0ac9b bad0aca0bad0ac9f bad0ac9ebad0ac9d 647d1273647d1274 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000000d8 deadbeefdeadbeef bad0aca2bad0aca1 bad0aca6bad0aca5 bad0aca4bad0aca3 647d124d647d124e RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000000e0 deadbeefdeadbeef bad0aca8bad0aca7 bad0acacbad0acab bad0acaabad0aca9 647d1247647d1248 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000000e8 deadbeefdeadbeef bad0acaebad0acad bad0acb2bad0acb1 bad0acb0bad0acaf 647d1241647d1242 RA040 0000 000 A000,A001,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000000f0 deadbeefdeadbeef bad0acb4bad0acb3 bad0acb8bad0acb7 bad0acb6bad0acb5 647d125b647d125c RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000000f8 deadbeefdeadbeef bad0acbabad0acb9 bad0acbebad0acbd bad0acbcbad0acbb 647d1255647d1256 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A004,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000100 deadbeefdeadbeef bad0acc0bad0acbf bad0acc4bad0acc3 bad0acc2bad0acc1 647d122f647d1250 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000108 deadbeefdeadbeef bad0acc6bad0acc5 bad0accabad0acc9 bad0acc8bad0acc7 647d1229647d122a RA040 0000 000 A000,A001,A003,A005,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000110 deadbeefdeadbeef bad0acccbad0accb bad0acd0bad0accf bad0accebad0accd 647d1223647d1224 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A005,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000118 deadbeefdeadbeef bad0acd2bad0acd1 bad0acd6bad0acd5 bad0acd4bad0acd3 647d123d647d123e RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000120 deadbeefdeadbeef bad0acd8bad0acd7 bad0acdcbad0acdb bad0acdabad0acd9 647d1237647d1238 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000128 deadbeefdeadbeef bad0acdebad0acdd bad0ace2bad0ace1 bad0ace0bad0acdf 647d1231647d1232 RA040 0000 000 A000,A001,A004,A005,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000130 deadbeefdeadbeef bad0ace4bad0ace3 bad0ace8bad0ace7 bad0ace6bad0ace5 647d120b647d120c RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000138 deadbeefdeadbeef bad0aceabad0ace9 bad0aceebad0aced bad0acecbad0aceb 647d1205647d1206 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000140 deadbeefdeadbeef bad0acf0bad0acef bad0acf4bad0acf3 bad0acf2bad0acf1 647d121f647d1200 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000148 deadbeefdeadbeef bad0acf6bad0acf5 bad0acfabad0acf9 bad0acf8bad0acf7 647d1219647d121a RA040 0000 000 A000,A001,A003,A004,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000150 deadbeefdeadbeef bad0acfcbad0acfb bad0ac00bad0acff bad0acfebad0acfd 647d1213647d1214 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A004,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000158 deadbeefdeadbeef bad0ac02bad0ac01 bad0ac06bad0ac05 bad0ac04bad0ac03 647d12ed647d12ee RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A005,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000160 deadbeefdeadbeef bad0ac08bad0ac07 bad0ac0cbad0ac0b bad0ac0abad0ac09 647d12e7647d12e8 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A005,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000168 deadbeefdeadbeef bad0ac0ebad0ac0d bad0ac12bad0ac11 bad0ac10bad0ac0f 647d12e1647d12e2 RA040 0000 000 A000,A001,A005,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000170 deadbeefdeadbeef bad0ac14bad0ac13 bad0ac18bad0ac17 bad0ac16bad0ac15 647d12fb647d12fc RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000178 deadbeefdeadbeef bad0ac1abad0ac19 bad0ac1ebad0ac1d bad0ac1cbad0ac1b 647d12f5647d12f6 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000180 deadbeefdeadbeef bad0ac20bad0ac1f bad0ac24bad0ac23 bad0ac22bad0ac21 647d12cf647d12f0 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000188 deadbeefdeadbeef bad0ac26bad0ac25 bad0ac2abad0ac29 bad0ac28bad0ac27 647d12c9647d12ca RA040 0000 000 A000,A001,A003,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000190 deadbeefdeadbeef bad0ac2cbad0ac2b bad0ac30bad0ac2f bad0ac2ebad0ac2d 647d12c3647d12c4 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000198 deadbeefdeadbeef bad0ac32bad0ac31 bad0ac36bad0ac35 bad0ac34bad0ac33 647d12dd647d12de RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000001a0 deadbeefdeadbeef bad0ac38bad0ac37 bad0ac3cbad0ac3b bad0ac3abad0ac39 647d12d7647d12d8 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000001a8 deadbeefdeadbeef bad0ac3ebad0ac3d bad0ac42bad0ac41 bad0ac40bad0ac3f 647d12d1647d12d2 RA040 0000 000 A000,A001,A004,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000001b0 deadbeefdeadbeef bad0ac44bad0ac43 bad0ac48bad0ac47 bad0ac46bad0ac45 647d12ab647d12ac RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A005,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000001b8 deadbeefdeadbeef bad0ac4abad0ac49 bad0ac4ebad0ac4d bad0ac4cbad0ac4b 647d12a5647d12a6 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A005,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000001c0 deadbeefdeadbeef bad0ac50bad0ac4f bad0ac54bad0ac53 bad0ac52bad0ac51 647d12bf647d12a0 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000001c8 deadbeefdeadbeef bad0ac56bad0ac55 bad0ac5abad0ac59 bad0ac58bad0ac57 647d12b9647d12ba RA040 0000 000 A000,A001,A003,A004,A005,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000001d0 deadbeefdeadbeef bad0ac5cbad0ac5b bad0ac60bad0ac5f bad0ac5ebad0ac5d 647d12b3647d12b4 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A004,A005,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000001d8 deadbeefdeadbeef bad0ac62bad0ac61 bad0ac66bad0ac65 bad0ac64bad0ac63 647d128d647d128e RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000001e0 deadbeefdeadbeef bad0ac68bad0ac67 bad0ac6cbad0ac6b bad0ac6abad0ac69 647d1287647d1288 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000001e8 deadbeefdeadbeef bad0ac6ebad0ac6d bad0ac72bad0ac71 bad0ac70bad0ac6f 647d1281647d1282 RA040 0000 000 A000,A001,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000001f0 deadbeefdeadbeef bad0ac74bad0ac73 bad0ac78bad0ac77 bad0ac76bad0ac75 647d129b647d129c RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000001f8 deadbeefdeadbeef bad0ac7abad0ac79 bad0ac7ebad0ac7d bad0ac7cbad0ac7b 647d1295647d1296 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A004,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000200 deadbeefdeadbeef bad0ac80bad0ac7f bad0ac84bad0ac83 bad0ac82bad0ac81 647d126f647d1290 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000208 deadbeefdeadbeef bad0ac86bad0ac85 bad0ac8abad0ac89 bad0ac88bad0ac87 647d1269647d126a RA040 0000 000 A000,A001,A003,A005,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000210 deadbeefdeadbeef bad0ac8cbad0ac8b bad0ac90bad0ac8f bad0ac8ebad0ac8d 647d1263647d1264 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A005,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000218 deadbeefdeadbeef bad0ac92bad0ac91 bad0ac96bad0ac95 bad0ac94bad0ac93 647d127d647d127e RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000220 deadbeefdeadbeef bad0ac98bad0ac97 bad0ac9cbad0ac9b bad0ac9abad0ac99 647d1277647d1278 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000228 deadbeefdeadbeef bad0ac9ebad0ac9d bad0aca2bad0aca1 bad0aca0bad0ac9f 647d1271647d1272 RA040 0000 000 A000,A001,A004,A005,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000230 deadbeefdeadbeef bad0aca4bad0aca3 bad0aca8bad0aca7 bad0aca6bad0aca5 647d124b647d124c RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000238 deadbeefdeadbeef bad0acaabad0aca9 bad0acaebad0acad bad0acacbad0acab 647d1245647d1246 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000240 deadbeefdeadbeef bad0acb0bad0acaf bad0acb4bad0acb3 bad0acb2bad0acb1 647d125f647d1240 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000248 deadbeefdeadbeef bad0acb6bad0acb5 bad0acbabad0acb9 bad0acb8bad0acb7 647d1259647d125a RA040 0000 000 A000,A001,A003,A004,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000250 deadbeefdeadbeef bad0acbcbad0acbb bad0acc0bad0acbf bad0acbebad0acbd 647d1253647d1254 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A004,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000258 deadbeefdeadbeef bad0acc2bad0acc1 bad0acc6bad0acc5 bad0acc4bad0acc3 647d122d647d122e RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A005,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000260 deadbeefdeadbeef bad0acc8bad0acc7 bad0acccbad0accb bad0accabad0acc9 647d1227647d1228 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A005,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000268 deadbeefdeadbeef bad0accebad0accd bad0acd2bad0acd1 bad0acd0bad0accf 647d1221647d1222 RA040 0000 000 A000,A001,A005,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000270 deadbeefdeadbeef bad0acd4bad0acd3 bad0acd8bad0acd7 bad0acd6bad0acd5 647d123b647d123c RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000278 deadbeefdeadbeef bad0acdabad0acd9 bad0acdebad0acdd bad0acdcbad0acdb 647d1235647d1236 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A004,A005,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000280 deadbeefdeadbeef bad0ace0bad0acdf bad0ace4bad0ace3 bad0ace2bad0ace1 647d120f647d1230 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000288 deadbeefdeadbeef bad0ace6bad0ace5 bad0aceabad0ace9 bad0ace8bad0ace7 647d1209647d120a RA040 0000 000 A000,A001,A003,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000290 deadbeefdeadbeef bad0acecbad0aceb bad0acf0bad0acef bad0aceebad0aced 647d1203647d1204 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000298 deadbeefdeadbeef bad0acf2bad0acf1 bad0acf6bad0acf5 bad0acf4bad0acf3 647d121d647d121e RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000002a0 deadbeefdeadbeef bad0acf8bad0acf7 bad0acfcbad0acfb bad0acfabad0acf9 647d1217647d1218 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000002a8 deadbeefdeadbeef bad0acfebad0acfd bad0ac02bad0ac01 bad0ac00bad0acff 647d1211647d1212 RA040 0000 000 A000,A001,A004,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000002b0 deadbeefdeadbeef bad0ac04bad0ac03 bad0ac08bad0ac07 bad0ac06bad0ac05 647d12eb647d12ec RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A005,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000002b8 deadbeefdeadbeef bad0ac0abad0ac09 bad0ac0ebad0ac0d bad0ac0cbad0ac0b 647d12e5647d12e6 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A005,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000002c0 deadbeefdeadbeef bad0ac10bad0ac0f bad0ac14bad0ac13 bad0ac12bad0ac11 647d12ff647d12e0 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000002c8 deadbeefdeadbeef bad0ac16bad0ac15 bad0ac1abad0ac19 bad0ac18bad0ac17 647d12f9647d12fa RA040 0000 000 A000,A001,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000002d0 deadbeefdeadbeef bad0ac1cbad0ac1b bad0ac20bad0ac1f bad0ac1ebad0ac1d 647d12f3647d12f4 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000002d8 deadbeefdeadbeef bad0ac22bad0ac21 bad0ac26bad0ac25 bad0ac24bad0ac23 647d12cd647d12ce RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000002e0 deadbeefdeadbeef bad0ac28bad0ac27 bad0ac2cbad0ac2b bad0ac2abad0ac29 647d12c7647d12c8 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000002e8 deadbeefdeadbeef bad0ac2ebad0ac2d bad0ac32bad0ac31 bad0ac30bad0ac2f 647d12c1647d12c2 RA040 0000 000 A000,A001,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000002f0 deadbeefdeadbeef bad0ac34bad0ac33 bad0ac38bad0ac37 bad0ac36bad0ac35 647d12db647d12dc RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000002f8 deadbeefdeadbeef bad0ac3abad0ac39 bad0ac3ebad0ac3d bad0ac3cbad0ac3b 647d12d5647d12d6 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A004,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000300 deadbeefdeadbeef bad0ac40bad0ac3f bad0ac44bad0ac43 bad0ac42bad0ac41 647d12af647d12d0 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000308 deadbeefdeadbeef bad0ac46bad0ac45 bad0ac4abad0ac49 bad0ac48bad0ac47 647d12a9647d12aa RA040 0000 000 A000,A001,A003,A005,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000310 deadbeefdeadbeef bad0ac4cbad0ac4b bad0ac50bad0ac4f bad0ac4ebad0ac4d 647d12a3647d12a4 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A005,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000318 deadbeefdeadbeef bad0ac52bad0ac51 bad0ac56bad0ac55 bad0ac54bad0ac53 647d12bd647d12be RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000320 deadbeefdeadbeef bad0ac58bad0ac57 bad0ac5cbad0ac5b bad0ac5abad0ac59 647d12b7647d12b8 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000328 deadbeefdeadbeef bad0ac5ebad0ac5d bad0ac62bad0ac61 bad0ac60bad0ac5f 647d12b1647d12b2 RA040 0000 000 A000,A001,A004,A005,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000330 deadbeefdeadbeef bad0ac64bad0ac63 bad0ac68bad0ac67 bad0ac66bad0ac65 647d128b647d128c RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000338 deadbeefdeadbeef bad0ac6abad0ac69 bad0ac6ebad0ac6d bad0ac6cbad0ac6b 647d1285647d1286 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000340 deadbeefdeadbeef bad0ac70bad0ac6f bad0ac74bad0ac73 bad0ac72bad0ac71 647d129f647d1280 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000348 deadbeefdeadbeef bad0ac76bad0ac75 bad0ac7abad0ac79 bad0ac78bad0ac77 647d1299647d129a RA040 0000 000 A000,A001,A003,A004,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000350 deadbeefdeadbeef bad0ac7cbad0ac7b bad0ac80bad0ac7f bad0ac7ebad0ac7d 647d1293647d1294 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A004,A007,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000358 deadbeefdeadbeef bad0ac82bad0ac81 bad0ac86bad0ac85 bad0ac84bad0ac83 647d126d647d126e RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A005,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000360 deadbeefdeadbeef bad0ac88bad0ac87 bad0ac8cbad0ac8b bad0ac8abad0ac89 647d1267647d1268 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A005,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000368 deadbeefdeadbeef bad0ac8ebad0ac8d bad0ac92bad0ac91 bad0ac90bad0ac8f 647d1261647d1262 RA040 0000 000 A000,A001,A005,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000370 deadbeefdeadbeef bad0ac94bad0ac93 bad0ac98bad0ac97 bad0ac96bad0ac95 647d127b647d127c RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000378 deadbeefdeadbeef bad0ac9abad0ac99 bad0ac9ebad0ac9d bad0ac9cbad0ac9b 647d1275647d1276 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A004,A005,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000380 deadbeefdeadbeef bad0aca0bad0ac9f bad0aca4bad0aca3 bad0aca2bad0aca1 647d124f647d1270 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000388 deadbeefdeadbeef bad0aca6bad0aca5 bad0acaabad0aca9 bad0aca8bad0aca7 647d1249647d124a RA040 0000 000 A000,A001,A003,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000390 deadbeefdeadbeef bad0acacbad0acab bad0acb0bad0acaf bad0acaebad0acad 647d1243647d1244 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000398 deadbeefdeadbeef bad0acb2bad0acb1 bad0acb6bad0acb5 bad0acb4bad0acb3 647d125d647d125e RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000003a0 deadbeefdeadbeef bad0acb8bad0acb7 bad0acbcbad0acbb bad0acbabad0acb9 647d1257647d1258 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000003a8 deadbeefdeadbeef bad0acbebad0acbd bad0acc2bad0acc1 bad0acc0bad0acbf 647d1251647d1252 RA040 0000 000 A000,A001,A004,A006,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000003b0 deadbeefdeadbeef bad0acc4bad0acc3 bad0acc8bad0acc7 bad0acc6bad0acc5 647d122b647d122c RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A005,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000003b8 deadbeefdeadbeef bad0accabad0acc9 bad0accebad0accd bad0acccbad0accb 647d1225647d1226 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A005,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000003c0 deadbeefdeadbeef bad0acd0bad0accf bad0acd4bad0acd3 bad0acd2bad0acd1 647d123f647d1220 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000003c8 deadbeefdeadbeef bad0acd6bad0acd5 bad0acdabad0acd9 bad0acd8bad0acd7 647d1239647d123a RA040 0000 000 A000,A001,A003,A004,A005,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000003d0 deadbeefdeadbeef bad0acdcbad0acdb bad0ace0bad0acdf bad0acdebad0acdd 647d1233647d1234 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A004,A005,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000003d8 deadbeefdeadbeef bad0ace2bad0ace1 bad0ace6bad0ace5 bad0ace4bad0ace3 647d120d647d120e RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000003e0 deadbeefdeadbeef bad0ace8bad0ace7 bad0acecbad0aceb bad0aceabad0ace9 647d1207647d1208 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000003e8 deadbeefdeadbeef bad0aceebad0aced bad0acf2bad0acf1 bad0acf0bad0acef 647d1201647d1202 RA040 0000 000 A000,A001,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000003f0 deadbeefdeadbeef bad0acf4bad0acf3 bad0acf8bad0acf7 bad0acf6bad0acf5 647d121b647d121c RA040 0000 000 A000,A001,A002,A003,A004,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 00000003f8 deadbeefdeadbeef bad0acfabad0acf9 bad0acfebad0acfd bad0acfcbad0acfb 647d1215647d1216 RA040 0000 000 A000,A001,A002,A004,A009,A012,A016,A018,A019,A020,A021,A022,A026,A029,A030 0000000400 deadbeefdeadbeef bad0ac00bad0acff bad0ac04bad0ac03 bad0ac02bad0ac01 647d12ef647d1210 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000408 deadbeefdeadbeef bad0ac06bad0ac05 bad0ac0abad0ac09 bad0ac08bad0ac07 647d12e9647d12ea RA140 0000 000 A032,A033,A035,A037,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000410 deadbeefdeadbeef bad0ac0cbad0ac0b bad0ac10bad0ac0f bad0ac0ebad0ac0d 647d12e3647d12e4 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A037,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000418 deadbeefdeadbeef bad0ac12bad0ac11 bad0ac16bad0ac15 bad0ac14bad0ac13 647d12fd647d12fe RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000420 deadbeefdeadbeef bad0ac18bad0ac17 bad0ac1cbad0ac1b bad0ac1abad0ac19 647d12f7647d12f8 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000428 deadbeefdeadbeef bad0ac1ebad0ac1d bad0ac22bad0ac21 bad0ac20bad0ac1f 647d12f1647d12f2 RA140 0000 000 A032,A033,A036,A037,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000430 deadbeefdeadbeef bad0ac24bad0ac23 bad0ac28bad0ac27 bad0ac26bad0ac25 647d12cb647d12cc RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000438 deadbeefdeadbeef bad0ac2abad0ac29 bad0ac2ebad0ac2d bad0ac2cbad0ac2b 647d12c5647d12c6 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000440 deadbeefdeadbeef bad0ac30bad0ac2f bad0ac34bad0ac33 bad0ac32bad0ac31 647d12df647d12c0 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000448 deadbeefdeadbeef bad0ac36bad0ac35 bad0ac3abad0ac39 bad0ac38bad0ac37 647d12d9647d12da RA140 0000 000 A032,A033,A035,A036,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000450 deadbeefdeadbeef bad0ac3cbad0ac3b bad0ac40bad0ac3f bad0ac3ebad0ac3d 647d12d3647d12d4 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A036,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000458 deadbeefdeadbeef bad0ac42bad0ac41 bad0ac46bad0ac45 bad0ac44bad0ac43 647d12ad647d12ae RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A037,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000460 deadbeefdeadbeef bad0ac48bad0ac47 bad0ac4cbad0ac4b bad0ac4abad0ac49 647d12a7647d12a8 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A037,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000468 deadbeefdeadbeef bad0ac4ebad0ac4d bad0ac52bad0ac51 bad0ac50bad0ac4f 647d12a1647d12a2 RA140 0000 000 A032,A033,A037,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000470 deadbeefdeadbeef bad0ac54bad0ac53 bad0ac58bad0ac57 bad0ac56bad0ac55 647d12bb647d12bc RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000478 deadbeefdeadbeef bad0ac5abad0ac59 bad0ac5ebad0ac5d bad0ac5cbad0ac5b 647d12b5647d12b6 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A036,A037,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000480 deadbeefdeadbeef bad0ac60bad0ac5f bad0ac64bad0ac63 bad0ac62bad0ac61 647d128f647d12b0 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000488 deadbeefdeadbeef bad0ac66bad0ac65 bad0ac6abad0ac69 bad0ac68bad0ac67 647d1289647d128a RA140 0000 000 A032,A033,A035,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000490 deadbeefdeadbeef bad0ac6cbad0ac6b bad0ac70bad0ac6f bad0ac6ebad0ac6d 647d1283647d1284 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000498 deadbeefdeadbeef bad0ac72bad0ac71 bad0ac76bad0ac75 bad0ac74bad0ac73 647d129d647d129e RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000004a0 deadbeefdeadbeef bad0ac78bad0ac77 bad0ac7cbad0ac7b bad0ac7abad0ac79 647d1297647d1298 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000004a8 deadbeefdeadbeef bad0ac7ebad0ac7d bad0ac82bad0ac81 bad0ac80bad0ac7f 647d1291647d1292 RA140 0000 000 A032,A033,A036,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000004b0 deadbeefdeadbeef bad0ac84bad0ac83 bad0ac88bad0ac87 bad0ac86bad0ac85 647d126b647d126c RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A037,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000004b8 deadbeefdeadbeef bad0ac8abad0ac89 bad0ac8ebad0ac8d bad0ac8cbad0ac8b 647d1265647d1266 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A037,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000004c0 deadbeefdeadbeef bad0ac90bad0ac8f bad0ac94bad0ac93 bad0ac92bad0ac91 647d127f647d1260 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000004c8 deadbeefdeadbeef bad0ac96bad0ac95 bad0ac9abad0ac99 bad0ac98bad0ac97 647d1279647d127a RA140 0000 000 A032,A033,A035,A036,A037,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000004d0 deadbeefdeadbeef bad0ac9cbad0ac9b bad0aca0bad0ac9f bad0ac9ebad0ac9d 647d1273647d1274 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A036,A037,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000004d8 deadbeefdeadbeef bad0aca2bad0aca1 bad0aca6bad0aca5 bad0aca4bad0aca3 647d124d647d124e RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000004e0 deadbeefdeadbeef bad0aca8bad0aca7 bad0acacbad0acab bad0acaabad0aca9 647d1247647d1248 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000004e8 deadbeefdeadbeef bad0acaebad0acad bad0acb2bad0acb1 bad0acb0bad0acaf 647d1241647d1242 RA140 0000 000 A032,A033,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000004f0 deadbeefdeadbeef bad0acb4bad0acb3 bad0acb8bad0acb7 bad0acb6bad0acb5 647d125b647d125c RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000004f8 deadbeefdeadbeef bad0acbabad0acb9 bad0acbebad0acbd bad0acbcbad0acbb 647d1255647d1256 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A036,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000500 deadbeefdeadbeef bad0acc0bad0acbf bad0acc4bad0acc3 bad0acc2bad0acc1 647d122f647d1250 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000508 deadbeefdeadbeef bad0acc6bad0acc5 bad0accabad0acc9 bad0acc8bad0acc7 647d1229647d122a RA140 0000 000 A032,A033,A035,A037,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000510 deadbeefdeadbeef bad0acccbad0accb bad0acd0bad0accf bad0accebad0accd 647d1223647d1224 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A037,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000518 deadbeefdeadbeef bad0acd2bad0acd1 bad0acd6bad0acd5 bad0acd4bad0acd3 647d123d647d123e RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000520 deadbeefdeadbeef bad0acd8bad0acd7 bad0acdcbad0acdb bad0acdabad0acd9 647d1237647d1238 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000528 deadbeefdeadbeef bad0acdebad0acdd bad0ace2bad0ace1 bad0ace0bad0acdf 647d1231647d1232 RA140 0000 000 A032,A033,A036,A037,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000530 deadbeefdeadbeef bad0ace4bad0ace3 bad0ace8bad0ace7 bad0ace6bad0ace5 647d120b647d120c RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000538 deadbeefdeadbeef bad0aceabad0ace9 bad0aceebad0aced bad0acecbad0aceb 647d1205647d1206 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000540 deadbeefdeadbeef bad0acf0bad0acef bad0acf4bad0acf3 bad0acf2bad0acf1 647d121f647d1200 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000548 deadbeefdeadbeef bad0acf6bad0acf5 bad0acfabad0acf9 bad0acf8bad0acf7 647d1219647d121a RA140 0000 000 A032,A033,A035,A036,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000550 deadbeefdeadbeef bad0acfcbad0acfb bad0ac00bad0acff bad0acfebad0acfd 647d1213647d1214 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A036,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000558 deadbeefdeadbeef bad0ac02bad0ac01 bad0ac06bad0ac05 bad0ac04bad0ac03 647d12ed647d12ee RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A037,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000560 deadbeefdeadbeef bad0ac08bad0ac07 bad0ac0cbad0ac0b bad0ac0abad0ac09 647d12e7647d12e8 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A037,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000568 deadbeefdeadbeef bad0ac0ebad0ac0d bad0ac12bad0ac11 bad0ac10bad0ac0f 647d12e1647d12e2 RA140 0000 000 A032,A033,A037,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000570 deadbeefdeadbeef bad0ac14bad0ac13 bad0ac18bad0ac17 bad0ac16bad0ac15 647d12fb647d12fc RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000578 deadbeefdeadbeef bad0ac1abad0ac19 bad0ac1ebad0ac1d bad0ac1cbad0ac1b 647d12f5647d12f6 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000580 deadbeefdeadbeef bad0ac20bad0ac1f bad0ac24bad0ac23 bad0ac22bad0ac21 647d12cf647d12f0 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000588 deadbeefdeadbeef bad0ac26bad0ac25 bad0ac2abad0ac29 bad0ac28bad0ac27 647d12c9647d12ca RA140 0000 000 A032,A033,A035,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000590 deadbeefdeadbeef bad0ac2cbad0ac2b bad0ac30bad0ac2f bad0ac2ebad0ac2d 647d12c3647d12c4 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000598 deadbeefdeadbeef bad0ac32bad0ac31 bad0ac36bad0ac35 bad0ac34bad0ac33 647d12dd647d12de RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000005a0 deadbeefdeadbeef bad0ac38bad0ac37 bad0ac3cbad0ac3b bad0ac3abad0ac39 647d12d7647d12d8 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000005a8 deadbeefdeadbeef bad0ac3ebad0ac3d bad0ac42bad0ac41 bad0ac40bad0ac3f 647d12d1647d12d2 RA140 0000 000 A032,A033,A036,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000005b0 deadbeefdeadbeef bad0ac44bad0ac43 bad0ac48bad0ac47 bad0ac46bad0ac45 647d12ab647d12ac RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A037,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000005b8 deadbeefdeadbeef bad0ac4abad0ac49 bad0ac4ebad0ac4d bad0ac4cbad0ac4b 647d12a5647d12a6 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A037,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000005c0 deadbeefdeadbeef bad0ac50bad0ac4f bad0ac54bad0ac53 bad0ac52bad0ac51 647d12bf647d12a0 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000005c8 deadbeefdeadbeef bad0ac56bad0ac55 bad0ac5abad0ac59 bad0ac58bad0ac57 647d12b9647d12ba RA140 0000 000 A032,A033,A035,A036,A037,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000005d0 deadbeefdeadbeef bad0ac5cbad0ac5b bad0ac60bad0ac5f bad0ac5ebad0ac5d 647d12b3647d12b4 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A036,A037,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000005d8 deadbeefdeadbeef bad0ac62bad0ac61 bad0ac66bad0ac65 bad0ac64bad0ac63 647d128d647d128e RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000005e0 deadbeefdeadbeef bad0ac68bad0ac67 bad0ac6cbad0ac6b bad0ac6abad0ac69 647d1287647d1288 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000005e8 deadbeefdeadbeef bad0ac6ebad0ac6d bad0ac72bad0ac71 bad0ac70bad0ac6f 647d1281647d1282 RA140 0000 000 A032,A033,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000005f0 deadbeefdeadbeef bad0ac74bad0ac73 bad0ac78bad0ac77 bad0ac76bad0ac75 647d129b647d129c RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000005f8 deadbeefdeadbeef bad0ac7abad0ac79 bad0ac7ebad0ac7d bad0ac7cbad0ac7b 647d1295647d1296 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A036,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000600 deadbeefdeadbeef bad0ac80bad0ac7f bad0ac84bad0ac83 bad0ac82bad0ac81 647d126f647d1290 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000608 deadbeefdeadbeef bad0ac86bad0ac85 bad0ac8abad0ac89 bad0ac88bad0ac87 647d1269647d126a RA140 0000 000 A032,A033,A035,A037,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000610 deadbeefdeadbeef bad0ac8cbad0ac8b bad0ac90bad0ac8f bad0ac8ebad0ac8d 647d1263647d1264 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A037,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000618 deadbeefdeadbeef bad0ac92bad0ac91 bad0ac96bad0ac95 bad0ac94bad0ac93 647d127d647d127e RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000620 deadbeefdeadbeef bad0ac98bad0ac97 bad0ac9cbad0ac9b bad0ac9abad0ac99 647d1277647d1278 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000628 deadbeefdeadbeef bad0ac9ebad0ac9d bad0aca2bad0aca1 bad0aca0bad0ac9f 647d1271647d1272 RA140 0000 000 A032,A033,A036,A037,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000630 deadbeefdeadbeef bad0aca4bad0aca3 bad0aca8bad0aca7 bad0aca6bad0aca5 647d124b647d124c RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000638 deadbeefdeadbeef bad0acaabad0aca9 bad0acaebad0acad bad0acacbad0acab 647d1245647d1246 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000640 deadbeefdeadbeef bad0acb0bad0acaf bad0acb4bad0acb3 bad0acb2bad0acb1 647d125f647d1240 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000648 deadbeefdeadbeef bad0acb6bad0acb5 bad0acbabad0acb9 bad0acb8bad0acb7 647d1259647d125a RA140 0000 000 A032,A033,A035,A036,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000650 deadbeefdeadbeef bad0acbcbad0acbb bad0acc0bad0acbf bad0acbebad0acbd 647d1253647d1254 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A036,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000658 deadbeefdeadbeef bad0acc2bad0acc1 bad0acc6bad0acc5 bad0acc4bad0acc3 647d122d647d122e RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A037,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000660 deadbeefdeadbeef bad0acc8bad0acc7 bad0acccbad0accb bad0accabad0acc9 647d1227647d1228 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A037,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000668 deadbeefdeadbeef bad0accebad0accd bad0acd2bad0acd1 bad0acd0bad0accf 647d1221647d1222 RA140 0000 000 A032,A033,A037,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000670 deadbeefdeadbeef bad0acd4bad0acd3 bad0acd8bad0acd7 bad0acd6bad0acd5 647d123b647d123c RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000678 deadbeefdeadbeef bad0acdabad0acd9 bad0acdebad0acdd bad0acdcbad0acdb 647d1235647d1236 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A036,A037,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000680 deadbeefdeadbeef bad0ace0bad0acdf bad0ace4bad0ace3 bad0ace2bad0ace1 647d120f647d1230 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000688 deadbeefdeadbeef bad0ace6bad0ace5 bad0aceabad0ace9 bad0ace8bad0ace7 647d1209647d120a RA140 0000 000 A032,A033,A035,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000690 deadbeefdeadbeef bad0acecbad0aceb bad0acf0bad0acef bad0aceebad0aced 647d1203647d1204 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000698 deadbeefdeadbeef bad0acf2bad0acf1 bad0acf6bad0acf5 bad0acf4bad0acf3 647d121d647d121e RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000006a0 deadbeefdeadbeef bad0acf8bad0acf7 bad0acfcbad0acfb bad0acfabad0acf9 647d1217647d1218 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000006a8 deadbeefdeadbeef bad0acfebad0acfd bad0ac02bad0ac01 bad0ac00bad0acff 647d1211647d1212 RA140 0000 000 A032,A033,A036,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000006b0 deadbeefdeadbeef bad0ac04bad0ac03 bad0ac08bad0ac07 bad0ac06bad0ac05 647d12eb647d12ec RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A037,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000006b8 deadbeefdeadbeef bad0ac0abad0ac09 bad0ac0ebad0ac0d bad0ac0cbad0ac0b 647d12e5647d12e6 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A037,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000006c0 deadbeefdeadbeef bad0ac10bad0ac0f bad0ac14bad0ac13 bad0ac12bad0ac11 647d12ff647d12e0 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000006c8 deadbeefdeadbeef bad0ac16bad0ac15 bad0ac1abad0ac19 bad0ac18bad0ac17 647d12f9647d12fa RA140 0000 000 A032,A033,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000006d0 deadbeefdeadbeef bad0ac1cbad0ac1b bad0ac20bad0ac1f bad0ac1ebad0ac1d 647d12f3647d12f4 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000006d8 deadbeefdeadbeef bad0ac22bad0ac21 bad0ac26bad0ac25 bad0ac24bad0ac23 647d12cd647d12ce RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000006e0 deadbeefdeadbeef bad0ac28bad0ac27 bad0ac2cbad0ac2b bad0ac2abad0ac29 647d12c7647d12c8 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000006e8 deadbeefdeadbeef bad0ac2ebad0ac2d bad0ac32bad0ac31 bad0ac30bad0ac2f 647d12c1647d12c2 RA140 0000 000 A032,A033,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000006f0 deadbeefdeadbeef bad0ac34bad0ac33 bad0ac38bad0ac37 bad0ac36bad0ac35 647d12db647d12dc RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000006f8 deadbeefdeadbeef bad0ac3abad0ac39 bad0ac3ebad0ac3d bad0ac3cbad0ac3b 647d12d5647d12d6 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A036,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000700 deadbeefdeadbeef bad0ac40bad0ac3f bad0ac44bad0ac43 bad0ac42bad0ac41 647d12af647d12d0 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000708 deadbeefdeadbeef bad0ac46bad0ac45 bad0ac4abad0ac49 bad0ac48bad0ac47 647d12a9647d12aa RA140 0000 000 A032,A033,A035,A037,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000710 deadbeefdeadbeef bad0ac4cbad0ac4b bad0ac50bad0ac4f bad0ac4ebad0ac4d 647d12a3647d12a4 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A037,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000718 deadbeefdeadbeef bad0ac52bad0ac51 bad0ac56bad0ac55 bad0ac54bad0ac53 647d12bd647d12be RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000720 deadbeefdeadbeef bad0ac58bad0ac57 bad0ac5cbad0ac5b bad0ac5abad0ac59 647d12b7647d12b8 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000728 deadbeefdeadbeef bad0ac5ebad0ac5d bad0ac62bad0ac61 bad0ac60bad0ac5f 647d12b1647d12b2 RA140 0000 000 A032,A033,A036,A037,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000730 deadbeefdeadbeef bad0ac64bad0ac63 bad0ac68bad0ac67 bad0ac66bad0ac65 647d128b647d128c RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000738 deadbeefdeadbeef bad0ac6abad0ac69 bad0ac6ebad0ac6d bad0ac6cbad0ac6b 647d1285647d1286 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000740 deadbeefdeadbeef bad0ac70bad0ac6f bad0ac74bad0ac73 bad0ac72bad0ac71 647d129f647d1280 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000748 deadbeefdeadbeef bad0ac76bad0ac75 bad0ac7abad0ac79 bad0ac78bad0ac77 647d1299647d129a RA140 0000 000 A032,A033,A035,A036,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000750 deadbeefdeadbeef bad0ac7cbad0ac7b bad0ac80bad0ac7f bad0ac7ebad0ac7d 647d1293647d1294 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A036,A039,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000758 deadbeefdeadbeef bad0ac82bad0ac81 bad0ac86bad0ac85 bad0ac84bad0ac83 647d126d647d126e RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A037,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000760 deadbeefdeadbeef bad0ac88bad0ac87 bad0ac8cbad0ac8b bad0ac8abad0ac89 647d1267647d1268 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A037,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000768 deadbeefdeadbeef bad0ac8ebad0ac8d bad0ac92bad0ac91 bad0ac90bad0ac8f 647d1261647d1262 RA140 0000 000 A032,A033,A037,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000770 deadbeefdeadbeef bad0ac94bad0ac93 bad0ac98bad0ac97 bad0ac96bad0ac95 647d127b647d127c RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000778 deadbeefdeadbeef bad0ac9abad0ac99 bad0ac9ebad0ac9d bad0ac9cbad0ac9b 647d1275647d1276 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A036,A037,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000780 deadbeefdeadbeef bad0aca0bad0ac9f bad0aca4bad0aca3 bad0aca2bad0aca1 647d124f647d1270 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000788 deadbeefdeadbeef bad0aca6bad0aca5 bad0acaabad0aca9 bad0aca8bad0aca7 647d1249647d124a RA140 0000 000 A032,A033,A035,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000790 deadbeefdeadbeef bad0acacbad0acab bad0acb0bad0acaf bad0acaebad0acad 647d1243647d1244 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000798 deadbeefdeadbeef bad0acb2bad0acb1 bad0acb6bad0acb5 bad0acb4bad0acb3 647d125d647d125e RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000007a0 deadbeefdeadbeef bad0acb8bad0acb7 bad0acbcbad0acbb bad0acbabad0acb9 647d1257647d1258 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000007a8 deadbeefdeadbeef bad0acbebad0acbd bad0acc2bad0acc1 bad0acc0bad0acbf 647d1251647d1252 RA140 0000 000 A032,A033,A036,A038,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000007b0 deadbeefdeadbeef bad0acc4bad0acc3 bad0acc8bad0acc7 bad0acc6bad0acc5 647d122b647d122c RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A037,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000007b8 deadbeefdeadbeef bad0accabad0acc9 bad0accebad0accd bad0acccbad0accb 647d1225647d1226 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A037,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000007c0 deadbeefdeadbeef bad0acd0bad0accf bad0acd4bad0acd3 bad0acd2bad0acd1 647d123f647d1220 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000007c8 deadbeefdeadbeef bad0acd6bad0acd5 bad0acdabad0acd9 bad0acd8bad0acd7 647d1239647d123a RA140 0000 000 A032,A033,A035,A036,A037,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000007d0 deadbeefdeadbeef bad0acdcbad0acdb bad0ace0bad0acdf bad0acdebad0acdd 647d1233647d1234 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A036,A037,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000007d8 deadbeefdeadbeef bad0ace2bad0ace1 bad0ace6bad0ace5 bad0ace4bad0ace3 647d120d647d120e RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000007e0 deadbeefdeadbeef bad0ace8bad0ace7 bad0acecbad0aceb bad0aceabad0ace9 647d1207647d1208 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000007e8 deadbeefdeadbeef bad0aceebad0aced bad0acf2bad0acf1 bad0acf0bad0acef 647d1201647d1202 RA140 0000 000 A032,A033,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000007f0 deadbeefdeadbeef bad0acf4bad0acf3 bad0acf8bad0acf7 bad0acf6bad0acf5 647d121b647d121c RA140 0000 000 A032,A033,A034,A035,A036,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 00000007f8 deadbeefdeadbeef bad0acfabad0acf9 bad0acfebad0acfd bad0acfcbad0acfb 647d1215647d1216 RA140 0000 000 A032,A033,A034,A036,A041,A044,A048,A050,A051,A052,A053,A054,A058,A061,A062 0000000800 deadbeefdeadbeef bad0ac00bad0acff bad0ac04bad0ac03 bad0ac02bad0ac01 647d12ef647d1210 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000808 deadbeefdeadbeef bad0ac06bad0ac05 bad0ac0abad0ac09 bad0ac08bad0ac07 647d12e9647d12ea RB040 0000 000 B000,B001,B003,B005,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000810 deadbeefdeadbeef bad0ac0cbad0ac0b bad0ac10bad0ac0f bad0ac0ebad0ac0d 647d12e3647d12e4 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B005,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000818 deadbeefdeadbeef bad0ac12bad0ac11 bad0ac16bad0ac15 bad0ac14bad0ac13 647d12fd647d12fe RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000820 deadbeefdeadbeef bad0ac18bad0ac17 bad0ac1cbad0ac1b bad0ac1abad0ac19 647d12f7647d12f8 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000828 deadbeefdeadbeef bad0ac1ebad0ac1d bad0ac22bad0ac21 bad0ac20bad0ac1f 647d12f1647d12f2 RB040 0000 000 B000,B001,B004,B005,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000830 deadbeefdeadbeef bad0ac24bad0ac23 bad0ac28bad0ac27 bad0ac26bad0ac25 647d12cb647d12cc RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000838 deadbeefdeadbeef bad0ac2abad0ac29 bad0ac2ebad0ac2d bad0ac2cbad0ac2b 647d12c5647d12c6 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000840 deadbeefdeadbeef bad0ac30bad0ac2f bad0ac34bad0ac33 bad0ac32bad0ac31 647d12df647d12c0 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000848 deadbeefdeadbeef bad0ac36bad0ac35 bad0ac3abad0ac39 bad0ac38bad0ac37 647d12d9647d12da RB040 0000 000 B000,B001,B003,B004,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000850 deadbeefdeadbeef bad0ac3cbad0ac3b bad0ac40bad0ac3f bad0ac3ebad0ac3d 647d12d3647d12d4 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B004,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000858 deadbeefdeadbeef bad0ac42bad0ac41 bad0ac46bad0ac45 bad0ac44bad0ac43 647d12ad647d12ae RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B005,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000860 deadbeefdeadbeef bad0ac48bad0ac47 bad0ac4cbad0ac4b bad0ac4abad0ac49 647d12a7647d12a8 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B005,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000868 deadbeefdeadbeef bad0ac4ebad0ac4d bad0ac52bad0ac51 bad0ac50bad0ac4f 647d12a1647d12a2 RB040 0000 000 B000,B001,B005,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000870 deadbeefdeadbeef bad0ac54bad0ac53 bad0ac58bad0ac57 bad0ac56bad0ac55 647d12bb647d12bc RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000878 deadbeefdeadbeef bad0ac5abad0ac59 bad0ac5ebad0ac5d bad0ac5cbad0ac5b 647d12b5647d12b6 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B004,B005,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000880 deadbeefdeadbeef bad0ac60bad0ac5f bad0ac64bad0ac63 bad0ac62bad0ac61 647d128f647d12b0 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000888 deadbeefdeadbeef bad0ac66bad0ac65 bad0ac6abad0ac69 bad0ac68bad0ac67 647d1289647d128a RB040 0000 000 B000,B001,B003,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000890 deadbeefdeadbeef bad0ac6cbad0ac6b bad0ac70bad0ac6f bad0ac6ebad0ac6d 647d1283647d1284 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000898 deadbeefdeadbeef bad0ac72bad0ac71 bad0ac76bad0ac75 bad0ac74bad0ac73 647d129d647d129e RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 00000008a0 deadbeefdeadbeef bad0ac78bad0ac77 bad0ac7cbad0ac7b bad0ac7abad0ac79 647d1297647d1298 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 00000008a8 deadbeefdeadbeef bad0ac7ebad0ac7d bad0ac82bad0ac81 bad0ac80bad0ac7f 647d1291647d1292 RB040 0000 000 B000,B001,B004,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 00000008b0 deadbeefdeadbeef bad0ac84bad0ac83 bad0ac88bad0ac87 bad0ac86bad0ac85 647d126b647d126c RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B005,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 00000008b8 deadbeefdeadbeef bad0ac8abad0ac89 bad0ac8ebad0ac8d bad0ac8cbad0ac8b 647d1265647d1266 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B005,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 00000008c0 deadbeefdeadbeef bad0ac90bad0ac8f bad0ac94bad0ac93 bad0ac92bad0ac91 647d127f647d1260 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 00000008c8 deadbeefdeadbeef bad0ac96bad0ac95 bad0ac9abad0ac99 bad0ac98bad0ac97 647d1279647d127a RB040 0000 000 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 00000008d0 deadbeefdeadbeef bad0ac9cbad0ac9b bad0aca0bad0ac9f bad0ac9ebad0ac9d 647d1273647d1274 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B004,B005,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 00000008d8 deadbeefdeadbeef bad0aca2bad0aca1 bad0aca6bad0aca5 bad0aca4bad0aca3 647d124d647d124e RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 00000008e0 deadbeefdeadbeef bad0aca8bad0aca7 bad0acacbad0acab bad0acaabad0aca9 647d1247647d1248 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 00000008e8 deadbeefdeadbeef bad0acaebad0acad bad0acb2bad0acb1 bad0acb0bad0acaf 647d1241647d1242 RB040 0000 000 B000,B001,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 00000008f0 deadbeefdeadbeef bad0acb4bad0acb3 bad0acb8bad0acb7 bad0acb6bad0acb5 647d125b647d125c RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 00000008f8 deadbeefdeadbeef bad0acbabad0acb9 bad0acbebad0acbd bad0acbcbad0acbb 647d1255647d1256 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B004,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000900 deadbeefdeadbeef bad0acc0bad0acbf bad0acc4bad0acc3 bad0acc2bad0acc1 647d122f647d1250 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000908 deadbeefdeadbeef bad0acc6bad0acc5 bad0accabad0acc9 bad0acc8bad0acc7 647d1229647d122a RB040 0000 000 B000,B001,B003,B005,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000910 deadbeefdeadbeef bad0acccbad0accb bad0acd0bad0accf bad0accebad0accd 647d1223647d1224 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B005,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000918 deadbeefdeadbeef bad0acd2bad0acd1 bad0acd6bad0acd5 bad0acd4bad0acd3 647d123d647d123e RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000920 deadbeefdeadbeef bad0acd8bad0acd7 bad0acdcbad0acdb bad0acdabad0acd9 647d1237647d1238 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000928 deadbeefdeadbeef bad0acdebad0acdd bad0ace2bad0ace1 bad0ace0bad0acdf 647d1231647d1232 RB040 0000 000 B000,B001,B004,B005,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000930 deadbeefdeadbeef bad0ace4bad0ace3 bad0ace8bad0ace7 bad0ace6bad0ace5 647d120b647d120c RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000938 deadbeefdeadbeef bad0aceabad0ace9 bad0aceebad0aced bad0acecbad0aceb 647d1205647d1206 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000940 deadbeefdeadbeef bad0acf0bad0acef bad0acf4bad0acf3 bad0acf2bad0acf1 647d121f647d1200 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000948 deadbeefdeadbeef bad0acf6bad0acf5 bad0acfabad0acf9 bad0acf8bad0acf7 647d1219647d121a RB040 0000 000 B000,B001,B003,B004,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000950 deadbeefdeadbeef bad0acfcbad0acfb bad0ac00bad0acff bad0acfebad0acfd 647d1213647d1214 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B004,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000958 deadbeefdeadbeef bad0ac02bad0ac01 bad0ac06bad0ac05 bad0ac04bad0ac03 647d12ed647d12ee RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B005,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000960 deadbeefdeadbeef bad0ac08bad0ac07 bad0ac0cbad0ac0b bad0ac0abad0ac09 647d12e7647d12e8 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B005,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000968 deadbeefdeadbeef bad0ac0ebad0ac0d bad0ac12bad0ac11 bad0ac10bad0ac0f 647d12e1647d12e2 RB040 0000 000 B000,B001,B005,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000970 deadbeefdeadbeef bad0ac14bad0ac13 bad0ac18bad0ac17 bad0ac16bad0ac15 647d12fb647d12fc RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000978 deadbeefdeadbeef bad0ac1abad0ac19 bad0ac1ebad0ac1d bad0ac1cbad0ac1b 647d12f5647d12f6 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000980 deadbeefdeadbeef bad0ac20bad0ac1f bad0ac24bad0ac23 bad0ac22bad0ac21 647d12cf647d12f0 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000988 deadbeefdeadbeef bad0ac26bad0ac25 bad0ac2abad0ac29 bad0ac28bad0ac27 647d12c9647d12ca RB040 0000 000 B000,B001,B003,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000990 deadbeefdeadbeef bad0ac2cbad0ac2b bad0ac30bad0ac2f bad0ac2ebad0ac2d 647d12c3647d12c4 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000998 deadbeefdeadbeef bad0ac32bad0ac31 bad0ac36bad0ac35 bad0ac34bad0ac33 647d12dd647d12de RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 00000009a0 deadbeefdeadbeef bad0ac38bad0ac37 bad0ac3cbad0ac3b bad0ac3abad0ac39 647d12d7647d12d8 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 00000009a8 deadbeefdeadbeef bad0ac3ebad0ac3d bad0ac42bad0ac41 bad0ac40bad0ac3f 647d12d1647d12d2 RB040 0000 000 B000,B001,B004,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 00000009b0 deadbeefdeadbeef bad0ac44bad0ac43 bad0ac48bad0ac47 bad0ac46bad0ac45 647d12ab647d12ac RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B005,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 00000009b8 deadbeefdeadbeef bad0ac4abad0ac49 bad0ac4ebad0ac4d bad0ac4cbad0ac4b 647d12a5647d12a6 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B005,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 00000009c0 deadbeefdeadbeef bad0ac50bad0ac4f bad0ac54bad0ac53 bad0ac52bad0ac51 647d12bf647d12a0 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 00000009c8 deadbeefdeadbeef bad0ac56bad0ac55 bad0ac5abad0ac59 bad0ac58bad0ac57 647d12b9647d12ba RB040 0000 000 B000,B001,B003,B004,B005,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 00000009d0 deadbeefdeadbeef bad0ac5cbad0ac5b bad0ac60bad0ac5f bad0ac5ebad0ac5d 647d12b3647d12b4 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B004,B005,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 00000009d8 deadbeefdeadbeef bad0ac62bad0ac61 bad0ac66bad0ac65 bad0ac64bad0ac63 647d128d647d128e RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 00000009e0 deadbeefdeadbeef bad0ac68bad0ac67 bad0ac6cbad0ac6b bad0ac6abad0ac69 647d1287647d1288 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 00000009e8 deadbeefdeadbeef bad0ac6ebad0ac6d bad0ac72bad0ac71 bad0ac70bad0ac6f 647d1281647d1282 RB040 0000 000 B000,B001,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 00000009f0 deadbeefdeadbeef bad0ac74bad0ac73 bad0ac78bad0ac77 bad0ac76bad0ac75 647d129b647d129c RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 00000009f8 deadbeefdeadbeef bad0ac7abad0ac79 bad0ac7ebad0ac7d bad0ac7cbad0ac7b 647d1295647d1296 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B004,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000a00 deadbeefdeadbeef bad0ac80bad0ac7f bad0ac84bad0ac83 bad0ac82bad0ac81 647d126f647d1290 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000a08 deadbeefdeadbeef bad0ac86bad0ac85 bad0ac8abad0ac89 bad0ac88bad0ac87 647d1269647d126a RB040 0000 000 B000,B001,B003,B005,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000a10 deadbeefdeadbeef bad0ac8cbad0ac8b bad0ac90bad0ac8f bad0ac8ebad0ac8d 647d1263647d1264 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B005,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000a18 deadbeefdeadbeef bad0ac92bad0ac91 bad0ac96bad0ac95 bad0ac94bad0ac93 647d127d647d127e RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000a20 deadbeefdeadbeef bad0ac98bad0ac97 bad0ac9cbad0ac9b bad0ac9abad0ac99 647d1277647d1278 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000a28 deadbeefdeadbeef bad0ac9ebad0ac9d bad0aca2bad0aca1 bad0aca0bad0ac9f 647d1271647d1272 RB040 0000 000 B000,B001,B004,B005,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000a30 deadbeefdeadbeef bad0aca4bad0aca3 bad0aca8bad0aca7 bad0aca6bad0aca5 647d124b647d124c RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000a38 deadbeefdeadbeef bad0acaabad0aca9 bad0acaebad0acad bad0acacbad0acab 647d1245647d1246 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000a40 deadbeefdeadbeef bad0acb0bad0acaf bad0acb4bad0acb3 bad0acb2bad0acb1 647d125f647d1240 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000a48 deadbeefdeadbeef bad0acb6bad0acb5 bad0acbabad0acb9 bad0acb8bad0acb7 647d1259647d125a RB040 0000 000 B000,B001,B003,B004,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000a50 deadbeefdeadbeef bad0acbcbad0acbb bad0acc0bad0acbf bad0acbebad0acbd 647d1253647d1254 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B004,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000a58 deadbeefdeadbeef bad0acc2bad0acc1 bad0acc6bad0acc5 bad0acc4bad0acc3 647d122d647d122e RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B005,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000a60 deadbeefdeadbeef bad0acc8bad0acc7 bad0acccbad0accb bad0accabad0acc9 647d1227647d1228 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B005,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000a68 deadbeefdeadbeef bad0accebad0accd bad0acd2bad0acd1 bad0acd0bad0accf 647d1221647d1222 RB040 0000 000 B000,B001,B005,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000a70 deadbeefdeadbeef bad0acd4bad0acd3 bad0acd8bad0acd7 bad0acd6bad0acd5 647d123b647d123c RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000a78 deadbeefdeadbeef bad0acdabad0acd9 bad0acdebad0acdd bad0acdcbad0acdb 647d1235647d1236 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B004,B005,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000a80 deadbeefdeadbeef bad0ace0bad0acdf bad0ace4bad0ace3 bad0ace2bad0ace1 647d120f647d1230 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000a88 deadbeefdeadbeef bad0ace6bad0ace5 bad0aceabad0ace9 bad0ace8bad0ace7 647d1209647d120a RB040 0000 000 B000,B001,B003,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000a90 deadbeefdeadbeef bad0acecbad0aceb bad0acf0bad0acef bad0aceebad0aced 647d1203647d1204 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000a98 deadbeefdeadbeef bad0acf2bad0acf1 bad0acf6bad0acf5 bad0acf4bad0acf3 647d121d647d121e RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000aa0 deadbeefdeadbeef bad0acf8bad0acf7 bad0acfcbad0acfb bad0acfabad0acf9 647d1217647d1218 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000aa8 deadbeefdeadbeef bad0acfebad0acfd bad0ac02bad0ac01 bad0ac00bad0acff 647d1211647d1212 RB040 0000 000 B000,B001,B004,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000ab0 deadbeefdeadbeef bad0ac04bad0ac03 bad0ac08bad0ac07 bad0ac06bad0ac05 647d12eb647d12ec RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B005,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000ab8 deadbeefdeadbeef bad0ac0abad0ac09 bad0ac0ebad0ac0d bad0ac0cbad0ac0b 647d12e5647d12e6 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B005,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000ac0 deadbeefdeadbeef bad0ac10bad0ac0f bad0ac14bad0ac13 bad0ac12bad0ac11 647d12ff647d12e0 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000ac8 deadbeefdeadbeef bad0ac16bad0ac15 bad0ac1abad0ac19 bad0ac18bad0ac17 647d12f9647d12fa RB040 0000 000 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000ad0 deadbeefdeadbeef bad0ac1cbad0ac1b bad0ac20bad0ac1f bad0ac1ebad0ac1d 647d12f3647d12f4 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000ad8 deadbeefdeadbeef bad0ac22bad0ac21 bad0ac26bad0ac25 bad0ac24bad0ac23 647d12cd647d12ce RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000ae0 deadbeefdeadbeef bad0ac28bad0ac27 bad0ac2cbad0ac2b bad0ac2abad0ac29 647d12c7647d12c8 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000ae8 deadbeefdeadbeef bad0ac2ebad0ac2d bad0ac32bad0ac31 bad0ac30bad0ac2f 647d12c1647d12c2 RB040 0000 000 B000,B001,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000af0 deadbeefdeadbeef bad0ac34bad0ac33 bad0ac38bad0ac37 bad0ac36bad0ac35 647d12db647d12dc RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000af8 deadbeefdeadbeef bad0ac3abad0ac39 bad0ac3ebad0ac3d bad0ac3cbad0ac3b 647d12d5647d12d6 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B004,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000b00 deadbeefdeadbeef bad0ac40bad0ac3f bad0ac44bad0ac43 bad0ac42bad0ac41 647d12af647d12d0 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000b08 deadbeefdeadbeef bad0ac46bad0ac45 bad0ac4abad0ac49 bad0ac48bad0ac47 647d12a9647d12aa RB040 0000 000 B000,B001,B003,B005,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000b10 deadbeefdeadbeef bad0ac4cbad0ac4b bad0ac50bad0ac4f bad0ac4ebad0ac4d 647d12a3647d12a4 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B005,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000b18 deadbeefdeadbeef bad0ac52bad0ac51 bad0ac56bad0ac55 bad0ac54bad0ac53 647d12bd647d12be RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000b20 deadbeefdeadbeef bad0ac58bad0ac57 bad0ac5cbad0ac5b bad0ac5abad0ac59 647d12b7647d12b8 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000b28 deadbeefdeadbeef bad0ac5ebad0ac5d bad0ac62bad0ac61 bad0ac60bad0ac5f 647d12b1647d12b2 RB040 0000 000 B000,B001,B004,B005,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000b30 deadbeefdeadbeef bad0ac64bad0ac63 bad0ac68bad0ac67 bad0ac66bad0ac65 647d128b647d128c RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000b38 deadbeefdeadbeef bad0ac6abad0ac69 bad0ac6ebad0ac6d bad0ac6cbad0ac6b 647d1285647d1286 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000b40 deadbeefdeadbeef bad0ac70bad0ac6f bad0ac74bad0ac73 bad0ac72bad0ac71 647d129f647d1280 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000b48 deadbeefdeadbeef bad0ac76bad0ac75 bad0ac7abad0ac79 bad0ac78bad0ac77 647d1299647d129a RB040 0000 000 B000,B001,B003,B004,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000b50 deadbeefdeadbeef bad0ac7cbad0ac7b bad0ac80bad0ac7f bad0ac7ebad0ac7d 647d1293647d1294 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B004,B007,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000b58 deadbeefdeadbeef bad0ac82bad0ac81 bad0ac86bad0ac85 bad0ac84bad0ac83 647d126d647d126e RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B005,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000b60 deadbeefdeadbeef bad0ac88bad0ac87 bad0ac8cbad0ac8b bad0ac8abad0ac89 647d1267647d1268 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B005,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000b68 deadbeefdeadbeef bad0ac8ebad0ac8d bad0ac92bad0ac91 bad0ac90bad0ac8f 647d1261647d1262 RB040 0000 000 B000,B001,B005,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000b70 deadbeefdeadbeef bad0ac94bad0ac93 bad0ac98bad0ac97 bad0ac96bad0ac95 647d127b647d127c RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000b78 deadbeefdeadbeef bad0ac9abad0ac99 bad0ac9ebad0ac9d bad0ac9cbad0ac9b 647d1275647d1276 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B004,B005,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000b80 deadbeefdeadbeef bad0aca0bad0ac9f bad0aca4bad0aca3 bad0aca2bad0aca1 647d124f647d1270 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000b88 deadbeefdeadbeef bad0aca6bad0aca5 bad0acaabad0aca9 bad0aca8bad0aca7 647d1249647d124a RB040 0000 000 B000,B001,B003,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000b90 deadbeefdeadbeef bad0acacbad0acab bad0acb0bad0acaf bad0acaebad0acad 647d1243647d1244 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000b98 deadbeefdeadbeef bad0acb2bad0acb1 bad0acb6bad0acb5 bad0acb4bad0acb3 647d125d647d125e RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000ba0 deadbeefdeadbeef bad0acb8bad0acb7 bad0acbcbad0acbb bad0acbabad0acb9 647d1257647d1258 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000ba8 deadbeefdeadbeef bad0acbebad0acbd bad0acc2bad0acc1 bad0acc0bad0acbf 647d1251647d1252 RB040 0000 000 B000,B001,B004,B006,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000bb0 deadbeefdeadbeef bad0acc4bad0acc3 bad0acc8bad0acc7 bad0acc6bad0acc5 647d122b647d122c RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B005,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000bb8 deadbeefdeadbeef bad0accabad0acc9 bad0accebad0accd bad0acccbad0accb 647d1225647d1226 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B005,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000bc0 deadbeefdeadbeef bad0acd0bad0accf bad0acd4bad0acd3 bad0acd2bad0acd1 647d123f647d1220 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000bc8 deadbeefdeadbeef bad0acd6bad0acd5 bad0acdabad0acd9 bad0acd8bad0acd7 647d1239647d123a RB040 0000 000 B000,B001,B003,B004,B005,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000bd0 deadbeefdeadbeef bad0acdcbad0acdb bad0ace0bad0acdf bad0acdebad0acdd 647d1233647d1234 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B004,B005,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000bd8 deadbeefdeadbeef bad0ace2bad0ace1 bad0ace6bad0ace5 bad0ace4bad0ace3 647d120d647d120e RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000be0 deadbeefdeadbeef bad0ace8bad0ace7 bad0acecbad0aceb bad0aceabad0ace9 647d1207647d1208 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000be8 deadbeefdeadbeef bad0aceebad0aced bad0acf2bad0acf1 bad0acf0bad0acef 647d1201647d1202 RB040 0000 000 B000,B001,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000bf0 deadbeefdeadbeef bad0acf4bad0acf3 bad0acf8bad0acf7 bad0acf6bad0acf5 647d121b647d121c RB040 0000 000 B000,B001,B002,B003,B004,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000bf8 deadbeefdeadbeef bad0acfabad0acf9 bad0acfebad0acfd bad0acfcbad0acfb 647d1215647d1216 RB040 0000 000 B000,B001,B002,B004,B009,B012,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B026,B029,B030 0000000c00 deadbeefdeadbeef bad0ac00bad0acff bad0ac04bad0ac03 bad0ac02bad0ac01 647d12ef647d1210 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000c08 deadbeefdeadbeef bad0ac06bad0ac05 bad0ac0abad0ac09 bad0ac08bad0ac07 647d12e9647d12ea RB140 0000 000 B032,B033,B035,B037,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000c10 deadbeefdeadbeef bad0ac0cbad0ac0b bad0ac10bad0ac0f bad0ac0ebad0ac0d 647d12e3647d12e4 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B037,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000c18 deadbeefdeadbeef bad0ac12bad0ac11 bad0ac16bad0ac15 bad0ac14bad0ac13 647d12fd647d12fe RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000c20 deadbeefdeadbeef bad0ac18bad0ac17 bad0ac1cbad0ac1b bad0ac1abad0ac19 647d12f7647d12f8 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000c28 deadbeefdeadbeef bad0ac1ebad0ac1d bad0ac22bad0ac21 bad0ac20bad0ac1f 647d12f1647d12f2 RB140 0000 000 B032,B033,B036,B037,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000c30 deadbeefdeadbeef bad0ac24bad0ac23 bad0ac28bad0ac27 bad0ac26bad0ac25 647d12cb647d12cc RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000c38 deadbeefdeadbeef bad0ac2abad0ac29 bad0ac2ebad0ac2d bad0ac2cbad0ac2b 647d12c5647d12c6 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000c40 deadbeefdeadbeef bad0ac30bad0ac2f bad0ac34bad0ac33 bad0ac32bad0ac31 647d12df647d12c0 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000c48 deadbeefdeadbeef bad0ac36bad0ac35 bad0ac3abad0ac39 bad0ac38bad0ac37 647d12d9647d12da RB140 0000 000 B032,B033,B035,B036,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000c50 deadbeefdeadbeef bad0ac3cbad0ac3b bad0ac40bad0ac3f bad0ac3ebad0ac3d 647d12d3647d12d4 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B036,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000c58 deadbeefdeadbeef bad0ac42bad0ac41 bad0ac46bad0ac45 bad0ac44bad0ac43 647d12ad647d12ae RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B037,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000c60 deadbeefdeadbeef bad0ac48bad0ac47 bad0ac4cbad0ac4b bad0ac4abad0ac49 647d12a7647d12a8 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B037,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000c68 deadbeefdeadbeef bad0ac4ebad0ac4d bad0ac52bad0ac51 bad0ac50bad0ac4f 647d12a1647d12a2 RB140 0000 000 B032,B033,B037,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000c70 deadbeefdeadbeef bad0ac54bad0ac53 bad0ac58bad0ac57 bad0ac56bad0ac55 647d12bb647d12bc RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000c78 deadbeefdeadbeef bad0ac5abad0ac59 bad0ac5ebad0ac5d bad0ac5cbad0ac5b 647d12b5647d12b6 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B036,B037,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000c80 deadbeefdeadbeef bad0ac60bad0ac5f bad0ac64bad0ac63 bad0ac62bad0ac61 647d128f647d12b0 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000c88 deadbeefdeadbeef bad0ac66bad0ac65 bad0ac6abad0ac69 bad0ac68bad0ac67 647d1289647d128a RB140 0000 000 B032,B033,B035,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000c90 deadbeefdeadbeef bad0ac6cbad0ac6b bad0ac70bad0ac6f bad0ac6ebad0ac6d 647d1283647d1284 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000c98 deadbeefdeadbeef bad0ac72bad0ac71 bad0ac76bad0ac75 bad0ac74bad0ac73 647d129d647d129e RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000ca0 deadbeefdeadbeef bad0ac78bad0ac77 bad0ac7cbad0ac7b bad0ac7abad0ac79 647d1297647d1298 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000ca8 deadbeefdeadbeef bad0ac7ebad0ac7d bad0ac82bad0ac81 bad0ac80bad0ac7f 647d1291647d1292 RB140 0000 000 B032,B033,B036,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000cb0 deadbeefdeadbeef bad0ac84bad0ac83 bad0ac88bad0ac87 bad0ac86bad0ac85 647d126b647d126c RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000cb8 deadbeefdeadbeef bad0ac8abad0ac89 bad0ac8ebad0ac8d bad0ac8cbad0ac8b 647d1265647d1266 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B037,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000cc0 deadbeefdeadbeef bad0ac90bad0ac8f bad0ac94bad0ac93 bad0ac92bad0ac91 647d127f647d1260 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000cc8 deadbeefdeadbeef bad0ac96bad0ac95 bad0ac9abad0ac99 bad0ac98bad0ac97 647d1279647d127a RB140 0000 000 B032,B033,B035,B036,B037,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000cd0 deadbeefdeadbeef bad0ac9cbad0ac9b bad0aca0bad0ac9f bad0ac9ebad0ac9d 647d1273647d1274 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000cd8 deadbeefdeadbeef bad0aca2bad0aca1 bad0aca6bad0aca5 bad0aca4bad0aca3 647d124d647d124e RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000ce0 deadbeefdeadbeef bad0aca8bad0aca7 bad0acacbad0acab bad0acaabad0aca9 647d1247647d1248 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000ce8 deadbeefdeadbeef bad0acaebad0acad bad0acb2bad0acb1 bad0acb0bad0acaf 647d1241647d1242 RB140 0000 000 B032,B033,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000cf0 deadbeefdeadbeef bad0acb4bad0acb3 bad0acb8bad0acb7 bad0acb6bad0acb5 647d125b647d125c RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000cf8 deadbeefdeadbeef bad0acbabad0acb9 bad0acbebad0acbd bad0acbcbad0acbb 647d1255647d1256 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B036,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000d00 deadbeefdeadbeef bad0acc0bad0acbf bad0acc4bad0acc3 bad0acc2bad0acc1 647d122f647d1250 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000d08 deadbeefdeadbeef bad0acc6bad0acc5 bad0accabad0acc9 bad0acc8bad0acc7 647d1229647d122a RB140 0000 000 B032,B033,B035,B037,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000d10 deadbeefdeadbeef bad0acccbad0accb bad0acd0bad0accf bad0accebad0accd 647d1223647d1224 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B037,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000d18 deadbeefdeadbeef bad0acd2bad0acd1 bad0acd6bad0acd5 bad0acd4bad0acd3 647d123d647d123e RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000d20 deadbeefdeadbeef bad0acd8bad0acd7 bad0acdcbad0acdb bad0acdabad0acd9 647d1237647d1238 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000d28 deadbeefdeadbeef bad0acdebad0acdd bad0ace2bad0ace1 bad0ace0bad0acdf 647d1231647d1232 RB140 0000 000 B032,B033,B036,B037,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000d30 deadbeefdeadbeef bad0ace4bad0ace3 bad0ace8bad0ace7 bad0ace6bad0ace5 647d120b647d120c RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000d38 deadbeefdeadbeef bad0aceabad0ace9 bad0aceebad0aced bad0acecbad0aceb 647d1205647d1206 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000d40 deadbeefdeadbeef bad0acf0bad0acef bad0acf4bad0acf3 bad0acf2bad0acf1 647d121f647d1200 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000d48 deadbeefdeadbeef bad0acf6bad0acf5 bad0acfabad0acf9 bad0acf8bad0acf7 647d1219647d121a RB140 0000 000 B032,B033,B035,B036,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000d50 deadbeefdeadbeef bad0acfcbad0acfb bad0ac00bad0acff bad0acfebad0acfd 647d1213647d1214 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B036,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000d58 deadbeefdeadbeef bad0ac02bad0ac01 bad0ac06bad0ac05 bad0ac04bad0ac03 647d12ed647d12ee RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000d60 deadbeefdeadbeef bad0ac08bad0ac07 bad0ac0cbad0ac0b bad0ac0abad0ac09 647d12e7647d12e8 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000d68 deadbeefdeadbeef bad0ac0ebad0ac0d bad0ac12bad0ac11 bad0ac10bad0ac0f 647d12e1647d12e2 RB140 0000 000 B032,B033,B037,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000d70 deadbeefdeadbeef bad0ac14bad0ac13 bad0ac18bad0ac17 bad0ac16bad0ac15 647d12fb647d12fc RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000d78 deadbeefdeadbeef bad0ac1abad0ac19 bad0ac1ebad0ac1d bad0ac1cbad0ac1b 647d12f5647d12f6 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000d80 deadbeefdeadbeef bad0ac20bad0ac1f bad0ac24bad0ac23 bad0ac22bad0ac21 647d12cf647d12f0 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000d88 deadbeefdeadbeef bad0ac26bad0ac25 bad0ac2abad0ac29 bad0ac28bad0ac27 647d12c9647d12ca RB140 0000 000 B032,B033,B035,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000d90 deadbeefdeadbeef bad0ac2cbad0ac2b bad0ac30bad0ac2f bad0ac2ebad0ac2d 647d12c3647d12c4 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000d98 deadbeefdeadbeef bad0ac32bad0ac31 bad0ac36bad0ac35 bad0ac34bad0ac33 647d12dd647d12de RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000da0 deadbeefdeadbeef bad0ac38bad0ac37 bad0ac3cbad0ac3b bad0ac3abad0ac39 647d12d7647d12d8 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000da8 deadbeefdeadbeef bad0ac3ebad0ac3d bad0ac42bad0ac41 bad0ac40bad0ac3f 647d12d1647d12d2 RB140 0000 000 B032,B033,B036,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000db0 deadbeefdeadbeef bad0ac44bad0ac43 bad0ac48bad0ac47 bad0ac46bad0ac45 647d12ab647d12ac RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B037,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000db8 deadbeefdeadbeef bad0ac4abad0ac49 bad0ac4ebad0ac4d bad0ac4cbad0ac4b 647d12a5647d12a6 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B037,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000dc0 deadbeefdeadbeef bad0ac50bad0ac4f bad0ac54bad0ac53 bad0ac52bad0ac51 647d12bf647d12a0 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000dc8 deadbeefdeadbeef bad0ac56bad0ac55 bad0ac5abad0ac59 bad0ac58bad0ac57 647d12b9647d12ba RB140 0000 000 B032,B033,B035,B036,B037,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000dd0 deadbeefdeadbeef bad0ac5cbad0ac5b bad0ac60bad0ac5f bad0ac5ebad0ac5d 647d12b3647d12b4 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B036,B037,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000dd8 deadbeefdeadbeef bad0ac62bad0ac61 bad0ac66bad0ac65 bad0ac64bad0ac63 647d128d647d128e RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000de0 deadbeefdeadbeef bad0ac68bad0ac67 bad0ac6cbad0ac6b bad0ac6abad0ac69 647d1287647d1288 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000de8 deadbeefdeadbeef bad0ac6ebad0ac6d bad0ac72bad0ac71 bad0ac70bad0ac6f 647d1281647d1282 RB140 0000 000 B032,B033,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000df0 deadbeefdeadbeef bad0ac74bad0ac73 bad0ac78bad0ac77 bad0ac76bad0ac75 647d129b647d129c RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000df8 deadbeefdeadbeef bad0ac7abad0ac79 bad0ac7ebad0ac7d bad0ac7cbad0ac7b 647d1295647d1296 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B036,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000e00 deadbeefdeadbeef bad0ac80bad0ac7f bad0ac84bad0ac83 bad0ac82bad0ac81 647d126f647d1290 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000e08 deadbeefdeadbeef bad0ac86bad0ac85 bad0ac8abad0ac89 bad0ac88bad0ac87 647d1269647d126a RB140 0000 000 B032,B033,B035,B037,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000e10 deadbeefdeadbeef bad0ac8cbad0ac8b bad0ac90bad0ac8f bad0ac8ebad0ac8d 647d1263647d1264 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B037,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000e18 deadbeefdeadbeef bad0ac92bad0ac91 bad0ac96bad0ac95 bad0ac94bad0ac93 647d127d647d127e RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000e20 deadbeefdeadbeef bad0ac98bad0ac97 bad0ac9cbad0ac9b bad0ac9abad0ac99 647d1277647d1278 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000e28 deadbeefdeadbeef bad0ac9ebad0ac9d bad0aca2bad0aca1 bad0aca0bad0ac9f 647d1271647d1272 RB140 0000 000 B032,B033,B036,B037,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000e30 deadbeefdeadbeef bad0aca4bad0aca3 bad0aca8bad0aca7 bad0aca6bad0aca5 647d124b647d124c RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000e38 deadbeefdeadbeef bad0acaabad0aca9 bad0acaebad0acad bad0acacbad0acab 647d1245647d1246 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000e40 deadbeefdeadbeef bad0acb0bad0acaf bad0acb4bad0acb3 bad0acb2bad0acb1 647d125f647d1240 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000e48 deadbeefdeadbeef bad0acb6bad0acb5 bad0acbabad0acb9 bad0acb8bad0acb7 647d1259647d125a RB140 0000 000 B032,B033,B035,B036,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000e50 deadbeefdeadbeef bad0acbcbad0acbb bad0acc0bad0acbf bad0acbebad0acbd 647d1253647d1254 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B036,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000e58 deadbeefdeadbeef bad0acc2bad0acc1 bad0acc6bad0acc5 bad0acc4bad0acc3 647d122d647d122e RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B037,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000e60 deadbeefdeadbeef bad0acc8bad0acc7 bad0acccbad0accb bad0accabad0acc9 647d1227647d1228 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B037,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000e68 deadbeefdeadbeef bad0accebad0accd bad0acd2bad0acd1 bad0acd0bad0accf 647d1221647d1222 RB140 0000 000 B032,B033,B037,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000e70 deadbeefdeadbeef bad0acd4bad0acd3 bad0acd8bad0acd7 bad0acd6bad0acd5 647d123b647d123c RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000e78 deadbeefdeadbeef bad0acdabad0acd9 bad0acdebad0acdd bad0acdcbad0acdb 647d1235647d1236 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B036,B037,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000e80 deadbeefdeadbeef bad0ace0bad0acdf bad0ace4bad0ace3 bad0ace2bad0ace1 647d120f647d1230 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000e88 deadbeefdeadbeef bad0ace6bad0ace5 bad0aceabad0ace9 bad0ace8bad0ace7 647d1209647d120a RB140 0000 000 B032,B033,B035,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000e90 deadbeefdeadbeef bad0acecbad0aceb bad0acf0bad0acef bad0aceebad0aced 647d1203647d1204 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000e98 deadbeefdeadbeef bad0acf2bad0acf1 bad0acf6bad0acf5 bad0acf4bad0acf3 647d121d647d121e RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000ea0 deadbeefdeadbeef bad0acf8bad0acf7 bad0acfcbad0acfb bad0acfabad0acf9 647d1217647d1218 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000ea8 deadbeefdeadbeef bad0acfebad0acfd bad0ac02bad0ac01 bad0ac00bad0acff 647d1211647d1212 RB140 0000 000 B032,B033,B036,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000eb0 deadbeefdeadbeef bad0ac04bad0ac03 bad0ac08bad0ac07 bad0ac06bad0ac05 647d12eb647d12ec RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000eb8 deadbeefdeadbeef bad0ac0abad0ac09 bad0ac0ebad0ac0d bad0ac0cbad0ac0b 647d12e5647d12e6 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B037,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000ec0 deadbeefdeadbeef bad0ac10bad0ac0f bad0ac14bad0ac13 bad0ac12bad0ac11 647d12ff647d12e0 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000ec8 deadbeefdeadbeef bad0ac16bad0ac15 bad0ac1abad0ac19 bad0ac18bad0ac17 647d12f9647d12fa RB140 0000 000 B032,B033,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000ed0 deadbeefdeadbeef bad0ac1cbad0ac1b bad0ac20bad0ac1f bad0ac1ebad0ac1d 647d12f3647d12f4 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000ed8 deadbeefdeadbeef bad0ac22bad0ac21 bad0ac26bad0ac25 bad0ac24bad0ac23 647d12cd647d12ce RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000ee0 deadbeefdeadbeef bad0ac28bad0ac27 bad0ac2cbad0ac2b bad0ac2abad0ac29 647d12c7647d12c8 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000ee8 deadbeefdeadbeef bad0ac2ebad0ac2d bad0ac32bad0ac31 bad0ac30bad0ac2f 647d12c1647d12c2 RB140 0000 000 B032,B033,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000ef0 deadbeefdeadbeef bad0ac34bad0ac33 bad0ac38bad0ac37 bad0ac36bad0ac35 647d12db647d12dc RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000ef8 deadbeefdeadbeef bad0ac3abad0ac39 bad0ac3ebad0ac3d bad0ac3cbad0ac3b 647d12d5647d12d6 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B036,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000f00 deadbeefdeadbeef bad0ac40bad0ac3f bad0ac44bad0ac43 bad0ac42bad0ac41 647d12af647d12d0 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000f08 deadbeefdeadbeef bad0ac46bad0ac45 bad0ac4abad0ac49 bad0ac48bad0ac47 647d12a9647d12aa RB140 0000 000 B032,B033,B035,B037,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000f10 deadbeefdeadbeef bad0ac4cbad0ac4b bad0ac50bad0ac4f bad0ac4ebad0ac4d 647d12a3647d12a4 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B037,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000f18 deadbeefdeadbeef bad0ac52bad0ac51 bad0ac56bad0ac55 bad0ac54bad0ac53 647d12bd647d12be RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000f20 deadbeefdeadbeef bad0ac58bad0ac57 bad0ac5cbad0ac5b bad0ac5abad0ac59 647d12b7647d12b8 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000f28 deadbeefdeadbeef bad0ac5ebad0ac5d bad0ac62bad0ac61 bad0ac60bad0ac5f 647d12b1647d12b2 RB140 0000 000 B032,B033,B036,B037,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000f30 deadbeefdeadbeef bad0ac64bad0ac63 bad0ac68bad0ac67 bad0ac66bad0ac65 647d128b647d128c RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000f38 deadbeefdeadbeef bad0ac6abad0ac69 bad0ac6ebad0ac6d bad0ac6cbad0ac6b 647d1285647d1286 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000f40 deadbeefdeadbeef bad0ac70bad0ac6f bad0ac74bad0ac73 bad0ac72bad0ac71 647d129f647d1280 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000f48 deadbeefdeadbeef bad0ac76bad0ac75 bad0ac7abad0ac79 bad0ac78bad0ac77 647d1299647d129a RB140 0000 000 B032,B033,B035,B036,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000f50 deadbeefdeadbeef bad0ac7cbad0ac7b bad0ac80bad0ac7f bad0ac7ebad0ac7d 647d1293647d1294 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B036,B039,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000f58 deadbeefdeadbeef bad0ac82bad0ac81 bad0ac86bad0ac85 bad0ac84bad0ac83 647d126d647d126e RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000f60 deadbeefdeadbeef bad0ac88bad0ac87 bad0ac8cbad0ac8b bad0ac8abad0ac89 647d1267647d1268 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000f68 deadbeefdeadbeef bad0ac8ebad0ac8d bad0ac92bad0ac91 bad0ac90bad0ac8f 647d1261647d1262 RB140 0000 000 B032,B033,B037,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000f70 deadbeefdeadbeef bad0ac94bad0ac93 bad0ac98bad0ac97 bad0ac96bad0ac95 647d127b647d127c RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000f78 deadbeefdeadbeef bad0ac9abad0ac99 bad0ac9ebad0ac9d bad0ac9cbad0ac9b 647d1275647d1276 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000f80 deadbeefdeadbeef bad0aca0bad0ac9f bad0aca4bad0aca3 bad0aca2bad0aca1 647d124f647d1270 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000f88 deadbeefdeadbeef bad0aca6bad0aca5 bad0acaabad0aca9 bad0aca8bad0aca7 647d1249647d124a RB140 0000 000 B032,B033,B035,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000f90 deadbeefdeadbeef bad0acacbad0acab bad0acb0bad0acaf bad0acaebad0acad 647d1243647d1244 RB140 0000 000 B032,B033,B034,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 0000000f98 deadbeefdeadbeef bad0acb2bad0acb1 bad0acb6bad0acb5 bad0acb4bad0acb3 647d125d647d125e RB140 0000 000 B032,B033,B034,B035,B036,B038,B041,B044,B048,B050,B051,B052,B053,B054,B058,B061,B062 If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out Error Code = 00000001
CatSW
Заголовок сообщения: Re: inno3d 1050ti черный экран после драйверов. Добавлено: 16 июн 2022, 20:04 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
999 писал(а): Память тоже поставил изменений нет. Память проверенная? 999 писал(а): mats Теперь проверить питание памяти, и сигнал VREF - во время проходения МОДСа он должен менять уровень на высокий, открывать транзистор, и собственно на банки памяти должно идти 0,7в (при включении около 1в). Если и с этим порядок - то увы, ГПУ труп.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: inno3d 1050ti черный экран после драйверов. Добавлено: 17 июн 2022, 14:32 |
999 писал(а): 1 вольт при вкл. И 0.68в и сразу синий экран вываливает. Я ещё раз повторяю. Используйте связку МОДС/МАТС, а не винду и синьку. 999 писал(а): Короче я случайно сдвинул резистор когда паял биос. Меня одного это смущает???
CatSW
Заголовок сообщения: Re: inno3d 1050ti черный экран после драйверов. Добавлено: 23 июн 2022, 11:42 |
999 писал(а): на 1 банке на выводе sen вместо резистора 120 был припаян кондер. При таких чудесах не удивлюсь, если ещё где то что то сдвинуто. Обмен с БИОСом хоть идёт? 3 пакета при инициализации карты. 999 писал(а): Так же read ошибки по всем банкам, одинаковое число. Пробуйте разные версии МАТС. И ещё раз: ГПУ проверен и жив. Память проверена и жива. БИОС залит программатором и ТОЧНО нужной версии. Платы бывают очень похожи, но могут например отличатся ШИМкой ГПУ или ещё чем то вторичным, будучи визуально крайне похожими.
Koiofan
Заголовок сообщения: Re: inno3d 1050ti черный экран после драйверов. Добавлено: 28 июн 2022, 17:13 |
Зарегистрирован: 16 июн 2021, 16:46 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 20 Откуда: Украина
999 писал(а): Gpu тоже заменен 999 писал(а): поставил точно рабочий комплект памяти. Склоняюсь к тому, что имеет место микротрещина в плате. Так как, это все: "слипшиеся шары в углу ГПУ" и "Ушла в кз [банка]." - произошло после нормальной работы GPU на другой плате и память была еще рабочая.
